  4. *gelöst* Docker: Updates verschwinden immer wieder
    6.8k
49 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dominic151617 sagte in *gelöst* Docker: Updates verschwinden immer wieder:
    Ich hoffe jetzt nur, dass der Fehler nicht irgendwie Backup steckt
    Wird es nicht !
    solange du über
    iobroker backup
    oder dem BackitUp Adapter ein vernünftiges Backup hast .
    Und kein Container Full Backup oder sonst was noch nimmst
    Dominic151617
    @glasfaser Ich werde es mit dem automatischen BackitUp Backup von heute Nacht versuchen.
    Mein Plan sieht jetzt so aus:
    • Container stoppen
    • alten Order auf der Synology umbenennen
    • Neuen Ordner erstellen
    • Im Portainer-Stack das Image von buanet/iobroker:latest-v6 auf buanet/iobroker:latest-v7 ändern
    • Deploy
    • Update einspielen
    • beten😉
    • D Dominic151617
      • Container stoppen
      • Deploy
      • Update einspielen
      • beten😉
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Deploy
      Update einspielen
      beten
      Würde so machen
      • Deploy
      • ioBroker/Container starten
      • ioBroker kurz einrichten und VIS 1.4.15 installieren
      • BackitUp Adapter aktualisieren
      • dann das Backup über BackitUp einspielen.
        Deploy
        Update einspielen
        beten
        Würde so machen
        • Deploy
        Dominic151617
        @glasfaser sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
        dann das Backup über Backitup einspielen.
        Als kleine Ergänzung für alle Deppen wie mich. Um den Adapter Visualisierung (wird bei der Suche nicht unter vis gefunden) zu installieren, muss man erst den Adapter Web installieren und dann noch mal nach Adapterupdates suchen.
        • D Dominic151617
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dominic151617
          Eigentlich nicht ...
          hier ein frischer ioBroker
            @dominic151617
            Dominic151617
            Hmm, ich bekam erstmal immer
            angezeigt. Das hab ich dann so interpretiert.
            • D Dominic151617
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dominic151617
              Ja alles richtig !
              du hast geschrieben :
              in der " Suche " nicht gefunden
              Deshalb der Screenshot von mir
                @dominic151617
                Ja alles richtig !
                Dominic151617
                n der Suche nicht gefunden
                OK, da kann ich wiederum nicht ausschließen, dass ich zu blöd war.
                D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dominic151617
                  Dominic151617
                  @dominic151617 so und schon läuft das System wieder. Hätte ich direkt so machen sollen. Nun ja...
                  Bleibt jetzt nur noch, dass die Blockly Scripte grad nicht lesbar sind. Mal abwarten ob sich das noch gibt. Zumindest hier lang es an einem fehlenden Adapter
                  GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dominic151617
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Bitte warten ... bis alles fertig ist ....alle Adapter werden nachinstalliert.
                    Nicht´s hecktisch dazwischen machen !
                    • D Dominic151617
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dominic151617
                      ... und noch ein Tip , wenn du mit VIS eventuell schwierigkeiten hast.
                      https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3
                        @dominic151617
                        Dominic151617
                        @glasfaser Top!
                        Also Web Adapter aufrufen und ganz unten den Haken bei bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" setzen.
                        Ganz am laufen hatte ich meine Jarvis Visualisierung damit aber noch nicht wieder. Ich bekam immer die Meldung "Connection Delayed"
                        Um dies zu lösen, habe ich im Jarvis Adapter noch händisch die IP vorgeben
                        Vermutlich ist das aber nur relevant, da ich ein Multihost System habe.
                        • D Dominic151617
                          Dominic151617
                          Der Fehler "cannot extract blockly" kam bei mir dadurch, dass der Telegram Adapter in meinem Multihost nicht im Docker sondern auf dem Pi im Keller läuft. Der Javascript Adapter läuft aber im Docker, kannte "Sendto Telegram" nicht. Effekt: Das Script läuft zwar, kann aber als Blockly nicht angezeigt werde.
                          Lösung: Adapter (in diesem Fall Telegram) kurz im Docker installieren und dann wieder deinstallieren.
