  3. Off Topic
  4. Hilfe beim Einrichten von InfluxDB und BackItUp
    1.0k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B Berlon
    noch nie hatte ich solche Probleme den Broker aufzusetzten.
    Das aktuelle System hat die IP des ehemaligen Sstems eingenommen.
    Damit entfällt die Umstellung aller Sonoffgeräte.
    Nun zickt der BackItUp
    Daten wurden aus dem ehemaligen Produktivsystem auf diesen Broker übertragen.
    Im Ehemaligen läuft CIFS ohne Probleme.
    Hier bekomme ich mit den gleichen Einstellungen:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups
    mount error(1): Operation not permitted
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups
    Auch NFS geht nicht:
    [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.6.10:/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Operation not permitted
    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount 192.168.6.10:/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups
    iob fix wurde bereits durchgeführt.
    In der Syno sind die Berechtigungen für NFS und ko richtig gesetzt da der Benutzer im Ordner rw Rechte hat.
    Ich vermute das Problem beim Broker
    Bernd
    Berlon
    Wichtig wäre noch zu sagen das diese Installation unter Proxmox in einem Container läuft.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Berlon
      Einstein67
      @berlon said in BackItUp macht Ärger:
      Und vermutlich in einem "unprivilegierten"?
      Wo ist IOB vorher gelaufen?
      • E Einstein67
        Berlon
        @einstein67
        unprivilegiert = ja
        vorher auf einem Raspberry Pi4
        Soll ich nochmal aufsetzten als privilegierter Container?
        • B Berlon
          @einstein67
          unprivilegiert = ja
          Einstein67
          @berlon Ein unprivilegierter CT hat leider nicht die Rechte um auf externe Shares zuzugreifen.
          Also ein privilegierter LXC oder eine VM, dann gibts kein Problem mit BackitUp.
          • E Einstein67
            Berlon
            @einstein67
            Danke für die Auskunft.
            Werde den Broker als VM neu aufsetzen.
            • B Berlon
              @einstein67
              Einstein67
              @berlon Du könntest, wenns schnell gehen soll, deinen Container auf die Synology sichern.
              • Wiederherstellen als "privilegiert"
              • Unter Optionen-Features "NFS" anwählen
              • im CT "apt install nfs-common" installieren
              und schon sollte Sicherung und Wiederherstellung funktionieren.
              • E Einstein67
                Berlon
                schrieb am zuletzt editiert von Berlon
                @einstein67
                Habs so gemacht und bin etwas weiter. Backup startet,
                Habe nun das Problem mit Influx. Token habe ich gesternt.
                Das Backup bleibt in der letzten Zeile stehen und beendet nicht.
                Liegt es eventuell daran das Influx/ Grafana auch ein unprivilegierter CT sind?
                Die Konfig im BackItUp habe ich mit dem Button "Ermitteln der Konfiguration" übernommen.
                Influx funktioniert da ich Daten reinschreibe und mit Grafana auswerte.
                [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.6.10:/volume1/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups"
                [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                [DEBUG] [mount] - done
                [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 2801 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 3529 objects saved
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_09_11-18_00_41_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.6.52:8086 -t ***************************************************** "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_09_11-18_00_45_backupiobroker"
                /bin/sh: 1: influx: not found
                • B Berlon
                  @einstein67
                  @berlon sagte in BackItUp macht Ärger:
                  Auf beiden Systemen muss influxdb installiert sein. Siehe Anleitung zu Backitup.
                    Berlon
                    auf dem Brocker auch? Reicht da nur die Installation oder muss da auch konfiguriert werden?
                    Wenn ja, was? Kannst mir einen Link geben? Der Link im BackItUp Adapter führt
                    zu der allgemeinen Doku von Influx auf englisch.
                    • B Berlon
                      @berlon
                      Was für ein Brocker?
                      Auf beiden Systemen. Also auf dem wo die Datenbank läuft und dann auf dem Client (in gleicher Version).
                        @berlon
                        Berlon
                        Alles läuft auf Proxmox.
                        ioBroker und InfluxDB/Grafana laufen in 2 verschiedene CT.
                        Mit dem ioBroker will ich dann mit BackItUp dann auch InfluxDB sichern.
                        Die Konfiguration nimmt sich BackItUp aus dem influxdb Adapter.
                        Hoffe das ich es nun richtig beschrieben habe.
                        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Berlon
                          @berlon
                          Nochmal. influxdb muss auf beiden Systemen/Müllcontainern installiert sein.
                          In der gleichen Version.
                          • B Berlon
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @berlon
                            sudo apt install influxdb
                            auf Deinem Hauptsystem ausführen (Brocker) 😙
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              @berlon
                              Berlon
                              Ok, gemacht. Influxdb wurde nun auch auf dem Iobroker Installiert.
                              Habe auch den InfluxDB-client installiert.
                              Backup läuft nicht durch
                              [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                              [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_09_11-18_43_01_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [influxDB] - Usage of influx:
                                -version
                                     Display the version and exit.
                                -host 'host name'
                                     Host to connect to.
                                -port 'port #'
                                     Port to connect to.
                                -socket 'unix domain socket'
                                     Unix socket to connect to.
                                -database 'database name'
                                     Database to connect to the server.
                                -password 'password'
                                    Password to connect to the server.  Leaving blank will prompt for password (--password '').
