  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 141.2k Aufrufe 39 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @apollon77
    Hab zwar keine Ahnung von, klingt aber plausibel ^^.
    Hatte mich auch gewundert, warum die telegram mit "restarting" so lange nach dem crash gekommen ist.
    Im Log war mir das mit dem Zeitversatz nicht aufgefallen.
    apollon77A
    apollon77A
    #139
    @Thomas-Braun Wenn nochmal ein "jsonl lock file "fehler kommt mal die aktuelle uhrzeit mit dem timstamp des lock dirs vergleichen lassen ... Ich denke das das die Ursache ist
    • apollon77A apollon77
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #140
      @apollon77
      Sollte aber nur ein Problem bei Systemen ohne RTC sein.
        @apollon77
        apollon77A
        apollon77A
        #141
        @thomas-braun Exakt.Ist aber ein weiterer Punkt zum "Abfragen beim User" bei solchen Issues den wir bisher nicht auf dem Radar hatten :-)
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #142
          @apollon77
          Zeitreisen sind auch immer doof. Frag mal Marty McFly.
            @apollon77
            apollon77A
            apollon77A
            #143
            @thomas-braun 😀
              @apollon77
              Seit dem crash läuft das System stabil.
              Musste es leider vom Strom trennen, da kein Zugriff mehr möglich war (habe leider keinen Bildschirm zu Verfügung am Pi), kein Ping kein ssh.
              Ein reboot klappt ohne Probleme. Samt Start vom iobroker.
              Dann war es ja vermutlich keine "Fehlfunktion" vom iobroker.
              Wenn sowas nochmal passiert, Vergleiche ich mal die logs (hatte ich eigentlich erst einmal, vor 3 Wochen oder so).
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #144
              @david-g
              Interessant wäre auch ein syslog von der Zeit. Vielleicht sieht man da was zum Flipper führt.
                @david-g
                David G.D
                David G.D
                David G.
                #145
                Ist das eine andere Datei?
                Das gepostete syslog ist ja von 0 Uhr bis zum reboot morgens.
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #146
                  @david-g
                  Sorry, hatte ich übersehen. Nur das iobroker.log gefunden.
                  Im sys.log steht nix wirklich erhellendes drin.
                  Vielleicht in einer der /var/log/kern.log ?
                  apollon77A David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @david-g
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #147
                    @thomas-braun sieht mir nach nem Power-outage aus, ggf Netzteil prüfen
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #148
                      @apollon77
                      Aber da läuft eine USV...
                      Gut, wenn das Netzteil einen weg hat...
                        @david-g
                        David G.D
                        David G.D
                        David G.
                        #149
                        @thomas-braun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                        @david-g
                        Kann es leider grad nicht kürzen.
                        kern.log
                        @apollon77 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                        Bestelle mal ein neues. Ist aber ein original Netzteil vom Raspberry.
                          @apollon77
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #150
                          @thomas-braun ALso bei Kernel Panix oder sowas hab ich meistens mnoch komische Null Zeichen im Log gesehen ... aber hier ist da gar nix ... aber ja es ist definitiv ein Reboot.
                            @david-g
                            kern.log
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #151
                            @david-g sieht man auch nix ... geht direkt quasi mit dem Reboot los
                            EDIT:
                            Und das hier sagt das auf jeden Fall was vorher nicht sauber war:
                            Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.257844] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.257887] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                            Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.489092] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                            Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.504177] EXT4-fs (sda2): 7 orphan inodes deleted
                            Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.504220] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                            Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    2.511628] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                            Aber ja ... fals vorher das Filesystem auf Read only gegangen ist dann ist es ja klar das im log nix steht :-) Also vllt auch ein Filesystem issue
                              EDIT:
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #152
                              @apollon77
                              Da fehlt auch ein ganzer Tag:
                              Aug 30 17:03:57 pi kernel: [   31.832347] cam-dummy-reg: disabling
                              Sep  1 00:20:51 pi kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                              [Edit:] Kann aber sein, das kern.log ist nicht sooooo geschwätzig. Das hält auch schon mal lange den Rand
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                @apollon77
                                R
                                R
                                Rene 3
                                #153
                                @thomas-braun 2802 info run @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 install node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                2803 info run @abandonware/noble@1.9.2-15 install node_modules/@abandonware/noble node-gyp rebuild
                                2804 info run @serialport/bindings-cpp@10.7.0 install node_modules/@serialport/bindings-cpp node-gyp-build
                                2805 info run diskusage@1.1.3 install node_modules/diskusage node-gyp rebuild
                                2806 info run @serialport/bindings-cpp@10.7.0 install { code: 0, signal: null }
                                2807 timing build:run:install:node_modules/@serialport/bindings-cpp Completed in 777ms
                                2808 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install node_modules/iobroker.js-controller node iobroker.js setup first
