  5. Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung
    6.7k
blocklymonitoring
78 Beiträge 6 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @rebel85 Also erstmal generell ... solltest Dir mal die ganzen Fehler im Log ansehen.
    • getaddrinfo EAI_AGAIN <domainname> sagt das dieser DNS Technisch nicht aufgelöst werden kann. Und damit tuen adapter halt nicht!
    • EHOSTUNREACH sagt das da eine IP angegeben ist aber der Host nicht erreichbar ist
    Und jupp dann legt das Skript scheinbar massenhaft Objekte an und dabei kommt es zu
    2022-08-22 20:42:51.631  - error: host.iobroker uncaught exception: null must be RESP Buffer value
    2022-08-22 20:42:51.632  - error: host.iobroker TypeError: null must be RESP Buffer value
        at Function.encodeArray (/opt/iobroker/node_modules/respjs/index.js:62:45)
        at RedisHandler._sendExecResponse (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:452:62)
        at RedisHandler._handleMultiResponse (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:472:18)
        at RedisHandler.sendString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:292:22)
        at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:568:25)
        at RedisHandler.emit (events.js:400:28)
        at RedisHandler.emit (domain.js:475:12)
        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:145:37)
        at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    Damit restarted der js-controller. Man kann jetzt das Skript umbauen und "langsamer" machen oder du baust den workaround ein den wir mal mit einem user erarbeitet haben.
    Der Workaround ist:
    • iobroker stoppen:
    • Editieren der /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js (vorher kopie anlegen!)
    • Füge bei Zeile 33 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/4.0.x/packages/db-base/lib/redisHandler.js#L33) eine Zeile ein mit
    this.responseId = 0;
    • Ersetze Zeile 103 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/4.0.x/packages/db-base/lib/redisHandler.js#L103) durch die folgenden 2 Zeilen
            if (this.responseId === Number.MAX_VALUE) this.responseId = 0;
            const responseId = ++this.responseId;
    Dann schau mit "iob status" ob es generell tut. Wenn ja ioBroker wieder starten.
    Nochmal Dein Skript versuchen
    rebel85
    schrieb am zuletzt editiert von rebel85
    @apollon77 sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
    Der Workaround ist:
    • iobroker stoppen:
    meine Ausgabe
    marco@iobroker:~$ iob status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    marco@iobroker:~$
    skript neugestartet und dann auch am angegebenen pfad die datenpunkte mit werte.
    • R rebel85
      Der Workaround ist:
      • iobroker stoppen:
      meine Ausgabe
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      marco@iobroker:~$
      @rebel85 also Fehler mit der Änderung weg?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        rebel85
        @apollon77
        jawol fehler weg und das skript läuft
          @rebel85 nein anlegen musst du nix, das macht das Script automatisch. Steht ja auch im Log unterhalb des Scriptes und gefundene Datenpunkte 22
          Npm6, dann solltest du mal im Forum nach dem passenden Thread suchen, node update und dein System mal auf aktuellen Stand bringen.
          rebel85
          @crunchip sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
          skript läuft, gibt es ne möglichkeit einen alten verbrauchswert irgendwie dazu zu addieren?
          • R rebel85
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @rebel85 sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
            dazu zu addieren?
            zu was?
            was möchtest du denn?
              dazu zu addieren?
              zu was?
              rebel85
              @crunchip
              Moin,
              und zwar möchte ich zu den jetzigen zählwerten folgendes hinzu addieren
              Juli: 4510,77
              August: 53011,92
              ich hab das jetzt so gemacht aber es gab nachts kein übertrag so wie es im skript sein sollte
              aktueller shelly wert.
              • R rebel85
                @crunchip
                Moin,
                Juli: 4510,77
                August: 53011,92
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @rebel85 woher kommt den der Wert letzter Monat?
                Den kannst du nicht einfach manuell eintragen und was soll das script dazu addieren, es berechnet durch deinen Datenpunkt energy.
                Verstehe nicht warum du etwas addieren möchtest
                  rebel85
                  @crunchip
                  hi noch mal, ich möchte gerne meine vergangenen verbrauchswerte dazu addieren um den gesammtverbrauch seit installation.
                  gut dann habe ich die manuell eingetragenen werte wieder gelöscht
                  • R rebel85
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Es wird doch mit dem Gesamtverbrauch gerechnet. Die Statistik allerdings erst ab Scriptstart.
                      rebel85
                      @crunchip
                      ne das skript zählt nur seit dem letzten reset, der tatsächliche wert ist viel höher
                      es muss doch möglich sein den übertragenen wert manuel zu editieren oder?
                      • R rebel85
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @rebel85 les nochmal meinen Beitrag vom 21.August und folgende.
                        In der cloud sind sie, das übliche Problem bei shelly ist der DP Energy wird genullt wenn der Strom unterbrochen ist. (Liegt dran den flashspeicher vom shelly zu schonen.)
