  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M moonsorrox
    @wildbill
    ja ich habe es schon bemerkt das einige viele Fehler haben, andere eben nicht - ich habe aktuell keine Fehler
    Habe grad mal geschaut, aber ein Fehler habe auch gehabt
    2022-08-26 14:14:59.812 error Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502
    S Online
    S Online
    Solardach
    #197
    @moonsorrox
    Hier der gleiche Fehler seit Update auf ADMIN v6.2.17
    Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 588
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Solardach
      @moonsorrox
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #198
      @solardach
      Hab den Fehler auch :-(
      Sicher das es seit dem Update ist? Ich meine, bei mir lief es erst noch.
        Thorben
        #199
        Bei mir kommt es seit gestern auch zum gleichen fehler...
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Thorben
          Garf
          #200
          Bei mir auch. Werte kommen wenn nur sporadisch. Und ich habe kein Update ausführen lassen. Macht nicht wirklich Freude diese Anmeldeprobleme. Parallel lese ich über M-Bus den Stromzähler aus. Allerdings passiert dies nur über Button auf Anforderung. So ist es im Moment blöd, weil man sieht keine aktuellen Werte mehr auf dem Dashboard. Anmelden über Konto bei Growatt läuft bei mir allerdings völlig problemlos ab. Ich sehe die Grafik und die Werte.
          • W warp735
            @solardach
            S Online
            S Online
            Solardach
            #201
            @warp735
            Nicht sicher, kann sich auch zufällig überschnitten haben.
            • J Offline
              jaridian
              #202
              Ich habe mal eine Verständisfrage und hoffe auf eine Antwort.
              Wieso bleibt der Adapter bei dem US Server grün und bei dem China Server wird er seit kurzem gelb?
              Vor allem, gibt es da eine Lösung ohne nach den US Server umziehen zu müssen?
              Da der US Server die Daten nicht übernimmt, fängt man da quasi wieder von Null an und das möchte ich nicht.
              • J jaridian
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #203
                @jaridian sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                Ich auch nicht.... seit Tagen die Charts verhagelt :-(
                Da muss unbedingt ne lokale Lösung her. Mittels Cloud läuft das ja keine 2 Wochen am Stück zuverlässig.
                • W warp735
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #204
                  @warp735 Die lokale Lösung existiert. Nennt sich Grott und ist HIER bei Github zu finden. Ist quasi wie eine MITM-Attacke. Der Grott-Server empfängt direkt vom Growatt-WR und schickt die Daten lokal an einen MQTT-Server und parallel an den Growatt-Server. Somit hat man die Daten direkt lokal und bei Bedarf auch in China. Das lässt sich auch abstellen.
                  Ich habe den Umzug heute erfolgreich vollzogen. Die Daten kommen schön im Minutentakt per MQTT-Json. Das Log bleibt ruhig, seit ich den Growatt-Adapter beendet habe. Und im Forum gab es eine Anleitung, wie man eine bestehende Sourceanalytix-Struktur auf einen anderen Datenpunkt umzieht. Einzig in der Influx-DB fehlen jetzt die Daten der Vergangenheit. Aber die Gelegenheit hab ich gleich genutzt und eine passende Struktur unter userdata.0 erzeugt, so dass bei künftigen Anpassungen alle Daten erhalten bleiben.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #205
                    @wildbill
                    Cool 👍
                    Hast das als Docker irgendwo laufen oder wie?
                    • W warp735
                      @wildbill
                      Cool 👍
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #206
                      @warp735 Läuft bei mir als LXC unter Proxmox. Aktuelles Debian-Template.
                      Gruss, Jürgen
                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #207
                        @wildbill
                        Super, schau ich mir mal an
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #208
                          @wildbill
                          Bei mir muss das Ganze unter unraid laufen. Was muss ich denn alles übergeben? So richtig schlau werd ich aus den Dokus nicht :-(
                          IP vom mqtt Server/ioBroker?
                          Muss ich am Growatt auch was umstellen?
                          Nach welcher Anleitung bist du vorgegangen?
                          • W warp735
                            @wildbill
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #209
                            @warp735 Wegen unraid kann ich Dir nicht sagen, was Du da beachten musst. Anleitung zum Installieren von grott ist DIESE HIER.
                            Eigentlich ganz simpel:
                            • VM, LXC, Raspi oder was auch immer mit System nach Wahl aufsetzen (ich hab Debian 11).
                            • Schauen, dass Python3 installiert ist (Debian bringt das schon mit).
