  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. influxdb.0 2022-08-15 ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 (gelöst)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
17 Beiträge 3 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    maximinus
    schrieb am zuletzt editiert von maximinus
    Die iobrokerinstallation läuft seit Monaten fehlerfrei. Es wurde nichts geändert.
    Heute morgen zeigte ein grafana dashboard keine Daten an (nur no data). Grafana läuft auf einem RasPi mit der Solaranzeige,
    die dazugehörige Datenbank aber auf dem RasPi mit dem ioBroker
    Es stellte sich heraus dass der RasPi mit dem iobroker und der betreffenden Influxdb nicht lief. Das blaue Licht auf der SSD flackerte nicht. Es bestand kein Zugriff über ssh somit hard reset durch Abstecken
    der Stromversorgung.
    Der RasPi bootet wieder aber influxdb und mqtt bleiben gelb. Mit Restart influxdb kurzzeitig grün dann wieder gelb.
    In der Logdatei:
    influxdb.0 2022-08-15 14:51:40.131 error Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    Mit iobroker fixer repariert keine Änderung. Danach alle Adapter aktualisiert.
    auch keine Änderung
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
    Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
    Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
    Adapter    "openhab"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.7
    Adapter    "pushover"     : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "smart-eq"     : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
    Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
    Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
    Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
    pi@raspberrypi:~ $
    iobroker status:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    pi@raspberrypi:~ $
    Das problem ist aber nicht gelöst. Wenn ich das Dashboard aufrufe zeigte es etwa 10 sec die Daten
    aber dann wieder no data und später wieder Daten und das bis alle Ewigkeit.
    In Grafana der Solaranzeige bekomme ich bei Einstellungen datasource abwechselnd InfluxDB Error: Bad Gateway und Data source is working.
    Sehe ich mir die gleiche Datenbank mit Grafana auf dem RasPi mit ioBroker an ist sie immer working.
    Die IP Adresse, Port, und credentials sind korrekt.
    Wie kann ich herausfinden wieso es zu diesen Verbindungsfehlern kommt?
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
    • M maximinus
      In der Logdatei:
      auch keine Änderung
      pi@raspberrypi:~ $
      iobroker status:
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      pi@raspberrypi:~ $
      maximinus
      @maximinus
      Ich suche immer noch nach möglichen Ursachen für das Problem. Mit Putty erhalte ich folgende Meldung:
      pi@raspberrypi:~ $ influx
      Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
      Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
      pi@raspberrypi:~ $
      Mit Ping ist localhost erreichbar:
      pi@raspberrypi:~ $ ping -4 localhost
      PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.094 ms
      64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.092 ms
      64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.076 ms
      64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.085 ms
      64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.049 ms
      64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.135 ms
      ^C
      --- localhost ping statistics ---
      6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 202ms
      rtt min/avg/max/mdev = 0.049/0.088/0.135/0.027 ms
      pi@raspberrypi:~ $
      und auch hierschein alles OK:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep LISTEN |grep influx
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      16653/influxd
      pi@raspberrypi:~ $
      Was mir aber auffällt ist deer Eintrag hier:
      pi@raspberrypi:~ $ influxd config
      Merging with configuration at: /etc/influxdb/influxdb.conf
      reporting-disabled = false
      bind-address = "127.0.0.1:8088"
      [meta]
        dir = "/var/lib/influxdb/meta"
        retention-autocreate = true
        logging-enabled = true
      Da steht bind address 8088
      im adapter habe ich aber 8086 gewählt.
      Selbst wenn ich im Adapter 8088 eintrage bekomme ich identische Probleme.
      Ich habe alles diesbezügliche schon gelesen aber ich finde keine Lösung.
      knn mir bitte jemand einen Hinweis geben wo ich eventuell noch suchen könnte.