                                -username 'username'
                                     Username to connect to the server.
                                -ssl
                                      Use https for requests.
                                -unsafeSsl
                                      Set this when connecting to the cluster using https and not use SSL verification.
                                -execute 'command'
                                     Execute command and quit.
                                -format 'json|csv|column'
                                     Format specifies the format of the server responses:  json, csv, or column.
                                -precision 'rfc3339|h|m|s|ms|u|ns'
                                     Precision specifies the format of the timestamp:  rfc3339, h, m, s, ms, u or ns.
                                -consistency 'any|one|quorum|all'
                                     Set write consistency level: any, one, quorum, or all
                                -pretty
                                     Turns on pretty print for the json format.
                                -import
                                     Import a previous database export from file
                                -pps
                                     How many points per second the import will allow.  By default it is zero and will not throttle importing.
                                -path
                                     Path to file to import
                                -compressed
                                     Set to true if the import file is compressed
                              Examples:
                                  # Use influx in a non-interactive mode to query the database "metrics" and pretty print json:
                                  $ influx -database 'metrics' -execute 'select * from cpu' -format 'json' -pretty
                                  # Connect to a specific database on startup and set database context:
                                  $ influx -database 'metrics' -host 'localhost' -port '8086'
                              [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.6.52:8086 -t v-yX0W1sADx9HEy9z_WFV-d1ffBEI56ANPkB0KYmuyBtPKSvslG2PZO6LvhnhNHq2sGtvIpcI4KtKjyXV8pOOw== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_09_11-18_43_06_backupiobroker"
                              unknown arguments: backup --bucket iobroker --host http://192.168.6.52:8086 -t v-************************************** /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_09_11-18_43_06_backupiobroker
                              Was muss nun in dieser InfluxDB konfiguriert werden.
                              Ich verstehe es nicht...........................................
                              Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Berlon
                                  -version
                                  -host 'host name'
                                       Host to connect to.
                                  -port 'port #'
                                       Port to connect to.
                                  -ssl
                                  -unsafeSsl
                                  -execute 'command'
                                  -pretty
                                  -import
                                  -pps
                                  -path
                                  -compressed
                                Examples:
                                @berlon
                                Was hast du denn da jetzt installiert?
                                Auf beiden Systemen:
                                apt policy influxdb*
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  bitte weniger "Frustrations-Satzzeichen" verwenden - danke !
                                  Eben gelesen dass Du da mit ProxDings unterwegs bist...
                                  schau mal bitte ob das hilft ...
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/390
                                  Keine Ahnung aber da wird halt das System erwähnt
                                  • B Berlon
                                      -version
                                      -host 'host name'
                                           Host to connect to.
                                      -port 'port #'
                                           Port to connect to.
                                      -ssl
                                      -unsafeSsl
                                      -execute 'command'
                                      -pretty
                                      -import
                                      -pps
                                      -path
                                      -compressed
                                    Examples:
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @berlon Du musst influxdb2-cli auf dem System installieren, auf dem dein iobroker läuft.
                                    Steht auch in der Doku ...
                                    Von daher finde ich den Titel deines Threads sehr fraglich ...
                                    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdb.key
                                    echo '23a1c8836f0afc5ed24e0486339d7cc8f6790b83886c4c96995b88a061c5bb5d influxdb.key' | sha256sum -c && cat influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                                    echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    sudo apt install influxdb2-cli
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • B Berlon
                                      Bernd
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Ich denke eher dass du mit den Containern und deren Spezialitäten nicht firm bist.
                                      mit ioBroker hat das nichts zu tun!
                                      Jetzt da die Schuld zu suchen ist nicht fair.
                                        Berlon
                                        Danke für die ganzen Hinweise.
                                        Mit der Containergeschichte bin ich am lernen.
                                        Ich habe es für mich momentan so gelöst das Proxmox von den 2 Container
                                        nachts täglich ein Backup erstellt. Auf der Synology ist jedenfalls
                                        genug Platz.
                                        Die Hinweise werde ich noch alle durchlesen und umsetzen.
                                        Es wird auf jeden Fall noch weiter gelernt :-)
                                          @berlon
                                          Berlon
                                          auf dem ioBroker:
                                          pi@ioBroker:~$ apt policy influxdb*
                                          influxdb-client:
                                            Installed: 1.6.7~rc0-1
                                            Candidate: 1.6.7~rc0-1
                                            Version table:
                                           *** 1.6.7~rc0-1 500
                                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                          influxdb-dev:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                          influxdb:
                                            Version table:
                                           *** 1.6.7~rc0-1 500
                                          pi@ioBroker:~$
                                          auf der InfluxDB:
                                          root@InfluxDB-Grafana:/# apt policy influxdb*
                                          influxdb2-cli:
                                            Installed: 2.4.0
                                            Candidate: 2.4.0
                                            Version table:
                                           *** 2.4.0 500
                                                  500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                          influxdb-client:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                               1.6.7~rc0-1 500
                                          influxdb-dev:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                          influxdb:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 1.8.10-1
                                            Version table:
                                               1.8.10-1 500
                                               1.6.7~rc0-1 500
                                          influxdb2:
                                            Installed: 2.4.0-1
                                            Candidate: 2.4.0-1
                                            Version table:
                                           *** 2.4.0-1 500
