  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • K kimukao
    @thomas-braun Danke. Hat ein paar Minuten gedauert bis das Update durchgelaufen war. Hab auch den reboot gemacht. Jetzt sieht's folgendermaßen aus:
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    8.15.0
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v16.17.0
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.17.0
    v16.17.0
    8.15.0
    pi
    /home/pi
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
    und:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade admin --debug
     Connection is closed.
    Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
        at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:632:23)
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
     Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
     Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
    Das Problem beim Adapter-Update "exited with code 0" besteht weiterhin
    #212
    @kimukao sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    Ist das ein Multihost?
    iobroker status
    liefert?
    K 2 Antworten Letzte Antwort
      iobroker status
      liefert?
      kimukao
      #213
      @thomas-braun said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
      Nicht dass ich wüsste. Wenn, dann ist es meiner Unkenntnis geschuldet.
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      • K kimukao
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        kimukao
        schrieb am zuletzt editiert von kimukao
        #214
        Hat noch jemand einen Tip für mich? Komme echt nicht weiter grade... Hab auch schon den iobroker fix durchlaufen lassen 😕
        iobroker stop
        iobroker fix
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        library: loaded
        Library version=2022-06-15
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2022-06-03
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Holen:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [12,1 kB]
        OK:6 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [37,6 kB]
        Es wurden 64,7 kB in 2 s geholt (36,9 kB/s).
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
        Und trotzdem immer noch "exited with code 0" beim Versuch, Adapter upzudaten
          iobroker status
          liefert?
          kimukao
          #215
          @thomas-braun Die Status Meldung scheint doch in Ordnung zu sein, oder?
          • K kimukao
            #216
            @kimukao
            Code 0
            heißt eigentich 'alles I.O.'
              @kimukao
              Code 0
              kimukao
              #217
              @thomas-braun Leider wird das Update der Adapter aber mit dem Hinweis immer abgebrochen. Das sieht dann zB so aus:
              $ iobroker upgrade backitup@2.4.10
              Update backitup from @2.4.9 to @2.4.10
              host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
              NPM version: 8.15.0
              Installing iobroker.backitup@2.4.10... (System call)
              upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
              upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
              upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
              upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
              upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
              upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
              upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
              upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
              upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
              upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
              host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
              Process exited with code 0
              • K kimukao
                NPM version: 8.15.0
                #218
                Mach es mit --debug-Option in der Konsole:
                iobroker upgrade backitup@2.4.10 --debug
                  kimukao
                  #219
                  @thomas-braun Hat leider auch nicht funktioniert:
                  This upgrade of "backitup" will introduce the following changes:
                  -> 2.4.10:
                  Code cleaning
                  dependencies updated
                  Disclaimer added
                  Travis Support removed
                  Fix backup-download with ssl
                  Would you like to upgrade backitup from @2.4.9 to @2.4.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                  NPM version: 8.15.0
                  npm ERR! builtins is not a function
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T11_28_01_889Z-debug-0.log
                  • K kimukao
                    -> 2.4.10:
                    Code cleaning
                    Disclaimer added
                    NPM version: 8.15.0
                    #220
                    Da war auch nicht zu erwarten. Immerhin gibt es mehr Meldungen:
                    Was steht denn in dem genannten log drin?
                      kimukao
                      #221
                      Kenne mich zu wenig aus. Wie liest man das denn aus?
                      • K kimukao
                        #222
                        Mit einem pager z. B.
