  4. JavaScript
  5. Erster Versuch ein JSON zu erzeugen
35 Beiträge 2 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    obj.Programm = dp.common.states[dp.state.val];
    Wo kommt jetzt der DP herr? Fehlt da nicht was?
    @chris76e sagte: Wo kommt jetzt der DP herr?
    Aus dem Trigger: Enthält den Zustand "laufendes Programm" nach "Run".
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      Chris76eC Online
      Chris76eC Online
      Chris76e
      Mit der Version wird nichts geschrieben, bekomme auch keine Fehlermeldung.
        @chris76e sagte: Mit der Version wird nichts geschrieben
        Wurde obj außerhalb des Triggers deklariert? Habe ich oben korrigiert.
          Chris76eC Online
          Chris76eC Online
          Chris76e
          ist geändert, aber macht immer noch nichts.
            @chris76e sagte: ist geändert, aber macht immer noch nichts.
            @chris76e sagte in Erster Versuch ein JSON zu erzeugen:
            Hier der Eintrag aus dem Log
            Das ist wirklich der Wert des Trigger-Datenpunktes. Es sind zumindest zwei Log-Ausgaben. Logge mal nur den Trigger-Wert:
            on(idStatus, function(dp) {
                log(dp.state.val);
            Alle anderen Logs kommentiere aus.
                  log(dp.state.val);
              Chris76eC Online
              Chris76eC Online
              Chris76e
              log sieht so aus
              23:48:20.661	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONTest: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
              23:48:25.593	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONTest: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
              23:49:37.318	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONTest: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
              23:50:02.051	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONTest: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
              Wird aber nichts geschrieben
                log sieht so aus
                @chris76e
                Habe mich hier durch die weiteren Logs täuschen lassen, da sie nicht gekennzeichnet sind.
                Weshalb das Skript doppelte Einträge erzeugt, erschließt sich mir bisher nicht. Deshalb erzeuge bitte Logs mit Datenpunkt-Kennung:
                const idTable = '0_userdata.0.JSON.Spülmaschiene'; // ID JSON-Tabelle
                const idStatus = 'homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState';
                const idProg = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram';
                const idAktiv = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram';
                var table = [];
                if(getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
                var obj = {};
                on(idAktiv, function(dp) {
                    log('Aktiv: ' + dp.state.val);
                    log('gewählt: ' + getState(idProg).val);
                    log('alter Status: ' + dp.oldState.val);
                    log('neuer Status: ' + dp.state.val);
                    if(dp.state.val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
                        obj.Start = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY hh:mm');
                        obj.Programm = getObject(idProg).common.states[getState(idProg).val];
                    } else if(dp.oldState.val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
                        obj.Ende = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY hh:mm');
                        table.push(obj);
                        if(table.length > 10) table.shift();
                        setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
                  @chris76e
                  var table = [];
                  var obj = {};
                          table.push(obj);
                  Chris76eC Online
                  Chris76eC Online
                  Chris76e
                  Hier der log von 2 Abgebrochenen Durchgänge:
                  08:58:09.745	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                  08:58:09.745	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                  08:58:09.746	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                  08:58:09.746	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                  08:58:09.746	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Eco 50°
                  08:58:09.918	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                  09:00:36.446	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: null
                  09:00:36.847	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                  09:00:36.847	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                  09:00:36.847	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                  09:01:03.132	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                  09:01:03.132	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                  09:01:03.133	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                  09:09:34.041	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                  09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                  09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                  09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                  09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Speed 65°
                  09:09:34.107	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                  09:10:56.316	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: null
                  09:10:56.480	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                  09:10:56.480	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                  09:10:56.480	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                  09:11:20.331	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                  09:11:20.332	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                  09:11:20.332	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                  So sieht die JSON nach dem 1. aus:
                      "Start": "06.09.22 23:48",
                      "Programm": "Intensiv 70°",
                      "Ende": "06.09.22 23:49"
                      "Start": "07.09.22 08:58",
                      "Programm": "Eco 50°",
                      "Ende": "07.09.22 09:00"
                  und so nach dem 2.
                      "Start": "07.09.22 09:09",
                      "Programm": "Speed 65°",
                      "Ende": "07.09.22 09:10"
                    und so nach dem 2.
