  4. Telegram Adapter [gelöst]
    5.8k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @djmarc75 sagte in Telegram Adapter:
    @searcher57 sagte in Telegram Adapter:
    Hallo und Hiiilfe!
    kann ja nicht so wichtig sein wenn Du gleich nach dem Beitragerstellen OFFline gehst... aber da bist Du nicht der einzige NEWBIE... das machen leider fast alle so 👎
    Naja,
    das ist doch was aus der Luft gegriffen.
    Mache ich auch oft.
    Wenn man vor der Arbeit oder in der Pause etc was postet.
    Auch wenn ich nach der Arbeit zu Hause bin hab ich oft nur kurze Fenster, da dann die Kinder Essen bekommen, ins Bett müssen oder sonst was.
    Dann schaue ich später abends, was es neues gibt, da ich vorher nicht zu komme.
    Habe vorhin auf einen Post von vorgestern geantwortet, da ich vorher nicht zu gekommen bin mir die System- und Iobrokerlogs anzusehen und aufzubereiten um diese in einer Antwort zu senden.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @david-g schön, aber Du bist auch kein Newbie !
    Ich übrigends auch nicht 😂
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @djmarc75
      Aber warum soll ein Newbie nicht auch einen stressigen Tag haben können?
      Evtl hat er ja bis auf den letzten drücker selber rumprobiert und dann bevor er zu Spätschicht muss was gepostst?
      Oder macht sich nen leichten Fuss und möchte, dass in der Zwischenzeit jmd anderes sein Problem löst.
      Was es ist, weiß ich nicht.
      Deshalb mutmaße ich auch nicht.
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @david-g
        Warum sollen wir uns da jetzt wegen meiner Meinung eigentlich in dem Post von dem TE "unterhalten" ??
        Was ein Quatsch... lass den TE darauf antworten und hör auf deinen Post die ganze Zeit zu bearbeiten 😀 💋 😝
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @djmarc75
          Hast recht. Back to topic.
          Wurde in anderen Foren schon sehr angefahren als Newbie. Obwohl ich mein bestes gegeben hatte ^^.
          Deshalb probiere ich immer genau anders zu sein.
            Hallo und Hiiilfe!
            searcher57
            @djmarc75 Klugscheisser!
            -1
              Hallo und Hiiilfe!
              Naja,
              Mache ich auch oft.
              searcher57
              @david-g Danke für deine Unterstützung!
              • GlasfaserG Glasfaser
                Last Newsfeed – filtered=> ...
                Ohne infos von dir , wäre das vom Info Adapter :
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md
                "_id": "newsfeed_filtered",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Last Newsfeed - filtered",
                        "type": "string",
                        "role": "json",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {}
                searcher57
                @glasfaser Danke, ich schaue später nach!
                • Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @searcher57
                  Das Thema ist somit off.
                  Proxmox und HA ...
                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                  • S searcher57
                    Hallo und Hiiilfe!
                    ich kann den Telegram Adapter nicht nutzen, da jede halbe Stunde folgende lästige Meldung gesendet wird:
                    Im Protokoll wird das so gemeldet:
                    Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
                    Kann mir jemand helfen um dieses lästige Phänomen abzustellen?
                    Vielen Dank im voraus
                    searcher 57
                    Hallo und Hiiilfe!
                    so verzweifelt, oder nur eilig?
                    Bevor das hier aus dem Ruder läuft bitte unbedingt mehr Infos
                    wobei dir ja schon geschrieben wurde dass das Problem sehr wahrscheinlich in einem zu langen Text besteht.
                    Zumindest steht es so in der Fehlermeldung.
                    WAS schickst du denn da?
                    • S searcher57
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @searcher57 7
                      Danke ! Werde ich mir merken !
                        @searcher57 7
                        searcher57
                        @djmarc75 ich habe in einem früheren Beitrag schon mal darauf hingewiesen, dass sich hier auch Laien zu Wort melden. Die haben sicher schon Stunden oder Abende mit einem Problem gekämpft und suchen hier Hilfe. Sie brauchen dann sicher nicht einen simplen Hinweis, dass es in der Fehlermeldung schon steht! Vielleicht in Zukunft mal darüber nachdenken!
                        GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S searcher57
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @searcher57
                          Hast du meine beiden Beiträge gelesen und mal nachgeschaut !?
                          • S searcher57
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            @searcher57 schau mal in den objekten unter info.0.newsfeed_filtered. Klicke das Zahnrad ganz rechts und sieh nach ob Telegram angehakt ist*
                            GlasfaserG S 4 Antworten Letzte Antwort
                            • F fastfoot
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @fastfoot
                              Hatte ich auch gerade für Ihn rausgesucht ... gleiche Idee
                              @searcher57
                              EDIT :
                              oder im Script nach telegram suchen , ob es ein Script ist
                              F S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @searcher57
                                searcher57
                                @glasfaser ja, habe ich. Ich denke du und fastfood geben mir die richtigen Tips. Ich verarbeite sie gerade.
                                Danke!!
                                  @fastfoot
                                  @searcher57
                                  EDIT :
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  @glasfaser Teamwork, ich war für ein Bild zu faul 😊
                                  • F fastfoot
                                    searcher57
                                    @fastfoot Vielen Dank, ich brauche etwas Zeit um deine Tipps zu erledigen. Ich melde mich, wenn ich Erfolg habe!
                                    • S searcher57
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Ja , kein Thema .
                                      Wenn du es nicht findest , dann bitte die ganze Logausgabe , vor und nach dieser Meldung im ganzen , dann kann man mehr erkennen !
                                      • F fastfoot
                                        searcher57
                                        @fastfoot So bin ich eben. Hätte ich einen Moment gewartet. Habe jetzt leichtfertig den newsfeed_filtered und die uuid gelöscht. Tut mir leid. Ich hoffe, dass ich das Problem nicht vergrößert habe.
                                        • S searcher57
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Info Adapter einmal neu starten , dann werden die Datenpunkte wieder erzeugt .
                                          Und warum hast du Sie gelöscht !?
