  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 19 Beobachtet
    @jackblackson
    ja, stimmt, denke das lag daran, dass ich auf einem Client in der Multihost Umgebung installiert hatte.. hab den Adapter mal auf Master und Client geloescht, neu installiert, funktioniert einwandfrei.
    Synochat funktioniert, kannste n Haken dran machen :-)
    Wenn du noch Alexa einbaust, dann sollte es moeglich sein, mehrere Benachrichtungen zu erstellen.. ?
    Da man bei Alexa ja auch die Gruppe / Device auswaehlen moechte... so der Announcement hingeht.. oder der Speak.
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #288
    @ilovegym Wegen Alexa: Du meinst, du hättest gerne die Benachrichtigungen auf Alexa und Synochat, oder? Ich hatte es am Anfang so, dass man mehrere Wege auswählen könnte, wurde aber schnell unübersichtlich, gerade auch weil es teils zusätzliche Felder gibt. Der einfachste Weg aktuell wäre, mehrere Instanzen.
    Kennst du sonst einen Adapter, der es ermöglicht mit Alexa zu interagieren? ich hab leider keine, und hab daher keine Erfahrung, wie das genau läuft.
    • N neunteufels
      @jackblackson
      Danke für das Update!
      Telegram funktioniert. Soeben erfolgreich mit DE getestet.
      Ist das gewollt, dass der Level nicht mehr mit der entsprechenden Anzahl von großen Rufzeichen gezeigt wird?
      Die Ordner bleiben so wie sie sind in den Objekten? Also nicht mehr aufsteigend nummeriert?
      lg
      jackblackson
      #289
      @neunteufels Die Rufezeichen passen sich an, nur nicht 1:1 so wie es bei dir war. Stufe 1 bedeutet ja, keine Warnung. Daher hab ich bei mir bei der niedrigsten Warnstufe (2) 1 Rufezeichen, bei Stufe 3 sind es 2, und bei Stufe 4 sind es 3. So macht es find ich mehr Sinn, grad wenn man sich den Level-Text nicht anzeigen lässt.
      Nein, vorerst würde ich es so lassen, macht es viel eifacher, dann die Updates und alles richtig zu verarbeiten. Das JSON sollte dir aber helfen. Wenn dir da Spalten fehlen, bitte einfach sagen.
      N rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
      • jackblacksonJ jackblackson
        N Offline
        N Offline
        neunteufels
        #290
        @jackblackson
        Verstanden. Macht Sinn was du sagst.
        Bei Admin 5.3.8 keine Probleme mit der zweiten Instanz.
        • N Offline
          N Offline
          neunteufels
          #291
          Was passiert wenn man "keine Details" anhakt?
          jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • N Offline
            N Offline
            neunteufels
            schrieb am zuletzt editiert von neunteufels
            #292
            Eins noch:
            Habe jetzt auf Ö/Gmünd umgestellt. Hier gibt es aktuell keine Warnungen.
            Im Datenpunkt "notification" steht aber noch was drinnen nach dem Update.
            • N neunteufels
              jackblackson
              #293
              @neunteufels Dann gibt es nur die Überschrift, aber keine Details. Die können je nach Land sehr lange sein, und oben gab es den Wunsch, für Alexa z.B., nur den Titel zu schicken.
              • N neunteufels
                Eins noch:
                jackblackson
                #294
                @neunteufels Ja, der wird nur aktualisiert, wenn sich etwas ändert. Dies soll helfen, dass du einen Trigger drauf setzen kannst - wenn jemand sich selbständig die Warnung bauen will z.B.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  neunteufels
                  #295
                  @jackblackson
                  Es hat sich ja was geändert. Vorher hatte Instanz 0 eine Warnung und jetzt nicht mehr.
                    rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                    #296
                    @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                    Da bei Meteoalarm die offiziellen Symbole (wenn man das so nennen darf) Farbpunkte sind, wollte ich mal fragen, ob man die Rufzeichen gegen diese Farbpunkte ersetzen kann?
                    in den Emojis gibt es diese ja:
                    Warnstufe 1: 🟢
                    Warnstufe 2: 🟡
                    Warnstufe 3: 🟠
                    Warnstufe 4: 🔴
                    . in meinem Skript (welches ich von @neunteufels netterweise bekommen hab), hab ich mir die Rufzeichen auch auf die Punkte getauscht. Es funktioniert mit Pushover und Android perfekt.
