  4. *gelöst* Docker: Updates verschwinden immer wieder
    6.8k
49 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dominic151617
    ich habe aktuell das Problem, dass Updates von Adaptern nach einem Docker Neustart weg sind. Aufgefallen ist mir das beim Admin Adapter. Ich habe den Adapter aktualisiert und es wurde auch 6.x oben links in der Ecke angezeigt. Durch ein Update der Synology wurde dann aber der Container neu gestartet. Und danach war Admin 5.3.8 zurück.
    Aktuell wird mir für vier Adapter ein Update angeboten:
    Admin 5.3.8 -> 6.2.17
    Javascript 5.7->6.0
    RSSFeed 1.0 auf 2.6.1
    Vis-Timeandweather 1.1.7 -> 1.2.2
    Drei davon werden mir jeweils angezeigt. Installiere ich eins, wird taucht das vierte auf. Installiere ich nun ein weiteres, wird mir der erste zum update wieder angeboten. Wie ich gerade festgestellt habe, gilt dies auch für den Admin Adapter. D.H. Admin 6 ist installiert, ich installiere danach den RssFeed, bekomme ich wieder das Admin Update angeboten.
    Wenn ich jetzt allerdings auf z.B. Instanzen Wechsel, stürzt die GUI ab:
    Irgendwer ne Idee? Lösungsvorschläge?
    Ein Recreate des Containers hat leider nichts gebracht.
    Lösung für ungeduldige:
    Da die erste Lösung (Lösung für ungeduldige (alt)) nicht die Entgültige Lösung war, hab ich den Container dann einfach mit einem Backup neu aufgesetzt. Vermutlich habe ich die Rechtestrucktur des Ordners auf der Synology zerschossen. Das Ganze funktionierte dann deutlich schneller als die ganze Fummelelei. Hier die Schritte: (auch hier noch mal Danke an @glasfaser)
    • Container stoppen
    • alten Order auf der Synology umbenennen
    • Neuen Ordner erstellen
    • Im Portainer-Stack das Image von buanet/iobroker:latest-v6 auf buanet/iobroker:latest-v7 ändern
    • Update the stack
    • ioBroker/Container starten
    • ioBroker kurz einrichten
    • Adapter Web und Visualisierung installieren
    • BackitUp Adapter aktualisieren
    • dann das Backup über BackitUp einspielen.
    Um Jarvis wieder ans laufen zu bekommen
    • Web Adapter aufrufen und ganz unten den Haken bei bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" setzen
    Und noch ein Multihost Problem:
    • "cannot extract blockly": Siehe hier
    Lösung für ungeduldige (alt):
    Es hatte sich die Rechte der Datei /opt/iobroker/packages.json irgendwie geändert und blockierte die Updates. Durch löschen bekommen sie normalerweise die richtigen Rechte zurück. Lösung:
    @glasfaser sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
    pkill -u iobroker
    rm /opt/iobroker/package*
    Wichtig dann Container neustarten
    iobroker update -i
    iobroker upgrade all
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dominic151617 sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
    Habe ich so noch nie gehört .
    Um mitzuschreiben du machst update´s auf die neusten Versionen und nach einem " Container Neustart "ist es wie vor dem update.
    Was du nicht schreibst , was ist mit deinen Scripts , bleiben die oder sind auch alle verschwunden bzw. teilverschwunden .
    Allerdings habe ich ja den Ordner /opt/iobroker auf die Festplatte des NAS umgeleitet. Installiert ist das ganze nach der Anleitung von https://smarthome.buanet.de/. Der Container läuft jetzt auch schon ne ganze Weile ohne Probleme.
    alles richtig gemacht !
    • D Dominic151617
      Javascript 5.7->6.0
      • Container stoppen
      • Update the stack
      pkill -u iobroker
      iobroker update -i
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Zeigen mal bitte alles von dir !
      Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
      cd /opt/iobroker
      npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
      iobroker update -i
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      • D Dominic151617
        Javascript 5.7->6.0
        • Container stoppen
        • Update the stack
        pkill -u iobroker
        iobroker update -i
        und was siehst du wenn du das machst was in der Meldung steht?
        GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          ... Glaskugelmodus ..
          könnte error 25 oder 217 sein ..
          • GlasfaserG Glasfaser
            cd /opt/iobroker
            iobroker update -i
            Dominic151617
            @glasfaser Vorweg Danke!
            root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
            npm ERR! missing: iobroker.rssfeed@1.0.0, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
            npm ERR! missing: ejs@3.1.6, required by iobroker.rssfeed@1.0.0
            npm ERR! missing: iconv-lite@0.5.2, required by iobroker.rssfeed@1.0.0
            npm ERR! missing: jake@10.8.2, required by ejs@3.1.6
            npm ERR! missing: filelist@1.0.2, required by jake@10.8.2
            npm ERR! missing: async@0.9.2, required by jake@10.8.2
            │ └─┬ syno@3.0.0 (git+https://github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update -i
            Adapter    "admin"        : 6.2.17   , installed 5.3.8  [Updatable]
            Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
            Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
            Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "iogopro"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
            Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
            Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
            Adapter    "kodi"         : 2.0.8    , installed 2.0.8
            Adapter    "lovelace"     : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
            Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
            Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
            Adapter    "pushover"     : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
            Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
            Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
            root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            Sprich, da kommt keine Ausgabe.
            root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.20.0
            v14.20.0
            6.14.17
            root
            /opt/iobroker
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 14.20.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              Dominic151617
              Ich glaube mittlerweile, das Thema "Docker Neustart" ist eher nebeneffekt. Die Adapter werden im laufenden Betrieb durch die Installation eines weiteres Adapters schon überschrieben.
