  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @neunteufels Ja, der wird nur aktualisiert, wenn sich etwas ändert. Dies soll helfen, dass du einen Trigger drauf setzen kannst - wenn jemand sich selbständig die Warnung bauen will z.B.
    N Offline
    N Offline
    neunteufels
    #295
    @jackblackson
    Es hat sich ja was geändert. Vorher hatte Instanz 0 eine Warnung und jetzt nicht mehr.
      @neunteufels Die Rufezeichen passen sich an, nur nicht 1:1 so wie es bei dir war. Stufe 1 bedeutet ja, keine Warnung. Daher hab ich bei mir bei der niedrigsten Warnstufe (2) 1 Rufezeichen, bei Stufe 3 sind es 2, und bei Stufe 4 sind es 3. So macht es find ich mehr Sinn, grad wenn man sich den Level-Text nicht anzeigen lässt.
      Nein, vorerst würde ich es so lassen, macht es viel eifacher, dann die Updates und alles richtig zu verarbeiten. Das JSON sollte dir aber helfen. Wenn dir da Spalten fehlen, bitte einfach sagen.
      rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      schrieb am zuletzt editiert von rtwl
      #296
      @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
      Da bei Meteoalarm die offiziellen Symbole (wenn man das so nennen darf) Farbpunkte sind, wollte ich mal fragen, ob man die Rufzeichen gegen diese Farbpunkte ersetzen kann?
      in den Emojis gibt es diese ja:
      Warnstufe 1: 🟢
      Warnstufe 2: 🟡
      Warnstufe 3: 🟠
      Warnstufe 4: 🔴
      . in meinem Skript (welches ich von @neunteufels netterweise bekommen hab), hab ich mir die Rufzeichen auch auf die Punkte getauscht. Es funktioniert mit Pushover und Android perfekt.
      -Peter
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • rtwlR rtwl
        Warnstufe 1: 🟢
        Warnstufe 2: 🟡
        Warnstufe 3: 🟠
        Warnstufe 4: 🔴
        N Offline
        N Offline
        neunteufels
        #297
        @rtwl
        Gute Idee, ABER: Es gibt Leute die farbenblind sind und die tun sich mit den Rufzeichen VIEL leichter. ;-)
        Oder @jackblackson kann eine Auswahl einbauen?!?!
        jackblacksonJ rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
        • N neunteufels
          @rtwl
          jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          #298
          @neunteufels Ich find beide Ideen toll - werde versuchen eine Auswahl zu ermöglichen. Vielleicht gibts ja noch mehr Ideen
            @chris76e Aus dem JSON raus funktioniert nicht? könntest du es vielleicht mal gesten - den Adapter stoppen, den Wert im JSON manuell reinschreiben, einfach in einer anderen Spalte, und schauen, ob es geht? Wenn ja baue ich es gerne ein. Wäre wenig Aufwand und würde für mich so Sinn machen.
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            #299
            Habe die json mal so geändert:
                "Event": "STARKE HITZE",
                "Description": "Am Mittwoch wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Donnerstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.",
                "Level": 2,
                "Effective": "Mi. 11:00 - Do. 19:00",
                "Icon": "/meteoalarm.admin/icons/black/t2.png"
                "Level": 2,
                "Icon": "/meteoalarm.admin/icons/black/t5.png"
            Das reicht ja dann aus wenn mehrer Warnungen gleichzeitig anliegen
            jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • N neunteufels
              @rtwl
              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              #300
              @neunteufels sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
              farbenblind
              an das hätte ich nie gedacht. Sehr guter Hinweis 👍🏼
              umso schöner wenn @jackblackson beide Möglichkeiten implementiert.
              -Peter
              • Chris76eC Chris76e
                    "Level": 2,
                    "Level": 2,
                jackblackson
                #301
                @chris76e Ich verstehe deine Antwort nicht ganz. So wie du es hier angehängt hast, wird das JSON doch von mir bereitgestellt? Oder übersehe ich da was?
                Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                  Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  #302
                  @jackblackson
                  Habe vermutet, das wenn es mehrer Warnungen gibt, die JSON so aufgebaut wird weil du ja geschrieben hast das ich das mal testen soll..... Da haben wir uns vieleicht missverstanden 🤔
                  • jackblacksonJ Offline
                    jackblackson
                    #303
                    @rtwl @neunteufels Hab grad die Version nochmals aktualisiert - nun kann man die Symbole in der Notification in den Einstellungen auswählen. Weiters ist es jetzt möglich, eine Meldung zu senden, wenn keine Alarme aktiv sind - dies hat dann auch eine Auswirkung auf das notification-objekt, wie von @neunteufels gewünscht. Installieren könnt ihr es über https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
                      N Offline
                      N Offline
                      neunteufels
                      #304
                      @jackblackson
                      Ich habe alle Instanzen und den Adapter gelöscht.
                      Adapter neu installiert.
                      Instanz erzeugen funktioniert nicht.
                      sigi234S jackblacksonJ 3 Antworten Letzte Antwort
                      • N neunteufels
                        @jackblackson
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #305
                        @jackblackson
                        Dito
                        Admin 6.2.18
                        • sigi234S sigi234
                          @jackblackson
                          Dito
                          Admin 6.2.18
                          N Offline
                          N Offline
                          neunteufels
                          #306
                          @sigi234
                          @jackblackson
                          Erzeugung über Shell funktioniert.
                          • N neunteufels
                            @jackblackson
                            jackblackson
                            #307
                            @neunteufels Weöche Admin-Version hast du?
                              N Offline
                              N Offline
                              neunteufels
                              #308
                              @jackblackson
                              Mittlerweile auch 6.2.17
                              Das wird der Grund sein. Bei 5.x.x war das nicht.
                              • N neunteufels
                                @jackblackson
                                jackblackson
                                #309
                                @neunteufels Ich warte da noch auf die Lösung des Issues - ob es an einer Config bei mir liegt oder einer Änderung im Admin. Aber etwas muss sich da geändert haben
                                  #310
                                  @jackblackson Hi,
                                  heute ist ja Alarm-Tag bei uns.. also der Syno-Chat funktioniert einwandfrei, allerdings sendet er immer wieder die gleiche Meldung, wenn Meteoalarm synced, hab in auf 15min stehen, d.h. die Alarmmeldung kommt, obwohl es immer die gleiche ist, alle 15min..
                                  Koenntest du das evtl. so machen, dass per Chat nur bei Aenderungen gesendet wird, und nicht jedesmal, wenn der Adapter daten holt.. ?
                                  Was meinen die anderen dazu ??
                                  N jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @jackblackson Hi,
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neunteufels
                                    #311
                                    @ilovegym
                                    Sollte eigentlich schon so sein wie du es beschreibst.
                                    Bei mir (Telegram) kommt der Alarm einmal und dann erst wieder wenn sich was geändert hat (z.B. Hagel kommt dazu, Level wird erhöht,...)
                                      @jackblackson Hi,
                                      jackblackson
                                      #312
                                      @ilovegym Das kommt ganz drauf an wie die jeweiligen Länder die Warnungen schicken. Prinzipiell bekommt ihr Warmungen und Updates - aber es sollte nur Updates gehen wenn sich was ändert. Hättest du mir vielleicht das Debug Log von 2-3 Durchläufen?
                                        #313
                                        @jackblackson Hi, hab gesehen, dass sich bei den Meldungen die Uhrzeit veraendert hat, daher wurde die gleiche Meldung, nur mit neuer Zeitangabe, wieder verschickt..
                                        hmm ich schalte mal debug ..
                                        • N neunteufels
                                          @jackblackson
                                          jackblackson
                                          #314
                                          @neunteufels @sigi234 Es gab ein Update im Admin, bei mir auf 6.2.20, und ich kannn nun die Instanzen wieder hinzufügen.
