Test Adapter tapo - TP-Link Tapo
@surfer09 Sollte jetzt kein System zum Absturz bringen er wollte das gerät schalten bevor es richtig initialisiert hat. Mehr Fehlermeldungen wären hilfreich ruhig auch per mail
tombox2020@gmail.com@tombox Hi! Ich habe dir die LOG von gestern zugeschickt!
Ich habe den Adapter jetzt nochmal neu installiert. Was mir gerade dabei aufgefallen ist (vielleicht kann man das auch noch korrigieren): Ich hatte ein falsches Passwort eingegeben, trotzdem wurde der Adapter grün. Vielleicht lässt es sich so steuern, wenn falsches Passwort, dann starte den Adapter nicht? Mir ist das nur aufgefallen, weil er die Steckdosen in den Objekten gar nicht anzeigte und ich dann im LOG gesehen hatte, dass ich Benutzer und Passwort prüfen soll. -
Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
tapo.0.id.ipDann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
Aktuelle Werte:
tapo.0.idMotion Detection funktioniert mit Stream User und Password
Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installierenZum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.tapoFür die aktuelle Version
bitte das latest Repo auswählen:
Loginablauf:
Die Tapo App Zugangsdaten eingebenSteuern
tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen BefehlSteckdose und Kamerasteuerung aktivieren
App auf Handy aufrufen
"ich" (rechts unten) aufrufen
"Dienste"
"Dienste von Drittanbietern"
"Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"@tombox Bei mir läuft der Adapter jetzt sehr stabil. Danke für Deine Arbeit und die prompten Antworten!
Hat hier jemand eine Beschreibung der Properties, die er zur Verfügung stellen könnte?
Gerne möchte ich mir in Grafana (mit influx darunter) den Verbrauch pro Zeiteinheit (Stunde, Tag, Woche etc.) über einen langen Zeitraum anschauen. Bei den Fritzdosen steht mir dazu der Gesamtverbrauch (seit Rücksetzen) zur Verfügung. Mittels "difference" zwischen zwei Messpunkten kann ich mir das dann berechnen. Bei TAPO scheint es das leider nicht zu geben - "total" scheint nur der Tagesverbrauch zu sein. Hat jemand eine schlaue Idee für mich?
Aktuelle Werte:
Loginablauf:
"Dienste"
"Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"Bei mir läuft der Adapter jetzt auch seit ein paar Tagen stabil (mit 3 P115 Devices)
Mir fällt nur diese Meldung im Log auf:
tapo.0 2022-09-05 20:56:55.467 info [object Promise] tapo.0 2022-09-05 20:02:47.656 info [object Promise] tapo.0 2022-09-05 19:41:15.313 info [object Promise]Aber das ist ja unkritisch - wäre was für zwischendurch ;)
@mrbungle64 Kann ich auch bestätigen. Nachdem ich den Adapter dann neu installiert hatte, habe ich bis dato noch keine Probleme wieder gehabt.
Aktuelle Werte:
Loginablauf:
"Dienste"
"Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"@tombox Hat bei mir auf Anhieb geklappt. Ich habe drei P110 und bin soweit sehr happy, danke! 🥳
Zwei Kleinigkeiten:
- Die Liste der remotes functions sollte offensichtlich vom Attribut "category" abhängen. Bei der P100 ist
category: plugund da macht natürlichsetBrightness,setColorundsetColorTempkeinen Sinn
(abersetPowerStateschon, ... und geht wunderbar!) - Einer meiner drei P110 Stecker ist in einem anderen LAN. Das finde ich auch ok wenn ich das nicht steuern kann. (Eine cloudsteuerung sollte sowieso optional und per default off sein IMHO). Aber ein Status, dass er offensichtlich diese eine Dose nicht gefunden hat wäre nett, oder ich hab den übersehen
DANKE nochmals!
Zwei Kleinigkeiten:
DANKE nochmals!