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      Warnstufe 1: 🟢
                      Warnstufe 2: 🟡
                      Warnstufe 3: 🟠
                      Warnstufe 4: 🔴
                      N Offline
                      N Offline
                      neunteufels
                      #297
                      @rtwl
                      Gute Idee, ABER: Es gibt Leute die farbenblind sind und die tun sich mit den Rufzeichen VIEL leichter. ;-)
                      Oder @jackblackson kann eine Auswahl einbauen?!?!
                      jackblacksonJ rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N neunteufels
                        @rtwl
                        jackblackson
                        #298
                        @neunteufels Ich find beide Ideen toll - werde versuchen eine Auswahl zu ermöglichen. Vielleicht gibts ja noch mehr Ideen
                          @chris76e Aus dem JSON raus funktioniert nicht? könntest du es vielleicht mal gesten - den Adapter stoppen, den Wert im JSON manuell reinschreiben, einfach in einer anderen Spalte, und schauen, ob es geht? Wenn ja baue ich es gerne ein. Wäre wenig Aufwand und würde für mich so Sinn machen.
                          Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          #299
                          Habe die json mal so geändert:
                              "Event": "STARKE HITZE",
                              "Description": "Am Mittwoch wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Donnerstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.",
                              "Level": 2,
                              "Effective": "Mi. 11:00 - Do. 19:00",
                              "Icon": "/meteoalarm.admin/icons/black/t2.png"
                              "Level": 2,
                              "Icon": "/meteoalarm.admin/icons/black/t5.png"
                          Das reicht ja dann aus wenn mehrer Warnungen gleichzeitig anliegen
                          • N neunteufels
                            @rtwl
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            #300
                            @neunteufels sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                            farbenblind
                            an das hätte ich nie gedacht. Sehr guter Hinweis 👍🏼
                            umso schöner wenn @jackblackson beide Möglichkeiten implementiert.
                            -Peter
                            • Chris76eC Chris76e
                                  "Level": 2,
                                  "Level": 2,
                              jackblackson
                              #301
                              @chris76e Ich verstehe deine Antwort nicht ganz. So wie du es hier angehängt hast, wird das JSON doch von mir bereitgestellt? Oder übersehe ich da was?
                              Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                #302
                                @jackblackson
                                Habe vermutet, das wenn es mehrer Warnungen gibt, die JSON so aufgebaut wird weil du ja geschrieben hast das ich das mal testen soll..... Da haben wir uns vieleicht missverstanden 🤔
                                • jackblacksonJ Offline
                                  jackblackson
                                  #303
                                  @rtwl @neunteufels Hab grad die Version nochmals aktualisiert - nun kann man die Symbole in der Notification in den Einstellungen auswählen. Weiters ist es jetzt möglich, eine Meldung zu senden, wenn keine Alarme aktiv sind - dies hat dann auch eine Auswirkung auf das notification-objekt, wie von @neunteufels gewünscht. Installieren könnt ihr es über https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neunteufels
                                    #304
                                    @jackblackson
                                    Ich habe alle Instanzen und den Adapter gelöscht.
                                    Adapter neu installiert.
                                    Instanz erzeugen funktioniert nicht.
                                    sigi234S jackblacksonJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • N neunteufels
                                      @jackblackson
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #305
                                      @jackblackson
                                      Dito
                                      Admin 6.2.18
                                      • sigi234S sigi234
                                        @jackblackson
                                        Dito
                                        Admin 6.2.18
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neunteufels
                                        #306
                                        @sigi234
                                        @jackblackson
                                        Erzeugung über Shell funktioniert.
                                        • N neunteufels
                                          @jackblackson
                                          jackblackson
                                          #307
                                          @neunteufels Weöche Admin-Version hast du?
