  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
    @kimukao sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
    Ist das ein Multihost?
    iobroker status
    liefert?
    kimukao
    #213
    @thomas-braun said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    Nicht dass ich wüsste. Wenn, dann ist es meiner Unkenntnis geschuldet.
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    • K kimukao
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      kimukao
      schrieb am zuletzt editiert von kimukao
      #214
      Hat noch jemand einen Tip für mich? Komme echt nicht weiter grade... Hab auch schon den iobroker fix durchlaufen lassen 😕
      iobroker stop
      iobroker fix
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      library: loaded
      Library version=2022-06-15
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2022-06-03
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/3)
      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Holen:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [12,1 kB]
      OK:6 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [37,6 kB]
      Es wurden 64,7 kB in 2 s geholt (36,9 kB/s).
      Installed gcc-c++
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
      Und trotzdem immer noch "exited with code 0" beim Versuch, Adapter upzudaten
        iobroker status
        liefert?
        kimukao
        #215
        @thomas-braun Die Status Meldung scheint doch in Ordnung zu sein, oder?
        • K kimukao
          #216
          @kimukao
          Code 0
          heißt eigentich 'alles I.O.'
            @kimukao
            Code 0
            kimukao
            #217
            @thomas-braun Leider wird das Update der Adapter aber mit dem Hinweis immer abgebrochen. Das sieht dann zB so aus:
            $ iobroker upgrade backitup@2.4.10
            Update backitup from @2.4.9 to @2.4.10
            host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
            NPM version: 8.15.0
            Installing iobroker.backitup@2.4.10... (System call)
            upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
            upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
            upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
            upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
            upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
            upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
            upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
            upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
            upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
            upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
            host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
            Process exited with code 0
            • K kimukao
              NPM version: 8.15.0
              #218
              Mach es mit --debug-Option in der Konsole:
              iobroker upgrade backitup@2.4.10 --debug
                kimukao
                #219
                @thomas-braun Hat leider auch nicht funktioniert:
                This upgrade of "backitup" will introduce the following changes:
                -> 2.4.10:
                Code cleaning
                dependencies updated
                Disclaimer added
                Travis Support removed
                Fix backup-download with ssl
                Would you like to upgrade backitup from @2.4.9 to @2.4.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                NPM version: 8.15.0
                npm ERR! builtins is not a function
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T11_28_01_889Z-debug-0.log
                • K kimukao
                  -> 2.4.10:
                  Code cleaning
                  Disclaimer added
                  NPM version: 8.15.0
                  #220
                  Da war auch nicht zu erwarten. Immerhin gibt es mehr Meldungen:
                  Was steht denn in dem genannten log drin?
                    kimukao
                    #221
                    Kenne mich zu wenig aus. Wie liest man das denn aus?
                    • K kimukao
                      #222
                      Mit einem pager z. B.
                      less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T11_28_01_889Z-debug-0.log
                        kimukao
                        #223
                        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                        1 info using npm@8.15.0
                        2 info using node@v16.17.0
                        3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
                        4 timing config:load:defaults Completed in 4ms
                        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                        6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                        7 timing config:load:cli Completed in 6ms
                        8 timing config:load:env Completed in 1ms
                        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                        10 timing config:load:project Completed in 4ms
                        11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                        12 timing config:load:user Completed in 1ms
                        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                        14 timing config:load:global Completed in 1ms
                        15 timing config:load:validate Completed in 0ms
                        16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                        17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                        18 timing config:load Completed in 28ms
                        19 timing npm:load:configload Completed in 29ms
                        20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
                        21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                        22 verbose title npm install iobroker.backitup@2.4.10
                        23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.backitup@2.4.10"
                        24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                        25 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                        26 timing npm:load:display Completed in 11ms
                        27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                        28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T11_28_01_889Z-debug-0.log
                        29 timing npm:load:logFile Completed in 13ms
                        30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                        31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                        32 timing npm:load Completed in 63ms
                        33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                        34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                        35 silly logfile done cleaning log files
                        36 timing idealTree:init Completed in 3489ms
                        37 timing idealTree Completed in 3494ms
                        38 timing command:install Completed in 3530ms
                        39 verbose stack TypeError: builtins is not a function
                        39 verbose stack     at validate (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name/lib/index.js:55:3)
                        39 verbose stack     at Result.setName (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/lib/npa.js:129:17)
                        39 verbose stack     at new Result (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/lib/npa.js:120:10)
                        39 verbose stack     at resolve (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/lib/npa.js:57:15)
                        39 verbose stack     at npa (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/lib/npa.js:51:10)
                        39 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:542:50
                        • K kimukao
                          #224
                          @kimukao
                          Das geht noch weiter.
