  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 476.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W
    W
    warp735
    #229
    @wildbill
    Ich ging bisher schon davon aus, dass es sich abends um ein "kontrolliertes runterfahren" handelt und nicht stumpf "Strom weg"
    Ok, dann muss ich mir die Variable manuell auf Null setzen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warp735
      @wildbill
      W
      W
      Wildbill
      #230
      @warp735 Nein, der Shinestick wird vom Wechselrichter mit Strom versorgt, solange dieser noch irgendwie Strom aus den Solarmodulen pressen kann. Irgendwann kommt da halt nichts mehr und er schaltet einfach ab. Hört man auch, wenn man in der Nähe ist, so ähnlich wie ein Relais oder Schütz. Ab da ist der Stick dann aus und sendet nix mehr.
      Gruss, Jürgen
      • W
        W
        warp735
        #231
        @wildbill Ich schau mit m Unifi Adapter ob der Shinestick noch online ist, wenn nicht hau ich die Variable auf 0. Sieht ganz gut aus.
        • M
          M
          moonsorrox
          schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
          #232
          Hallo wer hat denn Grott auf einem LXC und Proxmox installiert.
          Welche Befehle werden dafür gebraucht und wo landet der Grott dann in welchem Verzeichnis.
          Ich hatte einen Versuch bin aber nirgend an die Grott.ini rangekommen die war immer leer.
          Habt ihr das mit wget installiert. Bitte mir einmal den Installationsbefehl senden.
          Vielen Dank
          PLCHome 0P W 2 Antworten Letzte Antwort
          • M moonsorrox
            Vielen Dank
            PLCHome 0P
            PLCHome 0P
            PLCHome 0
            #233
            @moonsorrox said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
            nö: docker pull
            PLCHome 0P M 2 Antworten Letzte Antwort
            • PLCHome 0P PLCHome 0
              nö: docker pull
              PLCHome 0P
              PLCHome 0P
              PLCHome 0
              schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
              #234
              Also bei dem Grott hatte ich gestern auch Aussetzer, fast zeitgleich zur Cloud. Er hatt dann die Daten mit "bufferd=yes" nachgesendet.
              Ich suche nich nach ein paar Bezeichnungen:
              'ipf? (#)'
              'realoppercent? (#)'
              'opfullwatt? (#)'
              'deratingmode? (#)'
              'ipm? (#)'
              'temperature batterie? (#)'
              'spdsp status?'
              createSt('0_userdata.0.grott.device','device','','string')
              createSt('0_userdata.0.grott.time','time','','string')
              createSt('0_userdata.0.grott.buffered','buffered','','string')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.recortype','recortype','','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pvstatus','pvstatus','','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pvpowerin','power strings','W','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pv1voltage','voltage string 1','V','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pv1current','current string 1','A','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pv1watt','power string 1','W','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pv2voltage','voltage string 1','V','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pv2current','current string 1','A','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pv2watt','power string 1','W','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pvpowerout','pv power out','W','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pvfrequentie','grid frequency','Hz','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage','grid voltage','V','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent','grid current','A','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower','grid power','W','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage2','grid voltage L2','V','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent2','grid current L2','A','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower2','grid power L2','W','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage3','grid voltage L3','V','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent3','grid current L3','A','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower3','grid power L3','W','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.totworktime','totworktime inverter','sec','number')
              //deleteSt('0_userdata.0.grott.values.pvenergytoday','pvenergytoday','kWh','number')//alt 2022.09.08
              //deleteSt('0_userdata.0.grott.values.pvenergytotal','pvenergytotal','kWh','number')//alt 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.eactoday','generated grid energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.eactotal','generated grid energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.epvtotal','generated solar energy total','kWh','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.epv1today','generated solar energy string 1 today','kWh','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.epv1total','generated solar energy string 1 total','kWh','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.epv2today','generated solar energy string 2 today','kWh','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.epv2total','generated solar energy string 2 total','kWh','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pvtemperature','temperature inverter','°C','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pvipmtemperature','temperature IPM','°C','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pvboosttemp','temperature boost','°C','number')//neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.bat_dsp','bat DSP','V','number')//neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pbusvolt','p-bus voltage','V','number')//neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.nbusvolt','n-bus voltage (#)','V','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.ipf','ipf? (#)','','number')//neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.realoppercent','realoppercent? (#)','','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.opfullwatt','opfullwatt? (#)','W','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.deratingmode','deratingmode? (#)','','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.eacharge_today','battery charged energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.eacharge_total','battery charged energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.batterytype','type of battery','','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.uwsysworkmode','uw sys work mode','','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword1','systemfault word 1','','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword2','systemfault word 2','','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword3','systemfault word 3','','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword4','systemfault word 4','','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword5','systemfault word 5','','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword6','systemfault word 6','','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword7','systemfault word 7','','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pdischarge1','battery power discharge','W','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.p1charge1','battery power charge','W','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.vbat','battery