  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. influxdb.0 2022-08-15 ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 (gelöst)
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
17 Beiträge 3 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M maximinus
    @maximinus
    Ich suche immer noch nach möglichen Ursachen für das Problem. Mit Putty erhalte ich folgende Meldung:
    pi@raspberrypi:~ $ influx
    Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
    Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
    pi@raspberrypi:~ $
    Mit Ping ist localhost erreichbar:
    pi@raspberrypi:~ $ ping -4 localhost
    PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.094 ms
    64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.092 ms
    64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.076 ms
    64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.085 ms
    64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.049 ms
    64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.135 ms
    ^C
    --- localhost ping statistics ---
    6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 202ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.049/0.088/0.135/0.027 ms
    pi@raspberrypi:~ $
    und auch hierschein alles OK:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep LISTEN |grep influx
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      16653/influxd
    pi@raspberrypi:~ $
    Was mir aber auffällt ist deer Eintrag hier:
    pi@raspberrypi:~ $ influxd config
    Merging with configuration at: /etc/influxdb/influxdb.conf
    reporting-disabled = false
    bind-address = "127.0.0.1:8088"
    [meta]
      dir = "/var/lib/influxdb/meta"
      retention-autocreate = true
      logging-enabled = true
    Da steht bind address 8088
    im adapter habe ich aber 8086 gewählt.
    Selbst wenn ich im Adapter 8088 eintrage bekomme ich identische Probleme.
    Ich habe alles diesbezügliche schon gelesen aber ich finde keine Lösung.
    knn mir bitte jemand einen Hinweis geben wo ich eventuell noch suchen könnte.
    MfG Gerhard
    @maximinus ist das wirklich ein Problem mit dem Adapter?
    oder doch eher mit der Datenbank?
      maximinus
      Wie kann ich das herausfinden?mit putty und top erhalte ich so ein BildRasPi-top.png
      MfG Gerhard
      RasPi 4 4GB bookworm
      nodejs v20.19.4
      npm 10.8.2
      Objects type: jsonl
      States type: redis
      js-controller: 7.0.6
      admin: 7.6.17
      javascript: 8.9.2
      • M maximinus
        MfG Gerhard
        maximinus
        @maximinus
        was mir noch auffällt: Die Datensicherung der influxdb vom Tag vor dem Absturz beträgt 390205KB
        die von gestern nur 263114KB
        nodejs v20.19.4
        npm 10.8.2
        Objects type: jsonl
        States type: redis
        admin: 7.6.17
        javascript: 8.9.2
        • M maximinus
          @maximinus
          maximinus
          Das Problem konnte gelöst werden:
          influx entfernen mit:
          To uninstall the influxdb package and any other dependant package which are no longer needed on Ubuntu.
          sudo apt-get autoremove influxdb
          neu instllieren wie hier beschrieben:
          https://pimylifeup.com/raspberry-pi-influxdb/#:~:text=To%20install%20InfluxDB%20to%20our%20Raspberry%20Pi%2C%20all,service%20manager%20to%20enable%20our%20InfluxDB%20service%20file.
          Jetzt läuft es wieder
          nodejs v20.19.4
          npm 10.8.2
          Objects type: jsonl
          States type: redis
          admin: 7.6.17
          javascript: 8.9.2
          • M maximinus
            @maximinus
            Du hast aber auch ein Problem mit zu wenig RAM.
            Laufender Desktop z. B.?
              @maximinus
              maximinus
              Nachdem das "Problem" gelöst war habe ich hier nicht mehr hineingeschaut und den Hinweis nicht gesehen. Es läuft tatsächlich die Desktop version.
              Leider ist es heute wieder aufgetreten ohne etwas zu ändern war der Zugriff auf die Datenbank weg.
              Ich habe dann ein update upgrade gemacht und plötzlich war sie wieder da aber nur für kurze Zeit. Jetzt ist sie wieder weg. In der Instanzen Übersicht ist der Adapter gelb, wechselt aber sporadisch für kurze Zeit nach grün. Da sieht offenbar so aus:
              Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
              InfluxDB shell version: 1.8.10
              > show databases
              ERR: Post http://localhost:8086/query?chunked=true&db=&epoch=ns&q=show+databases: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
              > use database iobroker1
              ERR: Post http://localhost:8086/query?db=&epoch=ns&q=SHOW+DATABASES: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
              DB does not exist!
