  4. Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene
    1.0k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L legro
    @kptkip said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
    ich habe nach viel Ausprobieren auf Basis der hier und bei github verteilten Vorschlage nun einen reproduzierbaren Workaround für meine Alarmgeräte gefunden. Diesen möchte ich nun Schritt für Schritt hier zeigen.
    Vielen Dank für deine ausführliche Beschreibungen deiner Lösung.
    Verstehe ich dich richtig: Auch über diese Methode ist es nicht möglich, die Außensirene gezielt unterschiedliche Signale ausgeben zu lassen?
    Ich habe bei uns das Ganze wesentlich bescheidener realisiert, was ebenfalls zu einem (leidlich) funktionierenden System führt. Die Grundzüge meiner Lösung könnt ihr in der Dokumentation zu unserer Visualisierung mittels Inventwo Widgets entnehmen.
    Mit dem STOP-Befehl verstummen bei mir die Rauchmelder (902010/24) direkt. Gegenüber früher ist dies gar von Vorteil, musste man sich doch damit behelfen, die Alarmdauer auf 1s zusetzen. Leider verstummt die Außensirene (902010/29) bei einem STOP-Befehl nicht direkt, sondern gibt noch zweimal ein [düdelütt-düdelütt] und ein von links nach rechts sich bewegendes Lauflicht von sich.
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    #108
    Nachdem ich unsere Alarmanlage wieder ans Laufen gebracht habe, habe ich das Widget zur Verwaltung der BITRON Rauchmelder überarbeitet. In drei verschiedenen Versionen wird gezeigt, wie man einen Probealarm realisieren kann.
    Bei Interesse solltet ihr hier vorbeischauen.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      kptkip
      #109
      @legro said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
      So habe ich es auch verstanden. Bisher konnte ich lediglich mit strobe:true einen (allerdings völlig unsinnigen) Effekt produzieren. Dabei leuchtete das Blitzlicht wie gewohnt, aber die Sirene "düdelte" nur mutlos, leise vor sich hin - als Alarm würde ich das nicht beschreiben ;-)
      Das mit dem Nachlaufen der Sirene bei Stop habe ich noch nicht genau untersucht - war mir bisher nicht so wichtig. Schau ich mir aber auch nochmal an.
      Aber was ganz anderes:
      @legro vielen Dank für Deinen Link mit deiner VIS-Lösung für die Garagensteuerung. Danach habe ich seit Monaten gesucht. Das wird jetzt gleich nachgebastelt. 😁
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kptkip
        legro
        #110
        .. Bisher konnte ich lediglich mit strobe:true einen (allerdings völlig unsinnigen) Effekt produzieren. Dabei leuchtete das Blitzlicht wie gewohnt, aber die Sirene "düdelte" nur mutlos, leise vor sich hin - als Alarm würde ich das nicht beschreiben ;-)
        Ich hatte ja systematisch vorgehend versucht, alle unterschiedlichen Alarmarten auszutesten. Kam am Anfang auch oft eine unterschiedliche Alarmierung zustande, so begann die Außensirene mit der Zeit immer mehr herumzuzicken, bis schließlich gar nichts mehr funktionieren wollte.
        Ein expliziter Reset der Sirene scheint es auf den ersten Blick nicht zu geben. In der Bedienungsanleitung wird behauptet, dass sich bei jedem Neuanlernen die Sirene selbstständig zurücksetz. Das tat sie bei mir jedoch definitiv nicht.
        Aus purer Verzweiflung drückte ich im Inneren den Taster solange, bis die Sirene eine Reaktion zeigte: Sie blinkte wild rum, blieb ansonsten aber still - und das über Minuten hinweg.
        Ich schaltete sie mit dem Schalter im Inneren aus um sie anschließend erneut anzulernen. Zuvor hatte ich sie manuell aus dem ZigBee-Adapter gelöscht. Es war ein riesiges Geduldsspiel bis es mir endlich gelang die Sirene erneut anzulernen. Zwischenzeitlich dachte ich schon, dass ich sie bloß noch in die Mülltonne einbauen könne.
