  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #71
    Jupp, lad mal Objekte neu (das Icon mit den zwei Pfeilen) …
      spacemishka
      #72
      warum werden die Thermostate nicht erkannt, wenn ich die FritzBox per HTTPS anbinden möchte? Dann kann ich nur das GästeWlan schalten.
      Peter
      • F Offline
        foxthefox
        #73
        [quote="spacemishka"
        Also ich hab ein wenig probiert und die Ursache ist das Sicherheitszertifikat. Wenn ich mich per Browser anmelde, werde ich auch nach dem Zertifikat gefragt und da muss man bestätigen. Diese zertifikatgeschichte ist in der verwendeten Bibliothek nicht vorhanden. Ich wüsste auch nicht wie ich die Bibliothek verändern müsste.
        Errormsg: "DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT" kommt als Info von der fritzbox.
        WLAN dürfte nur so aussehen, ob es geschalten wird. Aber aufgrund obiger Problematik ist es nicht wirklich in der fritzbox angekommen.
        Gruß Klaus
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        • N Offline
          N Offline
          noxx
          #74
          bekomme meinen DECT 200 leider nicht geschaltet, bin ratlos.
          das original widget kann ich auch nicht verwenden.
          • H Offline
            HeRo
            #75
            Ich hatte das gleiche Problem.
            foxthefox hat mir geholfen siehe Seite 1.
            @foxthefox:
            Hallo Roland,
            ich vermute mal, das du kein jqui-mfd widget installiert hast.
            Ich hab mich bei der Erstellung des metro-widget diverser links bedient.
            D.h. Teile von dem fritzdect widget greifen auf metro-widget und jqui-mfd zurück.
            Bitte mal diese beiden installieren und vis ggf. neu starten/neu laden.
            Falls du Firefox oder Chrome verwendest, kann man in der web-console sehen, ob es Komplikationen beim Laden gibt. `
            • F Offline
              foxthefox
              #76
              Und falls das noch nicht geholfen hat.
              iobroker upload fritzdect
              Und ggf.
              iobroker stop
              iobroker start
              sudo auf dem raspi nicht vergessen.
              Ein Aufruf: video
              • N Offline
                N Offline
                noxx
                #77
                danke, widget geht nun. schalten aber immer noch nicht
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #78
                  Klapt das schalten des Objektes ?
                  Also anstatt in vis Mal den Wert in ioBroker ändern…
                  Wen er dan schaltet ist das widget nicht ok, schaltet er auch dann ich anderes Problem ;)
                  Send from mobile device
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #79
                    @noxx:
                    danke, widget geht nun. schalten aber immer noch nicht `
                    Das ist komisch. Das einzige was mir noch einfällt, ist der debug Modus vom Adapter. Den mal einschalten und das log mal anschauen. Ich glaub ich hab da recht detaillierte Ausgaben eingebaut.
                    Ein Aufruf: video
                    • N Offline
                      N Offline
                      noxx
                      #80
                      manuell schalten geht auch nicht, sofern der Knopf gemeint ist (screenshot)
                      Wo wird der eingeschaltet?
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #81
                        @noxx:
                        Wo wird der eingeschaltet? `
                        Ja, der Knopf war gemeint!
                        In der lasche Instanzen muss man oben links den Experten Modus anklicken und dann in der Zeile von fritzdect Info auf debug wechseln.
                        Ein Aufruf: video
                        • N Offline
                          N Offline
                          noxx
                          #82
                          ok, ich kann da aber nix erkennen im LOG
                          hab 2-3x manuell hin und her geschaltet
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:04:33.899	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":false,"ack":false,"ts":1498327473882,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1498327473882}
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:04:33.889	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state val=false, ack=false, ts=1498327473882, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1498327473882
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:04:08.186	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":true,"ack":false,"ts":1498327448169,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1498327424272}
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:04:08.181	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state val=true, ack=false, ts=1498327448169, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1498327424272
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:03:44.313	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.energy {"val":310312,"ack":true,"ts":1498327424284,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498327368355}
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:03:44.295	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.energy val=310312, ack=true, ts=1498327424284, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498327368355
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:03:44.285	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":true,"ack":false,"ts":1498327424272,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1498327424272}
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:03:44.281	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state val=true, ack=false, ts=1498327424272, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1498327424272
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:03:43.357	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.power {"val":0,"ack":true,"ts":1498327423326,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498327367204}
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:03:43.347	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.power val=0, ack=true, ts=1498327423326, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498327367204
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:03:42.332	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.temp {"val":20.5,"ack":true,"ts":1498327422312,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498325564253}
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:03:42.328	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.temp val=20.5, ack=true, ts=1498327422312, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498325564253
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:03:41.192	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.present {"val":true,"ack":true,"ts":1498327421173,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498299530244}
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:03:41.184	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.present val=true, ack=true, ts=1498327421173, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498299530244
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:03:40.420	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":false,"ack":true,"ts":1498327420405,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498327364185}
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:03:40.415	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state val=false, ack=true, ts=1498327420405, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498327364185
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:03:39.318	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.name {"val":"Poolfilter","ack":true,"ts":1498327419283,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498299528240}
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:03:39.300	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.name val=Poolfilter, ack=true, ts=1498327419283, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498299528240
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:03:33.125	info	polling! fritzdect is alive
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:03:33.036	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.11.0
                          host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:27.361	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 4376
                          host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:24.932	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:24.797	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 782
                          host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:24.794	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0
                          host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:24.773	info	object change system.adapter.fritzdect.0
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:02:39.448	info	polling! fritzdect is alive
                          und hier mit VIS
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:06:05.322	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":1,"ack":false,"ts":1498327565296,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1498327565296}
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:06:05.320	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:06:03.430	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":0,"ack":false,"ts":1498327563403,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1498327563403}
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:06:03.428	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:06:01.033	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":1,"ack":false,"ts":1498327560926,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1498327560926}
                          fritzdect.0	2017-06-24 20:06:01.031	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state
                          • H Offline
                            HeRo
                            #83
                            Hallo noxx,
                            habe einen ioBroker neu auf einem Raspberry installiert, die DECT 200 lässt sich sofort schalten.