                          'Bild Runter'-Taste
                            @kimukao
                            'Bild Runter'-Taste
                            kimukao
                            #225
                            @thomas-braun ah.. ok.. so sieht's im weiteren Verlauf aus:
                            39 verbose stack     at Array.map (<anonymous>)
                            39 verbose stack     at Arborist.[add] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:539:28)
                            39 verbose stack     at Arborist.[applyUserRequestsToNode] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:510:23)
                            39 verbose stack     at Arborist.[applyUserRequests] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:447:43)
                            40 verbose cwd /opt/iobroker
                            41 verbose Linux 5.15.61-v7l+
                            42 verbose node v16.17.0
                            43 verbose npm  v8.15.0
                            44 error builtins is not a function
                            45 verbose exit 1
                            46 timing npm Completed in 3800ms
                            47 verbose unfinished npm timer reify 1662463682151
                            48 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1662463682178
                            49 verbose unfinished npm timer idealTree:userRequests 1662463685671
                            50 verbose code 1
                            51 error A complete log of this run can be found in:
                            51 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T11_28_01_889Z-debug-0.log
                            (END)
                            • K kimukao
                              45 verbose exit 1
                              50 verbose code 1
                              (END)
                              #226
                              Keine Ahnung was das für ein Fehler ist und wo man den beheben könnte.
                                kimukao
                                #227
                                @thomas-braun Oje. Würde dann nur eine Neuinstallation des iobrokers samt Einspielung eines Backups helfen? Oder liegt der Hund woanders begraben?
                                • K kimukao
                                  #228
                                  @kimukao
                                  Ich weiß es nicht.
                                    @kimukao
                                    Ich weiß es nicht.
                                    kimukao
                                    #229
                                    Ich weiß es nicht.
                                    Trotzdem vielen Dank für die Hilfe. Dann hoffe ich, dass noch jemand eine Idee hat bevor ich alles platt mache...
                                    • Thomas BraunT Online
                                      #230
                                      @kimukao
                                      Ich hab keinen Plan von JavaScript, aber hier:
                                      https://flaviocopes.com/is-not-a-function/
                                      schreibt jemand, dass da im Code irgendwo ein Semikolon fehlt.
                                      Ich weiß nur nicht ob das beim Backitup dann zu suchen wäre oder doch woanders.
                                      Andere Adapter lassen sich updaten?
                                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @kimukao
                                        kimukao
                                        #231
                                        @thomas-braun Leider lässt sich kein einziger Adapter updaten
                                          @kimukao
                                          kimukao
                                          #232
                                          @thomas-braun Hab's mal durchprobiert. Interessant ist, dass jedes Mal vor dem Hinweis "exited with code 0" eine words.js Datei auftaucht. Hier am Beispiel des Discovery Adapters (lässt sich beliebig auf alle anderen Adapter übertragen):
                                          $ iobroker upgrade discovery@3.0.5
                                          Update discovery from @3.0.3 to @3.0.5
                                          NPM version: 8.15.0
                                          Installing iobroker.discovery@3.0.5... (System call)
                                          upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                          upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                          upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                          upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                          upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                          Bedeutet das, dass das Einfügen eines Semikolons in die .js Dateien helfen würde? Wenn ja, wie mache ich das denn?