                            • grott mit git clone runterladen und die grott.ini anpassen (z.B. IP und Port des MQTT-Broker oder MQTT-Adapter von iobroker)
                            • Evtl. service einrichten, damit grott beim Booten automatisch startet
                            Am Growatt musst Du natürlich auch umstellen. Dort musst Du dann die IP von DEINEM Grott-Server eintragen. Das kannst Du auch direkt via server.growatt.com machen. Steht HIER beschrieben. Oder eben direkt auf Deinem Shinestick in dessen WLAN einloggen und da ändern. Einfach bei IP die IP des grott-Server (lokale IP) eintragen.
                            Anschließend kommt dann ein JSON-String in iobroker unter mqtt.0 an, den man dann per Script oder Node red in einzelne Datenpunkte zerpflücken kann, die man eben möchte.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #210
                              @wildbill
                              Super, danke dir erstmal. Muss mal schauen wie ich das einrichte. Aktuell hab ich den Growatt nicht im "sicheren" Netz (will ich auch nicht haben)
                              Aber liest sich ganz vielversprechend das Ganze 👍
                              Schade das sich der Adapterentwickler hier auch nicht mehr meldet. Das Growatt Portal an sich funktioniert ja reibungslos. Nur der Adapter nicht.
                              • W warp735
                                @wildbill
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                #211
                                @warp735 Ich glaube (oder vermute), dass @PLCHome-0 hier gar nicht so viel ändern kann. Ich habe die letzten Tage öfter parallel die Site server.growatt.com offen gehabt um zu vergleichen und bekam da auch oft genug Fehlermeldungen beim Anklicken der verschiedenen Zeiträume und auch mal so zwischendurch. Fehler 588 wurde auch da im Browser öfter angezeigt. Scheint also doch schon der Server zu zicken.
                                Du könntest auch auf den US-Server wechseln. Weiter oben hatte @mane ja geschrieben, dass es bei ihm stabiler läuft. Nur ist halt die Historie bei Growatt direkt weg, da man sich da komplett neu anmelden muss. Auf den Shinestick musst Du da aber auch zugreifen und die IP bzw. den Server ändern.
                                Von grott gibt es im Übrigen auch einen fertigen Docker-Container. Ist hier beschrieben. Vielleicht fällt Dir das damit leichter? Aber auch da musst Du im Stick die IP anpassen, darum kommst Du nicht herum. 😊
                                Und natürlich muss der Stick dann so ins WLAN, dass er und Dein MQTT-broker (iobroker) sich gegenseitig sehen können. Ohne geht lokal halt nicht.
                                Gruss, Jürgen
                                EDIT: Für grott gibt es auch eine Version, die komplett auf den Growatt-Server verzichtet und alles lokal handelt. Da braucht der Stick also keine Internetverbindung mehr. HIER steht was dazu.
                                EDIT2: Für den, der es braucht, hier noch das Script, um aus dem MQTT-JSON Datenpunkte unter userdata.0 zu befüllen:
                                //MQTT Json to Objekt
                                // var setzen
                                // Create States
                                //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.time', 0,{type: 'number',name: 'time', read: true,write: true,role: 'value.time'})
                                //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvstatus', 0,{type: 'number',name: 'pvstatus', read: true,write: true,role: 'value'})
                                //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pv1watt', 0,{type: 'number',name: 'pv1watt', read: true,write: true,role: 'value'})
                                //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pv1voltage', 0,{type: 'number',name: 'pv1voltage', read: true,write: true,role: 'value'})
                                //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pv1current', 0,{type: 'number',name: 'pv1current', read: true,write: true,role: 'value'})
                                //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvpowerin', 0,{type: 'number',name: 'pvpowerin', read: true,write: true,role: 'value'})
                                //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvpowerout', 0,{type: 'number',name: 'pvpowerout', read: true,write: true,role: 'value'})
                                //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvfrequentie', 0,{type: 'number',name: 'pvfrequentie', read: true,write: true,role: 'value'})
                                //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvgridvoltage', 0,{type: 'number',name: 'pvgridvoltage', read: true,write: true,role: 'value'})
                                //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvgridcurrent', 0,{type: 'number',name: 'pvgridcurrent', read: true,write: true,role: 'value'})
                                //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvgridpower', 0,{type: 'number',name: 'pvgridpower', read: true,write: true,role: 'value'})
                                //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvenergytoday', 0,{type: 'number',name: 'pvenergytoday', read: true,write: true,role: 'value'})
                                //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvenergytotal', 0,{type: 'number',name: 'pvenergytotal', read: true,write: true,role: 'value'})
                                //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.epvtotal', 0,{type: 'number',name: 'epvtotal', read: true,write: true,role: 'value'})
                                //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvtemperature', 0,{type: 'number',name: 'pvtemperature', read: true,write: true,role: 'value'})