              > show databases
              > exit
              pi@raspberrypi:~ $
              Ich habe eine 2. Instanz installiert die ist und bleibt grün !?!
              Ich wollte syslog ansehen das ist aber mit 2,7MB zu groß.
              Was mach ich nur?
              nodejs v20.19.4
              npm 10.8.2
              Objects type: jsonl
              States type: redis
              admin: 7.6.17
              javascript: 8.9.2
              • M maximinus
                > show databases
                DB does not exist!
                > show databases
                > exit
                pi@raspberrypi:~ $
                Was mach ich nur?
                @maximinus sagte in influxdb.0 2022-08-15 ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 (gelöst):
                Was mach ich nur?
                Den Desktop natürlich aus?
                • M maximinus
                  > show databases
                  DB does not exist!
                  > show databases
                  > exit
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Was mach ich nur?
                  @maximinus
                  sudo apt update
                  apt policy influxdb*
                  sagt?
                    @maximinus
                    sudo apt update
                    sagt?
                    maximinus
                    Danke dass Du dich meies Problems annimmst
                    Also Desktop ist jetzt aus und
                    das ist die Antwort:
                    login as: pi
                    pi@192.168.178.28's password:
                    Linux raspberrypi 5.15.56-v7l+ #1575 SMP Fri Jul 22 20:29:46 BST 2022 armv7l
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Thu Sep  1 11:47:57 2022 from 192.168.178.74
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                    Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                    Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [297 kB]
                    Fetched 13.6 MB in 9s (1,503 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    All packages are up to date.
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                    influxdb-client:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 1.6.7~rc0-1
                      Version table:
                         1.6.7~rc0-1 500
                    influxdb-dev:
                      Installed: (none)
                      Candidate: (none)
                      Version table:
                    influxdb:
                      Installed: 1.8.10-1
                      Candidate: 1.8.10-1
                      Version table:
                     *** 1.8.10-1 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
                         1.6.7~rc0-1 500
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Installed:none
                    Das dürfte ein Fehler sein, oder? Was habe ich da falsch gemacht?
                    Was mich allerdings wundert , ist dass es einige Tage zu funktionieren schien.
                    Wie behebe ich das jetzt?
                    Herzlichen Dank
                    Gerhard
                    nodejs v20.19.4
                    npm 10.8.2
                    Objects type: jsonl
                    States type: redis
                    admin: 7.6.17
                    javascript: 8.9.2
                    • M maximinus
                      login as: pi
                      influxdb-client:
                        Installed: (none)
                        Version table:
                           1.6.7~rc0-1 500
                      influxdb-dev:
                        Installed: (none)
                        Candidate: (none)
                        Version table:
                      influxdb:
                        Installed: 1.8.10-1
                        Candidate: 1.8.10-1
                        Version table:
                       *** 1.8.10-1 500
                           1.6.7~rc0-1 500
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Installed:none
                      Herzlichen Dank
                      Gerhard
                      Nein, kein Fehler, die Installation ist so wie sie sein soll.
                      Bei influx hab ich weiter keine Aktien drin. Muss sich wer anders anschauen.
                        maximinus
                        Danke,
                        das kann ich noch anbieten, mir sagt das leider nichts:
                         8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                           888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                           888            888    888                   888    888 888  .88P
                           888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                           888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                           888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                           888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                         8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                        2022-09-02T17:25:23.217735Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0cgoc4_G000", "version": "1.8.10", "branch": "1.8", "commit": "688e697c51fd"}
                        2022-09-02T17:25:23.217810Z     info    Go runtime      {"log_id": "0cgoc4_G000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
                        run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Gerhard
                        nodejs v20.19.4
                        npm 10.8.2
                        Objects type: jsonl
                        States type: redis
                        admin: 7.6.17
                        javascript: 8.9.2
                        • M maximinus
                          Danke,
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Gerhard
                          kenne ich damit auch nicht aus. Aber hast du das gemacht, was da steht?
                          • M maximinus
                            Danke,
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Gerhard
                            Da lebt schon was auf dem Port.
