  4. Test Adapter TP-Link Tapo
887 Beiträge 123 Kommentatoren 448.0k Aufrufe 107 Beobachtet
  • N nmehnert73
    @tombox , ganz herzlichen Dank! Bei mir haben Installation und Anbindung auf Anhieb einwandfrei funktioniert. Das Killerfeature für Deinen Adapter wäre meines Erachtens tatsächlich das Bereitstellen der aktuellen und bisherigen Verbrauchs für die P115. Bislang habe ich das mit Fritz-Steckdosen gemacht. Diese sind aber aktuell entweder nicht verfügbar oder unendlich teuer.
    T
    T
    tombox
    @nmehnert73 Sollte die aktuelle Version bereitstellen. Einfach via GitHub neuinstallierten und nach current suchen
    • T tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
      Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
      Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
      tapo.0.id.ip
      Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
      Aktuelle Werte:
      tapo.0.id
      Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
      Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
      Loginablauf:
      Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
      Steuern
      tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
      Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
      App auf Handy aufrufen
      "ich" (rechts unten) aufrufen
      "Dienste"
      "Dienste von Drittanbietern"
      "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      Hallo @tombox
      erst mal vielen Dank für den Adapter 👍
      Ich habe den Adapter installiert und mal mit einem P115 angefangen.
      Das läuft auch erst mal soweit ganz gut.
      Irgendwann fängt der Adapter aber scheinbar unkontrolliert an Datenpunkte zu schreiben und bringt dann (reproduzierbar) das System zum erliegen.
      Kurz davor finden sich wiederholt solche Einträge im Log:
      2022-09-01 16:58:24.218  - warn: tapo.0 (291458) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2022-09-01 16:58:24.318  - warn: tapo.0 (291458) Object tapo.0.8022E9B11F9684A8B185F6C3E8AD164D2001CF04.request._currentRequest.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage._events.error is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      2022-09-01 16:58:24.319  - warn: tapo.0 (291458) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2022-09-01 16:58:24.323  - warn: tapo.0 (291458) Object tapo.0.8022E9B11F9684A8B185F6C3E8AD164D2001CF04.request._currentRequest.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage._events.error is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      2022-09-01 16:58:24.323  - warn: tapo.0 (291458) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2022-09-01 16:58:24.339  - warn: tapo.0 (291458) Object tapo.0.8022E9B11F9684A8B185F6C3E8AD164D2001CF04.request._currentRequest.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage.socket._httpMessage._events.error is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      2022-09-01 16:58:24.340  - warn: tapo.0 (291458) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      Ein paar Stunden vorher sieht das noch so aus:
      2022-09-01 13:33:46.859  - warn: tapo.0 (291458) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2022-09-01 13:33:46.915  - warn: tapo.0 (291458) Object tapo.0.8022E9B11F9684A8B185F6C3E8AD164D2001CF04.request._options.nativeProtocols.http:.ServerResponse is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      2022-09-01 13:33:46.916  - warn: tapo.0 (291458) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2022-09-01 13:33:46.975  - warn: tapo.0 (291458) Object tapo.0.8022E9B11F9684A8B185F6C3E8AD164D2001CF04.request._options.nativeProtocols.http:.createServer is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      Die id dieser Datenpunkte wird also (scheinbar) immer länger.
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • mrbungle64M mrbungle64
        Hallo @tombox
        T
        T
        tombox
        @mrbungle64 Ok schaue ich mir an kannst du den log level auf debug setzen das hilft beim nächsten mal
        mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
          Ich habe den Adapter nun erst mal wieder deinstalliert, da es ja reproduzierbar das System zum erliegen bringt und ich das dann das letzte Backup einspielen muss. Das möchte ich ungerne ein drittes Mal machen.
          Ich würde vorschlagen, dass du dir das erst mal anschaust. Dann kann ich das gerne wieder testen (und den log level dann auf debug stellen) wenn du denkst den Fehler behoben zu haben.
            Hallo @tombox
            T
            T
            tombox
            @mrbungle64 Ich habe zusätzliche checks eingebaut bitte mal via GitHub erneut installieren
            mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              mrbungle64M
              mrbungle64M
              mrbungle64
              schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
              Alles klar, danke 👍
              Habe den Adapter wieder am laufen - werde dann Feedback geben.
              • surfer09S
                surfer09S
                surfer09
                schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                Hi zusammen,
                ich habe den Adapter ebenfalls gerade installiert. Hat super funktioniert!