voltage','V','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.SOC','battery level','%','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pactouserr','import from grid L1','W','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pactousers','import from grid L2(#)','W','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pactousert','import from grid L3(#)','W','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pactousertot','import from grid total','W','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pactogridr','export to grid L1','W','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pactogrids','export to grid L2 (#)','W','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pactogridt','export to grid L3 (#)','W','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.pactogridtot','export to grid total','W','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.plocaloadr','local load consumption L1','W','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.plocaloads','local load consumption L2 (#)','W','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.plocaloadt','local load consumption L3 (#)','W','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.plocaloadtot','local load consumption total','W','number') //neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.ipm','ipm? (#)','','number')//neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.battemp','temperature batterie? (#)','°C','number')
              createSt('0_userdata.0.grott.values.spdspstatus','spdsp status?','','number')//neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.etouser_tod','to user today','kWh','number')//neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.etouser_tot','to user total','kWh','number')//neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.etogrid_tod','grid energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.etogrid_tot','grid energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.edischarge1_tod','battery discharge energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.edischarge1_tot','battery discharge energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.eharge1_tod','battery charge energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.eharge1_tot','battery charge energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.elocalload_tod','loacl load energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
              createSt('0_userdata.0.grott.values.elocalload_tot','loacl load energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
              async function createSt(state,name,unit,t) {
                  if(! (await existsObjectAsync(state))) {
                      await createStateAsync(state, {
                                      type: t,
                                      role: 'value',
                                      "name": name,
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      "unit": unit
                  } else {
                      let objG = await getObjectAsync(state)
                      if ( objG.common.type != t ||
                           objG.common.name != name ||
                           objG.common.unit != unit) {
                          objG.common.type = t
                          objG.common.name = name
                          objG.common.unit = unit
                          setObjectAsync(state,objG);
              async function deleteSt(state) {
                  if((await existsObjectAsync(state))) {
                      await deleteStateAsync(state)
              on({id: 'mqtt.1.energy.growatt'/*energy/growatt*/, change: "any"},(obj)=>{
                  let values=JSON.parse( obj.state.val )
                  setState('0_userdata.0.grott.device',values.device,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.time',values.time,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.buffered',values.buffered,true)
                  if (values.buffered == "no") {
                      setState('0_userdata.0.grott.values.recortype',values.values['#recortype'],true) //neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pvstatus',values.values.pvstatus,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pvpowerin',values.values.pvpowerin/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pv1voltage',values.values.pv1voltage/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pv1current',values.values.pv1current/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pv1watt',values.values.pv1watt/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pv2voltage',values.values.pv2voltage/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pv2current',values.values.pv2current/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pv2watt',values.values.pv2watt/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pvpowerout',values.values.pvpowerout/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pvfrequentie',values.values.pvfrequentie/100,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage',values.values.pvgridvoltage/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent',values.values.pvgridcurrent/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower',values.values.pvgridpower/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage2',values.values.pvgridvoltage2/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent2',values.values.pvgridcurrent2/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower2',values.values.pvgridpower2/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage3',values.values.pvgridvoltage3/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent3',values.values.pvgridcurrent3/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower3',values.values.pvgridpower3/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.totworktime',values.values.totworktime/2,true)
                      //setState('0_userdata.0.grott.values.pvenergytoday',values.values.pvenergytoday/10,true)//alt 2022.09.08
                      //setState('0_userdata.0.grott.values.pvenergytotal',values.values.pvenergytotal/10,true)//alt 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.eactoday',values.values.eactoday/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.eactotal',values.values.eactotal/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.epvtotal',values.values.epvtotal/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.epv1today',values.values.epv1today/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.epv1total',values.values.epv1total/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.epv2today',values.values.epv2today/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.epv2total',values.values.epv2total/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pvtemperature',values.values.pvtemperature/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pvipmtemperature',values.values.pvipmtemperature/10,true)