                              maximinus
                              Das hat jetzt etwas länger gedauert ich musste alles erst zusammensuchen
                              Was da zu leben scheint ist dass influx auf 8088 lauscht, woher das kommt ist mir ein Rätsel
                              [meta]
                              [data]
                                dir = "/var/lib/influxdb/data"
                                index-version = "inmem"
                                wal-dir = "/var/lib/influxdb/wal"
                                wal-fsync-delay = "0s"
                                validate-keys = false
                                strict-error-handling = false
                                query-log-enabled = true
                                cache-max-memory-size = 1073741824
                                cache-snapshot-memory-size = 26214400
                                cache-snapshot-write-cold-duration = "10m0s"
                                compact-full-write-cold-duration = "4h0m0s"
                                compact-throughput = 50331648
                                compact-throughput-burst = 50331648
                                max-series-per-database = 1000000
                                max-values-per-tag = 100000
                                max-concurrent-compactions = 0
                                max-index-log-file-size = 1048576
                                series-id-set-cache-size = 100
                                series-file-max-concurrent-snapshot-compactions = 0
                                trace-logging-enabled = false
                                tsm-use-madv-willneed = false
                              [coordinator]
                                write-timeout = "10s"
                                max-concurrent-queries = 0
                                query-timeout = "0s"
                                log-queries-after = "0s"
                                max-select-point = 0
                                max-select-series = 0
                                max-select-buckets = 0
                              [retention]
                                enabled = true
                                check-interval = "30m0s"
                              [shard-precreation]
                                enabled = true
                                check-interval = "10m0s"
                                advance-period = "30m0s"
                              [monitor]
                                store-enabled = true
                                store-database = "_internal"
                                store-interval = "10s"
                              [subscriber]
                                enabled = true
                                http-timeout = "30s"
                                insecure-skip-verify = false
                                ca-certs = ""
                                write-concurrency = 40
                                write-buffer-size = 1000
                              [http]
                                enabled = true
                                bind-address = ":8086"
                                auth-enabled = false
                                log-enabled = true
                                suppress-write-log = false
                                write-tracing = false
                                flux-enabled = false
                                flux-log-enabled = false
                                pprof-enabled = false
                                pprof-auth-enabled = false
                                debug-pprof-enabled = false
                                ping-auth-enabled = false
                                prom-read-auth-enabled = false
                                https-enabled = false
                                https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                                https-private-key = ""
                                max-row-limit = 0
                                max-connection-limit = 0
                                shared-secret = ""
                                realm = "InfluxDB"
                                unix-socket-enabled = false
                                unix-socket-permissions = "0777"
                                bind-socket = "/var/run/influxdb.sock"
                                max-body-size = 25000000
                                access-log-path = ""
                                max-concurrent-write-limit = 0
                                max-enqueued-write-limit = 0
                                enqueued-write-timeout = 30000000000
                              [logging]
                                format = "auto"
                                level = "info"
                                suppress-logo = false
                              [[graphite]]
                                enabled = false
                                bind-address = ":2003"
                                database = "graphite"
                                retention-policy = ""
                                protocol = "tcp"
                                batch-size = 5000
                                batch-pending = 10
                                batch-timeout = "1s"
                                consistency-level = "one"
                                separator = "."
                                udp-read-buffer = 0
                              [[collectd]]
                                enabled = false
                                bind-address = ":25826"
                                database = "collectd"
                                batch-size = 5000
                                batch-pending = 10
                                batch-timeout = "10s"
                                read-buffer = 0
                                typesdb = "/usr/share/collectd/types.db"
                                security-level = "none"
                                auth-file = "/etc/collectd/auth_file"
                                parse-multivalue-plugin = "split"
                              [[opentsdb]]
                                enabled = false
                                bind-address = ":4242"
                                database = "opentsdb"
                                tls-enabled = false
                                batch-size = 1000
                                batch-pending = 5
                                log-point-errors = true
                              [[udp]]
                                enabled = false
                                bind-address = ":8089"
                                database = "udp"
                                batch-size = 5000
                                batch-pending = 10
                                read-buffer = 0
                                precision = ""
                              [continuous_queries]
                                log-enabled = true
                                enabled = true
                                query-stats-enabled = false
                                run-interval = "1s"
                              [tls]
                                min-version = ""
                                max-version = ""
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Wenn ich in die /etc/influxd/influxd.conf schaue ist die 8088 mit einer Raute versehen:
                              # The values in this file override the default values used by the system if
                              # a config option is not specified. The commented out lines are the configurati>
                              # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                              # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                              # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                              # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and ot>
                              # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                              # Change this option to true to disable reporting.