      MfG Gerhard
      nodejs v20.19.4
      npm 10.8.2
      Objects type: jsonl
      States type: redis
      admin: 7.6.17
      javascript: 8.9.2
      • M maximinus
        @maximinus
        pi@raspberrypi:~ $
        ^C
        pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $
        [meta]
        MfG Gerhard
        @maximinus ist das wirklich ein Problem mit dem Adapter?
        oder doch eher mit der Datenbank?
          maximinus
          Wie kann ich das herausfinden?mit putty und top erhalte ich so ein BildRasPi-top.png
          MfG Gerhard
          nodejs v20.19.4
          npm 10.8.2
          Objects type: jsonl
          States type: redis
          admin: 7.6.17
          javascript: 8.9.2
          • M maximinus
            MfG Gerhard
            maximinus
            @maximinus
            was mir noch auffällt: Die Datensicherung der influxdb vom Tag vor dem Absturz beträgt 390205KB
            die von gestern nur 263114KB
            nodejs v20.19.4
            npm 10.8.2
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            admin: 7.6.17
            javascript: 8.9.2
            • M maximinus
              @maximinus
              maximinus
              Das Problem konnte gelöst werden:
              influx entfernen mit:
              To uninstall the influxdb package and any other dependant package which are no longer needed on Ubuntu.
              sudo apt-get autoremove influxdb
              neu instllieren wie hier beschrieben:
              https://pimylifeup.com/raspberry-pi-influxdb/#:~:text=To%20install%20InfluxDB%20to%20our%20Raspberry%20Pi%2C%20all,service%20manager%20to%20enable%20our%20InfluxDB%20service%20file.
              Jetzt läuft es wieder
              nodejs v20.19.4
              npm 10.8.2
              Objects type: jsonl
              States type: redis
              admin: 7.6.17
              javascript: 8.9.2
              • M maximinus
                @maximinus
                Du hast aber auch ein Problem mit zu wenig RAM.
                Laufender Desktop z. B.?
                  @maximinus
                  maximinus
                  Nachdem das "Problem" gelöst war habe ich hier nicht mehr hineingeschaut und den Hinweis nicht gesehen. Es läuft tatsächlich die Desktop version.
                  Leider ist es heute wieder aufgetreten ohne etwas zu ändern war der Zugriff auf die Datenbank weg.
                  Ich habe dann ein update upgrade gemacht und plötzlich war sie wieder da aber nur für kurze Zeit. Jetzt ist sie wieder weg. In der Instanzen Übersicht ist der Adapter gelb, wechselt aber sporadisch für kurze Zeit nach grün. Da sieht offenbar so aus:
                  Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                  InfluxDB shell version: 1.8.10
                  > show databases
                  ERR: Post http://localhost:8086/query?chunked=true&db=&epoch=ns&q=show+databases: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                  > use database iobroker1
                  ERR: Post http://localhost:8086/query?db=&epoch=ns&q=SHOW+DATABASES: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                  DB does not exist!
                  > show databases
                  > exit
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Ich habe eine 2. Instanz installiert die ist und bleibt grün !?!
                  Ich wollte syslog ansehen das ist aber mit 2,7MB zu groß.
                  Was mach ich nur?
                  nodejs v20.19.4
                  npm 10.8.2
                  Objects type: jsonl
                  States type: redis
                  admin: 7.6.17
                  javascript: 8.9.2
                  • M maximinus
                    > show databases
                    DB does not exist!
                    > show databases
                    > exit
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Was mach ich nur?
                    @maximinus sagte in influxdb.0 2022-08-15 ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 (gelöst):
                    Was mach ich nur?
                    Den Desktop natürlich aus?
                    • M maximinus
                      > show databases
                      DB does not exist!
                      > show databases
                      > exit
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Was mach ich nur?
                      @maximinus
                      sudo apt update
                      apt policy influxdb*
                      sagt?
                        @maximinus
                        sudo apt update
                        sagt?
