  4. *gelöst* Docker: Updates verschwinden immer wieder
    6.8k
49 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A AndyGR42
    @dominic151617 Könnte helfen:
    https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/commit/
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @andygr42 sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
    Es hatte sich die Datei /opt/iobroker/packages.json eingenistet und blockierte anscheinend die updates.
    FALSCH
    siehe über meinen Beitrag .
    • GlasfaserG Glasfaser
      FALSCH
      Dominic151617
      @glasfaser sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
      FALSCH
      OK. Ich korrigiere das. Dummerweise:
      root@iobroker:/opt/iobroker# ls
      backups  INSTALLER_INFO.txt  iob  iobroker  iobroker.bak  iobroker-data  log  node_modules
      die Dateien wurden nicht neu erstellt. Die sind jetzt einfach nicht mehr da🤪 Ich vermute, da scheinen sich die Ordnerberechtigungen irgendwie quer gelegt zu haben. Mist
      • D Dominic151617
        FALSCH
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @dominic151617 sagte in *gelöst* Docker: Updates verschwinden immer wieder:
        Dann stimmt etwas nicht .. beide Dateien sollten sichtbar / erstellt sein .
        Hast du den Container nochmal neu gestartet bzw. starte Ihn neu
        und zeige nochmal mit :
        ls -la
        deine gesamte Ausgabe davon.
        sollte so dann "gekürzt" so aussehen
        -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker 3,2K Aug 21 18:11 package.json
        -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker 1,4M Aug 21 18:11 package-lock.json
        Was mich auch Wundert an deiner Angabe :
        Hast du mal was dazu selber geändert !?
          ls -la
          Dominic151617
          Ich, nein. Das kann gar nicht sein. Ich tut sowas doch nicht😤 Ne, jetzt mal im ernst. Bewusst habe ich das nicht getan. Ich würde aber lügen, wenn ich es ausschließen würde.
          Zumindest jetzt kann ich es auch nicht mehr verneinen, da ich aus der Synology raus den User iobroker mit Rechten ausgestattet habe. Jetzt geht es zumindest:
          -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker    133 Aug 25 15:43 package.json
          -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 129372 Aug 25 15:43 package-lock.json
          Allerdings sehe ich da zwei "x"e mehr als bei Dir. Ich hoffe mal, dass fällt mir nicht irgendwann auf die Füße...
          • D Dominic151617
            @dominic151617
            x als Recht macht bei json-Dateien keinen Sinn, die kann man nicht ausführen.
            iobroker fix
            mal ausgeführt?
              @dominic151617
              iobroker fix
              mal ausgeführt?
              Dominic151617
              @thomas-braun OK, ich glaub ich muss den das ganze Ding neu aufsetzen. Vor einer Stunde war noch alles gut. Die package-lock.json war allerdings nicht da, also dachte ich mir, ich aktualisiere einfach mal nen "unwichtigen" Beta Adapter, um zu sehen, ob die Datei wieder auftaucht. Tat sie dann ja auch. In den Admin hatte ich dann nicht mehr geschaut, da ich kurz weg musste. Jetzt wollte ich kurz noch mal den fix anstoßen und bekomme
              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2022-06-15
              ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
              Der Admin reagiert nicht mehr:
              Das Log sagt
              -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
              Starting ioBroker...
              internal/modules/cjs/loader.js:905
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              • D Dominic151617
                library: loaded
                Das Log sagt
                  throw err;
                  requireStack: []
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Hast du ioBroker vorher gestopp mit :
                pkill -u iobroker
                • D Dominic151617
                  library: loaded
                  Das Log sagt
                    throw err;
                    requireStack: []
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Dann nimm die neuste latest .
                  https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
                  Enthalten ist schon Nodejs16 , also nicht wie bei dir noch die 14
                    Dominic151617
                    @glasfaser Jup. Das wird nichts mehr. Unter /opt/iobroker/node_modules ist kein einziger iobroker.* Ordner mehr zu finden. Keine Ahnung...
                    Trotzdem allen vielen Dank für die Unterstützung.
