  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Einbindung Shellys
    5.1k
Einbindung Shellys
35 Beiträge 11 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 12 Beobachtet
    @uschi08 sagte in Einbindung Shellys:
    Du kannst immer nur eines der beider Protokolle pro Instanz nutzen" ...auch wenn das Customizing / die Konfiguration beides zulässt.
    nö, es geht nur eins von beiden, entweder oder
    O Offline
    O Offline
    Oskar42
    @crunchip Oder eine zweite Instanz. Shelly 0 ( CoAP ) Shelly 1 ( MQTT )
    • O Oskar42
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @oskar42 natürlich geht es mit einer weiteren Instanz
      es ging aber um
        U Offline
        U Offline
        uschi08
        schrieb am zuletzt editiert von uschi08
        @crunchip
        lies doch mal was ich geschrieben habe...es geht nicht ob nur eins von beiden "geht" also läuft, sondern das es beide Dialoge (tabs) gibt auch wenn vorne eine Eindeutigkeit gesetzt wird.
        Heisst: wähle ich das eine, sehe ich den entsprechenden Dialog (Setting), wähle ich das andere, eben das andere ..
        egal, Kleinigkeiten --- aber höre bitte auf mit "nö" ....
        • U uschi08
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @uschi08 ja und wo liegt jetzt das Problem?
          Man kann eben das oder jenes wählen.
          Die ältere shelly Generation unterstütze beide, die neuen nur noch mqtt.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            @uschi08 wo ist das Problem?
            Das Menü entspricht einem Radiobutton.
            da kann es mehrere Optionen geben, aber immer nur eins davon aktiv sein.
            Wie Sendertasten eines alten Autoradios
            da gibt es auch 5 Möglichkeiten, aber nur einer kann aktiv sein
              U Offline
              U Offline
              uschi08
              @homoran ganz einfach der eine Tab ist je nachdem unnütz / verwirrend ...aber ich geb' es auf viel Spass mit dem Radio ...ihr seid die Besten...
                U Offline
                U Offline
                uschi08
                @crunchip said in Einbindung Shellys:
                aber die Instanz doch nicht, die kann eben nur das eine oder das andere...
                • U uschi08
                  Dieter_P
                  Ohne jetzt die "schiefen Töne" zu wecken und weil ich gerade bei dem Thema bin, die Frage zum Verständnis?
                  Habe nur Shellys 1.Gen aber jetzt Defekte und überlege diese durch Geräte 2.Gen zu ersetzen.
                  Für den IO-Broker Adapter bedeutet das:
                  1.Gen = Coap or Mqtt
                  2.Gen = Mqtt
                  Möchte man also alles in einer Instanz betreiben geht nur Mqtt aber mit Mqtt funktioniert keine Shelly Cloud, richtig?
                  Alternativ wären 2 Instanzen möglich:
                  1. Instanz = Coap mit 1.Gen und Cloud/App
                  2. Instanz = Mqtt mit 2.Gen ohne Cloud/App
                  Sollte man dies so einsetzen (2 Instanzen) oder empfiehlt sich eine andere Lösung? Sind in den 2 Instanzen die IP-Adressen so zu begrenzen, dass nur die Shellys zur Instanz zugelassen werden oder stört sich dort nichts bzw. werden die Shellys so nicht doppelt abgefragt per http?
                  • D Dieter_P
                    2.Gen = Mqtt
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @dieter_p sagte in Einbindung Shellys:
                    falsch, bei Gen. 2 funktioniert mqtt und cloud, nur bei Gen 1 geht nicht beides
                      Dieter_P
                      @crunchip
                      ah ok thx. dann steht der Gen 2 bei mir eigentlich nix im Weg.
                      • D Dieter_P
                        @crunchip
                        Andreas4455
                        Ich wollte gerade den Flood / Wassersensor integrieren. Habe auch Mqtt aktiviert, jedoch erscheint der Shelly nicht als ioBroker Objekte (Dimmer und Plug S gehen). Ist da etwas zu beachten, da er durch Batteriebetrieb sehr auf Stromsparen gezüchtet ist?
                        D Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Andreas4455
                          Dieter_P
                          @andreas4455
                          hab keinen flood im Einsatz und kann so nur raten. Immerhin ist der Flood ein Generation 1 Gerät und lt. Adapter wird er seit der Adapterversion 3.3 und mit aktueller 1.12 Firmware unterstützt/wurde getestet.
                          • A Andreas4455
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @andreas4455
                            Ich hatte mal Flood (zum Testen, aber wieder aussortiert). Evtl. muss man den dazu bewusst nochmal "wecken" über den internen Taster, damit er zum ersten Mal saubere Daten liefert.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              @andreas4455
                              Andreas4455
                              @samson71 Warum hast Du Ihn wieder aussortiert? Verwendest Du was anderes?
                              Ich habe den Flood geweckt und musste dann feststellen, dass er die Mqtt config nicht gespeichert war. Also Speichern/Reboot und schon war er da. Ist also gelöst...
                              • A Andreas4455
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @andreas4455 sagte in Einbindung Shellys:
                                Ja, ich verwende was anderes. Mein Hauptsystem ist HM Classic (kein HmIP). Nachdem mir 2 Wassermelder wg. ausgelaufener Batterien Hops gegangen sind ( 1 konnte ich wiederbeleben) und es die Wassermelder von HM Classic nicht mehr gibt, hatte ich mal Shelly Flood ausprobiert. Ich nutze Shelly aber nicht über Cloud, sondern nur lokal unter Einbindung in die CCU mittels CUxD.
