  4. *gelöst* Docker: Updates verschwinden immer wieder
    6.8k
49 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dominic151617
    @glasfaser sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
    Hast du mal was dazu selber geändert !?
    Ich, nein. Das kann gar nicht sein. Ich tut sowas doch nicht😤 Ne, jetzt mal im ernst. Bewusst habe ich das nicht getan. Ich würde aber lügen, wenn ich es ausschließen würde.
    Zumindest jetzt kann ich es auch nicht mehr verneinen, da ich aus der Synology raus den User iobroker mit Rechten ausgestattet habe. Jetzt geht es zumindest:
    -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker    133 Aug 25 15:43 package.json
    -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 129372 Aug 25 15:43 package-lock.json
    Allerdings sehe ich da zwei "x"e mehr als bei Dir. Ich hoffe mal, dass fällt mir nicht irgendwann auf die Füße...
    @dominic151617
    x als Recht macht bei json-Dateien keinen Sinn, die kann man nicht ausführen.
    iobroker fix
    mal ausgeführt?
      @dominic151617
      iobroker fix
      mal ausgeführt?
      Dominic151617
      @thomas-braun OK, ich glaub ich muss den das ganze Ding neu aufsetzen. Vor einer Stunde war noch alles gut. Die package-lock.json war allerdings nicht da, also dachte ich mir, ich aktualisiere einfach mal nen "unwichtigen" Beta Adapter, um zu sehen, ob die Datei wieder auftaucht. Tat sie dann ja auch. In den Admin hatte ich dann nicht mehr geschaut, da ich kurz weg musste. Jetzt wollte ich kurz noch mal den fix anstoßen und bekomme
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2022-06-15
      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
      Der Admin reagiert nicht mehr:
      Das Log sagt
      -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
      Starting ioBroker...
      internal/modules/cjs/loader.js:905
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      • D Dominic151617
        library: loaded
        Das Log sagt
          throw err;
          requireStack: []
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @dominic151617 sagte in *gelöst* Docker: Updates verschwinden immer wieder:
        Hast du ioBroker vorher gestopp mit :
        pkill -u iobroker
        • D Dominic151617
          library: loaded
          Das Log sagt
            throw err;
            requireStack: []
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Dann nimm die neuste latest .
          https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
          Enthalten ist schon Nodejs16 , also nicht wie bei dir noch die 14
          • GlasfaserG Glasfaser
            Dominic151617
            @glasfaser Jup. Das wird nichts mehr. Unter /opt/iobroker/node_modules ist kein einziger iobroker.* Ordner mehr zu finden. Keine Ahnung...
            Trotzdem allen vielen Dank für die Unterstützung.
            Ich hoffe jetzt nur, dass der Fehler nicht irgendwie Backup steckt🥴
            • D Dominic151617
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Wird es nicht !
              solange du über
              iobroker backup
              oder dem BackitUp Adapter ein vernünftiges Backup hast .
              Und kein Container Full Backup oder sonst was noch nimmst
              • D Dominic151617
                @andygr42 OK, also den Adapter installieren und dann den Docker mit dem installierten Adapter neu ablegen. Richtig?
                Allerdings habe ich ja den Ordner /opt/iobroker auf die Festplatte des NAS umgeleitet. Installiert ist das ganze nach der Anleitung von https://smarthome.buanet.de/. Der Container läuft jetzt auch schon ne ganze Weile ohne Probleme.
                Ich habe grad auch noch mal im Filemanager der Synology nachgesehen. Wenn ich Admin update habe ich unter /node_modules/iobroker.admin die Dateien package.json und io-package.json. In beiden ist die Version 6.2.17 angeben. Die Datei package.json im Stammordner (müsste dann ja /opt/iobroker im Container sein) wird aber nicht angepasst.
                Jetzt habe ich RssFeed installiert und die package.json wurde wieder überschrieben. Der Timecode passt zur RssFeed Installation. io-package.json hat ein Änderungsdatum aus 1985.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Und bitte ... nicht mit dem Syn Filemanager etwas dazu machen oder ändern .