                    @chris76e
                    Aus dem Log erkennt man, dass "ActiveProgram" zu Beginn und zu Ende triggert - am Ende mit Wert null. Damit kann man das Programm vereinfachen:
                    // const idStatus = 'homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState';
                    // const idProg = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram';
                    var table = [];
                    var obj = {};
                        if(dp.state.val) {
                            obj = {};
                        } else {
                    //        log(table);
                            table.push(obj);
                    //        log(table);
                      @chris76e
                      var table = [];
                      var obj = {};
                          if(dp.state.val) {
                              obj = {};
                          } else {
                      //        log(table);
                              table.push(obj);
                      //        log(table);
                      Chris76eC Online
                      Chris76eC Online
                      Chris76e
                      Wird immer noch überschrieben....
                      10:20:10.018	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'}]
                      10:20:10.018	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 10:16','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:20'}]
                      10:23:40.013	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 10:21','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:23'}]
                      10:23:40.013	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 10:21','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:23'},{'Start':'07.09.22 10:21','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:23'}]
                        @chris76e sagte: Wird immer noch überschrieben....
                        Muss ich noch mal schauen.
                          Chris76eC Online
                          Chris76eC Online
                          Chris76e
                          Okay, kann ich aber erst heute Abend weiter testen, muss gleich zur Arbeit....
                            Habe hier Zeile 12 eingefügt:
                                    obj = {};
                            Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      obj = {};
                              Chris76eC Online
                              Chris76eC Online
                              Chris76e
                              Vielen Dank, funktioniert jetzt.
                              Habe jetzt einiges lernen können hier.
                                        obj = {};
                                Chris76eC Online
                                Chris76eC Online
                                Chris76e
                                Brauche nochmal deine Hilfe. Möchte jetzt noch den Stromverbrauch anzeigen lassen. Habe den Wert bei Start und Ende. Wie kann ich jetzt damit rechnen?
                                const idVerbrauch = 'sonoff.0.Spuehlmaschine.ENERGY_Total';
                                var table = [];
                                var obj = {};
                                    if(dp.state.val) {
                                        obj = {};
                                        obj.Start = formatDate(new Date(), 'MM.DD.YY hh:mm');
                                        obj.StartUhr = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                                        obj.StartVerbrauch = getState(idVerbrauch).val;
                                    } else {
                                        obj.Ende = formatDate(new Date(), 'MM.DD.YY hh:mm');
                                        obj.EndeUhr = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                                        obj.EndVerbrauch = getState(idVerbrauch).val;
                                        log(table);
                                        table.push(obj);
                                        log(table);
                                    "Start": "10.12.22 20:00",
                                    "StartUhr": "20:00",
                                    "StartVerbrauch": 212.794,
                                    "Ende": "10.12.22 20:08",
                                    "EndeUhr": "20:08",
                                    "EndVerbrauch": 212.796
                                  var table = [];
                                  var obj = {};
                                      if(dp.state.val) {
                                          obj = {};
                                      } else {
                                          log(table);
                                          table.push(obj);
                                          log(table);
                                      "EndeUhr": "20:08",
                                  @Chris76e
                                  Du möchtest die Differenz Endverbrauch - Startverbrauch?
                                  var obj = {};
                                  var StartVerbrauch = getState(idVerbrauch).val;
                                      if(dp.state.val) {
                                          obj = {};
                                      } else {
                                          obj.Verbrauch = getState(idVerbrauch).val - StartVerbrauch;
                                          log(table);
                                          table.push(obj);
                                          log(table);
                                    @Chris76e
                                    var obj = {};
                                        if(dp.state.val) {
                                            obj = {};
                                        } else {
                                            log(table);
                                            table.push(obj);
                                            log(table);
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76e
                                    Ja, das klappt auch. Danke
                                    Jetzt habe ich noch versucht die Dauer zu berrechnen, bekomme auch einen Wert in ms. Wie kann ich das in hh:mm:ss umschreiben?
                                    var table = [];
                                    var obj = {};
                                    var startDate = new Date();
                                    var endDate   = new Date();
                                        if(dp.state.val) {
                                            obj = {};
                                        } else {
                                            obj.Dauer = endDate - startDate, 'hh:mm:ss';
                                            log(table);
                                            table.push(obj);
                                            log(table);