                    Ich hoffe jetzt nur, dass der Fehler nicht irgendwie Backup steckt🥴
                    • D Dominic151617
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Wird es nicht !
                      solange du über
                      iobroker backup
                      oder dem BackitUp Adapter ein vernünftiges Backup hast .
                      Und kein Container Full Backup oder sonst was noch nimmst
                      • D Dominic151617
                        @andygr42 OK, also den Adapter installieren und dann den Docker mit dem installierten Adapter neu ablegen. Richtig?
                        Allerdings habe ich ja den Ordner /opt/iobroker auf die Festplatte des NAS umgeleitet. Installiert ist das ganze nach der Anleitung von https://smarthome.buanet.de/. Der Container läuft jetzt auch schon ne ganze Weile ohne Probleme.
                        Ich habe grad auch noch mal im Filemanager der Synology nachgesehen. Wenn ich Admin update habe ich unter /node_modules/iobroker.admin die Dateien package.json und io-package.json. In beiden ist die Version 6.2.17 angeben. Die Datei package.json im Stammordner (müsste dann ja /opt/iobroker im Container sein) wird aber nicht angepasst.
                        Jetzt habe ich RssFeed installiert und die package.json wurde wieder überschrieben. Der Timecode passt zur RssFeed Installation. io-package.json hat ein Änderungsdatum aus 1985.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Und bitte ... nicht mit dem Syn Filemanager etwas dazu machen oder ändern .
                        Schauen kannst du damit , mehr nicht damit machen !
                          Wird es nicht !
                          solange du über
                          iobroker backup
                          Dominic151617
                          @glasfaser Ich werde es mit dem automatischen BackitUp Backup von heute Nacht versuchen.
                          Mein Plan sieht jetzt so aus:
                          • Container stoppen
                          • alten Order auf der Synology umbenennen
                          • Neuen Ordner erstellen
                          • Im Portainer-Stack das Image von buanet/iobroker:latest-v6 auf buanet/iobroker:latest-v7 ändern
                          • Deploy
                          • Update einspielen
                          • beten😉
                          • D Dominic151617
                            • Container stoppen
                            • Deploy
                            • Update einspielen
                            • beten😉
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Deploy
                            Update einspielen
                            beten
                            Würde so machen
                            • Deploy
                            • ioBroker/Container starten
                            • ioBroker kurz einrichten und VIS 1.4.15 installieren
                            • BackitUp Adapter aktualisieren
                            • dann das Backup über BackitUp einspielen.
                              Deploy
                              Update einspielen
                              beten
                              Würde so machen
                              • Deploy
                              Dominic151617
                              dann das Backup über Backitup einspielen.
                              Als kleine Ergänzung für alle Deppen wie mich. Um den Adapter Visualisierung (wird bei der Suche nicht unter vis gefunden) zu installieren, muss man erst den Adapter Web installieren und dann noch mal nach Adapterupdates suchen.
                              • D Dominic151617
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @dominic151617
                                Eigentlich nicht ...
                                hier ein frischer ioBroker
                                  @dominic151617
                                  Dominic151617
                                  Hmm, ich bekam erstmal immer
                                  angezeigt. Das hab ich dann so interpretiert.
                                  • D Dominic151617
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @dominic151617
                                    Ja alles richtig !
                                    du hast geschrieben :
                                    in der " Suche " nicht gefunden
                                    Deshalb der Screenshot von mir
                                      @dominic151617
                                      Ja alles richtig !
                                      Dominic151617
                                      n der Suche nicht gefunden
                                      OK, da kann ich wiederum nicht ausschließen, dass ich zu blöd war.
                                      D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Dominic151617
                                        Dominic151617
                                        @dominic151617 so und schon läuft das System wieder. Hätte ich direkt so machen sollen. Nun ja...
                                        Bleibt jetzt nur noch, dass die Blockly Scripte grad nicht lesbar sind. Mal abwarten ob sich das noch gibt. Zumindest hier lang es an einem fehlenden Adapter
                                        GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Dominic151617
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Bitte warten ... bis alles fertig ist ....alle Adapter werden nachinstalliert.
                                          Nicht´s hecktisch dazwischen machen !
