  4. [gelöst] Synology Systeminformationen auslesen und auf VIS darstellen
66 Beiträge 26 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    @andre:
    Hallo nochmal,
    ich habe gerade mein Systeminfo-Script auch in einer Raspberry Pi 2 Version zum Laufen gebracht…
    Besteht eventuell Interesse daran?
    MfG, André . `
    Hi Andre,
    könntest du mir das Script zur Verfügung stellen?
    Danke :D
    Mfg
    0018
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Ihr kennt den rpi Adapter? Der sollte Daten in der Art für Raspberry und auch andere bereitstellen und schon tun
      • L Offline
        Loomii
        Habe das Script mal laufen lassen.Es wird auch ausgführt und anscheinend auch Werte ausgelesen,bloß die
        werden nicht in Iobroker geschrieben. Sieht auch alles ein wenig komisch aus.
        ! cat: /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp2_input: No such file or directory
        ! cat: /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp3_input: No such file or directory
        ! cat: /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp4_input: No such file or directory
        ! cat: /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp5_input: No such file or directory
        ! http://192.168.178.44:8087/set/javascri … mp1?value=
        ! : ambiguous redirect 1
        ! http://192.168.178.44:8087/set/javascri ... mp2?value=
        ! http://192.168.178.44:8087/set/javascri ... mp3?value=
        ! http://192.168.178.44:8087/set/javascri ... mp4?value=
        ! top: inappropriate '3'
        ! Usage:
        ! top -hv | -bcHiOSs -d secs -n max -u|U user -p pid(s) -o field -w [cols]
        ! http://192.168.178.44:8087/set/javascri … age?value=
        ! %201.36,%201.29,%201.25087/set/javascript.0.synology.CPULoad?value=
        ! 0.5p://192.168.178.44:8087/set/javascript.0.synology.MemTotalGB?value=
        ! : ambiguous redirect: 1
        ! 0.4p://192.168.178.44:8087/set/javascript.0.synology.MemFreeGB?value=
        ! 0.1p://192.168.178.44:8087/set/javascript.0.synology.MemUsedGB?value=
        ! 78.6://192.168.178.44:8087/set/javascript.0.synology.MemFreePercent?value=
        ! 21.4://192.168.178.44:8087/set/javascript.0.synology.MemUsedPercent?value=
        ! 36tp://192.168.178.44:8087/set/javascript.0.synology.HDDTemp1?value=
        ! 36tp://192.168.178.44:8087/set/javascript.0.synology.HDDTemp2?value=
        ! 36tp://192.168.178.44:8087/set/javascript.0.synology.HDDTemp3?value=
        ! 36tp://192.168.178.44:8087/set/javascript.0.synology.HDDTemp4?value=
        ! 36tp://192.168.178.44:8087/set/javascript.0.synology.HDDTemp5?value=
        ! 2.68://192.168.178.44:8087/set/javascript.0.synology.StorageTotalTB?value=
        ! 0.13://192.168.178.44:8087/set/javascript.0.synology.StorageFreeTB?value=
        ! 2.55://192.168.178.44:8087/set/javascript.0.synology.StorageUsedTB?value=
        ! 4.8p://192.168.178.44:8087/set/javascript.0.synology.StorageFreePercent?value=
        ! 95.2://192.168.178.44:8087/set/javascript.0.synology.StorageUsedPercent?value=
        ! /86400")syntax error: invalid arithmetic operator (error token is "
        ! /3600)-(*24)")syntax error: invalid arithmetic operator (error token is "
        ! /60)-(2460)-(*60)")syntax error: invalid arithmetic operator (error token is "
        ! http://192.168.178.44:8087/set/javascri … ays?value=
        ! http://192.168.178.44:8087/set/javascri ... urs?value=
        Habe die mal ein paar Werte rot markiert,die stimmen auch.Viellecht liegt es auch an der DS.Habe eine DS114.
        Aber das Script weiter oben macht das gleiche.
        Einer ne Idee?? Vielleicht mache ich ja auch was falsch :D
        Mfg
        Sven
        Debian Buster ,Node v12.19.0 NPM 6.14.8
        Billig Tablet an der Wand Android 4.4 und VIS App
        :mrgreen:
        • integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          @andre:
          @andre:
          Mal sehen ob ich es schaffe das Script heute Abend mal zu veröffentlichen. `
          Besser spät als nie. Habe das Script mal ein wenig überarbeitet und erweitert, so dass es jetzt auch auf meiner DS1515+ läuft.