                            Hast Du alle Einstellungen in der FritzBox gemacht?
                            Roland
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #84
                              @noxx:
                              hab 2-3x manuell hin und her geschaltet `
                              sieht erstmal nicht so schlecht aus.
                              Eigentlich hätte es noch ein paar .info Meldungen mehr haben müssen. Waren die ausgeblendet?
                              Für die Freigabe in der Fritzbox hab ich noch nen screenshot gemacht.
                              Ansonsten hab ich grad keine Idee weiter. Der Adapter koppelt ordnungsgemäß und die Werte werden auch korrekt angezeigt. Das Schalten sollte also an der Einstellung liegen.
                              Welche Fritzbox ist es denn und welche FW-Version?
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • N Offline
                                N Offline
                                noxx
                                #85
                                Fritz 7390, FW aktuell
                                Kann Montag mehr infos geben.
                                Mit fhem schalten geht aber
                                Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                                  diwou
                                  #86
                                  Ich habe es gerade mal mit einer 7580 und einer 7490 probiert. Beide mit Firmware 6.83 und der aktuellen Beta probiert.
                                  Er findet irgendwann die DECT 200 Teile, fragt danach aber nicht mehr den Status ab und schalten geht auch nicht.
                                  Wenn man ins Log der Fritz Box schaut, sieht man nur, dass die Authentifizierung des Users nicht funktioniert, weil
                                  angeblich falsches Password. Habe sogar testweise einen extra User angelegt, aber klappt nicht.
                                  Es gibt für die CCU2 auch so einen ähnlichen Adapter. Der funktioniert seit der 6.83 auch nicht mehr und man findet im
                                  Log der Firtzbox dann auch diesen Authentifizierungsfehler.
                                  Vermutlich hat AVM da irgend etwas geändert.
                                  • H Offline
                                    Heartloop
                                    #87
                                    Auch bei mir funktioniert das schalten nicht. Meine Steckdosen werden zwar angezeigt, aber der Schaltbefehl wird nicht übernommen. Das Log zeigt beim Versuch zu Schalten das folgende:
                                    fritzdect.0	2017-07-27 22:28:19.080	info	SWITCH ID: 087610194364 identified for command
                                    fritzdect.0	2017-07-27 22:28:19.070	debug	ack is not set! -> command
                                    fritzdect.0	2017-07-27 22:28:19.067	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610194364.state {"val":false,"ack":false,"ts":1501187299030,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1501187299030}
                                    inMem	2017-07-27 22:28:19.051	debug	message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610194364.state val=false, ack=false, ts=1501187299030, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1501187299030
                                    Im Übrigen wird auch die Temperatur nicht ausgelesen
                                    Fritzbox ist eine 7360 auf FritzOS 6.30 (neuer geht nicht für diese Box).
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #88
                                      @Heartloop:
                                      Fritzbox ist eine 7360 auf FritzOS 6.30 (neuer geht nicht für diese Box). `
                                      Nach dem "Switch Id xxx identified" sollte als nächstes die Meldung "turned xxx off" kommen.
                                      Das Kommando scheint nicht erfolgreich zu sein.
                                      Bin noch ratlos. Ich recherchiere mal bei der eingebundenen Bibliothek.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • H Offline
                                        Heartloop
                                        #89
                                        Falls es hilft: Das ganze ist auf einer frischen Installation auf einem RPI 1 (vom aktuellsten Image). Auch ein Aktualisieren aller installierten Pakete hat keine Besserung gebracht.
                                        Die Steckdosen werden weiterhin erkannt, und wenn man von woanders schaltet (FritzFon, Knopf an der Steckdose) wir der neue Schaltzustand und der Stromverbrauch auch mit etwas Verzögerung aktualisiert.
                                        Nur das Schalten klappt leider nicht.
                                        Viele Grüße,
                                        Heartloop
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #90
                                          @Heartloop:
                                          Viele Grüße,
                                          Heartloop `
                                          Das ist doch mal ein Hinweis.
                                          Werde heute Abend hoffentlich Zeit finden etwas probieren.
                                          Ein Aufruf: video