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pvboosttemp',values.values.pvboosttemp/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.bat_dsp',values.values.bat_dsp/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pbusvolt',values.values.pbusvolt/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.nbusvolt',values.values['#nbusvolt']/10,true) //neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.ipf',values.values['#ipf'],true) //neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.realoppercent',values.values['#realoppercent'],true) //neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.opfullwatt',values.values['#opfullwatt']/10,true) //neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.deratingmode',values.values['#deratingmode'],true) //neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.eacharge_today',values.values.eacharge_today/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.eacharge_total',values.values.eacharge_total/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.batterytype',values.values.batterytype,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.uwsysworkmode',values.values.uwsysworkmode,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword1',values.values.systemfaultword1/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword2',values.values.systemfaultword2/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword3',values.values.systemfaultword3/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword4',values.values.systemfaultword4/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword5',values.values.systemfaultword5/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword6',values.values.systemfaultword6/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword7',values.values.systemfaultword7/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pdischarge1',values.values.pdischarge1/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.p1charge1',values.values.p1charge1/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.vbat',values.values.vbat/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.SOC',values.values.SOC,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pactouserr',values.values.pactouserr/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pactousers',values.values['#pactousers']/10,true) //neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pactousert',values.values['#pactousert']/10,true) //neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pactousertot',values.values.pactousertot/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pactogridr',values.values.pactogridr/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pactogrids',values.values['#pactogrids']/10,true) //neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pactogridt',values.values['#pactogridt']/10,true) //neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.pactogridtot',values.values.pactogridtot/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.plocaloadr',values.values.plocaloadr/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.plocaloads',values.values['#plocaloads']/10,true) //neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.plocaloadt',values.values['#plocaloadt']/10,true) //neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.plocaloadtot',values.values.plocaloadtot/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.ipm',values.values['#ipm'],true) //neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.battemp',values.values['#battemp']/10,true) //neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.spdspstatus',values.values.spdspstatus,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.etouser_tod',values.values.etouser_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.etouser_tot',values.values.etouser_tot/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.etogrid_tod',values.values.etogrid_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.etogrid_tot',values.values.etogrid_tot/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.edischarge1_tod',values.values.edischarge1_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.edischarge1_tot',values.values.edischarge1_tot/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.eharge1_tod',values.values.eharge1_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.eharge1_tot',values.values.eharge1_tot/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.elocalload_tod',values.values.elocalload_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                      setState('0_userdata.0.grott.values.elocalload_tot',values.values.elocalload_tot/10,true)//neu 2022.09.08
              • W
                W
                warp735
                #235
                @plchome-0
                @wildbill sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                Anscheinend sendet der Stick auch nur, wenn er Kontakt zum Server aufbauen kann
                Also Server down, dann funktioniert auch grott nicht.
                • M moonsorrox
                  Vielen Dank
                  W
                  W
                  Wildbill
                  #236
                  @moonsorrox HIER steht eigentlich alles bezüglich Docker. Da ist auch direkt in den Docker-Hub verlinkt und da steht der Befehl zum Installieren.
                  @warp735 So ist es. Der Stick sendet nur (auch per MQTT) wenn er Verbindung zum Growatt-Server hat. Fehlt das, wird im Stick gepuffert und bei Verbindung dann alles nachgesendet. Siehe Beitrag von @PLCHome-0 . Deshalb gibt es ja bei grott auch den grottserver.py (siehe oben). Der simuliert den Growatt-Server, so dass der Stick denkt, er ist damit verbunden und brav seine Daten per MQTT los wird. Allerdings landen dann keine Daten mehr direkt auf dem Growatt-Server. Soweit ich mich erinnere könnte das aber in einer zukünftigen Version kommen.
                  Gruss, Jürgen
                  PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    PLCHome 0P
                    PLCHome 0P
                    PLCHome 0
                    #237
                    @wildbill Der Stick sendet per Modbus, Grott mach daraus MQTT
                    W W 2 Antworten Letzte Antwort
                      W
                      W
                      warp735
                      #238
                      @plchome-0
                      Also könnte man direkt per Modbus abgreifen? Aber der Stick macht nichts, wenn kein Server "erreichbar"?
                        W
                        W
                        Wildbill
                        #239
                        @plchome-0 Danke, wusste ich nicht.
                        Gruss, Jürgen
                        • W warp735
                          @plchome-0
                          PLCHome 0P
                          PLCHome 0P
                          PLCHome 0
                          #240
                          @warp735 said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                          Ja, es gibt ein Projekt, das die Kommuniaktion bei den alten V24 Stick mitliest.
                          Es kann sein, dass man bei neueren Wechselrichten auch per Modbus Anschluss direkt Zugreifen kann. Bei meine SPH gibt es nur die V24 und da steckt der Stick drin. Die andere Modbus Schnittstelle ist, glaube ich, nur für eine Batterie.
                          Ich schaue mal, ob ich den iobroker.Growatt Adapter noch benötige, der Grott läuft ja super...
                          Dann kann ich den abkündigen ...
                            nö: docker pull
                            M
                            M
                            moonsorrox
                            #241
                            @plchome-0
                            Docker wollte ich nicht machen, weil ich mich damit nicht auskenne.
                            Wollte es auf einem Debain 11 installieren weil die das Phyton schon an Bord haben
                            • W
                              W
                              Wildbill
                              #242
                              @moonsorrox Ach so. Ich habe grott in einem LXC unter Proxmox. Ich habe dafür ein Debian11-Template genommen.