@schuellerf Wenn der Stecker in der app ist dann müsste auch ein Ordner angelegt werden.
Aktuelle Werte:
Loginablauf:
"Dienste"
"Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"Mir fällt noch auf, dass bei einem (geplanten) Neustart der Adapter Instanz eine Reihe von Errors und Warnings in's Log geschrieben werden.
Ist das nur bei mir so?
tapo.0 2022-09-11 08:41:01.235 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#79dc670bac773e69d6dd6926501e990a54fca102) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23 host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:56.401 info instance system.adapter.tapo.0 started with pid 24616 host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:54.647 info instance system.adapter.tapo.0 terminated with code null () host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:54.646 warn instance system.adapter.tapo.0 terminated due to SIGTERM host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:53.913 info stopInstance system.adapter.tapo.0 killing pid 24609 host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:52.910 info stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:52.612 info stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true) host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:52.163 info instance system.adapter.tapo.0 started with pid 24609 host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:49.957 info instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) tapo.0 2022-09-11 08:40:49.342 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.17": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.341 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.23": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.339 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.16": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.336 error Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.335 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.334 warn Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.333 error Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.22: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.22": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.333 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.332 warn Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21: DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.331 error Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.15: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.15": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.330 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.329 warn Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14: DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.327 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.325 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.22": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.324 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.15": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.319 error Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.319 error Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21": DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.318 error Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14": DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.316 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.316 warn Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.315 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.314 warn Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.20: DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.312 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.311 warn Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.13: DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.308 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.308 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21": DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.306 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14": DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.300 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.298 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.295 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.255 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.253 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.228 warn get state error: DB closed host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:48.630 info stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal tapo.0 2022-09-11 08:40:48.617 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason tapo.0 2022-09-11 08:40:48.611 info terminating tapo.0 2022-09-11 08:40:48.606 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
tapo.0 2022-09-11 08:41:01.235 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#79dc670bac773e69d6dd6926501e990a54fca102) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23 host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:56.401 info instance system.adapter.tapo.0 started with pid 24616 host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:54.647 info instance system.adapter.tapo.0 terminated with code null () host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:54.646 warn instance system.adapter.tapo.0 terminated due to SIGTERM host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:53.913 info stopInstance system.adapter.tapo.0 killing pid 24609 host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:52.910 info stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:52.612 info stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true) host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:52.163 info instance system.adapter.tapo.0 started with pid 24609 host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:49.957 info instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) tapo.0 2022-09-11 08:40:49.342 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.17": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.341 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.23": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.339 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.16": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.336 error Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.335 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.334 warn Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.333 error Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.22: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.22": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.333 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.332 warn Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21: DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.331 error Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.15: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.15": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.330 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.329 warn Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14: DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.327 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.325 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.22": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.324 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.15": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.319 error Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.319 error Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21": DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.318 error Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14": DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.316 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.316 warn Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.315 