  4. *gelöst* Docker: Updates verschwinden immer wieder
    6.8k
49 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dominic151617 sagte in *gelöst* Docker: Updates verschwinden immer wieder:
    die Dateien wurden nicht neu erstellt. Die sind jetzt einfach nicht mehr da
    Dann stimmt etwas nicht .. beide Dateien sollten sichtbar / erstellt sein .
    Hast du den Container nochmal neu gestartet bzw. starte Ihn neu
    und zeige nochmal mit :
    ls -la
    deine gesamte Ausgabe davon.
    sollte so dann "gekürzt" so aussehen
    -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker 3,2K Aug 21 18:11 package.json
    -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker 1,4M Aug 21 18:11 package-lock.json
    Was mich auch Wundert an deiner Angabe :
    Ich vermute, da scheinen sich die Ordnerberechtigungen irgendwie quer gelegt zu haben
    Hast du mal was dazu selber geändert !?
    Dominic151617
    @glasfaser sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
    Ich, nein. Das kann gar nicht sein. Ich tut sowas doch nicht😤 Ne, jetzt mal im ernst. Bewusst habe ich das nicht getan. Ich würde aber lügen, wenn ich es ausschließen würde.
    Zumindest jetzt kann ich es auch nicht mehr verneinen, da ich aus der Synology raus den User iobroker mit Rechten ausgestattet habe. Jetzt geht es zumindest:
    -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker    133 Aug 25 15:43 package.json
    -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 129372 Aug 25 15:43 package-lock.json
    Allerdings sehe ich da zwei "x"e mehr als bei Dir. Ich hoffe mal, dass fällt mir nicht irgendwann auf die Füße...
    • D Dominic151617
      @dominic151617
      x als Recht macht bei json-Dateien keinen Sinn, die kann man nicht ausführen.
      iobroker fix
      mal ausgeführt?
        @dominic151617
        iobroker fix
        mal ausgeführt?
        Dominic151617
        @thomas-braun OK, ich glaub ich muss den das ganze Ding neu aufsetzen. Vor einer Stunde war noch alles gut. Die package-lock.json war allerdings nicht da, also dachte ich mir, ich aktualisiere einfach mal nen "unwichtigen" Beta Adapter, um zu sehen, ob die Datei wieder auftaucht. Tat sie dann ja auch. In den Admin hatte ich dann nicht mehr geschaut, da ich kurz weg musste. Jetzt wollte ich kurz noch mal den fix anstoßen und bekomme
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2022-06-15
        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
        Der Admin reagiert nicht mehr:
        Das Log sagt
        -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
        Starting ioBroker...
        internal/modules/cjs/loader.js:905
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        • D Dominic151617
          library: loaded
          Das Log sagt
            throw err;
            requireStack: []
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Hast du ioBroker vorher gestopp mit :
          pkill -u iobroker
          • D Dominic151617
            library: loaded
            Das Log sagt
              throw err;
              requireStack: []
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Dann nimm die neuste latest .
            https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
            Enthalten ist schon Nodejs16 , also nicht wie bei dir noch die 14
              Dominic151617
              @glasfaser Jup. Das wird nichts mehr. Unter /opt/iobroker/node_modules ist kein einziger iobroker.* Ordner mehr zu finden. Keine Ahnung...
              Trotzdem allen vielen Dank für die Unterstützung.
              Ich hoffe jetzt nur, dass der Fehler nicht irgendwie Backup steckt🥴
              • D Dominic151617
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Wird es nicht !
                solange du über
                iobroker backup
                oder dem BackitUp Adapter ein vernünftiges Backup hast .
                Und kein Container Full Backup oder sonst was noch nimmst
                • D Dominic151617
                  @andygr42 OK, also den Adapter installieren und dann den Docker mit dem installierten Adapter neu ablegen. Richtig?
                  Allerdings habe ich ja den Ordner /opt/iobroker auf die Festplatte des NAS umgeleitet. Installiert ist das ganze nach der Anleitung von https://smarthome.buanet.de/. Der Container läuft jetzt auch schon ne ganze Weile ohne Probleme.
                  Ich habe grad auch noch mal im Filemanager der Synology nachgesehen. Wenn ich Admin update habe ich unter /node_modules/iobroker.admin die Dateien package.json und io-package.json. In beiden ist die Version 6.2.17 angeben. Die Datei package.json im Stammordner (müsste dann ja /opt/iobroker im Container sein) wird aber nicht angepasst.
