  4. *gelöst* Docker: Updates verschwinden immer wieder
    6.8k
49 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dominic151617 sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
    Irgendwer ne Idee? Lösungsvorschläge?
    und was siehst du wenn du das machst was in der Meldung steht?
    Dominic151617
    @homoran sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
    Dann sehen ich, dass ich überfordert bin😂 Da gibt es unter Firefox diverse Tabs mit Diversen Infos. Hast Du nen Tipp, in welche Richtung ich suchen muss?
    Ich würde aber mittlerweile Darauf tippen, dass die Fehlermeldung ein Symptom ist. Es läuft ja der Admin 6 Adapter aber unter iobroker/node_modules/iobroker.admin liegen wieder die Dateien vom Admin 5 Adapter.
    • D Dominic151617
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dominic151617
      Zeige erstmal was kommt mit meiner Anfrage oben .
      dann machen wir weiter
      • D Dominic151617
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Dann passt das aber nicht !
        Und danach war Admin 5.3.8 zurück.
        • GlasfaserG Glasfaser
          @dominic151617
          Dominic151617
          @glasfaser
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin@6.2.17 --debug
          This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
          -> 6.2.17:
          Corrected GUI bug on intro tab
          -> 6.2.16:
          Corrected many GUI issues
          Added `stable` flag for repositories
          Added reset button for repositories
          Improved `writeFile` function for socket communication
          -> 6.2.14:
          Fix for OAuth2 authentication response success page
          -> 6.2.13:
          Corrected JSON config
          -> 6.2.12:
          Corrected the Text input field in JSON configuration
          -> 6.2.6:
          Implemented Oauth2 workflow for adapters
          Corrected encrypt/decrypt functions
          -> 6.2.4:
          Corrected yahka settings
          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
          Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update admin from @5.3.8 to @6.2.17
          host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
          NPM version: 6.14.17
          Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
          npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json.1595669206'
          npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package-lock.json.1033087263'
          npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          + iobroker.admin@6.2.17
          added 31 packages from 27 contributors, removed 6 packages and updated 8 packages in 81.994s
          180 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
          host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update -i
          Adapter    "admin"        : 6.2.17   , installed 6.2.17
          Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
          Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "iogopro"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
          Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
          Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
          Adapter    "kodi"         : 2.0.8    , installed 2.0.8
          Adapter    "lovelace"     : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
          Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
          Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
          Adapter    "pushover"     : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 1.0.0  [Updatable]
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
          Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
          • D Dominic151617
            @glasfaser
            -> 6.2.17:
            -> 6.2.16:
            -> 6.2.14:
            -> 6.2.13:
            -> 6.2.12:
            -> 6.2.6:
            -> 6.2.4:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Und jetzt sollte nach deinem Container Neustart wieder 5.3.8 kommen !?
            Teste mal
              Teste mal
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @glasfaser
              Stop Fehler gefunden !
              • D Dominic151617
                @glasfaser
                -> 6.2.17:
                -> 6.2.16:
                -> 6.2.14:
                -> 6.2.13:
                -> 6.2.12:
                -> 6.2.6:
                -> 6.2.4:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @dominic151617
                pkill -u iobroker
                rm /opt/iobroker/package*
                Wichtig dann Container neustarten
                iobroker update -i
                iobroker upgrade all
                  @glasfaser
                  Dominic151617
                  @glasfaser
                  Fehler kommt schon früher
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade rssfeed@2.6.1 --debug
                  This upgrade of "rssfeed" will at least introduce the following changes:
                  -> 2.6.1:
                  add more informations to sentry
                  -> 2.6.0:
                  add sentry
                  -> 2.5.0:
                  add name option to widget marquee
                  -> 2.0.0:
                  Basic overhaul
                  Would you like to upgrade rssfeed from @1.0.0 to @2.6.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update rssfeed from @1.0.0 to @2.6.1
                  Installing iobroker.rssfeed@2.6.1... (System call)
                  npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json.1120760129'
                  npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package-lock.json.770259360'
                  + iobroker.rssfeed@2.6.1
                  added 6 packages from 4 contributors, removed 31 packages and updated 8 packages in 48.816s
                  179 packages are looking for funding
                  upload [13] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                  upload [12] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                  upload [11] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                  upload [10] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                  upload [9] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                  upload [8] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                  upload [7] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                  upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                  upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                  upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                  upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                  upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                  upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                  Adapter    "admin"        : 6.2.17   , installed 5.3.8  [Updatable]
                  Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  • D Dominic151617
                    @glasfaser
                    -> 2.6.1:
                    -> 2.6.0:
                    add sentry
                    -> 2.5.0:
                    -> 2.0.0:
                    Basic overhaul
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Warte auf mich ... nicht quer installieren
                    bitte das oben machen !
