  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #73
    [quote="spacemishka"
    warum werden die Thermostate nicht erkannt, wenn ich die FritzBox per HTTPS anbinden möchte? Dann kann ich nur das GästeWlan schalten.
    Also ich hab ein wenig probiert und die Ursache ist das Sicherheitszertifikat. Wenn ich mich per Browser anmelde, werde ich auch nach dem Zertifikat gefragt und da muss man bestätigen. Diese zertifikatgeschichte ist in der verwendeten Bibliothek nicht vorhanden. Ich wüsste auch nicht wie ich die Bibliothek verändern müsste.
    Errormsg: "DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT" kommt als Info von der fritzbox.
    WLAN dürfte nur so aussehen, ob es geschalten wird. Aber aufgrund obiger Problematik ist es nicht wirklich in der fritzbox angekommen.
    Gruß Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • N Offline
      N Offline
      noxx
      #74
      bekomme meinen DECT 200 leider nicht geschaltet, bin ratlos.
      das original widget kann ich auch nicht verwenden.
      • H Offline
        HeRo
        #75
        Ich hatte das gleiche Problem.
        foxthefox hat mir geholfen siehe Seite 1.
        @foxthefox:
        Hallo Roland,
        ich vermute mal, das du kein jqui-mfd widget installiert hast.
        Ich hab mich bei der Erstellung des metro-widget diverser links bedient.
        D.h. Teile von dem fritzdect widget greifen auf metro-widget und jqui-mfd zurück.
        Bitte mal diese beiden installieren und vis ggf. neu starten/neu laden.
        Falls du Firefox oder Chrome verwendest, kann man in der web-console sehen, ob es Komplikationen beim Laden gibt. `
        • F Offline
          foxthefox
          #76
          Und falls das noch nicht geholfen hat.
          iobroker upload fritzdect
          Und ggf.
          iobroker stop
          iobroker start
          sudo auf dem raspi nicht vergessen.
          Ein Aufruf: video
          • N Offline
            N Offline
            noxx
            #77
            danke, widget geht nun. schalten aber immer noch nicht
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #78
              Klapt das schalten des Objektes ?
              Also anstatt in vis Mal den Wert in ioBroker ändern…
              Wen er dan schaltet ist das widget nicht ok, schaltet er auch dann ich anderes Problem ;)
              Send from mobile device
              • F Offline
                foxthefox
                #79
                @noxx:
                danke, widget geht nun. schalten aber immer noch nicht `
                Das ist komisch. Das einzige was mir noch einfällt, ist der debug Modus vom Adapter. Den mal einschalten und das log mal anschauen. Ich glaub ich hab da recht detaillierte Ausgaben eingebaut.
                Ein Aufruf: video
                • N Offline
                  N Offline
                  noxx
                  #80
                  manuell schalten geht auch nicht, sofern der Knopf gemeint ist (screenshot)
                  Wo wird der eingeschaltet?
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #81
                    @noxx:
                    Wo wird der eingeschaltet? `
                    Ja, der Knopf war gemeint!
                    In der lasche Instanzen muss man oben links den Experten Modus anklicken und dann in der Zeile von fritzdect Info auf debug wechseln.
                    Ein Aufruf: video
                    • N Offline
                      N Offline
                      noxx
                      #82
                      ok, ich kann da aber nix erkennen im LOG
                      hab 2-3x manuell hin und her geschaltet
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:04:33.899	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":false,"ack":false,"ts":1498327473882,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1498327473882}
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:04:33.889	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state val=false, ack=false, ts=1498327473882, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1498327473882
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:04:08.186	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":true,"ack":false,"ts":1498327448169,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1498327424272}
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:04:08.181	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state val=true, ack=false, ts=1498327448169, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1498327424272
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:03:44.313	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.energy {"val":310312,"ack":true,"ts":1498327424284,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498327368355}
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:03:44.295	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.energy val=310312, ack=true, ts=1498327424284, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498327368355
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:03:44.285	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":true,"ack":false,"ts":1498327424272,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1498327424272}
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:03:44.281	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state val=true, ack=false, ts=1498327424272, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1498327424272
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:03:43.357	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.power {"val":0,"ack":true,"ts":1498327423326,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498327367204}
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:03:43.347	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.power val=0, ack=true, ts=1498327423326, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498327367204
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:03:42.332	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.temp {"val":20.5,"ack":true,"ts":1498327422312,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498325564253}
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:03:42.328	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.temp val=20.5, ack=true, ts=1498327422312, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498325564253
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:03:41.192	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.present {"val":true,"ack":true,"ts":1498327421173,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498299530244}
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:03:41.184	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.present val=true, ack=true, ts=1498327421173, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498299530244
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:03:40.420	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":false,"ack":true,"ts":1498327420405,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498327364185}
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:03:40.415	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state val=false, ack=true, ts=1498327420405, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498327364185
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:03:39.318	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.name {"val":"Poolfilter","ack":true,"ts":1498327419283,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498299528240}
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:03:39.300	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.name val=Poolfilter, ack=true, ts=1498327419283, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498299528240
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:03:33.125	info	polling! fritzdect is alive
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:03:33.036	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.11.0
                      host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:27.361	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 4376
                      host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:24.932	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:24.797	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 782
                      host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:24.794	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0
                      host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:24.773	info	object change system.adapter.fritzdect.0
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:02:39.448	info	polling! fritzdect is alive
                      und hier mit VIS
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:06:05.322	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":1,"ack":false,"ts":1498327565296,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1498327565296}
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:06:05.320	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:06:03.430	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":0,"ack":false,"ts":1498327563403,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1498327563403}
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:06:03.428	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:06:01.033	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":1,"ack":false,"ts":1498327560926,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1498327560926}
                      fritzdect.0	2017-06-24 20:06:01.031	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state
                      • H Offline
                        HeRo
                        #83
                        Hallo noxx,
                        habe einen ioBroker neu auf einem Raspberry installiert, die DECT 200 lässt sich sofort schalten.