                        maximinus
                        Danke dass Du dich meies Problems annimmst
                        Also Desktop ist jetzt aus und
                        das ist die Antwort:
                        login as: pi
                        pi@192.168.178.28's password:
                        Linux raspberrypi 5.15.56-v7l+ #1575 SMP Fri Jul 22 20:29:46 BST 2022 armv7l
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Thu Sep  1 11:47:57 2022 from 192.168.178.74
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                        Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                        Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [297 kB]
                        Fetched 13.6 MB in 9s (1,503 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        All packages are up to date.
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                        influxdb-client:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 1.6.7~rc0-1
                          Version table:
                             1.6.7~rc0-1 500
                        influxdb-dev:
                          Installed: (none)
                          Candidate: (none)
                          Version table:
                        influxdb:
                          Installed: 1.8.10-1
                          Candidate: 1.8.10-1
                          Version table:
                         *** 1.8.10-1 500
                                500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
                             1.6.7~rc0-1 500
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Installed:none
                        Das dürfte ein Fehler sein, oder? Was habe ich da falsch gemacht?
                        Was mich allerdings wundert , ist dass es einige Tage zu funktionieren schien.
                        Wie behebe ich das jetzt?
                        Herzlichen Dank
                        Gerhard
                        nodejs v20.19.4
                        npm 10.8.2
                        Objects type: jsonl
                        States type: redis
                        admin: 7.6.17
                        javascript: 8.9.2
                        • M maximinus
                          login as: pi
                          influxdb-client:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                               1.6.7~rc0-1 500
                          influxdb-dev:
                            Installed: (none)
                            Candidate: (none)
                            Version table:
                          influxdb:
                            Installed: 1.8.10-1
                            Candidate: 1.8.10-1
                            Version table:
                           *** 1.8.10-1 500
                               1.6.7~rc0-1 500
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Installed:none
                          Herzlichen Dank
                          Gerhard
                          Nein, kein Fehler, die Installation ist so wie sie sein soll.
                          Bei influx hab ich weiter keine Aktien drin. Muss sich wer anders anschauen.
                            maximinus
                            Danke,
                            das kann ich noch anbieten, mir sagt das leider nichts:
                             8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                               888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                               888            888    888                   888    888 888  .88P
                               888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                               888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                               888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                               888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                             8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                            2022-09-02T17:25:23.217735Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0cgoc4_G000", "version": "1.8.10", "branch": "1.8", "commit": "688e697c51fd"}
                            2022-09-02T17:25:23.217810Z     info    Go runtime      {"log_id": "0cgoc4_G000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
                            run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Gerhard
                            nodejs v20.19.4
                            npm 10.8.2
                            Objects type: jsonl
                            States type: redis
                            admin: 7.6.17
                            javascript: 8.9.2
                            • M maximinus
                              Danke,
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Gerhard
                              kenne ich damit auch nicht aus. Aber hast du das gemacht, was da steht?
                              • M maximinus
                                Danke,
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Gerhard
                                Da lebt schon was auf dem Port.