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.314 warn Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.20: DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.312 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.311 warn Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.13: DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.308 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.308 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21": DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.306 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14": DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.300 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.298 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.295 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.255 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.253 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.228 warn get state error: DB closed host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:48.630 info stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal tapo.0 2022-09-11 08:40:48.617 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason tapo.0 2022-09-11 08:40:48.611 info terminating tapo.0 2022-09-11 08:40:48.606 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF@mrbungle64 Ich habe mal was in der GitHub version geändert schau mal ob es dann besser wird
tapo.0 2022-09-11 08:41:01.235 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#79dc670bac773e69d6dd6926501e990a54fca102) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23 host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:56.401 info instance system.adapter.tapo.0 started with pid 24616 host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:54.647 info instance system.adapter.tapo.0 terminated with code null () host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:54.646 warn instance system.adapter.tapo.0 terminated due to SIGTERM host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:53.913 info stopInstance system.adapter.tapo.0 killing pid 24609 host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:52.910 info stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:52.612 info stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true) host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:52.163 info instance system.adapter.tapo.0 started with pid 24609 host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:49.957 info instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) tapo.0 2022-09-11 08:40:49.342 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.17": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.341 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.23": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.339 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.16": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.336 error Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.335 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.334 warn Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.333 error Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.22: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.22": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.333 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.332 warn Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21: DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.331 error Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.15: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.15": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.330 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.329 warn Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14: DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.327 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.325 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.22": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.324 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.15": Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.319 error Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.319 error Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21": DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.318 error Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14": DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.316 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.316 warn Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.315 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.314 warn Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.20: DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.312 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.311 warn Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.13: DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.308 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.308 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx4523.past7d03.21": DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.306 error Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxx1CF04.past7d03.14": DB closed tapo.0 2022-09-11 08:40:49.300 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.298 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.295 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.255 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.253 warn get state error: Connection is closed. tapo.0 2022-09-11 08:40:49.228 warn get state error: DB closed host.raspberrypi-3 2022-09-11 08:40:48.630 info stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal tapo.0 2022-09-11 08:40:48.617 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason tapo.0 2022-09-11 08:40:48.611 info terminating tapo.0 2022-09-11 08:40:48.606 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF@mrbungle64 Welchen Update interval hast du eingestellt
@tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
10 Sekunden
Bei mir läuft er leider gar nicht . Hab ich was falsch eingestellt? Schalten ist nicht möglich und Verbrauchswerte werden mir auch keine dargestellt :)
tapo.0 2022-09-11 13:31:16.046 error Get Device Info failed for 80227D6168D49C1070309E29E7AC115920016034 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'request') tapo.0 2022-09-11 13:31:16.044 error 357 Error Code: 9999, Session Timeout 192.168.178.174 tapo.0 2022-09-11 13:31:15.922 error 146 Error Code: 9999, Session Timeout 192.168.178.174 tapo.0 2022-09-11 13:31:15.630 error Error Code: 9999, Session Timeout -
@w0lfneuz Komisch die Geräte sind aber in der App online? und unter 192.168.178.174 erreichbar?
@tombox Ja, in der App kann den Plug schalten und auch den Verbrauch sehen.
Unter der IP kommt Meldung200 OK -
Heyho, kann ich mit deinen Adapter meine Kamera C320WS (ganz normale Tapo TP Link Kamera mit Bewegungserkennung), die bewegungserkennung an und ausschalten, oder auch diese Quick Funktionen nutzen wie "ich bin zuhause" "zuhause verlassen", wäre super wichtig um eine Alarmanlage zu realisieren und nicht immer 5 Apps zu öffnen sondern das mit Blocky über ein Datenpunkt regeln zu können.
Danke dir vielmals
Danke dir vielmals
@lucas-stiefel wird denn irgendwas erkannt wenn du den Adapter installierst und die Login Daten eingibst.
Aktuelle Werte:
Loginablauf:
"Dienste"
So, jetzt komme ich auch endlich mal dazu, den Adapter zu testen.
Zuerst einmal vielen Dank für Deine Mühe.Das erste Problem habe ich (wie fast immer) bereits bei der Installation aus GitHub.
Mein ioBroker läuft als Docker-Container auf dem NAS (HP ProLiant mit DSM 6.1.7).
Eine Installation von Adaptern aus GitHub funktioniert fast nie. Beim letzten Versuch einen Adapter darüber zu installieren, habe ich gefühlte 100 Versuche benötigt. Irgendwann hat's dann auf wundersame Weise mal funktioniert - ohne dass ich etwas geändert hätte.
Ach so: Hatte ich schon erwähnt, dass Linux für mich ein Buch mit sieben Siegeln ist?