                        Dieses zurücksetzen fängt das script ab.
                        Deine Daten kommen aber erst ab dem ersten scriptstart zu stande.
                        Woher soll das script rrückwirkend wissen was du letzte Woche oder vor einem Monat verbraucht hast. Genauso wenig weiss es nicht wieviele resets es bisher waren.
                        Bei shelly kann man den DP energy nicht beschreiben, anders ist es z.b bei sonoff/tasmota, dort kann man manuell die Werte im Gerät korrigieren.
                        Wenn du mit einem anderen Gesamtzählerweet rechnet willst, müsstest du z.b. mit einem seoaraten script in einen neuen DP den Wert dazu addieren.
                          rebel85
                          @crunchip
                          hi irgendwie überträgt das skript immer noch ncihts in die anderen felder....?
                          • R rebel85
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @rebel85 keine Ahnung was du da machst.
                              rebel85
                              @crunchip fewhlen mir irgendwie rechte? muss ich noch was bei JS hinzufügen what ever?
                              hab das skript am laufen ja, aber die überträge klappen immer noch nicht...?
                              • R rebel85
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @rebel85 wird denn der aktuelle wert geschrieben?
                                  rebel85
                                  @crunchip ja das wird er
                                  • R rebel85
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @rebel85 dann muss auch der Rest funktionieren,
                                    da deine daten ja eh nicht stimmen,
                                    stoppe doch mal das Script, lösche die Datenpunkte und starte das Script neu und beobachte.
                                      rebel85
                                      @crunchip
                                      schon gemacht und ohne erfolg
                                        @rebel85
                                        * @copyright 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                                        * @author 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                                        * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
                                        * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                                        * und Performance entwickelt.
                                        * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                                        * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                                        * https://www.kreyenborg.koeln
                                        * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                                        * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                                        * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                                        * Skript Name: Shelly-Verbrauch
                                        * Skript Version: 1.60
                                        * Erstell-Datum: 08. Oktober 2021 | Update: 21. April 2022
                                        // Datenpunkte neu erstellen
                                        var ueberschreiben = false;
                                        // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                                        var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                                        // Verbrauchs Objekte der einzelnen Shelly
                                        var objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
                                        "diese_woche", "gestern", "heute", "alter_wert", "aktueller_wert"];
                                        // Beschreibung der Objekte
                                        var beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Shelly", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
                                        "Verbrauch letzten Monat", "Verbrauch aktueller Monat", "Verbrauch letzte Woche", "Verbrauch diese Woche",
                                        "Verbrauch gestern", "Verbrauch heute", "Messwert alt", "Messwert neu"];
                                        // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0)
                                        var shelly_dp = "shelly.0";
                                        // Datenpunkte der Shelly (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                                        var shellyDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Energy]');
                                        // Datenpunkte der Shelly 3EM DP
                                        var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total]');
                                        // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total
                                        var shelly3EMTotalDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.ConsumedPower]');
                                        // Datenpunkte der Shelly Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                                        var shellyDpsName = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.name]');
                                        // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
                                        function shelly_vebrauch_tag() {
                                        // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden
                                        shelly_verbrauch_update();
                                        // Datumsvariable
                                        var heute = new Date();
                                        // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 00:00 Uhr
                                        verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern");
                                        log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
                                        // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Montag um 00:00 Uhr
                                        if (heute.getDay() === 1) {
                                        verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche");
                                        log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
                                        // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am 1. des Monats um 00:00 Uhr
                                        if (heute.getDate() === 1) {
                                        verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat");
                                        log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
                                        // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am 1. des Monats am 1. Monat um 00:00 Uhr
                                        if (heute.getDate() === 1 && heute.getMonth() === 0) {
                                        verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr");
                                        log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
                                        // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Shelly in eigene Variable kopieren
                                        function shelly_verbrauch_update() {
                                        var anzahl_updates = 0;
                                        var anzahl_reboots = 0;
                                        var anzahl_gleich = 0;
                                        shellyDps.each(function (id, i) {
                                        var shelly_verbrauch = getState(id).val;
                                        // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                                        if (shelly_verbrauch != null) {
                                        // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat
                                        var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                                        var alter_wert = 0;
                                        // Prüfe alten und neuen Wert
                                        if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) {
                                        // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt
                                        setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                        alter_wert = aktueller_wert;
                                        anzahl_updates++;
                                        if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) {
                                        // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt
                                        setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true);
                                        alter_wert = 0;
                                        anzahl_reboots++;
                                        if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) {
                                        // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig
                                        anzahl_gleich++;