                Danke @tombox
                @tombox : Gibt es auch einen Datenpunkt wo ich sehen kann, ob die Steckdose online, oder offline ist? Ich nutze die Dosen nämlich, um den Überschuss von meinem Balkonkraftwerk zu verbrauchen. Sobald Überschuss anliegt, schaltet die Dose ein und lädt beispielsweise einen Akku oder ähnliches. Jetzt habe ich die Dose nicht dauerhaft eingesteckt und das LOG läuft voll mit Warnungen, dass die Dose nicht erreichbar ist.
                2022-09-02 16:28:39.437  - error: tapo.0 (7004) 371 Error: timeout of 2000ms exceeded
                2022-09-02 16:28:39.437  - error: tapo.0 (7004) Malformed response sysinfo
                2022-09-02 16:28:39.437  - error: tapo.0 (7004) {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n    at createError (I:\\ioBroker\\node_modules\\axios\\lib\\core\\createError.js:16:15)\n    at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (I:\\ioBroker\\node_modules\\axios\\lib\\adapters\\http.js:369:16)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Timeout.<anonymous> (I:\\ioBroker\\node_modules\\follow-redirects\\index.js:164:12)\n    at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)\n    at processTimers (node:internal/timers:502:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","Cookie":"TP_SESSIONID=5D629FC18C451FD42BAD1AD443FE9AD6","User-Agent":"axios/0.26.1","Content-Length":162},"method":"post","url":"http://192.168.1.212/app?token=F2A632D7C892B2C2FC0FB7C2611537C0","data":"{\"method\":\"securePassthrough\",\"params\":{\"request\":\"lZJ4fWFztXWbwC6irwo5+yrhrpeoRB7ONey4v8k1yz3y+BrH6ZrzyU7c4q2U=\"}}"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                2022-09-02 16:28:44.449  - error: tapo.0 (7004) 371 Error: timeout of 2000ms exceeded
                2022-09-02 16:28:44.449  - error: tapo.0 (7004) Malformed response sysinfo
                2022-09-02 16:28:44.450  - error: tapo.0 (7004) {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n    at createError (I:\\ioBroker\\node_modules\\axios\\lib\\core\\createError.js:16:15)\n    at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (I:\\ioBroker\\node_modules\\axios\\lib\\adapters\\http.js:369:16)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Timeout.<anonymous> (I:\\ioBroker\\node_modules\\follow-redirects\\index.js:164:12)\n    at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)\n    at processTimers (node:internal/timers:502:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","Cookie":"TP_SESSIONID=5D62DD6","User-Agent":"axios/0.26.1","Content-Length":162},"method":"post","url":"http://192.168.1.212/app?token=F2A632DC0","data":"{\"method\":\"securePassthrough\",\"params\":{\"request\":\"lZJ4fWFztXWshZbJmdL/WGMNM9sTf+UqMoQ=\"}}"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                2022-09-02 16:28:48.577  - error: tapo.0 (7004) 372 Error Code: timeout of 2000ms exceeded, undefined 192.168.1.212
                2022-09-02 16:28:49.455  - error: tapo.0 (7004) 371 Error: timeout of 2000ms exceeded
                2022-09-02 16:28:49.456  - error: tapo.0 (7004) Malformed response sysinfo
                2022-09-02 16:28:49.456  - error: tapo.0 (7004) {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n    at createError (I:\\ioBroker\\node_modules\\axios\\lib\\core\\createError.js:16:15)\n    at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (I:\\ioBroker\\node_modules\\axios\\lib\\adapters\\http.js:369:16)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Timeout.<anonymous> (I:\\ioBroker\\node_modules\\follow-redirects\\index.js:164:12)\n    at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)\n    at processTimers (node:internal/timers:502:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","Cookie":"TP_SESSIONID=5D629FC18C4FE9AD6","User-Agent":"axios/0.26.1","Content-Length":162},"method":"post","url":"http://192.168.1.212/app?token=F2A632D92B2C0","data":"{\"method\":\"securePassthrough\",\"params\":{\"request\":\"lZJ4fWFztXWkD6U=\"}}"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                2022-09-02 16:28:50.583  - error: tapo.0 (7004) 371 Error: timeout of 2000ms exceeded
                2022-09-02 16:28:50.583  - error: tapo.0 (7004) Malformed response sysinfo
                2022-09-02 16:28:50.583  - error: tapo.0 (7004) {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n    at createError (I:\\ioBroker\\node_modules\\axios\\lib\\core\\createError.js:16:15)\n    at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (I:\\ioBroker\\node_modules\\axios\\lib\\adapters\\http.js:369:16)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Timeout.<anonymous> (I:\\ioBroker\\node_modules\\follow-redirects\\index.js:164:12)\n    at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)\n    at processTimers (node:internal/timers:502:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","Cookie":"TP_SESSIONID=5D69AD6","User-Agent":"axios/0.26.1","Content-Length":162},"method":"post","url":"http://192.168.1.212/app?token=F2A632D7C7C0","data":"{\"method\":\"securePassthrough\",\"params\":{\"request\":\"lZJRfrI=\"}}"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                • T tombox
                  mrbungle64M
                  mrbungle64M
                  mrbungle64
                  Bisher sind die von mir berichteten Probleme nicht mehr aufgetreten 👍
                    T
                    T
                    tombox
                    @mrbungle64 Sind denn Fehler im log zu sehen?
