  4. Test Adapter TP-Link Tapo
891 Beiträge 124 Kommentatoren 623.0k Aufrufe 108 Beobachtet
  • T tombox
    @surfer09 Sollte eigentlich nicht passieren aber hast sicher auch keine error logs.
    Es war aber sicher die Situation das eine Steckdose nicht online war?
    surfer09S
    surfer09S
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    @tombox Ich hätte dir gerne LOGs gegeben, das System war aber schon zerschossen und ich konnte es nicht mehr starten.
    Was ich sicher sagen kann: Es war eine Steckdose nicht eingesteckt, also nicht online. 2 waren eingesteckt.
    Bemerkt hatte ich das Problem auch erst, als ich gesehen hatte, dass sich die Steckdosen nicht einschalteten.
    Ich wollte dann zum Testen manuell den Datenpunkt "remote" auf "true" setzen, damit sich die Dose einschaltet, das funktionierte aber auch nicht mehr. Er hatte dann auch einen Fehler, aber den Wortlaut kann ich dir leider auch nicht sagen. Es war aber nicht der Fehler, wie bei @mrbungle64
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      @surfer09 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      Falls du das System nicht komplett neu aufgesetzt hast könntest du mit
      cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep tapo
      schauen ob noch was davon da ist.
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • mrbungle64M mrbungle64
        surfer09S
        surfer09S
        surfer09
        Ich hab zwar kein Linux, aber ich habe die Windows Kiste nochmal hochgefahren und das LOG durchforstet:
        2022-09-03 15:28:01.299  - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-09-03 15:28:01.299  - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
        2022-09-03 15:28:31.338  - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.tapo.0 started with pid 5060
        2022-09-03 15:28:37.850  - error: tapo.0 (5060) 111 Error: timeout of 5000ms exceeded
        2022-09-03 15:28:37.851  - error: tapo.0 (5060) 52 - Get Device Info failed
        2022-09-03 15:28:43.346  - error: tapo.0 (5060) 111 Error: timeout of 5000ms exceeded
        2022-09-03 15:28:43.346  - error: tapo.0 (5060) 52 - Get Device Info failed
        2022-09-03 15:28:48.641  - error: tapo.0 (5060) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-09-03 15:28:48.641  - error: tapo.0 (5060) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
        2022-09-03 15:28:48.659  - error: tapo.0 (5060) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
            at I:\ioBroker\node_modules\iobroker.tapo\src\lib\utils\p100.ts:429:19
            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
        2022-09-03 15:38:06.318  - error: tapo.0 (4480) 111 Error: timeout of 5000ms exceeded
        2022-09-03 15:38:06.319  - error: tapo.0 (4480) 52 - Get Device Info failed
        2022-09-03 15:38:07.610  - error: tapo.0 (4480) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-09-03 15:38:07.611  - error: tapo.0 (4480) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
        2022-09-03 15:38:07.633  - error: tapo.0 (4480) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
        2022-09-03 15:38:07.633  - error: tapo.0 (4480) Cannot read properties of undefined (reading 'message')
        2022-09-03 15:38:08.184  - error: host.IOBroker-Server Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2022-09-03 15:38:08.185  - error: host.IOBroker-Server Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
        2022-09-03 15:38:08.185  - error: host.IOBroker-Server Caught by controller[1]:     at I:\ioBroker\node_modules\iobroker.tapo\src\lib\utils\p100.ts:429:19
        2022-09-03 15:38:08.185  - error: host.IOBroker-Server Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
        2022-09-03 15:38:08.185  - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-09-03 15:38:08.185  - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
        2022-09-03 15:38:38.221  - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.tapo.0 started with pid 5556
        2022-09-03 15:38:45.394  - error: tapo.0 (5556) 111 Error: timeout of 5000ms exceeded
        2022-09-03 15:38:45.395  - error: tapo.0 (5556) 52 - Get Device Info failed
        2022-09-03 15:39:10.603  - error: tapo.0 (5556) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-09-03 15:39:10.604  - error: tapo.0 (5556) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
        2022-09-03 15:39:10.620  - error: tapo.0 (5556) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
            at runMicrotasks (<anonymous>)
        2022-09-03 15:39:10.621  - error: tapo.0 (5556) Cannot read properties of undefined (reading 'message')
        2022-09-03 17:03:14.827  - info: tapo.0 (8072) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#8aeee01f5986cf9a1c28de9d7c8fda81ef602950) in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
        2022-09-03 17:03:14.834  - info: tapo.0 (8072) Login tp TAPO App
        2022-09-03 17:03:17.457  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        2022-09-03 17:03:17.458  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        2022-09-03 17:03:49.498  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        2022-09-03 17:03:49.499  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        2022-09-03 17:04:19.158  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        2022-09-03 17:04:19.161  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        2022-09-03 17:04:53.522  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        2022-09-03 17:04:53.523  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        2022-09-03 17:05:13.748  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        2022-09-03 17:05:13.749  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        2022-09-03 17:05:36.396  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        2022-09-03 17:05:36.397  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        2022-09-03 17:05:36.712  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        2022-09-03 17:05:36.713  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        2022-09-03 17:05:36.722  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        2022-09-03 17:05:36.724  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        2022-09-03 17:05:41.444  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        2022-09-03 17:05:41.445  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        2022-09-03 17:05:57.466  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        2022-09-03 17:05:57.467  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
        Mir sind vor dem Komplettabsturz nur die Meldungen nach 17:00 Uhr aufgefallen. Vorher sind aber noch weitere Meldungen vorhanden.
