  4. Web-Speedy - Will nicht mehr
33 Beiträge 10 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @michl75
    Einfach am Ende anhängen?
    Kann man für das setState erkennen, ob der Test durchgelaufen ist?
    Dann kann man sich während er läuft eine kleine Animation in der Visu machen 😅
    michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    schrieb am zuletzt editiert von michl75
    @david-g
    exec(kommando,
    function (error, stdout) {
        if (error) {
            log('Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! ' + error, 'error');
            setState('0_userdata.0.Server_Internet.MessungAktiv'/*MessungAktiv*/, 2);
            return;
        } else {
            tmp_json = generiere_array(stdout);
            aktualisiere_datenpunkt(tmp_json);
            log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
            setState('0_userdata.0.Server_Internet.MessungAktiv'/*MessungAktiv*/, 0);
    Bin in der Arbeit, kann abends gern mehr schreiben dazu.... (nicht falsch verstehen :) )
    • michl75M michl75
      @thomas-braun Was für einen Server verwendest du ?
      nein läuft nichts doppelt/mach ...
      @michl75 Einen in meiner Nähe...
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        Wie findet man sowas?
        ich kenne nur die Liste : Serverlist
        • michl75M michl75
          @michl75
          In der Dokumentation zum Skript steht dazu was drin, wenn ich mich richtig erinnere.
            @michl75
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            @thomas-braun ja, aber das ist ja die liste die ich auch habe. die ändert sich auch immer wieder
            • michl75M michl75
              @michl75 sagte in Web-Speedy - Will nicht mehr:
              Das ist Sinn und Zweck der Liste.
              • michl75M michl75
                @david-g
                exec(kommando,
                    if (error) {
                        return;
                    } else {
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @michl75
                Bin auch auf der Arbeit,
                kann es also nicht testen, bzw. versuchen die Stelle zu finden wo es hin müsste^^.
                Schön wäre ein Datenpunkt zum auslosen des Tests und einer der Anzeigt ob der Test gerade aktiv ist.
                Kann theoretisch auch der selbe Datenpunkt sein, wird ja aktiv wenn ich den Test starte.
                  @michl75
                  michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  @david-g
                  Tut mir leid, als ich gestern von der Arbeit heimgekommen bin war ich platt...
                  ich löse so manuell einen Test aus:
                  on({id: "0_userdata.0.Server_Internet.MessungJetztAusfuhren"/*MessungJetztAusfuhren*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                      // Programmstart
                      speedtest;
                      // Aktive Messung anzeigen
                      setState('0_userdata.0.Server_Internet.MessungAktiv'/*MessungAktiv*/, 1);
                      setState('0_userdata.0.Server_Internet.MessungLetzteZeit'/*MessungLetzteZeit*/, (new Date().getTime()));
                      log("Speedtest: wurde manuell gestartet!");
                      timeout = setTimeout(async function () {
                        setState("0_userdata.0.Server_Internet.MessungJetztAusfuhren"/*MessungJetztAusfuhren*/, false);
                      }, 2500);
                  • michl75M michl75
                    @david-g
                        // Programmstart
                        speedtest;
                        }, 2500);
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @michl75
                    Vielen Dank,
                    hab es eben mal bei mir im Skript angebastelt.
                    Irgendwie scheint es aber nicht zu klappen .........
                    Kannst du es mir mal am Stück mit dem Rest senden?
                    Wobei mir grad auffällt, dass wir hier ja eigentlich im ganz falschen Thread sind. Gehört eher zum Skript....
                      @michl75
                      Vielen Dank,
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      @david-g
                      Tut mir leid, ich hab derzeit einfach viel zu wenig Zeit um mich um so viel zu kümmern, da leider auch mein IoB drunter...
                      Aber klar, hier das ganz Sktipt:
                      * @copyright 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                      * @author 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                      * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Überprüfung Deiner Internetgeschwindkeit mit Hilfe von Speedtest.
                      * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                      * und Performance entwickelt.
