  4. Telegram Adapter [gelöst]
    5.8k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @djmarc75
    Aber warum soll ein Newbie nicht auch einen stressigen Tag haben können?
    Evtl hat er ja bis auf den letzten drücker selber rumprobiert und dann bevor er zu Spätschicht muss was gepostst?
    Oder macht sich nen leichten Fuss und möchte, dass in der Zwischenzeit jmd anderes sein Problem löst.
    Was es ist, weiß ich nicht.
    Deshalb mutmaße ich auch nicht.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @david-g
    Warum sollen wir uns da jetzt wegen meiner Meinung eigentlich in dem Post von dem TE "unterhalten" ??
    Was ein Quatsch... lass den TE darauf antworten und hör auf deinen Post die ganze Zeit zu bearbeiten 😀 💋 😝
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @djmarc75
      Hast recht. Back to topic.
      Wurde in anderen Foren schon sehr angefahren als Newbie. Obwohl ich mein bestes gegeben hatte ^^.
      Deshalb probiere ich immer genau anders zu sein.
        @searcher57 sagte in Telegram Adapter:
        Hallo und Hiiilfe!
        kann ja nicht so wichtig sein wenn Du gleich nach dem Beitragerstellen OFFline gehst... aber da bist Du nicht der einzige NEWBIE... das machen leider fast alle so 👎
        searcher57
        @djmarc75 Klugscheisser!
        -1
          @djmarc75 sagte in Telegram Adapter:
          Hallo und Hiiilfe!
          Naja,
          das ist doch was aus der Luft gegriffen.
          Mache ich auch oft.
          Wenn man vor der Arbeit oder in der Pause etc was postet.
          Auch wenn ich nach der Arbeit zu Hause bin hab ich oft nur kurze Fenster, da dann die Kinder Essen bekommen, ins Bett müssen oder sonst was.
          Dann schaue ich später abends, was es neues gibt, da ich vorher nicht zu komme.
          Habe vorhin auf einen Post von vorgestern geantwortet, da ich vorher nicht zu gekommen bin mir die System- und Iobrokerlogs anzusehen und aufzubereiten um diese in einer Antwort zu senden.
          searcher57
          @david-g Danke für deine Unterstützung!
          • GlasfaserG Glasfaser
            Last Newsfeed – filtered=> ...
            Ohne infos von dir , wäre das vom Info Adapter :
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md
            "_id": "newsfeed_filtered",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Last Newsfeed - filtered",
                    "type": "string",
                    "role": "json",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {}
            searcher57
            @glasfaser Danke, ich schaue später nach!
            • Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @searcher57
              Das Thema ist somit off.
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              • S searcher57
                Hallo und Hiiilfe!
                ich kann den Telegram Adapter nicht nutzen, da jede halbe Stunde folgende lästige Meldung gesendet wird:
                Im Protokoll wird das so gemeldet:
                Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
                Kann mir jemand helfen um dieses lästige Phänomen abzustellen?
                Vielen Dank im voraus
                searcher 57
                Hallo und Hiiilfe!
                so verzweifelt, oder nur eilig?
                Bevor das hier aus dem Ruder läuft bitte unbedingt mehr Infos
                wobei dir ja schon geschrieben wurde dass das Problem sehr wahrscheinlich in einem zu langen Text besteht.
                Zumindest steht es so in der Fehlermeldung.
                WAS schickst du denn da?
                • S searcher57
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @searcher57 7
                  Danke ! Werde ich mir merken !
                    @searcher57 7
                    searcher57
                    @djmarc75 ich habe in einem früheren Beitrag schon mal darauf hingewiesen, dass sich hier auch Laien zu Wort melden. Die haben sicher schon Stunden oder Abende mit einem Problem gekämpft und suchen hier Hilfe. Sie brauchen dann sicher nicht einen simplen Hinweis, dass es in der Fehlermeldung schon steht! Vielleicht in Zukunft mal darüber nachdenken!
                    GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S searcher57
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @searcher57
                      Hast du meine beiden Beiträge gelesen und mal nachgeschaut !?