                                Auf jeden Fall war mir die Einbindung in HM zu kompliziert und aufwändig um dort saubere Rückmeldungen zu bekommen. Sonstige Shelly-Aktoren nutze ich sehr gerne mit HM-Integration als Ergänzung zum HM-System oder als Ersatz für nicht mehr lieferbare Komponenten. Aber ausschließlich 230V Geräte, keine Batteriekomponenten wg. der Erfordernisse zum Energiesparen bei Batterieversorgung von wlan-Geräten. Außerdem habe ich elektrisch gesteuerte Motorkugelventile für Haus- und Gartenwasser im Einsatz (gesteuert über HM-Rollladen-Aktoren). Da wollte ich nicht auf eine direkte Verbindung zwischen Wassermelder und Ventil verzichten und mich auch nicht unbedingt auf wlan verlassen (müssen).
                                Ich habe dann über die Kleinanzeigen der Bucht länger Ausschau gehalten und konnte im Laufe der Zeit tatsächlich mehrere HM-Wassermelder zu einem wirklich guten Preis ergattern und habe jetzt noch Reserve für die Zukunft. Zwar immer noch etwas teurer als die Flood neu kosten, aber teilweise unbenutzte "Lagerware".
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  silbaer
                                  schrieb am zuletzt editiert von silbaer
                                  Ich hänge mich hier mal rein, weil ich grad an der Einbindung von meinen zwei Shellys (1x Shelly / 1x Shelly 1 PM) verzweifle.
                                  Als erstes habe ich gestern den Shelly 1 eingebunden per mqtt. Hat wunderbar geklappt. Ich konnte über Relay0.Switch das Licht an/aus schalten und der Datenpunkt zeigte mir auch den Zustand des Relais an.
                                  Bei Shelly 1 PM gab es dann Probleme: Der 1PM tauchte nicht unter Objekte auf. Ich habe dann zwischen mqtt und CoAP gewechselt und bei CoAP tauchte der 1PM dann auf. Allerdings wurde der Status des Railais nicht richtig angezeigt. Nach einigem hin und her mit Adapter Restart und den ganzen Shelly-Baum in Objekte löschen und Copy/Paste der mqtt Einstellungen tauchen jetzt beide im Objektbaum auf. Der 1PM funktioniert wie erwartet, aber beim Shelly1 wird der Status des Relais nicht richtig angezeigt. Ich kann zwar durch setzen von Relay0.Switch auf TRUE das Licht einschalten, aber der Wert bleibt bei false.
                                  EDIT: Gleiches verhalten bei anderen Datenpunkten: Die Werte werden geschrieben und vom Shelly 1 übernommen, aber die angezeigten werte sind falsch. Mutmaßlich die Default-Werte, weil auch nach einem Neustart des Adapters und löschen des Objektbaumes immer die gleichen Werte in den Datenpunkten stehen.
                                  • S silbaer
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @silbaer sagte in Einbindung Shellys:
                                    sicher, daß da nicht eine leerstelle mit kopiert wurde?
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      silbaer
                                      @da_woody said in Einbindung Shellys:
                                      Ja. Ich habe die Einstellungen vom Shelly 1 in den Shelly 1PM kopiert. Danach habe ich auch den Shelly 1PM per mqtt erreicht. Vorher nicht.
                                      Im Log sehe ich auch, dass die beiden Shellys sich anmelden. Setzen von Werten geht ja auch bei beiden, nur das Lesen scheint beim Shelly 1 nicht (mehr) zu funktionieren. FW-Update habe ich auch gemacht. Eigentlich fehlt nur noch ein Factory-Reset...
                                      Ich weiß halt nicht ob es am Shelly liegt oder ob am ioBroker.
                                      • S silbaer
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @silbaer sorry, aber deine erklärungen sind teilweise verwirrend.
                                        tja. hab ich auch vor paar tagen erleben dürfen.
                                        i4 eingerichtet, logisch über MQTT, an seine richtige stelle gebracht, keine connection mehr. ausgebaut ausm taster, factory reset, funzt wieder. klar, seine IP hat er wieder übernommen, aber der rest musste wieder eingerichtet werden. dürfte aber auch mit der beta FW zu tun gehabt haben.
                                        allerdings, meine gen1 spielen alle über COaP...
                                          silbaer
                                          Ja, ganz ehrlich weiß ich auch nicht mehr was ich gemacht habe. Fakt ist aber: Am Anfang hatte ich nur den Shelly 1 am laufen über mqtt und setzen / lesen der Werte funktionierte.
                                          Dann habe ich versucht den PM1 ein zu binden und das hatte am Anfang nicht geklappt, geht jetzt aber mit mqtt (lesen/schreiben). Aber beim Shelly 1 bekomme ich jetzt keine Werte mehr im iobroker angezeigt bzw. die entsprechen nicht den Werten im Shelly. Aber schreiben geht. Dabei spielt es keine Rolle ob ich mqtt oder CoAP benutze.
                                          Gibt es einen Grund das eine Protokoll dem anderen vor zu ziehen?