                    • mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      Nein, nur die von @surfer09 erwähnten Error Meldungen, wenn das Device nicht eingesteckt ist.
                      • surfer09S surfer09
                        Hi zusammen,
                        Danke @tombox
                        T
                        T
                        tombox
                        @surfer09 Ich habe die log nachrichten nochmal reduziert
                        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          surfer09S
                          surfer09S
                          surfer09
                          @tombox Super, Danke für deine Arbeit! Müssen wir den Adapter jetzt einmal deinstallieren und dann wieder installieren?
                            surfer09S
                            surfer09S
                            surfer09
                            @surfer09 Ich hatte jetzt ebenfalls das Problem, das mir das ganze System um die Ohren geflogen ist. Der IO-Broker Dienst ließ sich auch nicht mehr starten. Ich musste auch ein Backup zurückspielen...
                              Hi zusammen,
                              Danke @tombox
                              T
                              T
                              tombox
                              @surfer09 Sollte eigentlich nicht passieren aber hast sicher auch keine error logs.
                              Es war aber sicher die Situation das eine Steckdose nicht online war?
                              • T tombox
                                surfer09S
                                surfer09S
                                surfer09
                                @tombox Ich hätte dir gerne LOGs gegeben, das System war aber schon zerschossen und ich konnte es nicht mehr starten.
                                Was ich sicher sagen kann: Es war eine Steckdose nicht eingesteckt, also nicht online. 2 waren eingesteckt.
                                Bemerkt hatte ich das Problem auch erst, als ich gesehen hatte, dass sich die Steckdosen nicht einschalteten.
                                Ich wollte dann zum Testen manuell den Datenpunkt "remote" auf "true" setzen, damit sich die Dose einschaltet, das funktionierte aber auch nicht mehr. Er hatte dann auch einen Fehler, aber den Wortlaut kann ich dir leider auch nicht sagen. Es war aber nicht der Fehler, wie bei @mrbungle64
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  @surfer09 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                  Falls du das System nicht komplett neu aufgesetzt hast könntest du mit
                                  cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep tapo
                                  schauen ob noch was davon da ist.
                                    surfer09S
                                    surfer09S
                                    surfer09
                                    Ich hab zwar kein Linux, aber ich habe die Windows Kiste nochmal hochgefahren und das LOG durchforstet:
                                    2022-09-03 15:28:01.299  - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2022-09-03 15:28:01.299  - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                                    2022-09-03 15:28:31.338  - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.tapo.0 started with pid 5060
                                    2022-09-03 15:28:37.850  - error: tapo.0 (5060) 111 Error: timeout of 5000ms exceeded
                                    2022-09-03 15:28:37.851  - error: tapo.0 (5060) 52 - Get Device Info failed
                                    2022-09-03 15:28:43.346  - error: tapo.0 (5060) 111 Error: timeout of 5000ms exceeded
                                    2022-09-03 15:28:43.346  - error: tapo.0 (5060) 52 - Get Device Info failed
                                    2022-09-03 15:28:48.641  - error: tapo.0 (5060) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-09-03 15:28:48.641  - error: tapo.0 (5060) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                    2022-09-03 15:28:48.659  - error: tapo.0 (5060) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                        at I:\ioBroker\node_modules\iobroker.tapo\src\lib\utils\p100.ts:429:19
                                        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                    2022-09-03 15:38:06.318  - error: tapo.0 (4480) 111 Error: timeout of 5000ms exceeded
                                    2022-09-03 15:38:06.319  - error: tapo.0 (4480) 52 - Get Device Info failed
                                    2022-09-03 15:38:07.610  - error: tapo.0 (4480) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-09-03 15:38:07.611  - error: tapo.0 (4480) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                    2022-09-03 15:38:07.633  - error: tapo.0 (4480) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                    2022-09-03 15:38:07.633  - error: tapo.0 (4480) Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                    2022-09-03 15:38:08.184  - error: host.IOBroker-Server Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2022-09-03 15:38:08.185  - error: host.IOBroker-Server Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                    2022-09-03 15:38:08.185  - error: host.IOBroker-Server Caught by controller[1]:     at I:\ioBroker\node_modules\iobroker.tapo\src\lib\utils\p100.ts:429:19