          Im Kopf des ShellScripts habe ich das Javascript zum Anlegen der notwendigen States als Kommentar eingefügt. Auf der Synology läuft das Script bei mir jede Minute (über den Aufgabenplaner).
          Achtung! Das Script hat eine Laufzeit von 15 Sekunden, da ich mir für die CPU-Usage 15 Sekunden lang, einmal pro Sekunde, Werte mit top generiere um dann einen Mittelwert zu errechnen. Wer möchte kann an der entsprechenden Stelle "CPUUsage=$(top -b -n15 […]" beim Parameter "-n" die 15 auch gegen eine 3 ersetzen. Das sollte auch noch ganz gute Werte geben.
          Hier nun also mein systeminfo_iobroker.sh
          #!/bin/bash
          Scriptname: sysinfo_iobroker.sh - Ermitteln von Systemwerten der Sysnology DS1515+ und übergeben an ioBroker
          Version 1.0 - 05.08.2016
          JavaScript für ioBroker zum Anlegen der States
          #// Anlegen der States für Synology-Script
          #function CreateSynologyStates(){
          createState("javascript.0.synology.CPUTemp1", {name: "CPU-Temp Core 1", unit: "°C"});
          createState("javascript.0.synology.CPUTemp2", {name: "CPU-Temp Core 2", unit: "°C"});
          createState("javascript.0.synology.CPUTemp3", {name: "CPU-Temp Core 3", unit: "°C"});
          createState("javascript.0.synology.CPUTemp4", {name: "CPU-Temp Core 4", unit: "°C"});
          createState("javascript.0.synology.CPUTempMax", {name: "CPU-Temp Max Core 1-4", unit: "°C"});
          createState("javascript.0.synology.CPUUsage", {name: "CPU-Usage", unit: "%"});
          createState("javascript.0.synology.CPULoad", {name: "CPU-Load Average (1,5,15 Minuten)"});
          createState("javascript.0.synology.MemTotalGB", {name: "Memory Total", unit: "GB"});
          createState("javascript.0.synology.MemFreeGB", {name: "Memory Free", unit: "GB"});
          createState("javascript.0.synology.MemUsedGB", {name: "Memory Used", unit: "GB"});
          createState("javascript.0.synology.MemFreePercent", {name: "Memory Free", unit: "%"});
          createState("javascript.0.synology.MemUsedPercent", {name: "Memory Used", unit: "%"});
          createState("javascript.0.synology.HDDTemp1", {name: "HDD-Temp 1", unit: "°C"});
          createState("javascript.0.synology.HDDTemp2", {name: "HDD-Temp 2", unit: "°C"});
          createState("javascript.0.synology.HDDTemp3", {name: "HDD-Temp 3", unit: "°C"});
          createState("javascript.0.synology.HDDTemp4", {name: "HDD-Temp 4", unit: "°C"});
          createState("javascript.0.synology.HDDTemp5", {name: "HDD-Temp 5", unit: "°C"});
          createState("javascript.0.synology.StorageTotalTB", {name: "Storage Total", unit: "TB"});
          createState("javascript.0.synology.StorageFreeTB", {name: "Storage Free", unit: "TB"});
          createState("javascript.0.synology.StorageUsedTB", {name: "Storage Used", unit: "TB"});
          createState("javascript.0.synology.StorageFreePercent", {name: "Storage Free", unit: "%"});
          createState("javascript.0.synology.StorageUsedPercent", {name: "Storage Used", unit: "%"});
          createState("javascript.0.synology.UptimeDays", {name: "Uptime Days", unit: "Tage"});
          createState("javascript.0.synology.UptimeHours", {name: "Uptime Hours", unit: "Stunden"});
          createState("javascript.0.synology.UptimeMinutes", {name: "Storage Minutes", unit: "Minuten"});
          createState("javascript.0.synology.DSMVersion", {name: "DSM Version"});
          createState("javascript.0.synology.Timestamp", {name: "Timestamp Data Update"});
          #CreateSynologyStates();
          JavaScritp ENDE
          ! ##### Lokale Variablen anlegen #####
          ! ioBrokerSetURL="http://[IOBROKERIP]:[WEBPORT]/set/javascript.0.synology." # URL zum Setzen der Werte in ioBroker
          ! URL_set_CPUTemp1="${ioBrokerSetURL}CPUTemp1?value="
          URL_set_CPUTemp2="${ioBrokerSetURL}CPUTemp2?value="