                                //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvipmtemperature', 0,{type: 'number',name: 'pvipmtemperature', read: true,write: true,role: 'value'})
                                //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.totworktime', 0,{type: 'number',name: 'totworktime', read: true,write: true,role: 'value'})
                                // Script beginning
                                on({id: "mqtt.0.energy.growatt"/*Growatt*/, change: "any"}, function (obj) {
                                   //variabele erstellen
                                    //    var time;
                                		var pvstatus;
                                		var pv1watt;
                                		var pv1voltage;
                                		var pv1current;
                                		var pvpowerin;
                                		var pvpowerout;
                                		var pvfrequentie;
                                		var pvgridvoltage;
                                		var pvgridcurrent;
                                		var pvgridpower;
                                		var pvenergytoday;
                                		var pvenergytotal;
                                		var epvtotal;
                                		var pvtemperature;
                                		var pvipmtemperature;
                                		var totworktime;
                                   //der try ist wichtig das der adapter nicht abschmiert bei einem fehler, hiermit pasen wird die json in ein object
                                   try {obj = JSON.parse(getState("mqtt.0.energy.growatt"/*Growatt*/).val);
                                   } catch (e) {
                                           console.error('Cannot parse: ' + getState("mqtt.0.energy.growatt"/*Growatt*/).val);
                                           return;
                                    //hier schreien wir die daten des json strings in die variabelen, links die variable und rechts der name im json. obj bedeuten halt lese den wert nach :
                                   //time = obj.values.time;
                                   pvstatus = obj.values.pvstatus;
                                   pv1watt = parseFloat((obj.values.pv1watt)) /10;
                                   pv1voltage = parseFloat((obj.values.pv1voltage)) /10;
                                   pv1current = parseFloat((obj.values.pv1current)) /10;
                                   pvpowerin = parseFloat((obj.values.pvpowerin)) /10;
                                   pvpowerout = parseFloat((obj.values.pvpowerout)) /10;
                                   pvfrequentie = parseFloat((obj.values.pvfrequentie)) /100;
                                   pvgridvoltage = parseFloat((obj.values.pvgridvoltage)) /10;
                                   pvgridcurrent = parseFloat((obj.values.pvgridcurrent)) /10;
                                   pvgridpower = parseFloat((obj.values.pvgridpower)) /10;
                                   pvenergytoday = parseFloat((obj.values.pvenergytoday)) /10;
                                   pvenergytotal = parseFloat((obj.values.pvenergytotal)) /10;
                                   epvtotal = parseFloat((obj.values.epvtotal)) /10;
                                   pvtemperature = parseFloat((obj.values.pvtemperature)) /10;
                                   pvipmtemperature = parseFloat((obj.values.pvipmtemperature)) /10;
                                   totworktime = obj.values.totworktime;
                                //setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.time', (time),true);
                                setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvstatus', (pvstatus),true);
                                setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pv1watt', (pv1watt),true);
                                setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pv1voltage', (pv1voltage),true);
                                setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pv1current', (pv1current),true);
                                setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvpowerin', (pvpowerin),true);
                                setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvpowerout', (pvpowerout),true);
                                setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvfrequentie', (pvfrequentie),true);
                                setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvgridvoltage', (pvgridvoltage),true);
                                setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvgridcurrent', (pvgridcurrent),true);
                                setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvgridpower', (pvgridpower),true);
                                setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvenergytoday', (pvenergytoday),true);
                                setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvenergytotal', (pvenergytotal),true);
                                setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.epvtotal', (epvtotal),true);
                                setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvtemperature', (pvtemperature),true);
                                setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvipmtemperature', (pvipmtemperature),true);
                                setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.totworktime', (totworktime),true);
                                0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6 kann beliebig angepasst werden. Zum Anlegen der Datenpunkte einmalig ganz oben vor den createState jeweils die // entfernen. Pfade zu mqtt und userdata dann jeweils anpassen.