          T
          T
          tombox
          @surfer09 Sollte jetzt kein System zum Absturz bringen er wollte das gerät schalten bevor es richtig initialisiert hat. Mehr Fehlermeldungen wären hilfreich ruhig auch per mail
          tombox2020@gmail.com
          • T tombox
            surfer09S
            surfer09S
            surfer09
            @tombox Hi! Ich habe dir die LOG von gestern zugeschickt!
            Ich habe den Adapter jetzt nochmal neu installiert. Was mir gerade dabei aufgefallen ist (vielleicht kann man das auch noch korrigieren): Ich hatte ein falsches Passwort eingegeben, trotzdem wurde der Adapter grün. Vielleicht lässt es sich so steuern, wenn falsches Passwort, dann starte den Adapter nicht? Mir ist das nur aufgefallen, weil er die Steckdosen in den Objekten gar nicht anzeigte und ich dann im LOG gesehen hatte, dass ich Benutzer und Passwort prüfen soll.
            • T tombox
              Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
              Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
              Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
              tapo.0.id.ip
              Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
              Aktuelle Werte:
              tapo.0.id
              Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
              Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
              Zum Installieren:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
              Loginablauf:
              Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
              Steuern
              tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
              Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
              App auf Handy aufrufen
              "ich" (rechts unten) aufrufen
              "Dienste"
              "Dienste von Drittanbietern"
              "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
              N
              N
              nmehnert73
              @tombox Bei mir läuft der Adapter jetzt sehr stabil. Danke für Deine Arbeit und die prompten Antworten!
              Hat hier jemand eine Beschreibung der Properties, die er zur Verfügung stellen könnte?
              Gerne möchte ich mir in Grafana (mit influx darunter) den Verbrauch pro Zeiteinheit (Stunde, Tag, Woche etc.) über einen langen Zeitraum anschauen. Bei den Fritzdosen steht mir dazu der Gesamtverbrauch (seit Rücksetzen) zur Verfügung. Mittels "difference" zwischen zwei Messpunkten kann ich mir das dann berechnen. Bei TAPO scheint es das leider nicht zu geben - "total" scheint nur der Tagesverbrauch zu sein. Hat jemand eine schlaue Idee für mich?
              • T tombox
                tapo.0.id.ip
                Aktuelle Werte:
                tapo.0.id
                Zum Installieren:
                Loginablauf:
                Steuern
                "Dienste"
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                @tombox
                Bei mir läuft der Adapter jetzt auch seit ein paar Tagen stabil (mit 3 P115 Devices) 👍
                Mir fällt nur diese Meldung im Log auf:
                tapo.0	2022-09-05 20:56:55.467	info	[object Promise]
                tapo.0	2022-09-05 20:02:47.656	info	[object Promise]
                tapo.0	2022-09-05 19:41:15.313	info	[object Promise]
                Aber das ist ja unkritisch - wäre was für zwischendurch ;)
                  @tombox
                  surfer09S
                  surfer09S
                  surfer09
                  @mrbungle64 Kann ich auch bestätigen. Nachdem ich den Adapter dann neu installiert hatte, habe ich bis dato noch keine Probleme wieder gehabt. 👍
                  • T tombox
                    tapo.0.id.ip
                    Aktuelle Werte:
                    tapo.0.id
                    Zum Installieren:
                    Loginablauf:
                    Steuern
                    "Dienste"
                    S
                    S
                    schuellerf
                    @tombox Hat bei mir auf Anhieb geklappt. Ich habe drei P110 und bin soweit sehr happy, danke! 🥳
                    Zwei Kleinigkeiten:
                    • Die Liste der remotes functions sollte offensichtlich vom Attribut "category" abhängen. Bei der P100 ist category: plug und da macht natürlich setBrightness, setColor und setColorTemp keinen Sinn
                      (aber setPowerState schon, ... und geht wunderbar!)
                    • Einer meiner drei P110 Stecker ist in einem anderen LAN. Das finde ich auch ok wenn ich das nicht steuern kann. (Eine cloudsteuerung sollte sowieso optional und per default off sein IMHO). Aber ein Status, dass er offensichtlich diese eine Dose nicht gefunden hat wäre nett, oder ich hab den übersehen
                    DANKE nochmals!