                                2809 info run @abandonware/noble@1.9.2-15 install { code: 0, signal: null }
                                2810 timing build:run:install:node_modules/@abandonware/noble Completed in 5409ms
                                2811 info run iobroker.vis@1.4.15 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
                                2812 info run diskusage@1.1.3 install { code: 0, signal: null }
                                2813 timing build:run:install:node_modules/diskusage Completed in 9604ms
                                2814 info run unix-dgram@2.0.4 install node_modules/unix-dgram node-gyp rebuild
                                2815 info run @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 install { code: 0, signal: null }
                                2816 timing build:run:install:node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket Completed in 11107ms
                                2817 info run ursa-optional@0.9.10 install node_modules/ursa-optional node rebuild.js
                                2818 info run unix-dgram@2.0.4 install { code: 0, signal: null }
                                2819 timing build:run:install:node_modules/unix-dgram Completed in 7218ms
                                2820 info run usb@1.9.2 install node_modules/usb node-gyp-build
                                2821 info run iobroker.vis@1.4.15 install { code: 0, signal: null }
                                2822 timing build:run:install:node_modules/iobroker.vis Completed in 12268ms
                                2823 info run ursa-optional@0.9.10 install { code: 0, signal: null }
                                2824 timing build:run:install:node_modules/ursa-optional Completed in 7634ms
                                2825 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 22, signal: null }
                                2826 info run usb@1.9.2 install { code: 1, signal: null }
                                2827 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/usb
                                2828 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/usb' ]
                                2829 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-addon-api
                                2830 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-addon-api' ]
                                2831 timing build:run:install:node_modules/usb Completed in 17022ms
                                2832 timing reify:rollback:createSparse Completed in 4803ms
                                2833 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
                                2834 timing command:i Completed in 111659ms
                                2835 verbose stack Error: command failed
                                2835 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                                2835 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                2835 verbose stack at maybeClose (internal/child_process.js:1088:16)
                                2835 verbose stack at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:446:11)
                                2835 verbose stack at Socket.emit (events.js:400:28)
                                2835 verbose stack at Pipe.<anonymous> (net.js:686:12)
                                2836 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
                                2837 verbose cwd /opt/iobroker
                                2838 verbose Linux 5.15.61-v7l+
                                2839 verbose node v14.20.0
                                2840 verbose npm v8.18.0
                                2841 error code 22
                                2842 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                2843 error command failed
                                2844 error command sh -c -- node iobroker.js setup first
                                2845 error No connection to databases possible ...
                                2846 verbose exit 22
                                2847 timing npm Completed in 111982ms
                                2848 verbose unfinished npm timer reify 1661968356534
                                2849 verbose unfinished npm timer reify:build 1661968431876
                                2850 verbose unfinished npm timer build 1661968431885
                                2851 verbose unfinished npm timer build:deps 1661968431886
                                2852 verbose unfinished npm timer build:run:install 1661968433965
                                2853 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller 1661968434911
                                2854 verbose code 22
                                2855 error A complete log of this run can be found in:
                                2855 error /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-31T17_52_36_224Z-debug-0.log
                                vielleicht hilft das ( der Pfad ) ?
                                • R Rene 3
                                  2841 error code 22
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #154
                                  @rene-3
                                  Bitte CodeTags verwenden. Danke.
                                  Und wozu gehört die Ausgabe? Zusammenhang?
                                    @rene-3
                                    R
                                    R
                                    Rene 3
                                    #155
                                    @thomas-braun also dachte eigentlich das immer noch gesucht wird wo man genau die Ursachen für den Crash findet ( für alle die, deren Raspi noch nicht wieder läuft )
                                    Wie stell ich das mit den CodeTags an / finde ich da was dazu in der Doku ?
                                    Sorry
                                    GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Rene 3
                                      Sorry
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #156
                                      @rene-3 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        R
                                        R
                                        Rene 3
                                        #157
                                        @glasfaser Danke
                                        • R Rene 3
                                          Sorry
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #158
                                          Ja aber DU hast eine Ausgabe gepostet ohne die Infos wie diese zusatdnegekommen ist. Welchen befehl hast Du ausgeführt das die so kam?
                                          84.1k
