  4. *gelöst* Docker: Updates verschwinden immer wieder
    6.8k
49 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dominic151617
    ich habe aktuell das Problem, dass Updates von Adaptern nach einem Docker Neustart weg sind. Aufgefallen ist mir das beim Admin Adapter. Ich habe den Adapter aktualisiert und es wurde auch 6.x oben links in der Ecke angezeigt. Durch ein Update der Synology wurde dann aber der Container neu gestartet. Und danach war Admin 5.3.8 zurück.
    Aktuell wird mir für vier Adapter ein Update angeboten:
    Admin 5.3.8 -> 6.2.17
    Javascript 5.7->6.0
    RSSFeed 1.0 auf 2.6.1
    Vis-Timeandweather 1.1.7 -> 1.2.2
    Drei davon werden mir jeweils angezeigt. Installiere ich eins, wird taucht das vierte auf. Installiere ich nun ein weiteres, wird mir der erste zum update wieder angeboten. Wie ich gerade festgestellt habe, gilt dies auch für den Admin Adapter. D.H. Admin 6 ist installiert, ich installiere danach den RssFeed, bekomme ich wieder das Admin Update angeboten.
    Wenn ich jetzt allerdings auf z.B. Instanzen Wechsel, stürzt die GUI ab:
    Irgendwer ne Idee? Lösungsvorschläge?
    Ein Recreate des Containers hat leider nichts gebracht.
    Lösung für ungeduldige:
    Da die erste Lösung (Lösung für ungeduldige (alt)) nicht die Entgültige Lösung war, hab ich den Container dann einfach mit einem Backup neu aufgesetzt. Vermutlich habe ich die Rechtestrucktur des Ordners auf der Synology zerschossen. Das Ganze funktionierte dann deutlich schneller als die ganze Fummelelei. Hier die Schritte: (auch hier noch mal Danke an @glasfaser)
    • Container stoppen
    • alten Order auf der Synology umbenennen
    • Neuen Ordner erstellen
    • Im Portainer-Stack das Image von buanet/iobroker:latest-v6 auf buanet/iobroker:latest-v7 ändern
    • Update the stack
    • ioBroker/Container starten
    • ioBroker kurz einrichten
    • Adapter Web und Visualisierung installieren
    • BackitUp Adapter aktualisieren
    • dann das Backup über BackitUp einspielen.
    Um Jarvis wieder ans laufen zu bekommen
    • Web Adapter aufrufen und ganz unten den Haken bei bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" setzen
    Und noch ein Multihost Problem:
    • "cannot extract blockly": Siehe hier
    Lösung für ungeduldige (alt):
    Es hatte sich die Rechte der Datei /opt/iobroker/packages.json irgendwie geändert und blockierte die Updates. Durch löschen bekommen sie normalerweise die richtigen Rechte zurück. Lösung:
    @glasfaser sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
    pkill -u iobroker
    rm /opt/iobroker/package*
    Wichtig dann Container neustarten
    iobroker update -i
    iobroker upgrade all
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dominic151617 sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
    Zeigen mal bitte alles von dir !
    Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
    cd /opt/iobroker
    npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
    iobroker update -i
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    • D Dominic151617
      Javascript 5.7->6.0
      • Container stoppen
      • Update the stack
      pkill -u iobroker
      iobroker update -i
      und was siehst du wenn du das machst was in der Meldung steht?
      GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        ... Glaskugelmodus ..
        könnte error 25 oder 217 sein ..