                Schauen kannst du damit , mehr nicht damit machen !
                  Wird es nicht !
                  solange du über
                  iobroker backup
                  Dominic151617
                  @glasfaser Ich werde es mit dem automatischen BackitUp Backup von heute Nacht versuchen.
                  Mein Plan sieht jetzt so aus:
                  • Container stoppen
                  • alten Order auf der Synology umbenennen
                  • Neuen Ordner erstellen
                  • Im Portainer-Stack das Image von buanet/iobroker:latest-v6 auf buanet/iobroker:latest-v7 ändern
                  • Deploy
                  • Update einspielen
                  • beten😉
                  • D Dominic151617
                    • Container stoppen
                    • Deploy
                    • Update einspielen
                    • beten😉
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Deploy
                    Update einspielen
                    beten
                    Würde so machen
                    • Deploy
                    • ioBroker/Container starten
                    • ioBroker kurz einrichten und VIS 1.4.15 installieren
                    • BackitUp Adapter aktualisieren
                    • dann das Backup über BackitUp einspielen.
                      Deploy
                      Update einspielen
                      beten
                      Würde so machen
                      • Deploy
                      Dominic151617
                      dann das Backup über Backitup einspielen.
                      Als kleine Ergänzung für alle Deppen wie mich. Um den Adapter Visualisierung (wird bei der Suche nicht unter vis gefunden) zu installieren, muss man erst den Adapter Web installieren und dann noch mal nach Adapterupdates suchen.
                      • D Dominic151617
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @dominic151617
                        Eigentlich nicht ...
                        hier ein frischer ioBroker
                          @dominic151617
                          Dominic151617
                          Hmm, ich bekam erstmal immer
                          angezeigt. Das hab ich dann so interpretiert.
                          • D Dominic151617
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @dominic151617
                            Ja alles richtig !
                            du hast geschrieben :
                            in der " Suche " nicht gefunden
                            Deshalb der Screenshot von mir
                              @dominic151617
                              Ja alles richtig !
                              Dominic151617
                              n der Suche nicht gefunden
                              OK, da kann ich wiederum nicht ausschließen, dass ich zu blöd war.
                              D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Dominic151617
                                Dominic151617
                                @dominic151617 so und schon läuft das System wieder. Hätte ich direkt so machen sollen. Nun ja...
                                Bleibt jetzt nur noch, dass die Blockly Scripte grad nicht lesbar sind. Mal abwarten ob sich das noch gibt. Zumindest hier lang es an einem fehlenden Adapter
                                GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Dominic151617
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Bitte warten ... bis alles fertig ist ....alle Adapter werden nachinstalliert.
                                  Nicht´s hecktisch dazwischen machen !
                                  • D Dominic151617
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @dominic151617
                                    ... und noch ein Tip , wenn du mit VIS eventuell schwierigkeiten hast.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3
                                      @dominic151617
                                      Dominic151617
                                      @glasfaser Top!
                                      Also Web Adapter aufrufen und ganz unten den Haken bei bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" setzen.
                                      Ganz am laufen hatte ich meine Jarvis Visualisierung damit aber noch nicht wieder. Ich bekam immer die Meldung "Connection Delayed"
                                      Um dies zu lösen, habe ich im Jarvis Adapter noch händisch die IP vorgeben
                                      Vermutlich ist das aber nur relevant, da ich ein Multihost System habe.
                                      • D Dominic151617
                                        Dominic151617
                                        Der Fehler "cannot extract blockly" kam bei mir dadurch, dass der Telegram Adapter in meinem Multihost nicht im Docker sondern auf dem Pi im Keller läuft. Der Javascript Adapter läuft aber im Docker, kannte "Sendto Telegram" nicht. Effekt: Das Script läuft zwar, kann aber als Blockly nicht angezeigt werde.
                                        Lösung: Adapter (in diesem Fall Telegram) kurz im Docker installieren und dann wieder deinstallieren.