                        less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T11_28_01_889Z-debug-0.log
                          kimukao
                          #223
                          0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                          1 info using npm@8.15.0
                          2 info using node@v16.17.0
                          3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
                          4 timing config:load:defaults Completed in 4ms
                          5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                          6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                          7 timing config:load:cli Completed in 6ms
                          8 timing config:load:env Completed in 1ms
                          9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                          10 timing config:load:project Completed in 4ms
                          11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                          12 timing config:load:user Completed in 1ms
                          13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                          14 timing config:load:global Completed in 1ms
                          15 timing config:load:validate Completed in 0ms
                          16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                          17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                          18 timing config:load Completed in 28ms
                          19 timing npm:load:configload Completed in 29ms
                          20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
                          21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                          22 verbose title npm install iobroker.backitup@2.4.10
                          23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.backitup@2.4.10"
                          24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                          25 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                          26 timing npm:load:display Completed in 11ms
                          27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                          28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T11_28_01_889Z-debug-0.log
                          29 timing npm:load:logFile Completed in 13ms
                          30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                          31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                          32 timing npm:load Completed in 63ms
                          33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                          34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                          35 silly logfile done cleaning log files
                          36 timing idealTree:init Completed in 3489ms
                          37 timing idealTree Completed in 3494ms
                          38 timing command:install Completed in 3530ms
                          39 verbose stack TypeError: builtins is not a function
                          39 verbose stack     at validate (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name/lib/index.js:55:3)
                          39 verbose stack     at Result.setName (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/lib/npa.js:129:17)
                          39 verbose stack     at new Result (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/lib/npa.js:120:10)
                          39 verbose stack     at resolve (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/lib/npa.js:57:15)
                          39 verbose stack     at npa (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/lib/npa.js:51:10)
                          39 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:542:50
                          • K kimukao
                            #224
                            @kimukao
                            Das geht noch weiter.
                            'Bild Runter'-Taste
                              @kimukao
                              'Bild Runter'-Taste
                              kimukao
                              #225
                              @thomas-braun ah.. ok.. so sieht's im weiteren Verlauf aus:
                              39 verbose stack     at Array.map (<anonymous>)
                              39 verbose stack     at Arborist.[add] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:539:28)
                              39 verbose stack     at Arborist.[applyUserRequestsToNode] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:510:23)
                              39 verbose stack     at Arborist.[applyUserRequests] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:447:43)
                              40 verbose cwd /opt/iobroker
                              41 verbose Linux 5.15.61-v7l+
                              42 verbose node v16.17.0
                              43 verbose npm  v8.15.0
                              44 error builtins is not a function
                              45 verbose exit 1
                              46 timing npm Completed in 3800ms
                              47 verbose unfinished npm timer reify 1662463682151
                              48 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1662463682178
                              49 verbose unfinished npm timer idealTree:userRequests 1662463685671
                              50 verbose code 1
                              51 error A complete log of this run can be found in:
                              51 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T11_28_01_889Z-debug-0.log
                              (END)
                              • K kimukao
                                45 verbose exit 1
                                50 verbose code 1
                                (END)
                                #226
                                Keine Ahnung was das für ein Fehler ist und wo man den beheben könnte.
                                  kimukao
                                  #227
                                  @thomas-braun Oje. Würde dann nur eine Neuinstallation des iobrokers samt Einspielung eines Backups helfen? Oder liegt der Hund woanders begraben?
                                  • K kimukao
                                    #228
                                    @kimukao
                                    Ich weiß es nicht.
                                      @kimukao
                                      Ich weiß es nicht.
                                      kimukao
                                      #229
                                      Ich weiß es nicht.
                                      Trotzdem vielen Dank für die Hilfe. Dann hoffe ich, dass noch jemand eine Idee hat bevor ich alles platt mache...
                                      • Thomas BraunT Online
                                        #230
                                        @kimukao
                                        Ich hab keinen Plan von JavaScript, aber hier:
                                        https://flaviocopes.com/is-not-a-function/
                                        schreibt jemand, dass da im Code irgendwo ein Semikolon fehlt.
                                        Ich weiß nur nicht ob das beim Backitup dann zu suchen wäre oder doch woanders.
                                        Andere Adapter lassen sich updaten?
                                          @kimukao
                                          kimukao
                                          #231
                                          @thomas-braun Leider lässt sich kein einziger Adapter updaten