          URL_set_CPUTemp3="${ioBrokerSetURL}CPUTemp3?value="
          URL_set_CPUTemp4="${ioBrokerSetURL}CPUTemp4?value="
          URL_set_CPUTempMax="${ioBrokerSetURL}CPUTempMax?value=" # Bisher fehlt mir die Möglichkeit zur Ermittlung der Max-Temp im Shell Script, daher aktuelle durch JavaScript ermittelt
          URL_set_CPUUsage="${ioBrokerSetURL}CPUUsage?value="
          URL_set_CPULoad="${ioBrokerSetURL}CPULoad?value="
          ! URL_set_MemTotalGB="${ioBrokerSetURL}MemTotalGB?value="
          URL_set_MemFreeGB="${ioBrokerSetURL}MemFreeGB?value="
          URL_set_MemUsedGB="${ioBrokerSetURL}MemUsedGB?value="
          URL_set_MemFreePercent="${ioBrokerSetURL}MemFreePercent?value="
          URL_set_MemUsedPercent="${ioBrokerSetURL}MemUsedPercent?value="
          ! URL_set_HDDTemp1="${ioBrokerSetURL}HDDTemp1?value="
          URL_set_HDDTemp2="${ioBrokerSetURL}HDDTemp2?value="
          URL_set_HDDTemp3="${ioBrokerSetURL}HDDTemp3?value="
          URL_set_HDDTemp4="${ioBrokerSetURL}HDDTemp4?value="
          URL_set_HDDTemp5="${ioBrokerSetURL}HDDTemp5?value="
          ! URL_set_StorageTotalTB="${ioBrokerSetURL}StorageTotalTB?value="
          URL_set_StorageFreeTB="${ioBrokerSetURL}StorageFreeTB?value="
          URL_set_StorageUsedTB="${ioBrokerSetURL}StorageUsedTB?value="
          URL_set_StorageFreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageFreePercent?value="
          URL_set_StorageUsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageUsedPercent?value="
          ! URL_set_UptimeDays="${ioBrokerSetURL}UptimeDays?value="
          URL_set_UptimeHours="${ioBrokerSetURL}UptimeHours?value="
          URL_set_UptimeMinutes="${ioBrokerSetURL}UptimeMinutes?value="
          ! URL_set_DSMVersion="${ioBrokerSetURL}DSMVersion?value="
          URL_set_Timestamp="${ioBrokerSetURL}Timestamp?value="
          ! ##### Ermitteln und Setzen der Werte #####
          ! # CPU-Temperatur
          ! CPUTemp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp2_input | awk '{print $1/1000}')
          CPUTemp2=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp3_input | awk '{print $1/1000}')
          CPUTemp3=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp4_input | awk '{print $1/1000}')
          CPUTemp4=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp5_input | awk '{print $1/1000}')
          ! url_CPUTemp1=$URL_set_CPUTemp1$CPUTemp1
          echo "$url_CPUTemp1"
          curl -s $url_CPUTemp1 > /dev/null 2>&1
          ! url_CPUTemp2=$URL_set_CPUTemp2$CPUTemp2
          echo "$url_CPUTemp2"
          curl -s $url_CPUTemp2 > /dev/null 2>&1
          ! url_CPUTemp3=$URL_set_CPUTemp3$CPUTemp3
          echo "$url_CPUTemp3"
          curl -s $url_CPUTemp3 > /dev/null 2>&1
          ! url_CPUTemp4=$URL_set_CPUTemp4$CPUTemp4
          echo "$url_CPUTemp4"
          curl -s $url_CPUTemp4 > /dev/null 2>&1
          ! # CPU-Usage
          ! CPUUsage=$(top -b -n15 -p 1 | fgrep "Cpu(s)" | tail -1 | awk -F'id,' -v prefix="$prefix" '{ split($1, vs, ","); v=vs[length(vs)]; sub("%", "", v); printf "%s%.1f\n", prefix, 100 - v }')
          ! url_CPUUsage=$URL_set_CPUUsage$CPUUsage
          echo "$url_CPUUsage"
          curl -s $url_CPUUsage > /dev/null 2>&1
          ! # CPU-Load-Average
          ! CPULoad=$(uptime | awk -F'[a-z]:' '{ print $2}' | sed 's/ /%20/g')
          ! url_CPULoad=$URL_set_CPULoad$CPULoad
          echo "$url_CPULoad"
          curl -s $url_CPULoad > /dev/null 2>&1
          ! # Memory Total in Gigabyte
          ! MemTotalGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $2/1024/1024}')
          ! url_MemTotalGB=$URL_set_MemTotalGB$MemTotalGB
          echo "$url_MemTotalGB"
          curl -s $url_MemTotalGB > /dev/null 2>&1
          ! # Memory Free in Gigabyte
          ! MemFreeGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/1024/1024}')