                      • S searcher57
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @searcher57 schau mal in den objekten unter info.0.newsfeed_filtered. Klicke das Zahnrad ganz rechts und sieh nach ob Telegram angehakt ist*
                        GlasfaserG S 4 Antworten Letzte Antwort
                        • F fastfoot
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @fastfoot
                          Hatte ich auch gerade für Ihn rausgesucht ... gleiche Idee
                          @searcher57
                          EDIT :
                          oder im Script nach telegram suchen , ob es ein Script ist
                          F S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @searcher57
                            searcher57
                            @glasfaser ja, habe ich. Ich denke du und fastfood geben mir die richtigen Tips. Ich verarbeite sie gerade.
                            Danke!!
                              @fastfoot
                              @searcher57
                              EDIT :
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @glasfaser Teamwork, ich war für ein Bild zu faul 😊
                              • F fastfoot
                                searcher57
                                @fastfoot Vielen Dank, ich brauche etwas Zeit um deine Tipps zu erledigen. Ich melde mich, wenn ich Erfolg habe!
                                • S searcher57
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Ja , kein Thema .
                                  Wenn du es nicht findest , dann bitte die ganze Logausgabe , vor und nach dieser Meldung im ganzen , dann kann man mehr erkennen !
                                  • F fastfoot
                                    searcher57
                                    @fastfoot So bin ich eben. Hätte ich einen Moment gewartet. Habe jetzt leichtfertig den newsfeed_filtered und die uuid gelöscht. Tut mir leid. Ich hoffe, dass ich das Problem nicht vergrößert habe.
                                    • S searcher57
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Info Adapter einmal neu starten , dann werden die Datenpunkte wieder erzeugt .
                                      Und warum hast du Sie gelöscht !?
                                        searcher57
                                        @glasfaser Ja das hat geklappt anschließend kam ein Meldungsschauer! Auch auf mein Handy.
                                        dmin.0
                                        	2022-09-03 12:39:45.967	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                                        admin.0
                                        	2022-09-03 12:39:36.188	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 admin
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.629	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.628	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.627	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.626	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.625	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.621	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.620	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.619	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.566	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.565	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.564	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.563	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.562	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.561	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.560	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.559	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.558	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.557	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.556	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.555	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.554	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.553	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.552	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.551	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.550	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.549	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.548	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.547	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.546	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.545	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.544	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.543	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.542	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.541	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.540	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.538	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.537	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.536	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.535	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.534	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:39:04.338	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                                        info.0
                                        	2022-09-03 12:38:53.026	info	cpu Temp res = {"main":43.816,"cores":[],"max":43.816,"socket":[],"chipset":null}
                                        info.0
                                        	2022-09-03 12:38:52.823	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                                        info.0
                                        	2022-09-03 12:38:52.816	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                                        info.0
                                        	2022-09-03 12:38:52.805	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                                        info.0
                                        	2022-09-03 12:38:52.747	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                                        info.0
                                        	2022-09-03 12:38:52.627	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                                        telegram.0
                                        	2022-09-03 12:38:52.425	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
                                        info.0
                                        	2022-09-03 12:38:51.777	info	Reading/updating systemdata.
                                        info.0
                                        	2022-09-03 12:38:51.641	info	starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                        host.raspberrypi
                                        	2022-09-03 12:38:47.760	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 26030
                                        host.raspberrypi
                                        	2022-09-03 12:38:47.644	info	"system.adapter.info.0" enabled
                                        host.raspberrypi
                                        	2022-09-03 12:38:45.949	info	instance system.adapter.info.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        info.0
                                        	2022-09-03 12:38:45.372	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        info.0
                                        	2022-09-03 12:38:45.370	info	terminating
                                        info.0
                                        	2022-09-03 12:38:45.369	info	cleaned everything up...
                                        info.0
                                        	2022-09-03 12:38:45.362	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.raspberrypi
                                        	2022-09-03 12:38:45.348	info	stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                        host.raspberrypi
                                        	2022-09-03 12:38:45.335	info	stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                        host.raspberrypi
                                        	2022-09-03 12:38:45.330	info	"system.adapter.info.0" disabled
                                          @fastfoot
                                          @searcher57
                                          EDIT :
                                          searcher57
                                          @glasfaser Ich habe gerade den Telegram Adapter in Info aktiviert.
