  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Wildbill
    @moonsorrox Bin mir gar nicht sicher, ob Du die Daten des Jahresertrags direkt auf der Growatt-Seite findest. Ich sehe da auch nur maximal den Monatsertrag und dann Total, aber nicht für das gesamte Jahr.
    Für derartige Auswertungen würde ich Dir aber eh den Sourceanalytix-Adapter empfehlen. Natürlich nicht nur für den Growatt, sondern für Zähler sämtlicher Art. Damit lässt sich sowas viel besser und granularer auswerten und Du bekommst auch Montas- und Wochendaten im Verlauf, so dass Du die gesamte Vergangenheit jederzeit sehen kannst.
    Gruss, Jürgen
    moonsorrox
    #193
    @wildbill
    naja ich sehe bei Growatt eingeloggt schon die Jahre, also die 3 Jahre 2020, 2021, 2022 bis jetzt August jetzt als Balkendiagram, aber im ioBroker gibt es diesen Wert eben nicht.
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      @wildbill Zwischen 3 und 4 trennen auch manche DSL-Router, vielleicht kommt die Meldung bei dir daher.
      W Online
      W Online
      Wildbill
      #194
      @plchome-0 Da der Adapter heute mal wieder einen Haufen Fehler schmeisst, habe ich mal direkt server.growatt.com aufgerufen. Abgesehen davon, dass die Bedienung auf der Site gerade sehr sehr langsam war, zeigte mir der Browser (Safari) dort soeben auch einen Serverfehler 500 an. Also scheint es doch am Server direkt zu liegen. Warum da wohl manche (wie ich) mehr betroffen sind und andere anscheinend nicht (oder nicht so sehr), ist mir zwar unklar, aber damit muss ich wohl leben.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        moonsorrox
        schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
        #195
        @wildbill
        ja ich habe es schon bemerkt das einige viele Fehler haben, andere eben nicht - ich habe aktuell keine Fehler
        Habe grad mal geschaut, aber ein Fehler habe auch gehabt
        2022-08-26 14:14:59.812 error Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502
        W S 2 Antworten Letzte Antwort
        • M moonsorrox
          @wildbill
          W Online
          W Online
          Wildbill
          #196
          @moonsorrox Wenn ich schaue, welche Objekte sich im Gowatt-Adapter auswählen lassen, so sehe ich da auch nur eMonth und eTotal. Von Jahren ist da nix, also kommt das wohl auch nicht mit. Aber wie gesagt, mit dem sourceanalytix hast Du alls (und mehr) was Du brauchst.
          Gruss, Jürgen
          • M moonsorrox
            @wildbill
            Solardach
            #197
            @moonsorrox
            Hier der gleiche Fehler seit Update auf ADMIN v6.2.17
            Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 588
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Solardach
              @moonsorrox
              W Offline
              W Offline
              warp735
              #198
              @solardach
              Hab den Fehler auch :-(
              Sicher das es seit dem Update ist? Ich meine, bei mir lief es erst noch.
                Thorben
                #199
                Bei mir kommt es seit gestern auch zum gleichen fehler...
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • T Thorben
                  Garf
                  #200
                  Bei mir auch. Werte kommen wenn nur sporadisch. Und ich habe kein Update ausführen lassen. Macht nicht wirklich Freude diese Anmeldeprobleme. Parallel lese ich über M-Bus den Stromzähler aus. Allerdings passiert dies nur über Button auf Anforderung. So ist es im Moment blöd, weil man sieht keine aktuellen Werte mehr auf dem Dashboard. Anmelden über Konto bei Growatt läuft bei mir allerdings völlig problemlos ab. Ich sehe die Grafik und die Werte.
                  • W warp735
                    @solardach
                    Solardach
                    #201
                    @warp735
                    Nicht sicher, kann sich auch zufällig überschnitten haben.
                    • J Offline
                      jaridian
                      #202
                      Ich habe mal eine Verständisfrage und hoffe auf eine Antwort.
                      Wieso bleibt der Adapter bei dem US Server grün und bei dem China Server wird er seit kurzem gelb?
                      Vor allem, gibt es da eine Lösung ohne nach den US Server umziehen zu müssen?
                      Da der US Server die Daten nicht übernimmt, fängt man da quasi wieder von Null an und das möchte ich nicht.