        Nach dieser Prozedur und erfolgreicher Anmeldung trötete sie wieder richtig schön laut. Zuvor hauchte sie mehr besänftigend als dass sie durch ihre Lautstärke die bösen Buben zu verjagen suchte.
        Dies tat sie bei mir erst nach der oben geschilderten Rettungsaktion. Zuvor bewirkte der Befehl "mode: stop" das Verstummen der Sirene ohne weitere Aktionen.
        Das ist schon die dritte Lösung, die ich gebastelt habe und die erste, mit der ich so richtig zufrieden bin. Das Tolle daran: Ich kann im Auto kurz vor der Ankunft zuhause meiner iWatch sagen: Garagentor öffnen! Wenn ich dann vor der Garage ankomme, ist das Tor offen. Zumachen geht natürlich auch auf diese Weise - YAHKA sei Dank!👍
        Und noch eine schöne Anwendung: Wenn der Paketbote uns nicht antrifft, so kann ich ihm über unsere Türstation (T26) bitten, das Paket in der Garage einzulagern. Dank unserer Mobotix-Kameras kann ich ihn dabei beobachten und auch über deren Lautsprecher und Mikrophone anweisen, was er tun soll. Ja, die schöne neue Technikwelt macht's möglich.🙂
        • L legro
          legro
          #111
          @Asgothian @arteck
          Mittlerweile sind zwei Wochen ins Land gegangen, ohne dass sich hier in dieser Sache etwas getan hat. Gibt es Hoffnung, dass in nächster Zeit sich etwas tun könnte?
          • L legro
            @Asgothian @arteck
            legro
            #112
            @arteck @Asgothian
            Nun sind gar zwei Monate ins Land gegangen und eine Lösung ist noch immer nicht in Sicht.
            Besteht überhaupt noch Hoffnung, dass sich hier etwas tut?
            arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • L legro
              @arteck @Asgothian
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #113
              @legro ???????????? meinst die Sirene.. habe mich weiter nicht mit befasst
              • L legro
                @arteck @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #114
                @legro sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                Es wird sich etwas tun. Allerdings wird es dauern. Das hatte ich auch vorher schon geschrieben.
                A.
                • L Offline
                  legro
                  #115
                  @asgothian @arteck
                  Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
                  Nach zwei Monaten mich in Geduld üben, wurde ich dann doch ungeduldig und ich fragte mich, ob am Ende das Ganze in Vergessenheit geraten sein mag.🤔
                  Könnte ich ggf. etwas zur Lösung beitragen?
                  • L legro
                    @asgothian @arteck
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #116
                    Wenn es eine Version gibt kannst du helfen sie zu testen. Vorher geht da wenig.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      legro
                      #117
                      @asgothian said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                      Ich hätte endlich gerne etwas zum Testen.😀
                      Hat sich denn noch nichts in dieser Sache getan?
                      • L legro
                        Bert 0
                        #118
                        Mit der aktuellen Version 1.7.6 wird die Aussensirene auch nur als 2010/29 und nicht als 902010/29 erkannt.
                        Ich konnte diese nach diesem Todo einrichten: https://forum.iobroker.net/topic/50010/zigbee-1-6-6-update-kein-ansteuern-der-aussensirene/12
                        Da funktionierte diese auch. Einen Tag später gibt diese nur einen kurzen Ton aus, ohne das ich an der Konfiguration was geändert habe. Im Debug Log Zigbee ist nichts zu erkennen.
                        Mit Javascript bekomme ich folgende Meldung. Diese ist gleich auch als es noch funktionierte.
                        16.12.2022, 14:18:18.760	[debug]: zigbee.0 (474678) User stateChange zigbee.0.001xxxxxx.send_payload {"val":"{\"warning\":{\"strobe\":false, \"duration\":0}}","ack":false,"ts":1671196698023,"q":0,"c":"script.js.Testscripte.Aussensirene","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1671195631721}
                        Hat jemand noch eine Idee?