          ! url_MemFreeGB=$URL_set_MemFreeGB$MemFreeGB
          echo "$url_MemFreeGB"
          curl -s $url_MemFreeGB > /dev/null 2>&1
          ! # Memory Used in Gigabyte
          ! MemUsedGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/1024/1024}')
          ! url_MemUsedGB=$URL_set_MemUsedGB$MemUsedGB
          echo "$url_MemUsedGB"
          curl -s $url_MemUsedGB > /dev/null 2>&1
          ! # Memory Free in Prozent
          ! MemFreePercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/$2 * 100.0}')
          ! url_MemFreePercent=$URL_set_MemFreePercent$MemFreePercent
          echo "$url_MemFreePercent"
          curl -s $url_MemFreePercent > /dev/null 2>&1
          ! # Memory Used in Prozent
          ! MemUsedPercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/$2 * 100.0}')
          ! url_MemUsedPercent=$URL_set_MemUsedPercent$MemUsedPercent
          echo "$url_MemUsedPercent"
          curl -s $url_MemUsedPercent > /dev/null 2>&1
          ! # HDD-Temperaturen in Celsius
          ! HDDTemp1=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
          ! url_HDDTemp1=$URL_set_HDDTemp1$HDDTemp1
          echo "$url_HDDTemp1"
          curl -s $url_HDDTemp1 > /dev/null 2>&1
          ! HDDTemp2=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
          ! url_HDDTemp2=$URL_set_HDDTemp2$HDDTemp2
          echo "$url_HDDTemp2"
          curl -s $url_HDDTemp2 > /dev/null 2>&1
          ! HDDTemp3=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
          ! url_HDDTemp3=$URL_set_HDDTemp3$HDDTemp3
          echo "$url_HDDTemp3"
          curl -s $url_HDDTemp3 > /dev/null 2>&1
          ! HDDTemp4=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
          ! url_HDDTemp4=$URL_set_HDDTemp4$HDDTemp4
          echo "$url_HDDTemp4"
          curl -s $url_HDDTemp4 > /dev/null 2>&1
          ! HDDTemp5=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
          ! url_HDDTemp5=$URL_set_HDDTemp5$HDDTemp5
          echo "$url_HDDTemp5"
          curl -s $url_HDDTemp5 > /dev/null 2>&1
          ! # Storage-Total Volume 1 in TB
          ! StorageTotalTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}')
          ! url_StorageTotalTB=$URL_set_StorageTotalTB$StorageTotalTB
          echo "$url_StorageTotalTB"
          curl -s $url_StorageTotalTB > /dev/null 2>&1
          ! # Storage-Free Volume 1 in TB
          ! StorageFreeTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}')
          ! url_StorageFreeTB=$URL_set_StorageFreeTB$StorageFreeTB
          echo "$url_StorageFreeTB"
          curl -s $url_StorageFreeTB > /dev/null 2>&1
          ! # Storage-Used Volume 1 in TB
          ! StorageUsedTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024/1024)}')
          ! url_StorageUsedTB=$URL_set_StorageUsedTB$StorageUsedTB
          echo "$url_StorageUsedTB"
          curl -s $url_StorageUsedTB > /dev/null 2>&1
          ! # Storage-Free Volume 1 in Prozent
          ! StorageFreePercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($4/$2100)}')
          ! url_StorageFreePercent=$URL_set_StorageFreePercent$StorageFreePercent
          echo "$url_StorageFreePercent"
          curl -s $url_StorageFreePercent > /dev/null 2>&1
          ! # Storage-Used Volume 1 in Prozent
          ! StorageUsedPercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($3/$2
          100)}')
          ! url_StorageUsedPercent=$URL_set_StorageUsedPercent$StorageUsedPercent
          echo "$url_StorageUsedPercent"
          curl -s $url_StorageUsedPercent > /dev/null 2>&1
          ! # Uptime unterteilt in "volle Tage und Stunden"
          ! UptimeSecs=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
          UptimeDays=$(($UptimeSecs/86400))
          UptimeHours=$((($UptimeSecs/3600)-($UptimeDays24)))
          UptimeMinutes=$((($UptimeSecs/60)-($UptimeDays
          2460)-($UptimeHours60)))
