  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @neunteufels Die Rufezeichen passen sich an, nur nicht 1:1 so wie es bei dir war. Stufe 1 bedeutet ja, keine Warnung. Daher hab ich bei mir bei der niedrigsten Warnstufe (2) 1 Rufezeichen, bei Stufe 3 sind es 2, und bei Stufe 4 sind es 3. So macht es find ich mehr Sinn, grad wenn man sich den Level-Text nicht anzeigen lässt.
    Nein, vorerst würde ich es so lassen, macht es viel eifacher, dann die Updates und alles richtig zu verarbeiten. Das JSON sollte dir aber helfen. Wenn dir da Spalten fehlen, bitte einfach sagen.
    N Offline
    N Offline
    neunteufels
    #290
    @jackblackson
    Verstanden. Macht Sinn was du sagst.
    Bei Admin 5.3.8 keine Probleme mit der zweiten Instanz.
    • N Offline
      N Offline
      neunteufels
      #291
      Was passiert wenn man "keine Details" anhakt?
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Offline
        N Offline
        neunteufels
        schrieb am zuletzt editiert von neunteufels
        #292
        Eins noch:
        Habe jetzt auf Ö/Gmünd umgestellt. Hier gibt es aktuell keine Warnungen.
        Im Datenpunkt "notification" steht aber noch was drinnen nach dem Update.
        • N neunteufels
          jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          #293
          @neunteufels Dann gibt es nur die Überschrift, aber keine Details. Die können je nach Land sehr lange sein, und oben gab es den Wunsch, für Alexa z.B., nur den Titel zu schicken.
          • N neunteufels
            Eins noch:
            jackblackson
            #294
            @neunteufels Ja, der wird nur aktualisiert, wenn sich etwas ändert. Dies soll helfen, dass du einen Trigger drauf setzen kannst - wenn jemand sich selbständig die Warnung bauen will z.B.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              N Offline
              N Offline
              neunteufels
              #295
              @jackblackson
              Es hat sich ja was geändert. Vorher hatte Instanz 0 eine Warnung und jetzt nicht mehr.
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                #296
                @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                Da bei Meteoalarm die offiziellen Symbole (wenn man das so nennen darf) Farbpunkte sind, wollte ich mal fragen, ob man die Rufzeichen gegen diese Farbpunkte ersetzen kann?
                in den Emojis gibt es diese ja:
                Warnstufe 1: 🟢
                Warnstufe 2: 🟡
                Warnstufe 3: 🟠
                Warnstufe 4: 🔴
                . in meinem Skript (welches ich von @neunteufels netterweise bekommen hab), hab ich mir die Rufzeichen auch auf die Punkte getauscht. Es funktioniert mit Pushover und Android perfekt.
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  Warnstufe 1: 🟢
                  Warnstufe 2: 🟡
                  Warnstufe 3: 🟠
                  Warnstufe 4: 🔴
                  N Offline
                  N Offline
                  neunteufels
                  #297
                  @rtwl
                  Gute Idee, ABER: Es gibt Leute die farbenblind sind und die tun sich mit den Rufzeichen VIEL leichter. ;-)
                  Oder @jackblackson kann eine Auswahl einbauen?!?!
                  jackblacksonJ rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N neunteufels
                    @rtwl
                    jackblackson
                    #298
                    @neunteufels Ich find beide Ideen toll - werde versuchen eine Auswahl zu ermöglichen. Vielleicht gibts ja noch mehr Ideen
                      @chris76e Aus dem JSON raus funktioniert nicht? könntest du es vielleicht mal gesten - den Adapter stoppen, den Wert im JSON manuell reinschreiben, einfach in einer anderen Spalte, und schauen, ob es geht? Wenn ja baue ich es gerne ein. Wäre wenig Aufwand und würde für mich so Sinn machen.
                      Chris76eC Offline
                      Chris76eC Offline
                      Chris76e
                      #299
                      Habe die json mal so geändert:
                          "Event": "STARKE HITZE",
                          "Description": "Am Mittwoch wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Donnerstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.",
                          "Level": 2,
                          "Effective": "Mi. 11:00 - Do. 19:00",
                          "Icon": "/meteoalarm.admin/icons/black/t2.png"
                          "Level": 2,
                          "Icon": "/meteoalarm.admin/icons/black/t5.png"
                      Das reicht ja dann aus wenn mehrer Warnungen gleichzeitig anliegen
                      • N neunteufels
                        @rtwl
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        #300
                        @neunteufels sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                        farbenblind
                        an das hätte ich nie gedacht. Sehr guter Hinweis 👍🏼
                        umso schöner wenn @jackblackson beide Möglichkeiten implementiert.
                        -Peter
                        • Chris76eC Chris76e
                              "Level": 2,
                              "Level": 2,
                          jackblackson
                          #301
                          @chris76e Ich verstehe deine Antwort nicht ganz. So wie du es hier angehängt hast, wird das JSON doch von mir bereitgestellt? Oder übersehe ich da was?
                          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                            Chris76eC Offline
                            Chris76eC Offline
                            Chris76e
                            #302
                            @jackblackson
                            Habe vermutet, das wenn es mehrer Warnungen gibt, die JSON so aufgebaut wird weil du ja geschrieben hast das ich das mal testen soll..... Da haben wir uns vieleicht missverstanden 🤔
                            • jackblacksonJ Offline
                              jackblackson
                              #303
                              @rtwl @neunteufels Hab grad die Version nochmals aktualisiert - nun kann man die Symbole in der Notification in den Einstellungen auswählen. Weiters ist es jetzt möglich, eine Meldung zu senden, wenn keine Alarme aktiv sind - dies hat dann auch eine Auswirkung auf das notification-objekt, wie von @neunteufels gewünscht. Installieren könnt ihr es über https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
                                N Offline
                                N Offline
                                neunteufels
                                #304
                                @jackblackson
                                Ich habe alle Instanzen und den Adapter gelöscht.
                                Adapter neu installiert.
                                Instanz erzeugen funktioniert nicht.
                                sigi234S jackblacksonJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                • N neunteufels
                                  @jackblackson
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #305
                                  @jackblackson
                                  Dito
                                  Admin 6.2.18
                                  • sigi234S sigi234
                                    @jackblackson
                                    Dito
                                    Admin 6.2.18
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neunteufels
                                    #306
                                    @sigi234
                                    @jackblackson
                                    Erzeugung über Shell funktioniert.
                                    • N neunteufels
                                      @jackblackson
                                      jackblackson
                                      #307
                                      @neunteufels Weöche Admin-Version hast du?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neunteufels
                                        #308
                                        @jackblackson
                                        Mittlerweile auch 6.2.17
                                        Das wird der Grund sein. Bei 5.x.x war das nicht.
                                        • N neunteufels
                                          @jackblackson
                                          jackblackson
                                          #309
                                          @neunteufels Ich warte da noch auf die Lösung des Issues - ob es an einer Config bei mir liegt oder einer Änderung im Admin. Aber etwas muss sich da geändert haben