                        Hast Du alle Einstellungen in der FritzBox gemacht?
                        Roland
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #84
                          @noxx:
                          hab 2-3x manuell hin und her geschaltet `
                          sieht erstmal nicht so schlecht aus.
                          Eigentlich hätte es noch ein paar .info Meldungen mehr haben müssen. Waren die ausgeblendet?
                          Für die Freigabe in der Fritzbox hab ich noch nen screenshot gemacht.
                          Ansonsten hab ich grad keine Idee weiter. Der Adapter koppelt ordnungsgemäß und die Werte werden auch korrekt angezeigt. Das Schalten sollte also an der Einstellung liegen.
                          Welche Fritzbox ist es denn und welche FW-Version?
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • N Offline
                            N Offline
                            noxx
                            #85
                            Fritz 7390, FW aktuell
                            Kann Montag mehr infos geben.
                            Mit fhem schalten geht aber
                            Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                              diwou
                              #86
                              Ich habe es gerade mal mit einer 7580 und einer 7490 probiert. Beide mit Firmware 6.83 und der aktuellen Beta probiert.
                              Er findet irgendwann die DECT 200 Teile, fragt danach aber nicht mehr den Status ab und schalten geht auch nicht.
                              Wenn man ins Log der Fritz Box schaut, sieht man nur, dass die Authentifizierung des Users nicht funktioniert, weil
                              angeblich falsches Password. Habe sogar testweise einen extra User angelegt, aber klappt nicht.
                              Es gibt für die CCU2 auch so einen ähnlichen Adapter. Der funktioniert seit der 6.83 auch nicht mehr und man findet im
                              Log der Firtzbox dann auch diesen Authentifizierungsfehler.
                              Vermutlich hat AVM da irgend etwas geändert.
                              • H Offline
                                Heartloop
                                #87
                                Auch bei mir funktioniert das schalten nicht. Meine Steckdosen werden zwar angezeigt, aber der Schaltbefehl wird nicht übernommen. Das Log zeigt beim Versuch zu Schalten das folgende:
                                fritzdect.0	2017-07-27 22:28:19.080	info	SWITCH ID: 087610194364 identified for command
                                fritzdect.0	2017-07-27 22:28:19.070	debug	ack is not set! -> command
                                fritzdect.0	2017-07-27 22:28:19.067	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610194364.state {"val":false,"ack":false,"ts":1501187299030,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1501187299030}
                                inMem	2017-07-27 22:28:19.051	debug	message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610194364.state val=false, ack=false, ts=1501187299030, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1501187299030
                                Im Übrigen wird auch die Temperatur nicht ausgelesen
                                Fritzbox ist eine 7360 auf FritzOS 6.30 (neuer geht nicht für diese Box).
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  #88
                                  @Heartloop:
                                  Fritzbox ist eine 7360 auf FritzOS 6.30 (neuer geht nicht für diese Box). `
                                  Nach dem "Switch Id xxx identified" sollte als nächstes die Meldung "turned xxx off" kommen.
                                  Das Kommando scheint nicht erfolgreich zu sein.
                                  Bin noch ratlos. Ich recherchiere mal bei der eingebundenen Bibliothek.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • H Offline
                                    Heartloop
                                    #89
                                    Falls es hilft: Das ganze ist auf einer frischen Installation auf einem RPI 1 (vom aktuellsten Image). Auch ein Aktualisieren aller installierten Pakete hat keine Besserung gebracht.
                                    Die Steckdosen werden weiterhin erkannt, und wenn man von woanders schaltet (FritzFon, Knopf an der Steckdose) wir der neue Schaltzustand und der Stromverbrauch auch mit etwas Verzögerung aktualisiert.
                                    Nur das Schalten klappt leider nicht.
                                    Viele Grüße,
                                    Heartloop
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #90
                                      @Heartloop:
                                      Viele Grüße,
                                      Heartloop `
                                      Das ist doch mal ein Hinweis.
                                      Werde heute Abend hoffentlich Zeit finden etwas probieren.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        #91
                                        ich hab mal eine Version 0.0.8 auf github eingestellt.
                                        Nur damit es nicht wegen 0 oder false oder off bzw. 1 oder true oder ON die Ursache der Probleme sind, hab ich dies nun als valide Werte mit dazugefügt.
                                        Bei mir funktioniert es mit dem Schalten.
                                        Bitte mal prüfen ob die 0.0.8 die Lösung bringt.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                          diwou
                                          #92
                                          @foxthefox:
                                          Bitte mal prüfen ob die 0.0.8 die Lösung bringt. `
                                          Funktioniert jetzt wieder. Er schaltet auch die DECT 210, wenn auch als DECT200 angezeigt.
