  4. Telegram Adapter [gelöst]
    5.8k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S searcher57
    Hallo und Hiiilfe!
    ich kann den Telegram Adapter nicht nutzen, da jede halbe Stunde folgende lästige Meldung gesendet wird:
    Last Newsfeed – filtered=> ...
    Im Protokoll wird das so gemeldet:
    Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
    Kann mir jemand helfen um dieses lästige Phänomen abzustellen?
    Vielen Dank im voraus
    searcher 57
    @searcher57 sagte in Telegram Adapter:
    Hallo und Hiiilfe!
    so verzweifelt, oder nur eilig?
    Bevor das hier aus dem Ruder läuft bitte unbedingt mehr Infos
    wobei dir ja schon geschrieben wurde dass das Problem sehr wahrscheinlich in einem zu langen Text besteht.
    Zumindest steht es so in der Fehlermeldung.
    WAS schickst du denn da?
    • S searcher57
      @djmarc75 Klugscheisser!
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @searcher57 7
      Danke ! Werde ich mir merken !
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @searcher57 7
        searcher57
        @djmarc75 ich habe in einem früheren Beitrag schon mal darauf hingewiesen, dass sich hier auch Laien zu Wort melden. Die haben sicher schon Stunden oder Abende mit einem Problem gekämpft und suchen hier Hilfe. Sie brauchen dann sicher nicht einen simplen Hinweis, dass es in der Fehlermeldung schon steht! Vielleicht in Zukunft mal darüber nachdenken!
        GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
        • S searcher57
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @searcher57
          Hast du meine beiden Beiträge gelesen und mal nachgeschaut !?
          • S searcher57
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @searcher57 schau mal in den objekten unter info.0.newsfeed_filtered. Klicke das Zahnrad ganz rechts und sieh nach ob Telegram angehakt ist*
            GlasfaserG S 4 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @fastfoot
              Hatte ich auch gerade für Ihn rausgesucht ... gleiche Idee
              @searcher57
              EDIT :
              oder im Script nach telegram suchen , ob es ein Script ist
              F S 2 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @searcher57
                searcher57
                @glasfaser ja, habe ich. Ich denke du und fastfood geben mir die richtigen Tips. Ich verarbeite sie gerade.
                Danke!!
                  @fastfoot
                  @searcher57
                  EDIT :
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @glasfaser Teamwork, ich war für ein Bild zu faul 😊
                  • F fastfoot
                    searcher57
                    @fastfoot Vielen Dank, ich brauche etwas Zeit um deine Tipps zu erledigen. Ich melde mich, wenn ich Erfolg habe!
                    • S searcher57
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Ja , kein Thema .
                      Wenn du es nicht findest , dann bitte die ganze Logausgabe , vor und nach dieser Meldung im ganzen , dann kann man mehr erkennen !
                      • F fastfoot
                        searcher57
                        @fastfoot So bin ich eben. Hätte ich einen Moment gewartet. Habe jetzt leichtfertig den newsfeed_filtered und die uuid gelöscht. Tut mir leid. Ich hoffe, dass ich das Problem nicht vergrößert habe.
                        • S searcher57
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Info Adapter einmal neu starten , dann werden die Datenpunkte wieder erzeugt .
                          Und warum hast du Sie gelöscht !?
                            searcher57
                            @glasfaser Ja das hat geklappt anschließend kam ein Meldungsschauer! Auch auf mein Handy.
                            dmin.0
                            	2022-09-03 12:39:45.967	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                            admin.0
                            	2022-09-03 12:39:36.188	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 admin
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.629	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.628	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.627	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.626	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.625	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.621	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.620	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.619	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.566	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.565	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.564	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.563	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.562	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.561	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.560	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.559	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.558	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.557	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.556	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.555	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.554	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.553	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.552	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.551	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.550	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.549	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.548	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.547	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.546	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.545	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.544	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.543	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.542	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.541	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.540	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.538	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.537	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.536	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.535	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.534	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:39:04.338	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
                            info.0
                            	2022-09-03 12:38:53.026	info	cpu Temp res = {"main":43.816,"cores":[],"max":43.816,"socket":[],"chipset":null}
                            info.0
                            	2022-09-03 12:38:52.823	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                            info.0
                            	2022-09-03 12:38:52.816	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                            info.0
                            	2022-09-03 12:38:52.805	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                            info.0
                            	2022-09-03 12:38:52.747	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                            info.0
                            	2022-09-03 12:38:52.627	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                            telegram.0
                            	2022-09-03 12:38:52.425	error	Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
                            info.0
                            	2022-09-03 12:38:51.777	info	Reading/updating systemdata.
                            info.0
                            	2022-09-03 12:38:51.641	info	starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                            host.raspberrypi
                            	2022-09-03 12:38:47.760	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 26030
                            host.raspberrypi
                            	2022-09-03 12:38:47.644	info	"system.adapter.info.0" enabled
                            host.raspberrypi
                            	2022-09-03 12:38:45.949	info	instance system.adapter.info.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            info.0
                            	2022-09-03 12:38:45.372	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            info.0
                            	2022-09-03 12:38:45.370	info	terminating
                            info.0
                            	2022-09-03 12:38:45.369	info	cleaned everything up...
                            info.0
                            	2022-09-03 12:38:45.362	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.raspberrypi
                            	2022-09-03 12:38:45.348	info	stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                            host.raspberrypi
                            	2022-09-03 12:38:45.335	info	stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                            host.raspberrypi
                            	2022-09-03 12:38:45.330	info	"system.adapter.info.0" disabled
                              @fastfoot
                              @searcher57
                              EDIT :
                              searcher57
                              @glasfaser Ich habe gerade den Telegram Adapter in Info aktiviert.
                              • F fastfoot
                                searcher57
                                @fastfoot Ich denke du hast mir sehr geholfen!
                                Vielen Dank und schönes WE👍 😊
                                  searcher57
                                  @glasfaser ich denke du und fastfood ward ein gutes Team und habt mir das Wochenende gerettet.
                                  Ich wünsche die ein schönes 👍 👌 😊
                                  • S searcher57
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @searcher57
                                    Alles gut ....
                                    Dann setze das Thema auf [gelöst]
                                    Den Titel ändern mit [gelöst]
                                    Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