                                  maximinus
                                  Das hat jetzt etwas länger gedauert ich musste alles erst zusammensuchen
                                  Was da zu leben scheint ist dass influx auf 8088 lauscht, woher das kommt ist mir ein Rätsel
                                  [meta]
                                  [data]
                                    dir = "/var/lib/influxdb/data"
                                    index-version = "inmem"
                                    wal-dir = "/var/lib/influxdb/wal"
                                    wal-fsync-delay = "0s"
                                    validate-keys = false
                                    strict-error-handling = false
                                    query-log-enabled = true
                                    cache-max-memory-size = 1073741824
                                    cache-snapshot-memory-size = 26214400
                                    cache-snapshot-write-cold-duration = "10m0s"
                                    compact-full-write-cold-duration = "4h0m0s"
                                    compact-throughput = 50331648
                                    compact-throughput-burst = 50331648
                                    max-series-per-database = 1000000
                                    max-values-per-tag = 100000
                                    max-concurrent-compactions = 0
                                    max-index-log-file-size = 1048576
                                    series-id-set-cache-size = 100
                                    series-file-max-concurrent-snapshot-compactions = 0
                                    trace-logging-enabled = false
                                    tsm-use-madv-willneed = false
                                  [coordinator]
                                    write-timeout = "10s"
                                    max-concurrent-queries = 0
                                    query-timeout = "0s"
                                    log-queries-after = "0s"
                                    max-select-point = 0
                                    max-select-series = 0
                                    max-select-buckets = 0
                                  [retention]
                                    enabled = true
                                    check-interval = "30m0s"
                                  [shard-precreation]
                                    enabled = true
                                    check-interval = "10m0s"
                                    advance-period = "30m0s"
                                  [monitor]
                                    store-enabled = true
                                    store-database = "_internal"
                                    store-interval = "10s"
                                  [subscriber]
                                    enabled = true
                                    http-timeout = "30s"
                                    insecure-skip-verify = false
                                    ca-certs = ""
                                    write-concurrency = 40
                                    write-buffer-size = 1000
                                  [http]
                                    enabled = true
                                    bind-address = ":8086"
                                    auth-enabled = false
                                    log-enabled = true
                                    suppress-write-log = false
                                    write-tracing = false
                                    flux-enabled = false
                                    flux-log-enabled = false
                                    pprof-enabled = false
                                    pprof-auth-enabled = false
                                    debug-pprof-enabled = false
                                    ping-auth-enabled = false
                                    prom-read-auth-enabled = false
                                    https-enabled = false
                                    https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                                    https-private-key = ""
                                    max-row-limit = 0
                                    max-connection-limit = 0
                                    shared-secret = ""
                                    realm = "InfluxDB"
                                    unix-socket-enabled = false
                                    unix-socket-permissions = "0777"
                                    bind-socket = "/var/run/influxdb.sock"
                                    max-body-size = 25000000
                                    access-log-path = ""
                                    max-concurrent-write-limit = 0
                                    max-enqueued-write-limit = 0
                                    enqueued-write-timeout = 30000000000
                                  [logging]
                                    format = "auto"
                                    level = "info"
                                    suppress-logo = false
                                  [[graphite]]
                                    enabled = false
                                    bind-address = ":2003"
                                    database = "graphite"
                                    retention-policy = ""
                                    protocol = "tcp"
                                    batch-size = 5000
                                    batch-pending = 10
                                    batch-timeout = "1s"
                                    consistency-level = "one"
                                    separator = "."
                                    udp-read-buffer = 0
                                  [[collectd]]
                                    enabled = false
                                    bind-address = ":25826"
                                    database = "collectd"
                                    batch-size = 5000
                                    batch-pending = 10
                                    batch-timeout = "10s"
                                    read-buffer = 0
                                    typesdb = "/usr/share/collectd/types.db"
                                    security-level = "none"
                                    auth-file = "/etc/collectd/auth_file"
                                    parse-multivalue-plugin = "split"
                                  [[opentsdb]]
                                    enabled = false
                                    bind-address = ":4242"
                                    database = "opentsdb"
                                    tls-enabled = false
                                    batch-size = 1000
                                    batch-pending = 5
                                    log-point-errors = true
                                  [[udp]]
                                    enabled = false
                                    bind-address = ":8089"
                                    database = "udp"
                                    batch-size = 5000
                                    batch-pending = 10
                                    read-buffer = 0
                                    precision = ""
                                  [continuous_queries]
                                    log-enabled = true
                                    enabled = true
                                    query-stats-enabled = false
                                    run-interval = "1s"
                                  [tls]
                                    min-version = ""
                                    max-version = ""
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Wenn ich in die /etc/influxd/influxd.conf schaue ist die 8088 mit einer Raute versehen:
                                  # The values in this file override the default values used by the system if
                                  # a config option is not specified. The commented out lines are the configurati>
                                  # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                                  # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                                  # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                                  # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and ot>
                                  # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                                  # Change this option to true to disable reporting.
