  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 376.4k Aufrufe 99 Beobachtet
  • G gyle
    @grizzelbee said in MieleCloudService Adapter:
    Danke.
    ich mache mir weniger Sorgen um Daten die abfließen - mir geht es darum einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
    Cloud unterliegt ja auch einem permanentem Wandel/Anpassungsbedarf usw...
    Und ich hatte jetzt schon mehrmals den Fall, dass dadurch meine Benachrichtigungen nicht mehr ankamen...
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #598
    @gyle sagte in MieleCloudService Adapter:
    Was meinst du genau? Die Änderungen am Adapter? Die sollten mit ein bisschen Glück so langsam abgeschlossen sein. Zumindest bin ich mit der aktuellen Struktur zufrieden und plane keine wesentlichen Änderungen mehr. Abgesehen vielleicht von der Integration neuer Datenfelder, sobald die API sie anbietet.
    Das könnte übrigens ein Punkt sein: Meines Wissesns nach bietet das Gateway nicht so viele Daten an wie die Cloud. Je nachdem was Du für Werte haben willst, wird es die ggf. nur über die Cloud geben.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      @grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
      @deta
      Ohne weitere Infos kann ich da nicht viel zu sagen.
      Versionsnummern des Adapters und Admin sind da schon Minimum.
      Aber der Adapter loggt in diesem Fall ja die verwendeten Credentials im Klartext aus - stimmen die denn?
      Sorry, Aktuelle Version Installierte Version: 6.3.4
      Admin nstallierte Version: 6.2.14
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      #599
      @deta
      @deta sagte in MieleCloudService Adapter:
      Okay. Der Beta-Admin hatte ja bekannte Probleme mit der Verschlüsselung der Passwörter. Deshalb noch einmal die Frage:
      Der Adapter loggt in diesem Fall ja die verwendeten Credentials im Klartext aus - stimmen die denn?
      Oder benutze die stabilen Versionen:
      • Admin V5.3.8
      • MCS V6.3.2
      • GrizzelbeeG Grizzelbee
        gyle
        #600
        @grizzelbee
        ich meine zb:
        • Änderungen an der API > brauchen Anpassungen am Adapter (abhängig von Verfügbarkeit der Entwickler)
        • Ausfälle in der Cloud/API > selten aber kommen vor
        • bugs etc. / wie kürzlich aufgetreten
        ich brauche eigentlich nur den status (läuft/beendet) > dafür ist die benötigte Abhängigkeit/Komplexität schon hoch
        (Gerät > Internet > Cloud API > iobroker Adapter)----
        mit einer lokalen Lösung könnte ich auf Internet und Cloud API verzichten und alles andere wäre statisch und wird nicht verändert.
        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • G gyle
          @grizzelbee
          ich meine zb:
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
          #601
          @gyle
          okay - Wenn du im Grunde nur Läuft/Beendet benötigst, stimme ich die zu: Da ist schon eine Menge Infrastruktur für nötig. Und: Zugegeben - viel mehr mache ich aktuell auch noch nicht damit. Aber so lange Miele nichts grundlegendes an der API ändert - passiert da auch erstmal nichts an den Datenpunkten. Geschätzt sind speziell diese seit der V4.x des Adapters unverändert geblieben. Stimmt nicht ganz - habe nachgeschaut: Zuletzt hat sich da vor 10 Monaten mit der V5.0 etwas geändert, als ich diese Geräteklassen-Gruppierungs-Ordner entfernt habe.
          Unter diesen Umständen würde ich aber weniger über das Gateway nachdenken (zumal sich meines Wissens nach die Geräte nicht umrüsten lassen) sondern eher Zwischenstecker für 20€ nehmen, die den Stromverbrauch messen um das zu erreichen.
            @deta
            • Admin V5.3.8
            • MCS V6.3.2
            deta
            #602
            @grizzelbee Ich habe noch mal neu die API Daten eingegeben und
            schon ist er wieder richtig verbunden. Mh. ok, aber der Weg war richtig 😧
              Sticks65
              #603
              ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer des Miele Kaffeevollautomaten "CM 6160 MilkPerfection" 😀
              Nach dem Einbinden des Gerätes in der Miele App, wird dieses auch vom MieleCloudService-Adapter (Version v6.3.2) erkannt und die Datenpunkte werden angelegt.
              Die Steuerung der CM ist auch problemlos möglich, allerdings sind die Datenpunkte
              unter mielecloudservice.0.<geräteID>.ACTIONS.xxxxx teilweise falsch benannt.
              Beispiel:
              wird der Datenpunkt "24001 espresso" angewählt ist dies aber ein "Ristretto",
              oder "24004 cappuccino" ist ein "Long coffee"
              D.h. die Programmnamen passen nicht zur ProgrammID.
              Kennt jemand von euch dieses Problem und hat hierfür eventuell eine Lösung?
              Ich verwende ioBroker Version v6.2.17 mit Node.js v16.17.0
              Viele Grüße
              Martin
              GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Sticks65
                Beispiel:
                Viele Grüße
                Martin
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #604
                @sticks65 sagte in MieleCloudService Adapter:
                Na, dann Herzlich willkommen in der Gemeinschaft! ;)
                Ah ja! Das hatte ich ja komplett vergessen.
                Ja - das ist mir während der Entwicklung auch schon aufgefallen. Coffee long gibt es, wenn ich das recht in Erinnerung habe auch doppelt.
                Aber wie auch immer. Die Daten kommen direkt von Miele aus der API. Die sind also dort schon falsch zugeordnet. Quasi die Miele-Version falsch zugeordneter Zitate. ;) Ich wollte denen immer mal eine Mail schreiben, habe das aber vergessen.
