  4. Sourceanalytics zählt nicht
    5.8k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    robert-132
    schrieb am zuletzt editiert von robert-132
    ich hab seit längerem schon meinen Stromzähler über einen Homatic HM-ES-TX-WM mit Sourceanalytics eingebunden, was einwandfrei funktioniert.
    Nun will ich auch meinen Gaszähler auswerten und habe einen HM-ES-TX-WM mit einem Arduino nachgebaut.
    Hat auch alles so weit funktioniert, der Sensor zählt problemlos.
    In Sourceanalytics wird auch der aktuelle Wert von hm-rpc.0.papa555555.1.GAS_POWER immer schön angezeigt, nur leider werden alle anderen Werte immer wieder auf null zurückgesetzt, sobald der hm-rpc.0.papa555555.1.GAS_POWER wieder auf null geht.
    Hier mal meine Einstellung in Sourceanalytics:
    Vielleicht weiß jemand Rat.
    Robert
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • R robert-132
      Robert
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      @robert-132 Ich meine statt energy_counter müsstest Du energy_counter_total nehmen. Der energy_counter ist ja nur der momentane Verbrauch, Du willst ja den Gesamtverbrauch über die Zeit sehen, dann wäre der total der richtige, denke ich.
      Gruss, Jürgen
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Offline
        I Offline
        ioBrokerMike
        Hallo robert-132
        Ich Versuche den Adapter einzurichten nur leider ohne Erfolg.
        Dein erstes Bild bekomme ich nicht zusehen, was mache ich da falsch.
        Die anderen beiden schon.
        Vielen Dank
        Michael
        Mfg
        IOBrokerMike
        Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
        Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
        • I ioBrokerMike
          Hallo robert-132
          Vielen Dank
          Michael
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @iobrokermike sagte in Sourceanalytics zählt nicht:
          du musst unter Objekte, bei deinem Zähler den du mit SA loggen möchtest, rechts auf das Zahnrad und dort SA aktivieren
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            robert-132
            @wildbill said in Sourceanalytics zählt nicht:
            Gruss, Jürgen
            Dann würde ich ja aber nie z.Bsp. Tageswerte bekommen.
            Bei Strom hab ich es genauso, mit dem momentanen Verbrauch und da funktioniert es.
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @robert-132 sagte in Sourceanalytics zählt nicht:
              natürlich bekommst du die, der Adapter schreibt ja die Werte intern bei jeder Änderung mit. Die Werte werden ja synchron geschrieben, alles andere wird um 0 Uhr berechnet.
              wenn du z.b. nur die Leistung zum berechnen nimmst, wird das sehr ungenau, da der Wert nur alle x Sekunden übertragen wird, deine Geräte aber keine ohmsche Last (Glühbirne) sind, sondern die Watt permanent schwanken.
              • R Offline
                robert-132
                Ah, jetzt hab ich es kapiert.
                Habs auf Energy_Counter geändert, jetzt funzt es.
                Danke an Wildbill (Jürgen) und crunchip.
                Unklar ist mir trotzdem warum er bei Gas_Power die Werte immer wieder auf null setzt.
                • R robert-132
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  du meinst in SA oder deinen Zähler selbst, wenn letzteres musst du das "Zurücksetzen erkennen" aktivieren, siehe erster screenshot
                    robert-132
                    @crunchip JA, SA.
                    Der Zähler selbst zählt.
                      crunchipC Abwesend
                      zählt fortlaufend oder springt dieser auch zurück
                        robert-132
                        @crunchip
                        Wenn nichts mehr verbraucht wird geht er auf null.
                        • R robert-132
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @robert-132 welchen DP nimmst du? Power? dann nimm doch den Zähler counter
                            robert-132
                            @crunchip
                            Ja, mach ich ja inzwischen und funzt.
                            Ist nur für mein Verständnis.
                            Beim Strom hab ich ja auch den Power DP und nicht den Energie DP, da funktioniert es.
                            Beim Gas, funktioniert es nur mit dem Energie DP.
                            • R robert-132
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              Kann sein das dies im Code anders hinterlegt ist wenn mit unit m3 gerechnet wird.
                                robert-132
                                @crunchip
                                Wie gesagt, funzt ja jetzt, war nur interessehalber.