                                  # reporting-disabled = false
                                  # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                                  # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                                  und weiter unten im http-Teil korrekt mit 8086 definiert
                                  [http]
                                    # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                                  enabled = true
                                    # Determines whether the Flux query endpoint is enabled.
                                    # flux-enabled = false
                                    # Determines whether the Flux query logging is enabled.
                                    # flux-log-enabled = false
                                    # The bind address used by the HTTP service.
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      13217/influxd
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @Homoran
                                  Ich denke Influxd läuft, es meldet bind address already in use und erreichbar sollte es auch sein:
                                  PING  (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
                                  64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.058 ms
                                  64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.078 ms
                                  64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.099 ms
                                  64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.054 ms
                                  64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.059 ms
                                  64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.054 ms
                                  ^C
                                  ---  ping statistics ---
                                  6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5229ms
                                  rtt min/avg/max/mdev = 0.054/0.067/0.099/0.016 ms
                                  Nirgendwo ist Port 8086 zu sehen
                                  pi@raspberrypi:/usr/lib/influxdb $ sudo netstat -tulpen
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17420      1069/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16738      1263/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16739      1263/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1500            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16038      1341/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        115698     17948/influxd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14526      516/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13713      558/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      115        11867      529/redis-server 12
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      115        11868      529/redis-server 12
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        12175      522/grafana-server
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14525      516/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15761      1135/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13723      558/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14569      492/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13738      587/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:47757           0.0.0.0:*                           108        14449      398/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14447      398/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::41076                :::*                                108        14450      398/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14448      398/avahi-daemon: r
                                  LG Gerhard
                                  nodejs v20.19.4
                                  npm 10.8.2
                                  Objects type: jsonl
                                  States type: redis
                                  admin: 7.6.17
                                  javascript: 8.9.2
                                  • M maximinus
                                    [meta]
                                    [data]
                                    [coordinator]
                                    [retention]
                                      enabled = true
                                    [shard-precreation]
                                      enabled = true
                                    [monitor]
                                    [subscriber]
                                      enabled = true
                                      ca-certs = ""
                                    [http]
                                      enabled = true
                                      log-enabled = true
                                      max-row-limit = 0
                                      shared-secret = ""
                                      realm = "InfluxDB"
                                    [logging]
                                      format = "auto"
                                      level = "info"
                                    [[graphite]]
                                      enabled = false
                                      protocol = "tcp"
                                      batch-size = 5000
                                      batch-pending = 10
                                      separator = "."
                                      udp-read-buffer = 0
                                    [[collectd]]
                                      enabled = false
                                      batch-size = 5000
                                      batch-pending = 10
                                      read-buffer = 0
                                    [[opentsdb]]
                                      enabled = false
                                      tls-enabled = false
                                      batch-size = 1000
                                      batch-pending = 5
                                    [[udp]]
                                      enabled = false
                                      database = "udp"
                                      batch-size = 5000
                                      batch-pending = 10
                                      read-buffer = 0
                                      precision = ""
                                      log-enabled = true
                                      enabled = true
                                      run-interval = "1s"
                                    [tls]
                                      min-version = ""
                                      max-version = ""
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    [http]
                                    enabled = true
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @Homoran
                                    ^C
                                    LG Gerhard
                                    maximinus
                                    @maximinus
                                    ich schon wieder.
                                    Ich habe jetzt aus Interesse nochmals influx aufgerufen, das meldet sich aber zeigt nichts an und scheint aber auf eine Eingabe zu warten
                                    pi@raspberrypi:/etc/influxdb $ influx
                                    > show databases
                                    nodejs v20.19.4
                                    npm 10.8.2
                                    Objects type: jsonl
                                    States type: redis
                                    admin: 7.6.17
                                    javascript: 8.9.2
                                    82.9k
