  4. JavaScript
  5. Erster Versuch ein JSON zu erzeugen
35 Beiträge 2 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @chris76e sagte: fehlt also noch das Programm
    Ohne Error- oder Warn-Log?
    Füge mal Logs ein (hinter Zeile 11):
            log(getState(idProg).val);
            log(getObject(idProg).common.states[getState(idProg).val]);
    Chris76eC Online
    Chris76eC Online
    Chris76e
    Kannst du dir nochmal bitte die schleife anschauen? Irgendwas stimmt da doch nicht.
    Es werden weiter Dopelte Einträge gemacht, bzw. alte Einträge überschrieben.
        "Start": "06.09.22 09:28",
        "Ende": "06.09.22 09:28",
        "Programm": "Speed 45°"
        "Start": "06.09.22 09:49",
        "Programm": "Intensiv 70°",
        "Ende": "06.09.22 09:49"
        "Start": "06.09.22 10:09",
        "Programm": "Auto 45-65°",
        "Ende": "06.09.22 10:11"
        "Start": "06.09.22 10:31",
        "Programm": "Eco 50°",
        "Ende": "06.09.22 15:08"
    • Chris76eC Chris76e
      @chris76e sagte: Es werden weiter Dopelte Einträge gemacht
      Das kann nur am Verhalten des Datenpunktes "homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState" liegen". Logge mal den Wert bei jedem Trigger-Ereignis.
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        Chris76eC Online
        Chris76eC Online
        Chris76e
        Hier der Eintrag aus dem Log
        1. Start war noch ohne log vom Ende
        20:19:34.230	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
        20:19:34.231	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Run
        20:19:34.231	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare
        20:19:34.231	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Maschinenpflege
        20:27:19.463	info	javascript.0 (649) Stop script script.js.common.JSON.JASONSP
        20:27:19.466	info	javascript.0 (649) Start javascript script.js.common.JSON.JASONSP
        20:27:19.479	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        20:28:02.079	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
        20:28:02.081	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Run
        20:28:02.082	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45
        20:28:02.082	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Speed 45°
        20:30:16.619	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
        20:30:16.619	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Aborting
        20:32:02.233	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
        20:32:02.234	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Run
        20:32:02.234	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare
        20:32:02.234	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Maschinenpflege
        20:33:17.902	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
        20:33:17.902	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Aborting
        Und so sieht die JSON aus
            "Start": "06.09.22 20:19",
            "Programm": "Maschinenpflege",
            "Ende": "06.09.22 20:25"
            "Start": "06.09.22 20:32",
            "Ende": "06.09.22 20:33"
        Hier stand auch mal zwischenzeitlich der Eintrag von 20:28 mit Speed 45°
          @chris76e
          Aus dem Log sehe ich, dass "Run" nur als kurzer Impuls gemeldet wird und danach das Programm, beendet durch "Aborting". Dann versuche es mal so:
          const idTable = '0_userdata.0.JSON.Spülmaschiene'; // ID JSON-Tabelle
          const idStatus = 'homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState';
          // const idProg = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram';
          var table = [];
          if(getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
          var obj = {};
          on(idStatus, function(dp) {
              if(dp.oldState.val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
                  obj.Start = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY hh:mm');
                  obj.Programm = dp.common.states[dp.state.val];
              } else if (dp.state.val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting') {
                  obj.Ende = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY hh:mm');
                  table.push(obj);
                  if(table.length > 10) table.shift();
                  setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
            @chris76e
            var table = [];
            var obj = {};
                    table.push(obj);
            Chris76eC Online
            Chris76eC Online
            Chris76e
            Wo kommt jetzt der DP herr? Fehlt da nicht was?
              @chris76e sagte: Wo kommt jetzt der DP herr?
              Aus dem Trigger: Enthält den Zustand "laufendes Programm" nach "Run".
                Chris76eC Online
                Chris76eC Online
                Chris76e
                Mit der Version wird nichts geschrieben, bekomme auch keine Fehlermeldung.
                  @chris76e sagte: Mit der Version wird nichts geschrieben
                  Wurde obj außerhalb des Triggers deklariert? Habe ich oben korrigiert.
                    Chris76eC Online
                    Chris76eC Online
                    Chris76e
                    ist geändert, aber macht immer noch nichts.
                      @chris76e sagte: ist geändert, aber macht immer noch nichts.
                      @chris76e sagte in Erster Versuch ein JSON zu erzeugen:
                      Das ist wirklich der Wert des Trigger-Datenpunktes. Es sind zumindest zwei Log-Ausgaben. Logge mal nur den Trigger-Wert:
                          log(dp.state.val);
                      Alle anderen Logs kommentiere aus.
                            log(dp.state.val);
                        Chris76eC Online
                        Chris76eC Online
                        Chris76e
                        log sieht so aus
                        23:48:20.661	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONTest: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                        23:48:25.593	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONTest: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                        23:49:37.318	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONTest: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                        23:50:02.051	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONTest: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                        Wird aber nichts geschrieben
                          log sieht so aus
                          @chris76e
                          Habe mich hier durch die weiteren Logs täuschen lassen, da sie nicht gekennzeichnet sind.