                      • J jaridian
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #203
                        @jaridian sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                        Ich auch nicht.... seit Tagen die Charts verhagelt :-(
                        Da muss unbedingt ne lokale Lösung her. Mittels Cloud läuft das ja keine 2 Wochen am Stück zuverlässig.
                        • W warp735
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #204
                          @warp735 Die lokale Lösung existiert. Nennt sich Grott und ist HIER bei Github zu finden. Ist quasi wie eine MITM-Attacke. Der Grott-Server empfängt direkt vom Growatt-WR und schickt die Daten lokal an einen MQTT-Server und parallel an den Growatt-Server. Somit hat man die Daten direkt lokal und bei Bedarf auch in China. Das lässt sich auch abstellen.
                          Ich habe den Umzug heute erfolgreich vollzogen. Die Daten kommen schön im Minutentakt per MQTT-Json. Das Log bleibt ruhig, seit ich den Growatt-Adapter beendet habe. Und im Forum gab es eine Anleitung, wie man eine bestehende Sourceanalytix-Struktur auf einen anderen Datenpunkt umzieht. Einzig in der Influx-DB fehlen jetzt die Daten der Vergangenheit. Aber die Gelegenheit hab ich gleich genutzt und eine passende Struktur unter userdata.0 erzeugt, so dass bei künftigen Anpassungen alle Daten erhalten bleiben.
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #205
                            @wildbill
                            Cool 👍
                            Hast das als Docker irgendwo laufen oder wie?
                            • W warp735
                              @wildbill
                              Cool 👍
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #206
                              @warp735 Läuft bei mir als LXC unter Proxmox. Aktuelles Debian-Template.
                              Gruss, Jürgen
                              W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #207
                                @wildbill
                                Super, schau ich mir mal an
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #208
                                  @wildbill
                                  Bei mir muss das Ganze unter unraid laufen. Was muss ich denn alles übergeben? So richtig schlau werd ich aus den Dokus nicht :-(
                                  IP vom mqtt Server/ioBroker?
                                  Muss ich am Growatt auch was umstellen?
                                  Nach welcher Anleitung bist du vorgegangen?
                                  • W warp735
                                    @wildbill
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #209
                                    @warp735 Wegen unraid kann ich Dir nicht sagen, was Du da beachten musst. Anleitung zum Installieren von grott ist DIESE HIER.
                                    Eigentlich ganz simpel:
                                    • VM, LXC, Raspi oder was auch immer mit System nach Wahl aufsetzen (ich hab Debian 11).
                                    • Schauen, dass Python3 installiert ist (Debian bringt das schon mit).
                                    • grott mit git clone runterladen und die grott.ini anpassen (z.B. IP und Port des MQTT-Broker oder MQTT-Adapter von iobroker)
                                    • Evtl. service einrichten, damit grott beim Booten automatisch startet
                                    Am Growatt musst Du natürlich auch umstellen. Dort musst Du dann die IP von DEINEM Grott-Server eintragen. Das kannst Du auch direkt via server.growatt.com machen. Steht HIER beschrieben. Oder eben direkt auf Deinem Shinestick in dessen WLAN einloggen und da ändern. Einfach bei IP die IP des grott-Server (lokale IP) eintragen.
                                    Anschließend kommt dann ein JSON-String in iobroker unter mqtt.0 an, den man dann per Script oder Node red in einzelne Datenpunkte zerpflücken kann, die man eben möchte.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #210
                                      @wildbill
                                      Super, danke dir erstmal. Muss mal schauen wie ich das einrichte. Aktuell hab ich den Growatt nicht im "sicheren" Netz (will ich auch nicht haben)
                                      Aber liest sich ganz vielversprechend das Ganze 👍
                                      Schade das sich der Adapterentwickler hier auch nicht mehr meldet. Das Growatt Portal an sich funktioniert ja reibungslos. Nur der Adapter nicht.
                                      • W warp735
                                        @wildbill
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                        #211
                                        @warp735 Ich glaube (oder vermute), dass @PLCHome-0 hier gar nicht so viel ändern kann. Ich habe die letzten Tage öfter parallel die Site server.growatt.com offen gehabt um zu vergleichen und bekam da auch oft genug Fehlermeldungen beim Anklicken der verschiedenen Zeiträume und auch mal so zwischendurch. Fehler 588 wurde auch da im Browser öfter angezeigt. Scheint also doch schon der Server zu zicken.