          ! url_UptimeDays=$URL_set_UptimeDays$UptimeDays
          echo "$url_UptimeDays"
          curl -s $url_UptimeDays > /dev/null 2>&1
          ! url_UptimeHours=$URL_set_UptimeHours$UptimeHours
          echo "$url_UptimeHours"
          curl -s $url_UptimeHours > /dev/null 2>&1
          ! url_UptimeMinutes=$URL_set_UptimeMinutes$UptimeMinutes
          echo "$url_UptimeMinutes"
          curl -s $url_UptimeMinutes > /dev/null 2>&1
          ! # DSM-Version
          ! Version=$(more /etc.defaults/VERSION | grep productversion | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
          BuildNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep buildnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
          FixNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep smallfixnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
          ! DSMVersion=$Version"-"$BuildNumber"%20Update%20"$FixNumber
          ! url_DSMVersion=$URL_set_DSMVersion$DSMVersion
          echo "$url_DSMVersion"
          curl -s $url_DSMVersion > /dev/null 2>&1
          ! # Timestamp für letztes Update der Werte
          ! TimestampDay=$(date +%Y-%m-%d)
          TimestampTime=$(date +%H:%M:%S)
          ! Timestamp=$TimestampDay"%20"$TimestampTime
          ! url_Timestamp=$URL_set_Timestamp$Timestamp
          echo "$url_Timestamp"
          curl -s $url_Timestamp > /dev/null 2>&1
          ! exit 0
          Damit das Ganze funktioniert muss die Zeile | ioBrokerSetURL="http://[IOBROKERIP]:[WEBPORT]/set/javascript.0.synology." | entsprechend angepasst werden. Außerdem muss im web-Adapter die SIMPLE API aktiviert sein.
          Wenn alles gut läuft, sollte es anschließend im ioBroker etwa so aussehen:
          MfG,
          André `
          Ich habe Teile dieses Scriptes jetzt auch verwendet - vielen Dank für die Arbeit!
          Und ich nehme mal an, dass ich nicht der erste bin, dem auffällt, dass bei allen Platten immer die selbe Temperatur angezeigt wird. Aber da es hier noch nicht angesprochen wurde …
          Im Script wird immer nur "sda" abgefragt. Die Platten heißen aber: sda, sdb, sdc, sdd, usw.
          Dann werden auch unterschiedliche Temperaturen angezeigt :-)
          Thomas
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Ich versuche mich jetzt auch daran. Von der Synology kommt die Fehlermeldung wenn ich das Script ausführen lasse:
            Standardausgabe/Fehler:
            sh: /volume1/homes/systeminfo_iobroker.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
            Unter Eigenschaften der sh-Datei wird mir das gleiche Verzeichnis angezeigt: /volume1/homes/systeminfo_iobroker.sh
            Jemand eine Idee?
            Erstellt habe ich unter Windows mit dem Editor. txt habe ich gegen sh ausgetausch. Geht das so?
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              @lobomau
              UNIX-Scripte am besten nie mit Windowseditor erstellen da die das Zeilenende anders formatieren.
              Nimm am besten Notepad++
              Das ist kostenlos.
              Johnny
              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @PrinzEisenherz1:
                @lobomau
                Das ist kostenlos.
                Johnny `
                mit notepad++ hat sich nichts geändert.
                Welchen Port muss ich denn einstellen im Script?
                admin.0 hat bei mir 8081 mit https… zum Testen hab ich es jetzt auf http und Port im Router geschlossen.
                web.1 hat Port 8083 mit http für vis local
                web.2 hat Port 443 mit https für vis extern
                • Slave: Pi4
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @lobomau:
                  mit notepad++ hat sich nichts geändert. `
                  in deinem letzten post ist im Code ein ^M
                  Dies ist ein Windows Zeilenumbruch.