                          Weshalb das Skript doppelte Einträge erzeugt, erschließt sich mir bisher nicht. Deshalb erzeuge bitte Logs mit Datenpunkt-Kennung:
                          const idProg = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram';
                          const idAktiv = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram';
                          var table = [];
                          var obj = {};
                          on(idAktiv, function(dp) {
                              log('Aktiv: ' + dp.state.val);
                              log('gewählt: ' + getState(idProg).val);
                              log('alter Status: ' + dp.oldState.val);
                              log('neuer Status: ' + dp.state.val);
                              if(dp.state.val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
                                  obj.Programm = getObject(idProg).common.states[getState(idProg).val];
                              } else if(dp.oldState.val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
                                  table.push(obj);
                            @chris76e
                            var table = [];
                            var obj = {};
                                    table.push(obj);
                            Chris76eC Online
                            Chris76eC Online
                            Chris76e
                            Hier der log von 2 Abgebrochenen Durchgänge:
                            08:58:09.745	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                            08:58:09.745	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                            08:58:09.746	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                            08:58:09.746	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                            08:58:09.746	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Eco 50°
                            08:58:09.918	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                            09:00:36.446	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: null
                            09:00:36.847	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                            09:00:36.847	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                            09:00:36.847	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                            09:01:03.132	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                            09:01:03.132	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                            09:01:03.133	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                            09:09:34.041	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                            09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                            09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                            09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                            09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Speed 65°
                            09:09:34.107	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                            09:10:56.316	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: null
                            09:10:56.480	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                            09:10:56.480	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                            09:10:56.480	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                            09:11:20.331	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                            09:11:20.332	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                            09:11:20.332	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                            So sieht die JSON nach dem 1. aus:
                                "Start": "06.09.22 23:48",
                                "Ende": "06.09.22 23:49"
                                "Start": "07.09.22 08:58",
                                "Ende": "07.09.22 09:00"
                            und so nach dem 2.
                                "Start": "07.09.22 09:09",
                                "Programm": "Speed 65°",
                                "Ende": "07.09.22 09:10"
                              und so nach dem 2.
                              @chris76e
                              Aus dem Log erkennt man, dass "ActiveProgram" zu Beginn und zu Ende triggert - am Ende mit Wert null. Damit kann man das Programm vereinfachen:
                              // const idStatus = 'homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState';
                              // const idProg = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram';
                              var table = [];
                              var obj = {};
                                  if(dp.state.val) {
                                      obj = {};
                                  } else {
                              //        log(table);
                                      table.push(obj);
                              //        log(table);
                                @chris76e
                                var table = [];
                                var obj = {};
                                    if(dp.state.val) {
                                        obj = {};
                                    } else {
                                //        log(table);
                                        table.push(obj);
                                //        log(table);
                                Chris76eC Online
                                Chris76eC Online
                                Chris76e
                                Wird immer noch überschrieben....
                                10:20:10.018	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'}]
                                10:20:10.018	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 10:16','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:20'}]
                                10:23:40.013	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 10:21','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:23'}]
                                10:23:40.013	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 10:21','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:23'},{'Start':'07.09.22 10:21','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:23'}]
                                  @chris76e sagte: Wird immer noch überschrieben....
                                  Muss ich noch mal schauen.
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76e
                                    Okay, kann ich aber erst heute Abend weiter testen, muss gleich zur Arbeit....
                                      Habe hier Zeile 12 eingefügt:
                                              obj = {};
                                      Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                                                obj = {};
                                        Chris76eC Online
                                        Chris76eC Online
                                        Chris76e
                                        Vielen Dank, funktioniert jetzt.
                                        Habe jetzt einiges lernen können hier.
                                                  obj = {};
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76e
                                          Brauche nochmal deine Hilfe. Möchte jetzt noch den Stromverbrauch anzeigen lassen. Habe den Wert bei Start und Ende. Wie kann ich jetzt damit rechnen?
                                          const idVerbrauch = 'sonoff.0.Spuehlmaschine.ENERGY_Total';
                                          var table = [];
                                          var obj = {};
                                              if(dp.state.val) {
                                                  obj = {};
                                                  obj.Start = formatDate(new Date(), 'MM.DD.YY hh:mm');
                                                  obj.StartUhr = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                                                  obj.StartVerbrauch = getState(idVerbrauch).val;
                                              } else {
                                                  obj.Ende = formatDate(new Date(), 'MM.DD.YY hh:mm');
                                                  obj.EndeUhr = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                                                  obj.EndVerbrauch = getState(idVerbrauch).val;
                                                  log(table);
                                                  table.push(obj);
                                                  log(table);
                                              "Start": "10.12.22 20:00",
                                              "StartUhr": "20:00",
                                              "StartVerbrauch": 212.794,
                                              "Ende": "10.12.22 20:08",
                                              "EndeUhr": "20:08",
                                              "EndVerbrauch": 212.796