                      * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                      * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                      * https://www.kreyenborg.koeln
                      * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                      * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                      * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                      * Skript Name: Speedtest
                      * Skript Version: 1.3
                      * Erstell-Datum: 29. November 2021
                      // Div. Variabeln
                      var timeout_Ausf;
                      // Datenpunkte neu erstellen
                      var ueberschreiben = false;
                      // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                      var datenpunkt = "0_userdata.0.Speedtest.";
                      // Favorisierter Server
                      // Liste: https://www.speedtest.net/speedtest-servers.php
                      // var fav_server = 28602;
                      var fav_server = getState('0_userdata.0.Server_Internet.Speedtest_ServerID'/*Speedtest ServerID*/);
                      // Speedtest Objekte
                      var objekt = ["JSON_Output",
                      "Ergebnisse.Ping",
                      "Ergebnisse.Jitter",
                      "Ergebnisse.Download_MBit",
                      "Ergebnisse.Upload_MBit",
                      "Ergebnisse.Download_MB",
                      "Ergebnisse.Upload_MB",
                      "Ergebnisse.OriginalDownload",
                      "Ergebnisse.OriginalUpload",
                      "ISP",
                      "IP",
                      "Ergebnisse.URL",
                      "Ergebnisse.ID",
                      "Test.Server.ServerID",
                      "Test.Server.ServerIP",
                      "Test.Server.Name",
                      "Test.Server.Stadt",
                      "Test.Server.Land",
                      "Test.Server.Adresse",
                      "Test.Daten.Download",
                      "Test.Daten.Upload",
                      "Test.Daten.OriginalDownload",
                      "Test.Daten.OriginalUpload",
                      "Test.Daten.DauerDownload",
                      "Test.Daten.DauerUpload",
                      "Test.Daten.Letzter_Speedtest"
                      // Beschreibung der Objekte
                      var beschreibung = ["JSON Ausgabe der Konsole",
                      "Ping in ms",
                      "Jitter in ms",
                      "Download Geschwindigkeit in MBit/s",
                      "Upload Geschwindigkeit in MBit/s",
                      "Download Geschwindigkeit in MB/s",
                      "Upload Geschwindigkeit in MB/s",
                      "Download Geschwindigkeit in Byte/s",
                      "Upload Geschwindigkeit in Byte/s",
                      "Internet Service Provider",
                      "externe IP",
                      "Adresse der Ergebnisse",
                      "ID der Ergebnisse",
                      "ID des getesteten Servers",
                      "IP des getesteten Servers",
                      "Anbieter des getesteten Servers",
                      "Stadt des getesteten Servers",
                      "Land des getesteten Servers",
                      "URL des getesteten Servers",
                      "Download Daten in MB",
                      "Upload Daten in MB",
                      "Download Daten in Byte",
                      "Upload Daten in Byte",
                      "Dauer des Download Test",
                      "Dauer des Upload Test",
                      "Letzter Speedtest"
                      // Einheiten der Objekte
                      var einheiten = ["",
                      "ms",
                      "ms",
                      "MBit/s",
                      "MBit/s",
                      "MB/s",
                      "MB/s",
                      "Byte/s",
                      "Byte/s",
                      "MB",
                      "MB",
                      "Byte",
                      "Byte",
                      "s",
                      "s",
                      // Typen der Objekte
                      var typen = ["string",
                      "number",
                      "number",
                      "number",
                      "number",
                      "number",
                      "number",
                      "number",
                      "number",
                      "string",
                      "string",
                      "string",
                      "string",
                      "number",
                      "string",
                      "string",
                      "string",
                      "string",
                      "string",
                      "number",
                      "number",
                      "number",
                      "number",
                      "number",
                      "number",
                      "string"
                      // Rollen der Objekte
                      var rolle = ["json",
                      "value",
                      "value",
                      "value",
                      "value",
                      "value",
                      "value",
                      "value",
                      "value",
                      "text",
                      "text",
                      "text",
                      "text",
                      "value",
                      "text",
                      "text",
                      "text",
                      "text",
                      "text",
                      "value",
                      "value",
                      "value",
                      "value",
                      "value",
                      "value",
                      "text"
                      // Schreibe Werte des JSON String in ein Array
                      function generiere_array(json_array) {
                      var j = JSON.parse(json_array);
                      var array_werte = [json_array,
                      j.ping.latency,
                      j.ping.jitter,
                      parseFloat((j.download.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                      parseFloat((j.upload.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                      parseFloat((j.download.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                      parseFloat((j.upload.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                      j.download.bandwidth,
                      j.upload.bandwidth,
                      j.isp,
                      j.interface.externalIp,
                      j.result.url,
                      j.result.id,
                      j.server.id,
                      j.server.ip,
                      j.server.name,
                      j.server.location,
                      j.server.country,
                      j.server.host,
                      parseFloat((j.download.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                      parseFloat((j.upload.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                      j.download.bytes,
                      j.upload.bytes,
                      parseFloat((j.download.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                      parseFloat((j.upload.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                      hole_datum()
                      return array_werte;
                      function speedtest() {
                      // temporäre Variable für das Array
                      var tmp_json;
                      // Kommando für den Speedtest
                      // var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                      var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                      if (fav_server > 0) {
                          kommando = kommando + " -s " + fav_server;
                          log("Speedtest mit Server " + fav_server + " gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
                      } else {
                          log("Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
                      exec(kommando,
                          if (error) {
                              return;
                          } else {
                      function aktualisiere_datenpunkt(werte) {
                      for (let i = 0; i < objekt.length; i++) {
                      setState(datenpunkt + objekt[i], werte[i], true);
                      // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                      function datenpunkte_erstellen() {
                      for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                      createState(datenpunkt + objekt[i], "", ueberschreiben, {
                      desc: beschreibung[i],
                      type: typen[i],
                      role: rolle[i],
                      unit: einheiten[i]
                      // Alle Datenpunkte erstellt. Führe ersten Speedtest aus!
