  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • L LukasWPT
    @arteck Die unteroptionen der Waschprogramme waren gemeint. Also beispielsweise "Einweichen", "extra hygienisch" etc. etc. Es kommen dann immer die Fehler:
    2022-06-30 09:33:38.480 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
    2022-06-30 09:33:38.481 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
    2022-06-30 09:33:43.466 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
    2022-06-30 09:33:43.467 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
    Interessanterweise ist mir das bisher nur bei dem Programm "Sportwäsche" aufgefallen. Bei dem Rest scheint zumindest die Temperatur durchzugehen - checke ich später aber nochmal
    tombox
    #849
    @lukaswpt Wie die API sagt sie unterstützt das Program nicht
    Muss man bei homeconnect API nachfragen ob es aufgenommen wird
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      LukasWPT
      #850
      @tombox Danke für die schnelle Antwort. Mich wundert nur, dass es bei den anderen Programmen funktioniert. Aber gut sei's drum
      • P Offline
        ple
        #851
        Wollte mal ein Danke hierlassen für den Adapter.
        Meine Geräte sind alle mit Home-Connect ausgestattet, in der Hoffnung, dass ich die per Fernstart starten kann, damit die Spülmaschine nicht Nachts läuft, sondern erst morgens, wenn die 40,5kWp PV Anlage wieder genügend Dampf hat.
        Mein Script läuft soweit, dass schon mal gut. Aber ich frage mich, warum sind die States so komisch? Sehen aus wie ein json.
        der Var für Tür geschlossen an der Spülmaschine ist folgender.
        "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed"
        ich hätte jetzt einfach mit Closed gerechnet.
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Tür",
            "type": "mixed",
            "role": "indicator",
            "write": true,
            "read": true,
            "unit": "",
            "states": {
              "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open": "Open",
              "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed": "Closed"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.homeconnect.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1660882050651,
          "_id": "homeconnect.0.010090386906000088.status.BSH_Common_Status_DoorState",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Gruß und Danke.
        Intel Nuc + Proxmox
        arteckA G 2 Antworten Letzte Antwort
        • P ple
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Tür",
              "type": "mixed",
              "write": true,
              "read": true,
              "unit": "",
              "states": {
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Gruß und Danke.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #852
          @ple warum sollte das so sein..
          die api ist so und diese gibt halt ein
          und ein
          als Wert
          • G Offline
            gyle
            #853
            ich habe folg. script, dass mich benachrichtigt, wenn die Spüli fertig ist...
            Anfangs alles ok - seiteinigen monaten bekomme ich dir benachrichtigung "add notification" doppelt!?
            ich hatte zuerst vermutet, dass der state des trigger-objektes ggf. mehrfach auslöst - daher habe ich die history aufgezecihnet und hier ist nichts auffällig > er wechselt von "....run" auf "....finished" - und das nur 1x
            hat jmd. eine idee?
            • G gyle
              hat jmd. eine idee?
              adarof
              schrieb am zuletzt editiert von adarof
              #854
              Hallo
              Meine Spülmaschine sagt, sie hätte Verbindung - mein IoBroker Hmeconnect Adapter sagt er wäre online (grün).
              Das Gerät wird aber general->connected mit false angezeit - und ich bekomme auch keine StatusInfos.
              Im Log beim Restart des Adpaters sieht alles gut aus:
              homeconnect.0
              2022-08-20 10:38:23.452	info	Found 1 devices
              homeconnect.0
              2022-08-20 10:38:23.175	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
              Aber nach einer Minute und dann auch zyklisch kommt dann sowas hier:
              homeconnect.0
              2022-08-20 10:39:07.471	info	011030386629000xxx/programs/active/options: HomeAppliance is offline.
              homeconnect.0
              2022-08-20 10:39:06.821	info	DISCONNECTED: 011030386629000xxx
              (xxx = von mir ausgexxxed ;-) )
              Was kann ich da tun?