                              Nach dem obligatorischen
                              sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              erst einmal git installiert
                              sudo apt install git
                              Anschließend
                              git clone https://github.com/johanmeijer/grott
                              Damit hast Du die gesamte grott-Struktur 1:1 in Deinem Home-Verzeichnis.
                              Noch ein paar Abhängigkeiten
                               sudo apt install python3
                               sudo apt install python3-pip
                               sudo pip3 install paho-mqtt
                               sudo pip3 install requests
                              Danach
                              cd grott/
                              nano grott.ini
                              und die passend editieren.
                              Mittels
                              python3 grott.py -v
                              zum Testen starten. Wenn der Stick dann auf die IP des LXC umgestellt wurde, sollten Daten ankommen und auch per MQTT im iobroker landen, wenn das eingerichtet ist.
                              Dann die Datei grott.service nach /etc/systemd/system/grott.service kopieren und editieren
                              sudo cp grott.service /etc/systemd/system/grott.service
                              sudo nano /etc/systemd/system/grott.service
                              Darin folgendes anpassen (Pfad entsprechend Deinem USER bzw. wohin du git clone gemacht hast):
                              WorkingDirectory=/home/USER/grott/
                              ExecStart=-/usr/bin/python3 -u /home/USER/grott/grott.py -v
                              sudo systemctl daemon-reload
                              sudo systemctl enable grott
                              sudo systemctl start grott
                              und es sollte im Hintergrund als service laufen und auch nach einem restart automatisch starten.
                              Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
                              Gruss, Jürgen
                              M chucky666C 3 Antworten Letzte Antwort
                              • W
                                W
                                warp735
                                schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                #243
                                @wildbill
                                Super Anleitung 👍
                                Aber da ist:
                                docker run -d -p 5279:5279 --restart on-failure -e gmqttip="192.168.0.206" ledidobe/grott
                                doch erheblich einfacher 😁
                                • W Wildbill
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade
                                  Anschließend
                                  Danach
                                  cd grott/
                                  nano grott.ini
                                  Mittels
                                  python3 grott.py -v
                                  Gruss, Jürgen
                                  M
                                  M
                                  moonsorrox
                                  #244
                                  @wildbill
                                  Ok vielen Dank werde ich gleich mal antesten
                                  • W warp735
                                    @wildbill
                                    Super Anleitung 👍
                                    Aber da ist:
                                    W
                                    W
                                    Wildbill
                                    #245
                                    @warp735 Das schon, aber nur, wenn Du Docker schon installiert hast. 😊
                                    Wobei ich sagen muss, dank Proxmox nehme ich oft auch LXC anstatt Docker. Ist dann doch manchmal praktischer und einfacher, wenn man direkt in der Fileebene ist, anstatt vorher irgendwelche Ordner reinmappen zu müssen. Aber glücklicherweise hat man ja unter Linux eher die Qual der Wahl, was man nehmen möchte, anstatt von vornherein wenig Auswahl zu haben...
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      Anschließend
                                      Danach
                                      cd grott/
                                      nano grott.ini
                                      Mittels
                                      python3 grott.py -v
                                      Gruss, Jürgen
                                      M
                                      M
                                      moonsorrox
                                      #246
                                      @wildbill
                                      Habe vergessen zu fragen weil du sudo benutzt.
                                      Ich bin ja als root eingeloggt, welchen Benutzer hats du dafür angelegt, weil es sonst ja unter root landet, hast du grott als user genommen.?
                                      • M moonsorrox
                                        @wildbill
                                        W
                                        W
                                        Wildbill
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                        #247
                                        @moonsorrox Natürlich als user. Als root meldet man sich maximal ein einziges Mal an, um einen normalen User zu erstellen und diesen in die Gruppe sudo aufzunehmen. Danach wird sich nur noch per User angemeldet und erweiterte Rechte bei Bedarf (und NUR dann!) per sudo geholt.
                                        Gilt nicht nur für grott sondern für Linux generell. JEDES. ÜBERALL. IMMER. Auch bei iobroker. 😁
                                        Gruss, Jürgen
                                        EDIT: Falls Dir unklar ist, wie man es macht. Einmalig als root anmelden. Dann
                                        adduser USER
                                        apt install sudo
                                        usermod -aG sudo USER
                                        exit
                                        Ab da dann als USER anmelden. USER natürlich durch Deinen Namen erstetzen oder was Du da stehen haben willst. sudo muss nachinstalliert werden, kommt im Debian11-Template nicht mit.
                                        Und das sollte man so in jedem Linux, egal ob baremetal, VM, LXC oder Docker-Ct so handhaben!
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          adduser USER
                                          apt install sudo
                                          exit
                                          M
                                          M
                                          moonsorrox
                                          #248
                                          @wildbill
                                          Ja OK super das ist schon klar ich dachte nur das grott einen bestimmten User haben will, ist ja manchmal der Fall
                                          84.2k