                      log('Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 30 Sekunden ausgeführt!');
                      setTimeout(speedtest, 30000);
                      // Datum
                      function hole_datum() {
                      let datum = new Date();
                      let tag = '0' + datum.getDate();
                      let monat = '0' + (datum.getMonth() + 1);
                      let jahr = datum.getFullYear();
                      let stunde = '0' + datum.getHours();
                      let minute = '0' + datum.getMinutes();
                      let sekunde = '0' + datum.getSeconds();
                      return tag.substr(-2) + '.' + monat.substr(-2) + '.' + jahr + ' ' + stunde.substr(-2) + ':' + minute.substr(-2) + ':' + sekunde.substr(-2);
                      function speedtest_erster_start() {
                      log("Speedtest: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                      // Datenpunkte werden erstellt
                      datenpunkte_erstellen();
                      // Erster Start und Initialisierung
                      speedtest_erster_start();
                          // Programmstart
                          speedtest;
                          }, 2500);
                      // Alle 60 Minuten einen Speedtest ausführen
                      schedule('*/60 * * * *', speedtest);
                      David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • michl75M michl75
                        @david-g
                        // Div. Variabeln
                        var timeout_Ausf;
                        "Ergebnisse.Ping",
                        "ISP",
                        "IP",
                        "Ergebnisse.URL",
                        "Ergebnisse.ID",
                        "Test.Server.Name",
                        "Test.Server.Land",
                        "Ping in ms",
                        "Jitter in ms",
                        "externe IP",
                        "Letzter Speedtest"
                        "ms",
                        "ms",
                        "MBit/s",
                        "MBit/s",
                        "MB/s",
                        "MB/s",
                        "Byte/s",
                        "Byte/s",
                        "MB",
                        "MB",
                        "Byte",
                        "Byte",
                        "s",
                        "s",
                        "number",
                        "number",
                        "number",
                        "number",
                        "number",
                        "number",
                        "number",
                        "number",
                        "string",
                        "string",
                        "string",
                        "string",
                        "number",
                        "string",
                        "string",
                        "string",
                        "string",
                        "string",
                        "number",
                        "number",
                        "number",
                        "number",
                        "number",
                        "number",
                        "string"
                        "value",
                        "value",
                        "value",
                        "value",
                        "value",
                        "value",
                        "value",
                        "value",
                        "text",
                        "text",
                        "text",
                        "text",
                        "value",
                        "text",
                        "text",
                        "text",
                        "text",
                        "text",
                        "value",
                        "value",
                        "value",
                        "value",
                        "value",
                        "value",
                        "text"
                        j.ping.latency,
                        j.ping.jitter,
                        j.upload.bandwidth,
                        j.isp,
                        j.result.url,
                        j.result.id,
                        j.server.id,
                        j.server.ip,
                        j.server.name,
                        j.server.location,
                        j.server.country,
                        j.server.host,
                        j.download.bytes,
                        j.upload.bytes,
                        hole_datum()
                        return array_werte;
                        var tmp_json;
                        } else {
                        exec(kommando,
                            if (error) {
                                return;
                            } else {
                        type: typen[i],
                        role: rolle[i],
                        unit: einheiten[i]
                        // Datum
                            // Programmstart
                            speedtest;
                            }, 2500);
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @michl75
                        Vielen Dank,
                        immer mit der Ruhe, im Forum helfen alle freiwillig weiter.
                        Wer da Stress macht, weiß nicht, dass das nicht selbstverständlich ist.
                        Warte gerne auch was auf hilfreiche Antworten.