              In der App ist es auch als Offline markiert - d.h. es wird an der Verbindung Gerät->Cloud und nicht dem Adapter liegen.
              Das ganze lief schonmal - dann hatte ich Login-Probleme, die aber nun ja eigentlich gelöst sind.
              Edit: Lösung: Neu anlernen - d.h. QRCode vom Gerät + HomeconnectApp ... einfach "drüberlernen" ... und nun tuts auch wieder. Ich habe die Vermutung(!) dass es seit einem FirmwareUpdate (Geschrirrspüler mit Firmwareupdate ... ) nicht mehr verbunden war. Also: ERLEDIGT!
              Gruss -
              • A adarof
                Hallo
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                Gruss -
                K Online
                K Online
                Karacho
                #855
                Ich habe 3 Bosch Geräte, die ich gerne bei einem Wert der Solaranlage (>1000W) starten möchte, wenn Gerät im "Wartemodus".
                WaMa: BOSCH WAWH8640
                Trockner: BOSCH WTHY7701
                Geschirrspüler: BOSCH SMV68TX06E
                Trockner und Waschmaschine habe ich auch ein Skript hingekriegt.
                Bei beiden Geräten am Gerät: Programm auswählen --> Pause --> Fernstart
                Skript: Wenn Fernstart aktiviert --> Solar > 1000, dann im Objekt command/RESUME
                Funktioniert auch alles
                Beim Geschirrpüler sieht es anders aus. Der hat keine Pausetaste da Bedienfeld in Klappe innen.
                Am Gerät Funktionieren 2 Logiken, die ich aber aus dem Skript heraus nicht gestartet kriege:
                1. Möglichkeit
                  Gerät einschalten --> Programm wählen --> Starten --> Warten bis angelaufen --> Ausschalten
                  Im Objekt einschalten über Settings/"BSH.Common.EnumType.PowerState.On"
                  Mit welchem Ausführungsbefehl im Skript kann ich auf "BSH.Common.EnumType.PowerState.On" umschalten?
                2. Möglichkeit
                  Gerät einschalten --> Programm wählen --> Fernstart aktivieren
                  Mit welchem Befehl im Objekt kann ich dann den Vorgang starten?
                  Finde unter command/settings nix, worauf der Spüler reagiert
                Vielleicht kann jemand helfen?
                Gruss
                Karacho
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #856
                  @karacho sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  na mit diesem
                  1. gute frage
                  • arteckA arteck
                    na mit diesem
                    1. gute frage
                    K Online
                    K Online
                    Karacho
                    #857
                    @arteck
                    Nicht falsch verstehen, ich arbeite nur mit blockly...
                    Welches Element ist schaltet zwischen
                    On und Off hin und her?
                    Gruss
                    Karacho
                    • Great SUNG Great SUN
                      @arteck Ich möchte automatisiert Brot backen. Erst Dünsten und dann backen, ohne dass ich nochmal ran muss.
                      biker1602
                      #858
                      @great-sun said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      Sag mal, kannst du das Blockly bitte mal zur Verfügung stellen. Ich würde das auch gerne machen, habe aber irgendwie eine Blockade bei der Erstellung, da so viele Daten geliefert werden. Ich wollte das auch mit Alexa machen.
                      Danke schon mal im voraus.
                      • P ple
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Tür",
                            "type": "mixed",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "unit": "",
                            "states": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Gruß und Danke.
                        Gezi70
                        #859
                        @ple sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                        Ich beschäftige mich ebenfalls mit dieser Problematik. Welche Datenpunkte wählst du denn im Adapter aus, dass du dem Geschirrspüler sagst welches Programm er nehmen soll? Und wie startest du ihn? Ich möchte das Ganze per Blockly realisieren, dass Frauchen am Display den Button fürs Programm drückt (sollen alle zur Auswahl stehen) und "Solar ein" soll einen boolean steuern, der dem Wert über ...Watt erlaubt den Spüler einzuschalten.