              • D Dominic151617
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.20.0
                v14.20.0
                6.14.17
                root
                /opt/iobroker
                nodejs:
                  Version table:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @dominic151617
                mache mal .. und auch zeigen
                iobroker upgrade admin@6.2.17 --debug
                dann
                iobroker update -i
                  Dominic151617
                  @homoran sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
                  Dann sehen ich, dass ich überfordert bin😂 Da gibt es unter Firefox diverse Tabs mit Diversen Infos. Hast Du nen Tipp, in welche Richtung ich suchen muss?
                  Ich würde aber mittlerweile Darauf tippen, dass die Fehlermeldung ein Symptom ist. Es läuft ja der Admin 6 Adapter aber unter iobroker/node_modules/iobroker.admin liegen wieder die Dateien vom Admin 5 Adapter.
                  • D Dominic151617
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @dominic151617
                    Zeige erstmal was kommt mit meiner Anfrage oben .
                    dann machen wir weiter
                    • D Dominic151617
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Dann passt das aber nicht !
                        @dominic151617
                        Dominic151617
                        @glasfaser
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin@6.2.17 --debug
                        This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                        -> 6.2.17:
                        Corrected GUI bug on intro tab
                        -> 6.2.16:
                        Corrected many GUI issues
                        Added `stable` flag for repositories
                        Added reset button for repositories
                        Improved `writeFile` function for socket communication
                        -> 6.2.14:
                        Fix for OAuth2 authentication response success page
                        -> 6.2.13:
                        Corrected JSON config
                        -> 6.2.12:
                        Corrected the Text input field in JSON configuration
                        -> 6.2.6:
                        Implemented Oauth2 workflow for adapters
                        Corrected encrypt/decrypt functions
                        -> 6.2.4:
                        Corrected yahka settings
                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                        Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update admin from @5.3.8 to @6.2.17
                        host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                        NPM version: 6.14.17
                        Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
                        npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json.1595669206'
                        npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package-lock.json.1033087263'
                        npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        + iobroker.admin@6.2.17
                        added 31 packages from 27 contributors, removed 6 packages and updated 8 packages in 81.994s
                        180 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                        upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                        upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                        upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                        upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                        upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                        upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                        upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                        upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                        upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                        upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                        upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                        upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                        upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                        upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                        host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                        Adapter    "admin"        : 6.2.17   , installed 6.2.17
                        Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 1.0.0  [Updatable]
                        • D Dominic151617
                          @glasfaser
                          -> 6.2.17:
                          -> 6.2.16:
                          -> 6.2.14:
                          -> 6.2.13:
                          -> 6.2.12:
                          -> 6.2.6:
                          -> 6.2.4:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Und jetzt sollte nach deinem Container Neustart wieder 5.3.8 kommen !?
                          Teste mal
                            Teste mal
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @glasfaser
                            Stop Fehler gefunden !
                            • D Dominic151617
                              @glasfaser
                              -> 6.2.17:
                              -> 6.2.16:
                              -> 6.2.14:
                              -> 6.2.13:
                              -> 6.2.12:
                              -> 6.2.6:
                              -> 6.2.4:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @dominic151617
                              pkill -u iobroker
                              iobroker update -i
                                @glasfaser
                                Dominic151617
                                @glasfaser
                                Fehler kommt schon früher
                                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade rssfeed@2.6.1 --debug
                                This upgrade of "rssfeed" will at least introduce the following changes:
                                -> 2.6.1:
                                add more informations to sentry
                                -> 2.6.0:
                                add sentry
                                -> 2.5.0:
                                add name option to widget marquee
                                -> 2.0.0:
                                Basic overhaul
                                Would you like to upgrade rssfeed from @1.0.0 to @2.6.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update rssfeed from @1.0.0 to @2.6.1
                                Installing iobroker.rssfeed@2.6.1... (System call)
                                npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json.1120760129'
                                npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package-lock.json.770259360'
                                + iobroker.rssfeed@2.6.1
                                added 6 packages from 4 contributors, removed 31 packages and updated 8 packages in 48.816s
                                179 packages are looking for funding
                                upload [13] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                upload [12] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                upload [11] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                upload [10] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                                upload [9] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                                upload [8] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                                upload [7] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                                upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                                upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                                upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                                upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                                upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                • D Dominic151617
                                  @glasfaser
                                  -> 2.6.1:
                                  -> 2.6.0:
                                  add sentry
                                  -> 2.5.0:
                                  -> 2.0.0:
                                  Basic overhaul
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Warte auf mich ... nicht quer installieren
                                  bitte das oben machen !
                                  • D Dominic151617
                                    @glasfaser
                                    -> 2.6.1:
                                    -> 2.6.0:
                                    add sentry
                                    -> 2.5.0:
                                    -> 2.0.0:
                                    Basic overhaul
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @dominic151617
                                    hier ist der Fehler :
                                      Dominic151617
                                      Sorry, ich bin langsamer als Du. Daher hängen meine Nachrichten nach🤦‍♂️ Arbeite grade deine letzten Anweisungen ab.
                                        @dominic151617
                                        pkill -u iobroker
                                        iobroker update -i
                                        Dominic151617
                                        @glasfaser Vielen, Vielen Dank! Scheint wieder zu funktionieren. Wenn man Ahnung hat, hilft das wohl eindeutig weiter😉
                                        Ich nehme dann auch noch mit: Die Datei /opt/iobroker/package.json existiert reguläre nicht. Zumindest gibt es sie jetzt nicht mehr.
                                        Die Logs spare ich mir dann in diesem Auszug mal.
                                        • D Dominic151617
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          sie wurde neu erstellt .
                                          package.json
                                          inkl.
                                          package-lock.json
                                          ohne den gedöns dahinter und permission denied