                    T CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S schuellerf
                      Zwei Kleinigkeiten:
                      DANKE nochmals!
                      T
                      T
                      tombox
                      @schuellerf Wenn der Stecker in der app ist dann müsste auch ein Ordner angelegt werden.
                      • T tombox
                        tapo.0.id.ip
                        Aktuelle Werte:
                        tapo.0.id
                        Zum Installieren:
                        Loginablauf:
                        Steuern
                        "Dienste"
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        @tombox
                        Mir fällt noch auf, dass bei einem (geplanten) Neustart der Adapter Instanz eine Reihe von Errors und Warnings in's Log geschrieben werden.
                        Ist das nur bei mir so?
                        tapo.0	2022-09-11 08:41:01.235	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#79dc670bac773e69d6dd6926501e990a54fca102) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                        host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:56.401	info	instance system.adapter.tapo.0 started with pid 24616
                        host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:54.647	info	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code null ()
                        host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:54.646	warn	instance system.adapter.tapo.0 terminated due to SIGTERM
                        host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:53.913	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 killing pid 24609
                        host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:52.910	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
                        host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:52.612	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true)
                        host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:52.163	info	instance system.adapter.tapo.0 started with pid 24609
                        host.raspberrypi-3	2022-09-11 08:40:49.957	info	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.342	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.17": Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.341	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.23": Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.339	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.16": Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.336	error	Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.335	warn	get state error: Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.334	warn	Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: DB closed
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.333	error	Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.22: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.22": Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.333	warn	get state error: Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.332	warn	Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21: DB closed
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.331	error	Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.15: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.15": Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.330	warn	get state error: Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.329	warn	Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14: DB closed
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.327	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.325	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.22": Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.324	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.15": Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.319	error	Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": DB closed
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.319	error	Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21": DB closed
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.318	error	Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14": DB closed
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.316	warn	get state error: Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.316	warn	Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: DB closed
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.315	warn	get state error: Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.314	warn	Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.20: DB closed
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.312	warn	get state error: Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.311	warn	Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.13: DB closed
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.308	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": DB closed
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.308	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21": DB closed
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.306	error	Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14": DB closed
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.300	warn	get state error: Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.298	warn	get state error: Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.295	warn	get state error: Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.255	warn	get state error: Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.253	warn	get state error: Connection is closed.
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:49.228	warn	get state error: DB closed
                        host.raspberrypi-3
                        2022-09-11 08:40:48.630	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:48.617	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:48.611	info	terminating
                        tapo.0	2022-09-11 08:40:48.606	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                          @tombox
                          host.raspberrypi-3
                          T
                          T
                          tombox
                          @mrbungle64 Ich habe mal was in der GitHub version geändert schau mal ob es dann besser wird
                          • T tombox
                            mrbungle64M
                            mrbungle64M
                            mrbungle64
                            @tombox
                            Es ist leider noch das Gleiche. Sieht im Log eigentlich identisch aus zu vorher.
                              @tombox
                              host.raspberrypi-3
                              T
                              T
                              tombox
                              @mrbungle64 Welchen Update interval hast du eingestellt
                              • T tombox
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                10 Sekunden
                                • W0lfNeuzW
                                  W0lfNeuzW
                                  W0lfNeuz
                                  Bei mir läuft er leider gar nicht . Hab ich was falsch eingestellt? Schalten ist nicht möglich und Verbrauchswerte werden mir auch keine dargestellt :)
                                  tapo.0
                                  2022-09-11 13:31:16.046	error	Get Device Info failed for 80227D6168D49C1070309E29E7AC115920016034 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'request')
                                  tapo.0
                                  2022-09-11 13:31:16.044	error	357 Error Code: 9999, Session Timeout 192.168.178.174
                                  tapo.0
                                  2022-09-11 13:31:15.922	error	146 Error Code: 9999, Session Timeout 192.168.178.174
                                  tapo.0
                                  2022-09-11 13:31:15.630	error	Error Code: 9999, Session Timeout
                                  • W0lfNeuzW W0lfNeuz
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    @w0lfneuz Komisch die Geräte sind aber in der App online? und unter 192.168.178.174 erreichbar?
                                    W0lfNeuzW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      W0lfNeuzW
                                      W0lfNeuzW
                                      W0lfNeuz
                                      schrieb am zuletzt editiert von W0lfNeuz
                                      @tombox Ja, in der App kann den Plug schalten und auch den Verbrauch sehen.
                                      Unter der IP kommt Meldung
                                      200 OK
                                        200 OK
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        @w0lfneuz Ist denn der iobroker im gleichen Netz wie die Steckdose
                                        • T tombox
                                          W0lfNeuzW
                                          W0lfNeuzW
                                          W0lfNeuz
                                          @tombox im selben Mesh Netzwerk
                                          33.2k
                                          84.3k