                        • michl75M michl75
                          @david-g
                          // Div. Variabeln
                          var timeout_Ausf;
                          "Ergebnisse.Ping",
                          "ISP",
                          "IP",
                          "Ergebnisse.URL",
                          "Ergebnisse.ID",
                          "Test.Server.Name",
                          "Test.Server.Land",
                          "Ping in ms",
                          "Jitter in ms",
                          "externe IP",
                          "Letzter Speedtest"
                          "ms",
                          "ms",
                          "MBit/s",
                          "MBit/s",
                          "MB/s",
                          "MB/s",
                          "Byte/s",
                          "Byte/s",
                          "MB",
                          "MB",
                          "Byte",
                          "Byte",
                          "s",
                          "s",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "string",
                          "string",
                          "string",
                          "string",
                          "number",
                          "string",
                          "string",
                          "string",
                          "string",
                          "string",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "string"
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "text",
                          "text",
                          "text",
                          "text",
                          "value",
                          "text",
                          "text",
                          "text",
                          "text",
                          "text",
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "text"
                          j.ping.latency,
                          j.ping.jitter,
                          j.upload.bandwidth,
                          j.isp,
                          j.result.url,
                          j.result.id,
                          j.server.id,
                          j.server.ip,
                          j.server.name,
                          j.server.location,
                          j.server.country,
                          j.server.host,
                          j.download.bytes,
                          j.upload.bytes,
                          hole_datum()
                          return array_werte;
                          var tmp_json;
                          } else {
                          exec(kommando,
                              if (error) {
                                  return;
                              } else {
                          type: typen[i],
                          role: rolle[i],
                          unit: einheiten[i]
                          // Datum
                              // Programmstart
                              speedtest;
                              }, 2500);
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @michl75
                          So,
                          habe das Skript jetzt übernommen.
                          Habe alles auf meine Datenpunkte angepasst.
                          Allerdings klappt es noch nicht ganz.
                          Wenn ich den Test über den Datenpunkt trigger, wird wie gewünscht der Status auf 1 gesetzt, auch der Hinweis im Log zum manuellen Trigger erscheint.
                          Allerdings wird kein Test ausgeführt, zumindest werden keine neuen Werte in die entsprechenden Datenpunkte geschrieben.
                          Der regelmäßige stündliche Test wird jedoch ausgeführt.
                          Die neuen Datenpunkte werden auch befüllt.
                          Hab ich einen Fehler reingebastelt?
                          // Div. Variabeln
                          var timeout_Ausf;
                          var datenpunkt = "0_userdata.0.Internet.Speedtest.";
                          var fav_server = getState('0_userdata.0.Internet.Speedtest.server_id'/*Speedtest ServerID*/);
                          "Ergebnisse.Ping",
                          "ISP",
                          "IP",
                          "Ergebnisse.URL",
                          "Ergebnisse.ID",
                          "Test.Server.Name",
                          "Test.Server.Land",
                          "Ping in ms",
                          "Jitter in ms",
                          "externe IP",
                          "Letzter Speedtest"
                          "ms",
                          "ms",
                          "MBit/s",
                          "MBit/s",
                          "MB/s",
                          "MB/s",
                          "Byte/s",
                          "Byte/s",
                          "MB",
                          "MB",
                          "Byte",
                          "Byte",
                          "s",
                          "s",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "string",
                          "string",
                          "string",
                          "string",
                          "number",
                          "string",
                          "string",
                          "string",
                          "string",
                          "string",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "number",
                          "string"
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "text",
                          "text",
                          "text",
                          "text",
                          "value",
                          "text",
                          "text",
                          "text",
                          "text",
                          "text",
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "value",
                          "text"
                          j.ping.latency,
                          j.ping.jitter,
                          j.upload.bandwidth,
                          j.isp,
                          j.result.url,
                          j.result.id,
                          j.server.id,
                          j.server.ip,
                          j.server.name,
                          j.server.location,
                          j.server.country,
                          j.server.host,
                          j.download.bytes,
                          j.upload.bytes,
                          hole_datum()
                          return array_werte;
                          var tmp_json;
                          } else {
                          exec(kommando,
                              if (error) {
                                  setState('0_userdata.0.Internet.Speedtest.Messung_aktiv'/*MessungAktiv*/, 2);
                                  return;
                              } else {
                                  setState('0_userdata.0.Internet.Speedtest.Messung_aktiv'/*MessungAktiv*/, 0);
                          type: typen[i],
                          role: rolle[i],
                          unit: einheiten[i]
                          // Datum
                          on({id: "0_userdata.0.Internet.Speedtest.Messung_ausloesen"/*MessungJetztAusfuhren*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                              // Programmstart
                              speedtest;
                              setState('0_userdata.0.Internet.Speedtest.Messung_aktiv'/*MessungAktiv*/, 1);
                              setState('0_userdata.0.Internet.Speedtest.MessungLetzteZeit'/*MessungLetzteZeit*/, (new Date().getTime()));