                    • D Dominic151617
                      @glasfaser
                      -> 2.6.1:
                      -> 2.6.0:
                      add sentry
                      -> 2.5.0:
                      -> 2.0.0:
                      Basic overhaul
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dominic151617
                      hier ist der Fehler :
                        Dominic151617
                        @glasfaser sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
                        Sorry, ich bin langsamer als Du. Daher hängen meine Nachrichten nach🤦‍♂️ Arbeite grade deine letzten Anweisungen ab.
                          @dominic151617
                          pkill -u iobroker
                          iobroker update -i
                          Dominic151617
                          @glasfaser Vielen, Vielen Dank! Scheint wieder zu funktionieren. Wenn man Ahnung hat, hilft das wohl eindeutig weiter😉
                          Ich nehme dann auch noch mit: Die Datei /opt/iobroker/package.json existiert reguläre nicht. Zumindest gibt es sie jetzt nicht mehr.
                          Die Logs spare ich mir dann in diesem Auszug mal.
                          • D Dominic151617
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            sie wurde neu erstellt .
                            package.json
                            inkl.
                            package-lock.json
                            ohne den gedöns dahinter und permission denied
                            • A AndyGR42
                              @dominic151617 Könnte helfen:
                              https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/commit/
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @andygr42 sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
                              Es hatte sich die Datei /opt/iobroker/packages.json eingenistet und blockierte anscheinend die updates.
                              FALSCH
                              siehe über meinen Beitrag .
                                FALSCH
                                Dominic151617
                                FALSCH
                                OK. Ich korrigiere das. Dummerweise:
                                root@iobroker:/opt/iobroker# ls
                                backups  INSTALLER_INFO.txt  iob  iobroker  iobroker.bak  iobroker-data  log  node_modules
                                die Dateien wurden nicht neu erstellt. Die sind jetzt einfach nicht mehr da🤪 Ich vermute, da scheinen sich die Ordnerberechtigungen irgendwie quer gelegt zu haben. Mist
                                • D Dominic151617
                                  FALSCH
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @dominic151617 sagte in *gelöst* Docker: Updates verschwinden immer wieder:
                                  Dann stimmt etwas nicht .. beide Dateien sollten sichtbar / erstellt sein .
                                  Hast du den Container nochmal neu gestartet bzw. starte Ihn neu
                                  und zeige nochmal mit :
                                  ls -la
                                  deine gesamte Ausgabe davon.
                                  sollte so dann "gekürzt" so aussehen
                                  -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker 3,2K Aug 21 18:11 package.json
                                  -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker 1,4M Aug 21 18:11 package-lock.json
                                  Was mich auch Wundert an deiner Angabe :
                                  Hast du mal was dazu selber geändert !?
                                    ls -la
                                    Dominic151617
                                    Ich, nein. Das kann gar nicht sein. Ich tut sowas doch nicht😤 Ne, jetzt mal im ernst. Bewusst habe ich das nicht getan. Ich würde aber lügen, wenn ich es ausschließen würde.
                                    Zumindest jetzt kann ich es auch nicht mehr verneinen, da ich aus der Synology raus den User iobroker mit Rechten ausgestattet habe. Jetzt geht es zumindest:
                                    -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker    133 Aug 25 15:43 package.json
                                    -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 129372 Aug 25 15:43 package-lock.json
                                    Allerdings sehe ich da zwei "x"e mehr als bei Dir. Ich hoffe mal, dass fällt mir nicht irgendwann auf die Füße...
                                    • D Dominic151617
                                      @dominic151617
                                      x als Recht macht bei json-Dateien keinen Sinn, die kann man nicht ausführen.
                                      iobroker fix
                                      mal ausgeführt?
                                        @dominic151617
                                        iobroker fix
                                        mal ausgeführt?
                                        Dominic151617
                                        @thomas-braun OK, ich glaub ich muss den das ganze Ding neu aufsetzen. Vor einer Stunde war noch alles gut. Die package-lock.json war allerdings nicht da, also dachte ich mir, ich aktualisiere einfach mal nen "unwichtigen" Beta Adapter, um zu sehen, ob die Datei wieder auftaucht. Tat sie dann ja auch. In den Admin hatte ich dann nicht mehr geschaut, da ich kurz weg musste. Jetzt wollte ich kurz noch mal den fix anstoßen und bekomme
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2022-06-15
                                        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                        Der Admin reagiert nicht mehr:
                                        Das Log sagt
                                        -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                        Starting ioBroker...
                                        internal/modules/cjs/loader.js:905
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                                            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: []
                                        • D Dominic151617
                                          library: loaded
                                          Das Log sagt
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Hast du ioBroker vorher gestopp mit :
                                          pkill -u iobroker