                                        Du könntest auch auf den US-Server wechseln. Weiter oben hatte @mane ja geschrieben, dass es bei ihm stabiler läuft. Nur ist halt die Historie bei Growatt direkt weg, da man sich da komplett neu anmelden muss. Auf den Shinestick musst Du da aber auch zugreifen und die IP bzw. den Server ändern.
                                        Von grott gibt es im Übrigen auch einen fertigen Docker-Container. Ist hier beschrieben. Vielleicht fällt Dir das damit leichter? Aber auch da musst Du im Stick die IP anpassen, darum kommst Du nicht herum. 😊
                                        Und natürlich muss der Stick dann so ins WLAN, dass er und Dein MQTT-broker (iobroker) sich gegenseitig sehen können. Ohne geht lokal halt nicht.
                                        Gruss, Jürgen
                                        EDIT: Für grott gibt es auch eine Version, die komplett auf den Growatt-Server verzichtet und alles lokal handelt. Da braucht der Stick also keine Internetverbindung mehr. HIER steht was dazu.
                                        EDIT2: Für den, der es braucht, hier noch das Script, um aus dem MQTT-JSON Datenpunkte unter userdata.0 zu befüllen:
                                        //MQTT Json to Objekt
                                        // var setzen
                                        // Create States
                                        //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.time', 0,{type: 'number',name: 'time', read: true,write: true,role: 'value.time'})
                                        //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvstatus', 0,{type: 'number',name: 'pvstatus', read: true,write: true,role: 'value'})
                                        //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pv1watt', 0,{type: 'number',name: 'pv1watt', read: true,write: true,role: 'value'})
                                        //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pv1voltage', 0,{type: 'number',name: 'pv1voltage', read: true,write: true,role: 'value'})
                                        //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pv1current', 0,{type: 'number',name: 'pv1current', read: true,write: true,role: 'value'})
                                        //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvpowerin', 0,{type: 'number',name: 'pvpowerin', read: true,write: true,role: 'value'})
                                        //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvpowerout', 0,{type: 'number',name: 'pvpowerout', read: true,write: true,role: 'value'})
                                        //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvfrequentie', 0,{type: 'number',name: 'pvfrequentie', read: true,write: true,role: 'value'})
                                        //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvgridvoltage', 0,{type: 'number',name: 'pvgridvoltage', read: true,write: true,role: 'value'})
                                        //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvgridcurrent', 0,{type: 'number',name: 'pvgridcurrent', read: true,write: true,role: 'value'})
                                        //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvgridpower', 0,{type: 'number',name: 'pvgridpower', read: true,write: true,role: 'value'})
                                        //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvenergytoday', 0,{type: 'number',name: 'pvenergytoday', read: true,write: true,role: 'value'})
                                        //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvenergytotal', 0,{type: 'number',name: 'pvenergytotal', read: true,write: true,role: 'value'})
                                        //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.epvtotal', 0,{type: 'number',name: 'epvtotal', read: true,write: true,role: 'value'})
                                        //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvtemperature', 0,{type: 'number',name: 'pvtemperature', read: true,write: true,role: 'value'})
                                        //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvipmtemperature', 0,{type: 'number',name: 'pvipmtemperature', read: true,write: true,role: 'value'})
                                        //createState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.totworktime', 0,{type: 'number',name: 'totworktime', read: true,write: true,role: 'value'})
                                        // Script beginning
                                        on({id: "mqtt.0.energy.growatt"/*Growatt*/, change: "any"}, function (obj) {
                                           //variabele erstellen
                                            //    var time;
                                        		var pvstatus;
                                        		var pv1watt;
                                        		var pv1voltage;
                                        		var pv1current;
                                        		var pvpowerin;
                                        		var pvpowerout;
                                        		var pvfrequentie;
                                        		var pvgridvoltage;
                                        		var pvgridcurrent;
                                        		var pvgridpower;
                                        		var pvenergytoday;
                                        		var pvenergytotal;
                                        		var epvtotal;
                                        		var pvtemperature;
                                        		var pvipmtemperature;
                                        		var totworktime;
                                           //der try ist wichtig das der adapter nicht abschmiert bei einem fehler, hiermit pasen wird die json in ein object
                                           try {obj = JSON.parse(getState("mqtt.0.energy.growatt"/*Growatt*/).val);
                                           } catch (e) {
                                                   console.error('Cannot parse: ' + getState("mqtt.0.energy.growatt"/*Growatt*/).val);
                                                   return;
                                            //hier schreien wir die daten des json strings in die variabelen, links die variable und rechts der name im json. obj bedeuten halt lese den wert nach :