                        Wie schon gesagt: mir fehlt der geistige Input, welche Datenpunkte ich mit welchen Werten zu befüllen habe.
                        Vielen Dank
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Gezi70
                          Vielen Dank
                          ple
                          schrieb am zuletzt editiert von ple
                          #860
                          @gezi70
                          Moin, also, aktuell gibt es da wohl Probleme seitens Siemens, wenn ich die Maschine einschalte und den Fernstart aktiviere, löscht der sich wieder nach X Zeit, wenn die Kiste wieder ausgeht. Bin mir fast sicher, dass es früher anders war, dass wenn der Fernstart aktiv war, dass die Kiste halt auch anbliebt und der Fernstart 24h gültig war und wurde nur gelöscht, wenn die Tür wieder geöffnet wurde. Ich habe mal ein Ticket bei Siemens aufgemacht.
                          Ansonsten gibt es jetzt wohl die Möglichkeit des permanenten Fernstarts, da braucht man den Knopf wohl nicht mehr und kann immer aus der Ferne die Kiste anschalten und Fernstart auslösen.
                          Ist aber für mich gerade nicht geeignet, weil ich somit keinen genauen Trigger habe, wann wirklich gestartet werden soll. Einzige Idee ist, ich speichere mit den gewollten Start weg, wenn die Maschine eingeschaltet wurde für X Zeit.
                          Ist dann nur blöde, wenn die Maschine mal so eingeschaltet wird, ohne das die starten soll. Naja, ich probier es mal aus, wenn Siemens da keine Lösung für hat.
                          Hier mal das kurze nicht ausgebaute Script
                          // Abfrage ob die Spülmaschine starten darf, wenn genügend PV Export zur Verfügung steht, andernfalls halt
                          // am nächsten Tag, wenn die Sonne aufgeht.
                          var status = 'homeconnect.0.0.05466786785688.settings.BSH_Common_Setting_PowerState'
                          var close = 'homeconnect.0.0.05466786785688.status.BSH_Common_Status_DoorState'
                          var aktiv = 'homeconnect.0.0.05466786785688.status.BSH_Common_Status_OperationState'
                          var start_allow = 'homeconnect.0.0.05466786785688.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed'
                          var select_Prog = 'homeconnect.0.0.05466786785688.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram'
                          var root_Prog_start = 'homeconnect.0.0.05466786785688.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram'
                          var pv_export = '0_userdata.0.Huawei.Dongle.Grid_power'
                          var pv_vorgabe = 3000
                          on({ id: pv_export/*Huawei*/, change: "any" }, async function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if (getState(pv_export).val >= pv_vorgabe
                                  && getState(start_allow).val
                                  && getState(close).val == "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed"
                                  && getState(aktiv).val != "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run"
                                  await setStateAsync(status, "BSH.Common.EnumType.PowerState.On")
                                  setStateDelayed(root_Prog_start, getState(select_Prog).val),60000
                                  console.log("Fremdstart wurde ausgelöst für Spülmaschine")
                          Um ein Programm zu starten schiebe ich einzig alleine das ausgewählte ins Root. Die Maschine muss dafür aber an sein. Sonst geht es nicht.
                          Intel Nuc + Proxmox
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P ple
                            @gezi70
                            Gezi70
                            #861
                            @ple Ich danke dir für deine Ausführungen.
                            Meines Erachtens nach ist doch der Fernstart dann dauerhaft aktiviert, wenn ich von überall und immer per Handyapp darauf zugreifen kann. Und das ist ja bei mir der Fall.
                            Meine Frage wäre halt: Sind deine o.g. Datenpunkte alle beschreibbar? Bei mir käme es ungefähr so infrage:
                            Wenn "virt. Schalter" START PER PV = ein & entsprechendes Programm über "Taste" am Vis vorgewählt --> dann über ...W AKTIVIERE FERNSTART; ansonsten Start um 17 Uhr.