                  Jetzt habe ich RssFeed installiert und die package.json wurde wieder überschrieben. Der Timecode passt zur RssFeed Installation. io-package.json hat ein Änderungsdatum aus 1985.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Und bitte ... nicht mit dem Syn Filemanager etwas dazu machen oder ändern .
                  Schauen kannst du damit , mehr nicht damit machen !
                    Wird es nicht !
                    solange du über
                    iobroker backup
                    Dominic151617
                    @glasfaser Ich werde es mit dem automatischen BackitUp Backup von heute Nacht versuchen.
                    Mein Plan sieht jetzt so aus:
                    • Container stoppen
                    • alten Order auf der Synology umbenennen
                    • Neuen Ordner erstellen
                    • Im Portainer-Stack das Image von buanet/iobroker:latest-v6 auf buanet/iobroker:latest-v7 ändern
                    • Deploy
                    • Update einspielen
                    • beten😉
                    • D Dominic151617
                      • Container stoppen
                      • Deploy
                      • Update einspielen
                      • beten😉
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Deploy
                      Update einspielen
                      beten
                      Würde so machen
                      • Deploy
                      • ioBroker/Container starten
                      • ioBroker kurz einrichten und VIS 1.4.15 installieren
                      • BackitUp Adapter aktualisieren
                      • dann das Backup über BackitUp einspielen.
                        Deploy
                        Update einspielen
                        beten
                        Würde so machen
                        • Deploy
                        Dominic151617
                        dann das Backup über Backitup einspielen.
                        Als kleine Ergänzung für alle Deppen wie mich. Um den Adapter Visualisierung (wird bei der Suche nicht unter vis gefunden) zu installieren, muss man erst den Adapter Web installieren und dann noch mal nach Adapterupdates suchen.
                        • D Dominic151617
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @dominic151617
                          Eigentlich nicht ...
                          hier ein frischer ioBroker
                            @dominic151617
                            Dominic151617
                            Hmm, ich bekam erstmal immer
                            angezeigt. Das hab ich dann so interpretiert.
                            • D Dominic151617
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @dominic151617
                              Ja alles richtig !
                              du hast geschrieben :
                              in der " Suche " nicht gefunden
                              Deshalb der Screenshot von mir
                                @dominic151617
                                Ja alles richtig !
                                Dominic151617
                                n der Suche nicht gefunden
                                OK, da kann ich wiederum nicht ausschließen, dass ich zu blöd war.
                                D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Dominic151617
                                  Dominic151617
                                  @dominic151617 so und schon läuft das System wieder. Hätte ich direkt so machen sollen. Nun ja...
                                  Bleibt jetzt nur noch, dass die Blockly Scripte grad nicht lesbar sind. Mal abwarten ob sich das noch gibt. Zumindest hier lang es an einem fehlenden Adapter
                                  GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Dominic151617
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Bitte warten ... bis alles fertig ist ....alle Adapter werden nachinstalliert.
                                    Nicht´s hecktisch dazwischen machen !
                                    • D Dominic151617
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @dominic151617
                                      ... und noch ein Tip , wenn du mit VIS eventuell schwierigkeiten hast.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3
                                        @dominic151617
                                        Dominic151617
                                        @glasfaser Top!
                                        Also Web Adapter aufrufen und ganz unten den Haken bei bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" setzen.
                                        Ganz am laufen hatte ich meine Jarvis Visualisierung damit aber noch nicht wieder. Ich bekam immer die Meldung "Connection Delayed"
                                        Um dies zu lösen, habe ich im Jarvis Adapter noch händisch die IP vorgeben
                                        Vermutlich ist das aber nur relevant, da ich ein Multihost System habe.
                                        • D Dominic151617
                                          Dominic151617
                                          Der Fehler "cannot extract blockly" kam bei mir dadurch, dass der Telegram Adapter in meinem Multihost nicht im Docker sondern auf dem Pi im Keller läuft. Der Javascript Adapter läuft aber im Docker, kannte "Sendto Telegram" nicht. Effekt: Das Script läuft zwar, kann aber als Blockly nicht angezeigt werde.
                                          Lösung: Adapter (in diesem Fall Telegram) kurz im Docker installieren und dann wieder deinstallieren.