        • GlasfaserG Glasfaser
          cd /opt/iobroker
          iobroker update -i
          Dominic151617
          @glasfaser Vorweg Danke!
          root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
          npm ERR! missing: iobroker.rssfeed@1.0.0, required by iobroker.inst@3.0.0
          npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
          npm ERR! missing: ejs@3.1.6, required by iobroker.rssfeed@1.0.0
          npm ERR! missing: iconv-lite@0.5.2, required by iobroker.rssfeed@1.0.0
          npm ERR! missing: jake@10.8.2, required by ejs@3.1.6
          npm ERR! missing: filelist@1.0.2, required by jake@10.8.2
          npm ERR! missing: async@0.9.2, required by jake@10.8.2
          │ └─┬ syno@3.0.0 (git+https://github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update -i
          Adapter    "admin"        : 6.2.17   , installed 5.3.8  [Updatable]
          Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
          Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "iogopro"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
          Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
          Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
          Adapter    "kodi"         : 2.0.8    , installed 2.0.8
          Adapter    "lovelace"     : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
          Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
          Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
          Adapter    "pushover"     : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
          Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          Sprich, da kommt keine Ausgabe.
          root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.20.0
          v14.20.0
          6.14.17
          root
          /opt/iobroker
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          All packages are up to date.
          nodejs:
            Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 14.20.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            Habe ich so noch nie gehört .
            Um mitzuschreiben du machst update´s auf die neusten Versionen und nach einem " Container Neustart "ist es wie vor dem update.
            Was du nicht schreibst , was ist mit deinen Scripts , bleiben die oder sind auch alle verschwunden bzw. teilverschwunden .
            Allerdings habe ich ja den Ordner /opt/iobroker auf die Festplatte des NAS umgeleitet. Installiert ist das ganze nach der Anleitung von https://smarthome.buanet.de/. Der Container läuft jetzt auch schon ne ganze Weile ohne Probleme.
            alles richtig gemacht !
            Dominic151617
            Ich glaube mittlerweile, das Thema "Docker Neustart" ist eher nebeneffekt. Die Adapter werden im laufenden Betrieb durch die Installation eines weiteres Adapters schon überschrieben.
            • D Dominic151617
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.20.0
              v14.20.0
              6.14.17
              root
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Version table:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dominic151617
              mache mal .. und auch zeigen
              iobroker upgrade admin@6.2.17 --debug
              dann
              iobroker update -i
                Dominic151617
                @homoran sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
                Dann sehen ich, dass ich überfordert bin😂 Da gibt es unter Firefox diverse Tabs mit Diversen Infos. Hast Du nen Tipp, in welche Richtung ich suchen muss?
                Ich würde aber mittlerweile Darauf tippen, dass die Fehlermeldung ein Symptom ist. Es läuft ja der Admin 6 Adapter aber unter iobroker/node_modules/iobroker.admin liegen wieder die Dateien vom Admin 5 Adapter.
                • D Dominic151617
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dominic151617
                  Zeige erstmal was kommt mit meiner Anfrage oben .
                  dann machen wir weiter
                  • D Dominic151617
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Dann passt das aber nicht !
                      @dominic151617
                      Dominic151617
                      @glasfaser
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin@6.2.17 --debug
                      This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                      -> 6.2.17:
                      Corrected GUI bug on intro tab
                      -> 6.2.16:
                      Corrected many GUI issues
                      Added `stable` flag for repositories
                      Added reset button for repositories
                      Improved `writeFile` function for socket communication
                      -> 6.2.14:
                      Fix for OAuth2 authentication response success page
                      -> 6.2.13:
                      Corrected JSON config
                      -> 6.2.12:
                      Corrected the Text input field in JSON configuration
                      -> 6.2.6:
                      Implemented Oauth2 workflow for adapters
                      Corrected encrypt/decrypt functions
                      -> 6.2.4:
                      Corrected yahka settings
                      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                      Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update admin from @5.3.8 to @6.2.17
                      host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                      NPM version: 6.14.17
                      Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
                      npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json.1595669206'
                      npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package-lock.json.1033087263'
                      npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      + iobroker.admin@6.2.17
                      added 31 packages from 27 contributors, removed 6 packages and updated 8 packages in 81.994s
                      180 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                      upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                      upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                      upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                      upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                      upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                      upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                      upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                      upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                      upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                      upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                      upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                      upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                      upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                      upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                      host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                      Adapter    "admin"        : 6.2.17   , installed 6.2.17
                      Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 1.0.0  [Updatable]
                      • D Dominic151617
                        @glasfaser
                        -> 6.2.17:
                        -> 6.2.16:
                        -> 6.2.14:
                        -> 6.2.13:
                        -> 6.2.12:
                        -> 6.2.6:
                        -> 6.2.4:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Und jetzt sollte nach deinem Container Neustart wieder 5.3.8 kommen !?