                                setState("0_userdata.0.Internet.Speedtest.Messung_ausloesen"/*MessungJetztAusfuhren*/, false);
                              }, 2500);
                            @michl75
                            So,
                            // Div. Variabeln
                            var timeout_Ausf;
                            "Ergebnisse.Ping",
                            "ISP",
                            "IP",
                            "Ergebnisse.URL",
                            "Ergebnisse.ID",
                            "Test.Server.Name",
                            "Test.Server.Land",
                            "Ping in ms",
                            "Jitter in ms",
                            "externe IP",
                            "Letzter Speedtest"
                            "ms",
                            "ms",
                            "MBit/s",
                            "MBit/s",
                            "MB/s",
                            "MB/s",
                            "Byte/s",
                            "Byte/s",
                            "MB",
                            "MB",
                            "Byte",
                            "Byte",
                            "s",
                            "s",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "string",
                            "string",
                            "string",
                            "string",
                            "number",
                            "string",
                            "string",
                            "string",
                            "string",
                            "string",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "string"
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "text",
                            "text",
                            "text",
                            "text",
                            "value",
                            "text",
                            "text",
                            "text",
                            "text",
                            "text",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "text"
                            j.ping.latency,
                            j.ping.jitter,
                            j.upload.bandwidth,
                            j.isp,
                            j.result.url,
                            j.result.id,
                            j.server.id,
                            j.server.ip,
                            j.server.name,
                            j.server.location,
                            j.server.country,
                            j.server.host,
                            j.download.bytes,
                            j.upload.bytes,
                            hole_datum()
                            return array_werte;
                            var tmp_json;
                            } else {
                            exec(kommando,
                                if (error) {
                                    return;
                                } else {
                            type: typen[i],
                            role: rolle[i],
                            unit: einheiten[i]
                            // Datum
                                // Programmstart
                                speedtest;
                                }, 2500);
                            michl75M Offline
                            michl75M Offline
                            michl75
                            @david-g
                            Guten Morgen, so heute mal wieder etwas IoB...
                            @david-g said in Web-Speedy - Will nicht mehr:
                            Was ist den das Ergebnis, wenn läuft?
                            exec(kommando,
                                if (error) {
                                    return;
                                } else {
                            Hier muss du auch wieder sagen, dass er in Status 2 = Fehler oder 0 = alles ok-fertig gehen soll.
                            Sonst bleibt Status 1 dauerhaft stehe :)
                            Nachtrag: Ich hatte auch Probleme beim "manuellen Ausführen" habe das einfach raus und lasse alle halbe Stunde laufen.
                            • H Offline
                              homecineplexx
                              Guten Morgen
                              Gibt es schon eine Lösung für den Web-Speedy Adapter? Ich hab das jetzt leider bissl aus den Augen verloren.
                              lg
                              • H homecineplexx
                                Guten Morgen
                                lg
                                Kanumouse
                                Gibt es noch keine Neuigkeiten?
                                OttiliO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kanumouse
                                  OttiliO Offline
                                  OttiliO Offline
                                  Ottili
                                  @kanumouse
                                  Hallo gibt es irgendwelche New zum Web-Speedy Adapter?
                                  Hat jemand eine entsprechende Alternative?
                                  Viele Grüße
                                  Otti
                                  matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • OttiliO Ottili
                                    @kanumouse
                                    Viele Grüße
                                    Otti
                                    matze55M Offline
                                    matze55M Offline
                                    matze55
                                    schrieb am zuletzt editiert von matze55
                                    Also mit dem Web-Speedy komme ich auch nicht so ganz klar, was heist klar.
                                    Adapter installiert--perfekt
                                    aber werte sehe ich in seinem Script das ist von @liv-in-sky sehe ich nicht.
                                    Beitrag hier:Beitrag
                                    Der beitrag ist zwar schon lang her , aber da müsste es doch eine Lösung geben.
                                    danke
                                    Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
                                    Tapo C210 Cam
                                    WLED Steuerung über Javascript
                                    Enigma2 Box API Abgriff auf Ton zur Sonos One SL
                                    • matze55M matze55
                                      danke
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      @matze55
                                      Wo hast Du den denn ausgegraben?
                                      Der funktioniert seit Jahren nicht mehr. Nimm das Script von Kreyenborg.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        @matze55
                                        matze55M Offline
                                        matze55M Offline
                                        matze55
                                        @codierknecht
                                        Hast du da eventuell ein Link?
                                        danke
                                        Tapo C210 Cam
                                        • matze55M matze55
                                          @codierknecht
                                          danke
                                          @matze55
                                          Müsste noch aktuell sein:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit
