  4. Fehler im LOG SQL-Adapter *gelöst*
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @thomas-braun Alles klar, mein Fehler. Ich dachte bei einer Zeile, wäre das egal. Ich lasse gerade das LOG des Adapters auf DEBUG laufen, vllt. kann man hier mehr erkennen.
    @surfer09 sagte in Fehler im LOG SQL-Adapter:
    ist es nicht!
    diese 1/2 mm hohe Bild kann man auf dem Handy nicht entziffern. Und eenn was drinsteht kann man es nicht zitieren.
    das ist sinnvoll
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      ist es nicht!
      das ist sinnvoll
      surfer09S
      surfer09S
      surfer09
      schrieb am zuletzt editiert von surfer09
      @homoran Hier hab ich ihn endlich erwischt:
      2022-06-27 06:08:00.864 - debug: sql.0 (10128) new value received for deconz.0.sensors.00158d0004659051.humidity, new-value=70.47, ts=1656302880864, relog=false
      2022-06-27 06:08:00.864 - debug: sql.0 (10128) Min-Delta reached deconz.0.sensors.00158d0004659051.humidity, last-value='70.22', new-value=70.47, ts=1656302880864
      2022-06-27 06:08:00.866 - debug: sql.0 (10128) new value received for deconz.0.sensors.00158d0004659051.temperature, new-value=21.07, ts=1656302880864, relog=false
      2022-06-27 06:08:00.866 - debug: sql.0 (10128) Min-Delta reached deconz.0.sensors.00158d0004659051.temperature, last-value='0', new-value=21.07, ts=1656302880864
      2022-06-27 06:08:00.866 - debug: sql.0 (10128) Datatype deconz.0.sensors.00158d0004659051.temperature: Currently: number, StorageType: String
      2022-06-27 06:08:00.866 - debug: sql.0 (10128) pushValueIntoDB called for deconz.0.sensors.00158d0004659051.temperature (type: 1, ID: 37) and state: {"val":"21.12","ack":true,"ts":1656301786559,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1656301786546}
      2022-06-27 06:08:00.866 - debug: sql.0 (10128) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for deconz.0.sensors.00158d0004659051.temperature
      2022-06-27 06:08:00.866 - debug: sql.0 (10128) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for deconz.0.sensors.00158d0004659051.temperature (type: 1, ID: 37) and state: {"val":"21.12","ack":true,"ts":1656301786559,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1656301786546}
      2022-06-27 06:08:00.866 - debug: sql.0 (10128) INSERT INTO `iobroker-db`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(37, 1656301786559, '21.12', 1, 7, 0);
      2022-06-27 06:08:00.873 - error: sql.0 (10128) Cannot insert INSERT INTO `iobroker-db`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(37, 1656301786559, '21.12', 1, 7, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '37-1656301786559' for key 'ts_string.PRIMARY' (id: deconz.0.sensors.00158d0004659051.temperature)
      2022-06-27 06:08:01.867 - debug: sql.0 (10128) Datatype deconz.0.sensors.00158d0004659051.humidity: Currently: number, StorageType: String
      2022-06-27 06:08:01.867 - debug: sql.0 (10128) pushValueIntoDB called for deconz.0.sensors.00158d0004659051.humidity (type: 1, ID: 38) and state: {"val":"70.47","ack":true,"ts":1656302880864,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1656302880864}
      2022-06-27 06:08:01.867 - debug: sql.0 (10128) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for deconz.0.sensors.00158d0004659051.humidity
      2022-06-27 06:08:01.867 - debug: sql.0 (10128) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for deconz.0.sensors.00158d0004659051.humidity (type: 1, ID: 38) and state: {"val":"70.47","ack":true,"ts":1656302880864,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1656302880864}
      2022-06-27 06:08:01.867 - debug: sql.0 (10128) INSERT INTO `iobroker-db`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(38, 1656302880864, '70.47', 1, 7, 0);
      2022-06-27 06:08:01.868 - debug: sql.0 (10128) Datatype deconz.0.sensors.00158d0004659051.temperature: Currently: number, StorageType: String
      2022-06-27 06:08:01.868 - debug: sql.0 (10128) pushValueIntoDB called for deconz.0.sensors.00158d0004659051.temperature (type: 1, ID: 37) and state: {"val":"21.07","ack":true,"ts":1656302880864,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1656302880864}
      2022-06-27 06:08:01.868 - debug: sql.0 (10128) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for deconz.0.sensors.00158d0004659051.temperature
      2022-06-27 06:08:01.868 - debug: sql.0 (10128) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for deconz.0.sensors.00158d0004659051.temperature (type: 1, ID: 37) and state: {"val":"21.07","ack":true,"ts":1656302880864,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1656302880864}
      2022-06-27 06:08:01.868 - debug: sql.0 (10128) INSERT INTO `iobroker-db`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(37, 1656302880864, '21.07', 1, 7, 0);
      Komisch nur, dass es nur bei dem Temperaturwert passiert... So siehts im Flot-Adapter aus:
        ich hab es jetzt nicht erkannt, nutze weder sql noch deconz.