                                    2022-09-03 15:38:08.185  - error: host.IOBroker-Server Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                    2022-09-03 15:38:08.185  - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2022-09-03 15:38:08.185  - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                                    2022-09-03 15:38:38.221  - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.tapo.0 started with pid 5556
                                    2022-09-03 15:38:45.394  - error: tapo.0 (5556) 111 Error: timeout of 5000ms exceeded
                                    2022-09-03 15:38:45.395  - error: tapo.0 (5556) 52 - Get Device Info failed
                                    2022-09-03 15:39:10.603  - error: tapo.0 (5556) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-09-03 15:39:10.604  - error: tapo.0 (5556) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                    2022-09-03 15:39:10.620  - error: tapo.0 (5556) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                        at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    2022-09-03 15:39:10.621  - error: tapo.0 (5556) Cannot read properties of undefined (reading 'message')
                                    2022-09-03 17:03:14.827  - info: tapo.0 (8072) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#8aeee01f5986cf9a1c28de9d7c8fda81ef602950) in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-09-03 17:03:14.834  - info: tapo.0 (8072) Login tp TAPO App
                                    2022-09-03 17:03:17.457  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    2022-09-03 17:03:17.458  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    2022-09-03 17:03:49.498  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    2022-09-03 17:03:49.499  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    2022-09-03 17:04:19.158  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    2022-09-03 17:04:19.161  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    2022-09-03 17:04:53.522  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    2022-09-03 17:04:53.523  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    2022-09-03 17:05:13.748  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    2022-09-03 17:05:13.749  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    2022-09-03 17:05:36.396  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    2022-09-03 17:05:36.397  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    2022-09-03 17:05:36.712  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    2022-09-03 17:05:36.713  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    2022-09-03 17:05:36.722  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    2022-09-03 17:05:36.724  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    2022-09-03 17:05:41.444  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    2022-09-03 17:05:41.445  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    2022-09-03 17:05:57.466  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    2022-09-03 17:05:57.467  - error: tapo.0 (8072) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setPowerState')
                                    Mir sind vor dem Komplettabsturz nur die Meldungen nach 17:00 Uhr aufgefallen. Vorher sind aber noch weitere Meldungen vorhanden.
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      @surfer09 Sollte jetzt kein System zum Absturz bringen er wollte das gerät schalten bevor es richtig initialisiert hat. Mehr Fehlermeldungen wären hilfreich ruhig auch per mail
                                      tombox2020@gmail.com
                                      • T tombox
                                        surfer09S
                                        surfer09S
                                        surfer09
                                        @tombox Hi! Ich habe dir die LOG von gestern zugeschickt!
                                        Ich habe den Adapter jetzt nochmal neu installiert. Was mir gerade dabei aufgefallen ist (vielleicht kann man das auch noch korrigieren): Ich hatte ein falsches Passwort eingegeben, trotzdem wurde der Adapter grün. Vielleicht lässt es sich so steuern, wenn falsches Passwort, dann starte den Adapter nicht? Mir ist das nur aufgefallen, weil er die Steckdosen in den Objekten gar nicht anzeigte und ich dann im LOG gesehen hatte, dass ich Benutzer und Passwort prüfen soll.
                                        • T tombox
                                          tapo.0.id.ip
                                          Aktuelle Werte:
                                          tapo.0.id
                                          Zum Installieren:
                                          Loginablauf:
                                          Steuern
                                          "Dienste"
                                          N
                                          N
                                          nmehnert73
                                          @tombox Bei mir läuft der Adapter jetzt sehr stabil. Danke für Deine Arbeit und die prompten Antworten!
                                          Hat hier jemand eine Beschreibung der Properties, die er zur Verfügung stellen könnte?
                                          Gerne möchte ich mir in Grafana (mit influx darunter) den Verbrauch pro Zeiteinheit (Stunde, Tag, Woche etc.) über einen langen Zeitraum anschauen. Bei den Fritzdosen steht mir dazu der Gesamtverbrauch (seit Rücksetzen) zur Verfügung. Mittels "difference" zwischen zwei Messpunkten kann ich mir das dann berechnen. Bei TAPO scheint es das leider nicht zu geben - "total" scheint nur der Tagesverbrauch zu sein. Hat jemand eine schlaue Idee für mich?
                                          83.8k