                                        setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                        // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz
                                        var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert;
                                        // Tagesverbrauch aktualisieren
                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "heute", verbrauch);
                                        // Wochenverbrauch aktualisieren
                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "diese_woche", verbrauch);
                                        // Monatsverbrauch aktualisieren
                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "dieser_monat", verbrauch);
                                        // Jahresverbrauch aktualisieren
                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "dieses_jahr", verbrauch);
                                        // Gesamten Vebrauch aktualisieren
                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(id, "gesamt", verbrauch);
                                        shelly3EMDps.each(function (id, i) {
                                        var alter_wert = 0;
                                        anzahl_updates++;
                                        alter_wert = 0;
                                        anzahl_reboots++;
                                        anzahl_gleich++;
                                        shelly3EMTotalDps.each(function (id, i) {
                                        var alter_wert = 0;
                                        anzahl_updates++;
                                        alter_wert = 0;
                                        anzahl_reboots++;
                                        anzahl_gleich++;
                                        aktualisiere_namen();
                                        log("Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
                                        // aktualisiert das jeweilige Verbrauchs-Objekt und addiert den Verbrauch dazu
                                        function aktualisiere_vebrauch_objekt(dp, objekt, wert) {
                                        // Hole alten Verbrauch
                                        let alter_verbrauch = getState(shelly_DP(dp) + objekt).val;
                                        let verbrauch = 0;
                                        // Kein Wert vorhanden - nutze den übermittelten Wert
                                        if (alter_verbrauch<1 || alter_verbrauch==null) {
                                        verbrauch = parseFloat(wert)
                                        } else {
                                        verbrauch = parseFloat(alter_verbrauch) + parseFloat(wert);
                                        setState(shelly_DP(dp) + objekt, parseFloat(verbrauch.toFixed(2)), true);
                                        // Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                                        function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) {
                                        $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {
                                        // Temporärer Gruppen-Datenpunkt
                                        var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length));
                                        var verbrauch = getState(id).val;
                                        if (verbrauch != null) {
                                        setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true);
                                        // Setze "von" zurück
                                        setState(id, 0, true);
                                        // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen
                                        function aktualisiere_namen() {
                                        if (typeof extendObject === "function") {
                                        shellyDpsName.each(function (id, i) {
                                        if (existsState(id)) {
                                        setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true);
                                        extendObject("javascript.0." + shelly_DP_Name_Main(id), {
                                        common: {
                                        desc: String(getState(id).val)
                                        }, type: "channel"
                                        // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                                        function datenpunkte_erstellen() {
                                        // Anzahl der gefundenen Shelly
                                        var anzahl = shellyDps.length;
                                        shellyDps.each(function (id, j) {
                                        var initial_wert = 0.0;
                                        for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                        // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen
                                        if (i > 8) {
                                        initial_wert = getState(id).val;
                                        createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                        desc: beschreibung[i],
                                        type: "number",
                                        role: "value.power",
                                        unit: "Wh"
                                        // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM
                                        var anzahl_3em = shelly3EMDps.length;
                                        shelly3EMDps.each(function (id, j) {
                                        if (i > 8) {
                                        type: "number",
                                        unit: "Wh"
                                        // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total
                                        var anzahl_3em_total = shelly3EMTotalDps.length;
                                        shelly3EMTotalDps.each(function (id, j) {
                                        if (i > 8) {
                                        type: "number",
                                        unit: "Wh"
                                        // Alle Datenpunkte erstellt. Frage ersten Verbrauch ab!
                                        log("Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: " + (anzahl_3em + anzahl + anzahl_3em_total));
                                        setTimeout(shelly_verbrauch_update, 30000);
                                        // Datenpunkte für die Namen der Shelly erstellen
                                        shellyDpsName.each(function (id, j) {
                                        createState(shelly_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
                                        name: "Name des Shelly",
                                        desc: "Name des Shelly",
                                        type: "string",
                                        role: "value",
                                        unit: ""
                                        function shelly_DP(dp) {
                                        dp = dp.split(".");
                                        dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3] + ".";
                                        return dp;
                                        function shelly_DP_Name(dp) {
                                        dp = dp.split(".");
                                        dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];
                                        return dp;
                                        function shelly_DP_Name_Main(dp) {
                                        dp = dp.split(".");
                                        dp = datenpunkt + dp[2];
                                        return dp;
                                        function shelly_verbrauch_erster_start() {
                                        log("Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                                        // Datenpunkte werden erstellt
                                        datenpunkte_erstellen();
                                        // Erster Start und Initialisierung
                                        shelly_verbrauch_erster_start();
                                        // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                                        schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                                        // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                                        schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                                        SpacerX
                                        @crunchip
                                        In deinem gepostetem Script fehlt unten eine Zeile mit dem Cronjob für den täglichen, wöchentlichen und monatlichen Übertrag. Wenn der TE das so benutzt kann’s nicht funktionieren.
                                        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                        • S SpacerX
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @spacerx danke dir, ist wohl beim kopieren passiert
                                          @rebel85 hab die Zeile oben nachgetragen