        ich denke aber dass es an der 0 liegt
        • mickymM
          mickymM
          mickym
          Ist das nicht wieder eine Beta Version des SQL-Adapters?
          • mickymM mickym
            surfer09S
            surfer09S
            surfer09
            @mickym Nein, eigentlich nicht.
              mickymM
              mickymM
              mickym
              @surfer09 OK - dann kann ich Dir wahrscheinlich nicht helfen, aber es wäre sicher hilfreich, wenn Du die Version des SQL Adapters dazuschreibst, da es ja einige Änderungen in den neuesten Versionen gibt. Vielleicht ist es da ja auch behoben. ;)
              siehe: https://forum.iobroker.net/topic/54833/sql-2-0-0-verfügbar-eine-zusammenfassung
              • OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                in der tabelle ts_string sind die felder id und ts (also datenpunktid=id und timestamp=ts) beide als primärschlüssel definiert.
                Die Fehlermeldung
                sagt aus, das für die Kombination datenpunktid 37 (den namen dazu kann man in tabelle datapoints nachschauen) und timestamp 2 werte geschrieben werden sollten.
                der erste hat geklappt, der 2. nicht, da die beiden schlüssel zusammen eindeutig sein müssen.
                wenn du keine eigenen skripts verwendest mit denen du daten da reinschreibst, sollte das durch dich eigentlich nicht möglich sein. der timestamp löscht auf 1000ste Sekunde auf. Auch das so schnell neue Daten entstehen wahrscheinlich auch nicht.
                Von daher, am besten die Softwarestände des history und des sql adapters prüfen, ggfs. aktualisieren oder gar neu installieren.
                die 0 werte in deinem diagram dürften nichts mit dem fehler zu tun haben. das kommt dann zustande wenn der sensor mal eine 0 liefert weil er nichts messen konnte. die kannst du glaube ich aber in den einstellungen des history/sql/flot-adapters herausfiltern.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  Die Fehlermeldung
                  surfer09S
                  surfer09S
                  surfer09
                  @oliverio @mickym : Sorry, die Version hatte ich vergessen. Ich hatte die 1.16.2 im Einsatz, habe jetzt aber auf die 2.1.3 hochgezogen. Mal sehen, was jetzt so passiert.
                    surfer09S
                    surfer09S
                    surfer09
                    Die Version 2.1.3 scheint fehlerfrei zu funktionieren. Seit der Installation habe ich keine Fehler mehr und auch die Werte im FLOT Adapter sind jetzt durchgehend wieder plausibel.
                      M
                      M
                      Master-Rudi
                      ich habe jetzt mal eine Woche immer wieder ein bisschen probiert und das log aktiviert und mit den Werten gespielt.
                      Ich weiß nicht was, aber irgendwas hat den Fehler behoben. Ich vermute die Deaktivierung des Datenpunkt, die neue Aktivierung und die Änderung bei "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden)" von 10 auf 12. Danach war er Fehler weg und kam auch nicht mehr seither.
                      Danke für eure Hilfe
                      83.8k