                Ich kümmere mich mal drum...
                  Sticks65
                  #605
                  @grizzelbee Klasse! Vielen Dank
                  Ist es auch machbar, dass der "One Touch for Two" über den Adapter aktiviert werden kann?
                  Viele Grüße
                  Martin
                  • S Sticks65
                    Viele Grüße
                    Martin
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    #606
                    Aktuell leider nicht. Das gibt die API in der aktuellen Version nicht her.
                    Miele hat aber angedeutet das noch einiges and Daten und Funktionen nachliefern zu wollen.
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #607
                      @grizzelbee Da würd ich mich ja richtig drüber freuen :-D
                      • S Sticks65
                        Beispiel:
                        Viele Grüße
                        Martin
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #608
                        Miele hat dazu wie folgt geantwortet:
                        Wir kennen das Problem und arbeiten an einer Abstellung. Einige Lokalisierungen sind fehlerhaft aufgrund von fehlerhaften Datenbank Referenzen. Wir arbeiten hier an einem komplett neuen Prozess, das zieht sich aber noch ein wenig hin.
                        Ich habe dann auch mal gefragt ob die Programmnamen in englisch sein müssen, oder ob es die auch lokalisiert gibt oder geben wird:
                        Die Lokalisierung der Programnamen ist bereits implementiert, versuche doch mal den Parameter language= im Request einzubauen. Dies und andere Verbesserungen wird in Kürze veröffentlicht.
                        -> Das habe ich dann mal spontan in V6.4.0 umgesetzt.
                        Und dann habe ich noch gefragt warum sich das mobileControl bei den Kaffeeautomaten nach jedem Bezug abschaltet - weil das die Nützlichkeit dieser Funktion, ... sagen wir: einschränkt.
                        Beim Remote Coffee unterliegen wir leider der EN 60335, die verlangt das der User bei „gefährlichen Geräten / heiße Flüssigkeit läuft aus“ vorher sein Einverständnis gibt.
                        S S I 3 Antworten Letzte Antwort
                          schweiger2
                          #609
                          @grizzelbee
                          Oje, mit der neuen Version bleibt der Adapter wieder auf rot.
                          In v.6.3.4 mit neuestem Beta-Admin ging es noch.
                          What to do ?
                          • S schweiger2
                            @grizzelbee
                            What to do ?
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #610
                            @schweiger2
                            @schweiger2 sagte in MieleCloudService Adapter:
                            What to do ?
                            Hast Du, wie bei der Installation gefordert, die beiden Kennwörter neu eigegeben?
                            Bei mir funktioniert es damit einwandfrei.
                              @schweiger2
                              What to do ?
                              schweiger2
                              schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
                              #611
                              @grizzelbee
                              Einmal alle Angaben löschen, leer speichern und dann neu eintragen und erneut speichern ?
                              Die vorhandenen Credentials können genutzt werden oder muss ich neue holen ?
                              • S schweiger2
                                @grizzelbee
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #612
                                @schweiger2
                                Nö. Die Daten sollten eigentlich alle noch intakt sein und korrekt angezeigt werden.
                                Einzig die beiden Passwörter sind betroffen.
                                Beide neu rein und gut. Ich habe das Update von 6.3.2 auf 6.4.0 eben auf meiner Testumgebung durchgespielt. Das funktionierte.
                                Die vorhandenen Credentials können genutzt werden ?
                                Ja - natürlich. Neue Credentials sollten eigentlich nie nötig sein. Aber ich weiß das es da in der Vergangenheit schon mal Probleme gab. Ich selbst nutze noch immer das erste Paar. ;) Keine Abnutzungserscheinungen.
                                  @schweiger2
                                  schweiger2
                                  #613
                                  @grizzelbee
                                  Danke vielmals.
                                  Kennwörter gelöscht, gespeichert, neu eingegeben, gespeichert, funktioniert.
                                    Sticks65
                                    #614
                                    Vielen Dank für deinen Einsatz.
                                    Dann wollen wir mal hoffen, dass Miele den neuen Prozess nicht allzu lang zieht.
                                    Ich habe auch die V6.4.0 installiert. Kennwörter nochmals eingegeben.
                                    Adapter läuft !
                                    Danke und Grüße
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                      #615
                                      Danke für die neue Version. Mir ist aufgefallen, dass auf einmal meine Waschmaschine im Objektbaum als Kaffeemaschine bezeichnet wird.
                                      Sowohl als "name" im Knoten des Geräts als auch unter "mielecloudservice.0.XXXYYY.IDENT.DeviceType". Der Roh-Wert ist ebenfalls 17, also vermutlich auch Kaffeemaschine.
                                      UPDATE: Scheinbar lag es an Miele bzw. dem Gerät. Habe die Waschmaschine neu verbunden (kompletter Assistent) und jetzt scheint es auch im Adapter wieder zu funktionieren. Vermutlich war es ein Zufall dass das mit dem Update zusammenfiel.
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #616
                                        Ich hatte heute auch auf die 6.4.0 aktualisiert.
                                        Leider kann kein Login mehr erfolgen. Passwort und API-Key habe ich neu eingegeben.
                                        Gibt es sonst noch Möglichkeiten?
                                        Danke!
                                        • SKBS SKB
                                          Danke!
                                          deta
                                          #617
                                          @skb sagte in MieleCloudService Adapter:
                                          Danke!
                                          Hatte ich auch mal.
                                          Da half nur, bei Miele einen neuen API Key anlegen.
                                          Dann mit den neuen Daten gehts wieder. Ich denke Miele bastelt hin und wieder
                                          ander API rum.
                                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