                              # reporting-disabled = false
                              # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                              # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                              und weiter unten im http-Teil korrekt mit 8086 definiert
                              [http]
                                # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                              enabled = true
                                # Determines whether the Flux query endpoint is enabled.
                                # flux-enabled = false
                                # Determines whether the Flux query logging is enabled.
                                # flux-log-enabled = false
                                # The bind address used by the HTTP service.
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      13217/influxd
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @Homoran
                              Ich denke Influxd läuft, es meldet bind address already in use und erreichbar sollte es auch sein:
                              PING  (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
                              64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.058 ms
                              64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.078 ms
                              64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.099 ms
                              64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.054 ms
                              64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.059 ms
                              64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.054 ms
                              ^C
                              ---  ping statistics ---
                              6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5229ms
                              rtt min/avg/max/mdev = 0.054/0.067/0.099/0.016 ms
                              Nirgendwo ist Port 8086 zu sehen
                              pi@raspberrypi:/usr/lib/influxdb $ sudo netstat -tulpen
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17420      1069/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16738      1263/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16739      1263/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1500            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16038      1341/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        115698     17948/influxd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14526      516/cupsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13713      558/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      115        11867      529/redis-server 12
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      115        11868      529/redis-server 12
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        12175      522/grafana-server
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14525      516/cupsd
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15761      1135/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13723      558/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14569      492/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13738      587/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:47757           0.0.0.0:*                           108        14449      398/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14447      398/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::41076                :::*                                108        14450      398/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14448      398/avahi-daemon: r
                              LG Gerhard
                              nodejs v20.19.4
                              npm 10.8.2
                              Objects type: jsonl
                              States type: redis
                              admin: 7.6.17
                              javascript: 8.9.2
                              • M maximinus
                                [meta]
                                [data]
                                [coordinator]
                                [retention]
                                  enabled = true
                                [shard-precreation]
                                  enabled = true
                                [monitor]
                                [subscriber]
                                  enabled = true
                                  ca-certs = ""
                                [http]
                                  enabled = true
                                  log-enabled = true
                                  max-row-limit = 0
                                  shared-secret = ""
                                  realm = "InfluxDB"
                                [logging]
                                  format = "auto"
                                  level = "info"
                                [[graphite]]
                                  enabled = false
                                  protocol = "tcp"
                                  batch-size = 5000
                                  batch-pending = 10
                                  separator = "."
                                  udp-read-buffer = 0
                                [[collectd]]
                                  enabled = false
                                  batch-size = 5000
                                  batch-pending = 10
                                  read-buffer = 0
                                [[opentsdb]]
                                  enabled = false
                                  tls-enabled = false
                                  batch-size = 1000
                                  batch-pending = 5
                                [[udp]]
                                  enabled = false
                                  database = "udp"
                                  batch-size = 5000
                                  batch-pending = 10
                                  read-buffer = 0
                                  precision = ""
                                  log-enabled = true
                                  enabled = true
                                  run-interval = "1s"
                                [tls]
                                  min-version = ""
                                  max-version = ""
                                pi@raspberrypi:~ $
                                [http]
                                enabled = true
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @Homoran
                                ^C
                                LG Gerhard
                                maximinus
                                @maximinus
                                ich schon wieder.
                                Ich habe jetzt aus Interesse nochmals influx aufgerufen, das meldet sich aber zeigt nichts an und scheint aber auf eine Eingabe zu warten
                                pi@raspberrypi:/etc/influxdb $ influx
                                > show databases
                                nodejs v20.19.4
                                npm 10.8.2
                                Objects type: jsonl
                                States type: redis
                                admin: 7.6.17
                                javascript: 8.9.2