                                EditEDIT: Um den Datenpunkt time zu befüllen fehlt noch ein kleines Script. Kann man auch in das obige unten mit anhängen:
                                on({id: [].concat(['mqtt.0.energy.growatt']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  setState("0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.time"/*time*/, (obj.state ? obj.state.ts : ""), true);
                                B PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  // var setzen
                                  // Create States
                                  // Script beginning
                                      //    var time;
                                  		var pvstatus;
                                  		var pv1watt;
                                  		var pv1voltage;
                                  		var pv1current;
                                  		var pvpowerin;
                                  		var pvpowerout;
                                  		var pvfrequentie;
                                  		var pvgridvoltage;
                                  		var pvgridcurrent;
                                  		var pvgridpower;
                                  		var pvenergytoday;
                                  		var pvenergytotal;
                                  		var epvtotal;
                                  		var pvtemperature;
                                  		var totworktime;
                                     } catch (e) {
                                             return;
                                  bassface
                                  #212
                                  @wildbill
                                  Herzlichen Dank für deine Ausführungen und das Skript 😊 🤗
                                  Hab nun Grott als Docker im Proxy-Modus laufen 👍
                                  Funktionierte eigentlich direkt und ohne Probleme.
                                  MQTT-Adapter installiert, Docker eingerichtet, IP der Servers auf dem Stick geändert - Fertig
                                  ioBroker hat die Daten nun direkt und Grott meldet auch brav an Growatt weiter...
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #213
                                    @bassface So soll es sein. Läuft bei mir auch von Start an nun völlig problemlos. 👍
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      // var setzen
                                      // Create States
                                      // Script beginning
                                          //    var time;
                                      		var pvstatus;
                                      		var pv1watt;
                                      		var pv1voltage;
                                      		var pv1current;
                                      		var pvpowerin;
                                      		var pvpowerout;
                                      		var pvfrequentie;
                                      		var pvgridvoltage;
                                      		var pvgridcurrent;
                                      		var pvgridpower;
                                      		var pvenergytoday;
                                      		var pvenergytotal;
                                      		var epvtotal;
                                      		var pvtemperature;
                                      		var totworktime;
                                         } catch (e) {
                                                 return;
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #214
                                      @wildbill Danke, dass du das mit der Webseite analysiert hast.
                                      Ich hatte die 588 Antworten noch nicht gesehen. Ich dachte, es liegt am Header...
                                      Der Fehler ist echt schwer zu fassen, da er scheinbar nicht ständig auftaucht.
                                      Ich denke, ich muss bei 588 einfach erneut anfragen.
                                      Zu dem Umleiten der Modbus-Ip-Nachricht an die Cloud.
                                      Ich werde mal probieren, ob ich die Nachrichten auch mit dem ioBroker umleiten kann.
                                      Dann könnte der Adapter das zusätzlich machen und sie evtl. auch an die US-Cloud schicken ....
                                      Ich hab mir die Python Programmierung noch nicht angeschaut, sind da alle Daten entschlüsselt?
                                      Allerdings sollte es über die Konfiguration des Docker auch möglich sein, sie an beide Clouds zu senden ...
                                      • PLCHome 0P PLCHome 0
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #215
                                        @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                                        @wildbill
                                        Das kann ich Dir gar nicht sagen, wie das intern genau läuft bei Grott. Da würde ich Dich einfach nochmal an die Github-Site verweisen. Da steht auch einiges an technischem Hintergrund und auch in den Issues ist der Entwickler sehr aktiv mit dabei. Eventeull kann er Dich ja direkt unterstützen, um den iobroker-Adapter in ähnlicher Manier anzupassen und auch quasi als MITM zwischen Shinestick und Server zu packen und die Daten direkt vom Stick abzugreifen bzw. sie sich halt vom Stick direkt schiocken lassen und danach an den Server zu senden. Anscheinend sendet der Stick auch nur, wenn er Kontakt zum Server aufbauen kann, wobei es da mit grottserver wohl auch was gibt, wo das nicht mehr nötig ist.
                                        Wie gesagt, ich nutze es nur, und fand es völlig unkompliziert und problemlos, habe mich aber nicht groß um die Technik dahinter gekümmert. Aber wenn Dein Adapter die Funktion vielleicht irgendwann selbst kann, umso besser.
                                        Gruss, Jürgen
                                        PLCHome 0P W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W Wildbill
                                          @wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #216
                                          @wildbill Ich habe jetzt etwas an den Header geändert. Die Anfrage sehen der Webseite ähnlicher. Bei mir kommt jetzt keine 588 mehr. Oder hat auch growatt etwas unternommen?