                                           //time = obj.values.time;
                                           pvstatus = obj.values.pvstatus;
                                           pv1watt = parseFloat((obj.values.pv1watt)) /10;
                                           pv1voltage = parseFloat((obj.values.pv1voltage)) /10;
                                           pv1current = parseFloat((obj.values.pv1current)) /10;
                                           pvpowerin = parseFloat((obj.values.pvpowerin)) /10;
                                           pvpowerout = parseFloat((obj.values.pvpowerout)) /10;
                                           pvfrequentie = parseFloat((obj.values.pvfrequentie)) /100;
                                           pvgridvoltage = parseFloat((obj.values.pvgridvoltage)) /10;
                                           pvgridcurrent = parseFloat((obj.values.pvgridcurrent)) /10;
                                           pvgridpower = parseFloat((obj.values.pvgridpower)) /10;
                                           pvenergytoday = parseFloat((obj.values.pvenergytoday)) /10;
                                           pvenergytotal = parseFloat((obj.values.pvenergytotal)) /10;
                                           epvtotal = parseFloat((obj.values.epvtotal)) /10;
                                           pvtemperature = parseFloat((obj.values.pvtemperature)) /10;
                                           pvipmtemperature = parseFloat((obj.values.pvipmtemperature)) /10;
                                           totworktime = obj.values.totworktime;
                                        //setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.time', (time),true);
                                        setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvstatus', (pvstatus),true);
                                        setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pv1watt', (pv1watt),true);
                                        setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pv1voltage', (pv1voltage),true);
                                        setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pv1current', (pv1current),true);
                                        setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvpowerin', (pvpowerin),true);
                                        setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvpowerout', (pvpowerout),true);
                                        setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvfrequentie', (pvfrequentie),true);
                                        setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvgridvoltage', (pvgridvoltage),true);
                                        setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvgridcurrent', (pvgridcurrent),true);
                                        setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvgridpower', (pvgridpower),true);
                                        setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvenergytoday', (pvenergytoday),true);
                                        setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvenergytotal', (pvenergytotal),true);
                                        setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.epvtotal', (epvtotal),true);
                                        setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvtemperature', (pvtemperature),true);
                                        setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.pvipmtemperature', (pvipmtemperature),true);
                                        setState('0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.totworktime', (totworktime),true);
                                        0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6 kann beliebig angepasst werden. Zum Anlegen der Datenpunkte einmalig ganz oben vor den createState jeweils die // entfernen. Pfade zu mqtt und userdata dann jeweils anpassen.
                                        EditEDIT: Um den Datenpunkt time zu befüllen fehlt noch ein kleines Script. Kann man auch in das obige unten mit anhängen:
                                        on({id: [].concat(['mqtt.0.energy.growatt']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          setState("0_userdata.0.Solaranlage.XGD3A293M6.time"/*time*/, (obj.state ? obj.state.ts : ""), true);
                                        B PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          // var setzen
                                          // Create States
                                          // Script beginning
                                              //    var time;
                                          		var pvstatus;
                                          		var pv1watt;
                                          		var pv1voltage;
                                          		var pv1current;
                                          		var pvpowerin;
                                          		var pvpowerout;
                                          		var pvfrequentie;
                                          		var pvgridvoltage;
                                          		var pvgridcurrent;
                                          		var pvgridpower;
                                          		var pvenergytoday;
                                          		var pvenergytotal;
                                          		var epvtotal;
                                          		var pvtemperature;
                                          		var totworktime;
                                             } catch (e) {
                                                     return;
                                          bassface
                                          #212
                                          @wildbill
                                          Herzlichen Dank für deine Ausführungen und das Skript 😊 🤗
                                          Hab nun Grott als Docker im Proxy-Modus laufen 👍
                                          Funktionierte eigentlich direkt und ohne Probleme.
                                          MQTT-Adapter installiert, Docker eingerichtet, IP der Servers auf dem Stick geändert - Fertig
                                          ioBroker hat die Daten nun direkt und Grott meldet auch brav an Growatt weiter...