Hier das Log:
0 info it worked if it ends with ok 1 verbose cli [ 1 verbose cli '/usr/bin/node', 1 verbose cli '/usr/bin/npm', 1 verbose cli 'install', 1 verbose cli 'TA2k/ioBroker.tapo#e99d534ec2420efacc344378ed55391cc8407ca9' 1 verbose cli ] 2 info using npm@6.14.15 3 info using node@v14.18.3 4 verbose config Skipping project config: /opt/iobroker/.npmrc. (matches userconfig) 5 verbose npm-session 73452b28fa3671ee 6 silly install loadCurrentTree 7 silly install readLocalPackageData 8 silly fetchPackageMetaData error for github:TA2k/ioBroker.tapo#e99d534ec2420efacc344378ed55391cc8407ca9 Error while executing: 8 silly fetchPackageMetaData /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git 8 silly fetchPackageMetaData 8 silly fetchPackageMetaData error: cannot run ssh: No such file or directory 8 silly fetchPackageMetaData fatal: unable to fork 8 silly fetchPackageMetaData 8 silly fetchPackageMetaData exited with error code: 128 9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms 10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 33447ms 11 verbose stack Error: exited with error code: 128 11 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/finished.js:12:19) 11 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28) 11 verbose stack at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16) 11 verbose stack at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11) 11 verbose stack at Socket.emit (events.js:400:28) 11 verbose stack at Pipe.<anonymous> (net.js:686:12) 12 verbose cwd /opt/iobroker 13 verbose Linux 3.10.102 14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "TA2k/ioBroker.tapo#e99d534ec2420efacc344378ed55391cc8407ca9" 15 verbose node v14.18.3 16 verbose npm v6.14.15 17 error Error while executing: 17 error /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git 17 error 17 error error: cannot run ssh: No such file or directory 17 error fatal: unable to fork 17 error 17 error exited with error code: 128 18 verbose exit [ 1, true ] -
@tombox
Hier das Log:
0 info it worked if it ends with ok 1 verbose cli [ 1 verbose cli '/usr/bin/node', 1 verbose cli '/usr/bin/npm', 1 verbose cli 'install', 1 verbose cli 'TA2k/ioBroker.tapo#e99d534ec2420efacc344378ed55391cc8407ca9' 1 verbose cli ] 2 info using npm@6.14.15 3 info using node@v14.18.3 4 verbose config Skipping project config: /opt/iobroker/.npmrc. (matches userconfig) 5 verbose npm-session 73452b28fa3671ee 6 silly install loadCurrentTree 7 silly install readLocalPackageData 8 silly fetchPackageMetaData error for github:TA2k/ioBroker.tapo#e99d534ec2420efacc344378ed55391cc8407ca9 Error while executing: 8 silly fetchPackageMetaData /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git 8 silly fetchPackageMetaData 8 silly fetchPackageMetaData error: cannot run ssh: No such file or directory 8 silly fetchPackageMetaData fatal: unable to fork 8 silly fetchPackageMetaData 8 silly fetchPackageMetaData exited with error code: 128 9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms 10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 33447ms 11 verbose stack Error: exited with error code: 128 11 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/finished.js:12:19) 11 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28) 11 verbose stack at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16) 11 verbose stack at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11) 11 verbose stack at Socket.emit (events.js:400:28) 11 verbose stack at Pipe.<anonymous> (net.js:686:12) 12 verbose cwd /opt/iobroker 13 verbose Linux 3.10.102 14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "TA2k/ioBroker.tapo#e99d534ec2420efacc344378ed55391cc8407ca9" 15 verbose node v14.18.3 16 verbose npm v6.14.15 17 error Error while executing: 17 error /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git 17 error 17 error error: cannot run ssh: No such file or directory 17 error fatal: unable to fork 17 error 17 error exited with error code: 128 18 verbose exit [ 1, true ]@codierknecht Empfehlung ist hier npm 8 also node 16.
Dazu müsstest du dein docker container updaten. der aktuelle buanet container enthält node 16
Bei npm 6 muss man 15min warten bei GitHub installation aber der adapter ist jetzt auch im latest enthalten