                  Bei notepad++ musst du unten rechts nachsehen ob da Windows oder UNIX steht.
                  Wenn da noch Windows steht musst du den Editor auf UNIX umstellen.
                    andyb
                    Hab genau das gleiche Problem
                    sh: /volume1/homes/Andy/IobrokerState/sysinfo_iobroker.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
                    Sowieso Notepad und der steht auch auf Unix
                    OT: @lobomau:
                    Wiso hab ich eigentlich immer die gleichen Fehler wie du, egal welches Thema :P :?:
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @Homoran:
                      @lobomau:
                      Rainer `
                      Danke, ein Fehler weniger. Es kommt jetzt keine Email mehr von der Synology, dass ein Fehler aufgetreten ist.
                      Aber die Werte werden nicht gefüllt.
                      Im Script stelle ich doch den Port 8081 ein also den mit dem ich auf die admin-Seite vom ioBroker komme, richtig?
                      In der Synology habe ich im Aufgabenplaner admin als Benutzer genommen, der darf alles.
                      Schließlich habe ich nur eine DS215j.
                      Kann es an einer dieser Dinge liegen?
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @andyb:
                        OT: @lobomau:
                        Wiso hab ich eigentlich immer die gleichen Fehler wie du, egal welches Thema :P :?: `
                        Die Umstellung auf UNIX war bei mir erfolgreich. Habe es extra nochmal zurück ausprobiert und auf Windows gestellt, da kam der selbe Fehler wieder.
                        • Slave: Pi4
                          Tefi
                          Was müsste ich im Script anpassen, damit der CPULoad nicht in einer einzelnen Zeile sondern pro Wert 1 Min, 5 Min und 15Min gesetzt werden?
                          Besten Dank für die Hilfe.
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            @Tefi:
                            Besten Dank für die Hilfe. `
                            Ist dir bekannt das für Synology ein eigene adapter gibts? ;)
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Alex1808:
                              Ist dir bekannt das für Synology ein eigene adapter gibts? ;) `
                              Welchen man nicht benutzen sollte da dieser nach max 5 Tagen den Synology aufhängt wegen memory leaks!
                              Siehe thread zu dem Synology adapter
                              • Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                @Dutchman:
                                @Alex1808:
                                Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                Habe adapter seit einige zeit nicht mehr im betrieb, werde mahl testen.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @Alex1808:
                                  Habe adapter seit einige zeit nicht mehr im betrieb, werde mahl testen. `
                                  Viel Glück, Symptome :
                                  • einloggen auf das Webinterface geht nicht mehr, Meldung es ist ungenügend Speicher vorhanden
                                  Lösung : NAS komplett ausschalten, eine Stunde warten und wieder einschalten
                                  (Die Stunde ist nötig um den Speicher wieder frei zu geben)
                                  • Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    @Dutchman:
                                    (Die Stunde ist nötig um den Speicher wieder frei zu geben) `
                                    hilft nicht?
                                    echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
                                    Vorher
                                    Nachher
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Hmm bei mir was es immer Mod scenario, nachdem er nicht erreichbar war Stunde (oder 1,5) gewartet und neu gestartet danach konnte ich wieder drauf
                                        Tefi
                                        Ich habe doch mal den Adapter installiert, bekomme aber folgende Fehlermeldung
                                        synology.0	2018-06-30 14:32:39.817	error	***DEBUG RES ERR : code(998) ""
                                        synology.0	2018-06-30 14:32:39.817	error	***DEBUG RES ERR : code(UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE) ""
                                        synology.0	2018-06-30 14:32:39.805	error	***DEBUG RES ERR : code(999) ""
                                        synology.0	2018-06-30 14:32:39.804	error	***DEBUG RES ERR : code(UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE) ""
                                          Dice19
                                          Habe Andre´s Script probiert und die Zeile entsprechend angepasst,
                                          aber beim speichern meckert das System.
                                          Wollte nun nicht wahllos die # löschen.
                                          Dann noch eine Frage, benötigt das Script nicht die IP der DS?
                                          Danke Tobias
                                          @andre:
                                          @andre:
                                          #!/bin/bash
                                          JavaScritp ENDE
                                          ! # CPU-Temperatur
                                          ! # CPU-Usage
                                          echo "$url_CPULoad"
                                          100)}')
                                          ! # DSM-Version
                                          ! exit 0
                                          MfG,
                                          André `