                            Die Tür wäre ja dann sowieso geschlossen, da das Programm und ob ausgelöst werden soll oder nicht sowieso manuell am Display an der Wand erfolgen soll. Mir geht es darum, welche Datenpunkte ich halt beschreiben kann...
                            P K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Gezi70
                              ple
                              #862
                              @gezi70
                              Da musst du mal in der App gucken, ob Fernstart dauerhaft aktiv ist bei dir, wenn ja, dann kannst mit deinen virtuellen Schalter in der Vis das realisieren.
                              Das gewählte Programm wird ja im Datenpunkt
                              'homeconnect.0.05466786785688.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram'
                              und wenn du den Inhalt ins
                              'homeconnect.0.05466786785688.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram'
                              schiebst, startet das Prog.
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • P ple
                                @gezi70
                                Gezi70
                                #863
                                @ple Ich danke dir. Dann fange ich mal an zu basteln...
                                • G Gezi70
                                  K Online
                                  K Online
                                  Karacho
                                  #864
                                  @gezi70
                                  Hallo habe das mit dem Geschirrspüler und Solar Überschussladen hingekriegt.
                                  Im Gegensatz zur Waschmaschine und Trockner hat der Geschirrspüler ja keine "pause" Funktion. War daher eine schwierigere Geburt.
                                  Ablauf ist wie folgt:
                                  a) Bediener
                                  1. Geschirrspüler einschalten
                                  2. Programm wählen
                                  3. Fernstart aktivieren
                                  4. Gerät starten
                                  b) Iobroker Skript
                                  1. Schaltet Geschirrspüler wieder aus
                                  Var 1:
                                  sobald PV grösser 1500W Leistung schalte Geschirrspüler ein --> Programm wird fortgesetzt
                                  Var 2
                                  sollte bis 11:45 Uhr nicht durch PV Überschuss gestartet, dann schalte Geschirrspüler ein... --> Programm wird fortgesetzt
                                  Gruss
                                  Karacho
                                  G frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Karacho
                                    @gezi70
                                    a) Bediener
                                    2. Programm wählen
                                    4. Gerät starten
                                    b) Iobroker Skript
                                    Var 1:
                                    Var 2
                                    Gruss
                                    Karacho
                                    Gezi70
                                    #865
                                    @karacho meins läuft auch schon ein paar Tage. Allerdings brauche ich nur den Tab einwerfen und die Tür schließen. Das Programm wähle ich am Display (Tablet an der Wand) und wähle aus, dass er bei Überschreiten des Schwellwertes von 350 W startet. Der Rest geht prima von alleine.
                                    • K Karacho
                                      @gezi70
                                      a) Bediener
                                      2. Programm wählen
                                      4. Gerät starten
                                      b) Iobroker Skript
                                      Var 1:
                                      Var 2
                                      Gruss
                                      Karacho
                                      frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      #866
                                      @karacho magst du das script vielleicht zur verfügung stellen?
                                      G K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Christian WöhrleC Offline
                                        Christian Wöhrle
                                        #867
                                        So richtig zu gebrauchen ist der Fernstart bei den Spülmaschinen aktuell ja wohl nicht. Mein Modell S255HB800E ist jetzt im permanenten Fernstart in 10 Minuten 7x erreichbar und 7x nicht erreichbar gewesen. Also hat die Verbindung laufend verloren und wieder bekommen.
                                        Da kann man nur hoffen dass Neff das Problem in den Griff bekommt.
                                          dskrt
                                          schrieb am zuletzt editiert von dskrt
                                          #868
                                          Hallo, ich krieg es einfach nicht auf die Reihe mit der Anmeldung:
                                          Ich habe schon die Anmeldung im Developer und auch in der Home Connect App erneuert, den Adapter gelöscht und neu installiert, es hilft alles nichts.
                                          Kann es sein dass ein Port geöffnet sein muss in der Firewall für den Adapter ?