                        Teste mal
                          Teste mal
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @glasfaser
                          Stop Fehler gefunden !
                          • D Dominic151617
                            @glasfaser
                            -> 6.2.17:
                            -> 6.2.16:
                            -> 6.2.14:
                            -> 6.2.13:
                            -> 6.2.12:
                            -> 6.2.6:
                            -> 6.2.4:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @dominic151617
                            pkill -u iobroker
                            iobroker update -i
                              @glasfaser
                              Dominic151617
                              @glasfaser
                              Fehler kommt schon früher
                              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade rssfeed@2.6.1 --debug
                              This upgrade of "rssfeed" will at least introduce the following changes:
                              -> 2.6.1:
                              add more informations to sentry
                              -> 2.6.0:
                              add sentry
                              -> 2.5.0:
                              add name option to widget marquee
                              -> 2.0.0:
                              Basic overhaul
                              Would you like to upgrade rssfeed from @1.0.0 to @2.6.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update rssfeed from @1.0.0 to @2.6.1
                              Installing iobroker.rssfeed@2.6.1... (System call)
                              npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json.1120760129'
                              npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package-lock.json.770259360'
                              + iobroker.rssfeed@2.6.1
                              added 6 packages from 4 contributors, removed 31 packages and updated 8 packages in 48.816s
                              179 packages are looking for funding
                              upload [13] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                              upload [12] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                              upload [11] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                              upload [10] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                              upload [9] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                              upload [8] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                              upload [7] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                              upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                              upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                              upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                              upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                              upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                              upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                              upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                              • D Dominic151617
                                @glasfaser
                                -> 2.6.1:
                                -> 2.6.0:
                                add sentry
                                -> 2.5.0:
                                -> 2.0.0:
                                Basic overhaul
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Warte auf mich ... nicht quer installieren
                                bitte das oben machen !
                                • D Dominic151617
                                  @glasfaser
                                  -> 2.6.1:
                                  -> 2.6.0:
                                  add sentry
                                  -> 2.5.0:
                                  -> 2.0.0:
                                  Basic overhaul
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @dominic151617
                                  hier ist der Fehler :
                                    Dominic151617
                                    Sorry, ich bin langsamer als Du. Daher hängen meine Nachrichten nach🤦‍♂️ Arbeite grade deine letzten Anweisungen ab.
                                      @dominic151617
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker update -i
                                      Dominic151617
                                      @glasfaser Vielen, Vielen Dank! Scheint wieder zu funktionieren. Wenn man Ahnung hat, hilft das wohl eindeutig weiter😉
                                      Ich nehme dann auch noch mit: Die Datei /opt/iobroker/package.json existiert reguläre nicht. Zumindest gibt es sie jetzt nicht mehr.
                                      Die Logs spare ich mir dann in diesem Auszug mal.
                                      • D Dominic151617
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        sie wurde neu erstellt .
                                        package.json
                                        inkl.
                                        package-lock.json
                                        ohne den gedöns dahinter und permission denied
                                        • A AndyGR42
                                          @dominic151617 Könnte helfen:
                                          https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/commit/
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @andygr42 sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
                                          Es hatte sich die Datei /opt/iobroker/packages.json eingenistet und blockierte anscheinend die updates.
                                          FALSCH
                                          siehe über meinen Beitrag .
