  4. *gelöst* Docker: Updates verschwinden immer wieder
    6.8k
49 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dominic151617
    ich habe aktuell das Problem, dass Updates von Adaptern nach einem Docker Neustart weg sind. Aufgefallen ist mir das beim Admin Adapter. Ich habe den Adapter aktualisiert und es wurde auch 6.x oben links in der Ecke angezeigt. Durch ein Update der Synology wurde dann aber der Container neu gestartet. Und danach war Admin 5.3.8 zurück.
    Aktuell wird mir für vier Adapter ein Update angeboten:
    Admin 5.3.8 -> 6.2.17
    Javascript 5.7->6.0
    RSSFeed 1.0 auf 2.6.1
    Vis-Timeandweather 1.1.7 -> 1.2.2
    Drei davon werden mir jeweils angezeigt. Installiere ich eins, wird taucht das vierte auf. Installiere ich nun ein weiteres, wird mir der erste zum update wieder angeboten. Wie ich gerade festgestellt habe, gilt dies auch für den Admin Adapter. D.H. Admin 6 ist installiert, ich installiere danach den RssFeed, bekomme ich wieder das Admin Update angeboten.
    Wenn ich jetzt allerdings auf z.B. Instanzen Wechsel, stürzt die GUI ab:
    Irgendwer ne Idee? Lösungsvorschläge?
    Ein Recreate des Containers hat leider nichts gebracht.
    Lösung für ungeduldige:
    Da die erste Lösung (Lösung für ungeduldige (alt)) nicht die Entgültige Lösung war, hab ich den Container dann einfach mit einem Backup neu aufgesetzt. Vermutlich habe ich die Rechtestrucktur des Ordners auf der Synology zerschossen. Das Ganze funktionierte dann deutlich schneller als die ganze Fummelelei. Hier die Schritte: (auch hier noch mal Danke an @glasfaser)
    • Container stoppen
    • alten Order auf der Synology umbenennen
    • Neuen Ordner erstellen
    • Im Portainer-Stack das Image von buanet/iobroker:latest-v6 auf buanet/iobroker:latest-v7 ändern
    • Update the stack
    • ioBroker/Container starten
    • ioBroker kurz einrichten
    • Adapter Web und Visualisierung installieren
    • BackitUp Adapter aktualisieren
    • dann das Backup über BackitUp einspielen.
    Um Jarvis wieder ans laufen zu bekommen
    • Web Adapter aufrufen und ganz unten den Haken bei bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" setzen
    Und noch ein Multihost Problem:
    • "cannot extract blockly": Siehe hier
    Lösung für ungeduldige (alt):
    Es hatte sich die Rechte der Datei /opt/iobroker/packages.json irgendwie geändert und blockierte die Updates. Durch löschen bekommen sie normalerweise die richtigen Rechte zurück. Lösung:
    @glasfaser sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
    pkill -u iobroker
    rm /opt/iobroker/package*
    Wichtig dann Container neustarten
    iobroker update -i
    iobroker upgrade all
    AndyGR42
    @dominic151617 Könnte helfen:
    https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/commit/
    D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AndyGR42
      Dominic151617
      schrieb am zuletzt editiert von Dominic151617
      @andygr42 Danke für die Antwort.
      Allerdings verstehe ich das grade leider nicht so ganz. Soweit ich es verstehe, kann ich mit dem Befehl aus meinem laufenden Container ein Image erzeugen. Aus dem Image könnte ich dann wieder einen neuen Container erzeugen, oder? Aber wenn meine aktueller Container schon ein Problem hat, hätte der neue dann nicht das gleiche Problem?
      • D Dominic151617
        AndyGR42
        @dominic151617 Das kommt drauf an wie die NAS den Container startet. Mit "docker run" immer ein neuer container layer über ein Image erstellt. https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/run/
        • A AndyGR42
          Dominic151617
          @andygr42 OK, also den Adapter installieren und dann den Docker mit dem installierten Adapter neu ablegen. Richtig?
          Allerdings habe ich ja den Ordner /opt/iobroker auf die Festplatte des NAS umgeleitet. Installiert ist das ganze nach der Anleitung von https://smarthome.buanet.de/. Der Container läuft jetzt auch schon ne ganze Weile ohne Probleme.
          Ich habe grad auch noch mal im Filemanager der Synology nachgesehen. Wenn ich Admin update habe ich unter /node_modules/iobroker.admin die Dateien package.json und io-package.json. In beiden ist die Version 6.2.17 angeben. Die Datei package.json im Stammordner (müsste dann ja /opt/iobroker im Container sein) wird aber nicht angepasst.
          Jetzt habe ich RssFeed installiert und die package.json wurde wieder überschrieben. Der Timecode passt zur RssFeed Installation. io-package.json hat ein Änderungsdatum aus 1985.
          A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dominic151617
            AndyGR42
            @dominic151617 Ok, da müsste mal jemand helfen der sich mit der NAS auskennt.
            • D Dominic151617
              Javascript 5.7->6.0
              • Container stoppen
              • Update the stack
              pkill -u iobroker
              iobroker update -i
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dominic151617 sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
              Habe ich so noch nie gehört .
              Um mitzuschreiben du machst update´s auf die neusten Versionen und nach einem " Container Neustart "ist es wie vor dem update.
              Was du nicht schreibst , was ist mit deinen Scripts , bleiben die oder sind auch alle verschwunden bzw. teilverschwunden .
              alles richtig gemacht !
              • D Dominic151617
                Javascript 5.7->6.0
                • Container stoppen
                • Update the stack
                pkill -u iobroker
                iobroker update -i
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Zeigen mal bitte alles von dir !
                Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
                cd /opt/iobroker
                npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                iobroker update -i
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                • D Dominic151617
                  Javascript 5.7->6.0
                  • Container stoppen
                  • Update the stack
                  pkill -u iobroker
                  iobroker update -i
                  und was siehst du wenn du das machst was in der Meldung steht?
                  GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    ... Glaskugelmodus ..
                    könnte error 25 oder 217 sein ..
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker update -i
                      Dominic151617
                      @glasfaser Vorweg Danke!
                      root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                      npm ERR! missing: iobroker.rssfeed@1.0.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                      npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                      npm ERR! missing: ejs@3.1.6, required by iobroker.rssfeed@1.0.0
                      npm ERR! missing: iconv-lite@0.5.2, required by iobroker.rssfeed@1.0.0
                      npm ERR! missing: jake@10.8.2, required by ejs@3.1.6
                      npm ERR! missing: filelist@1.0.2, required by jake@10.8.2
                      npm ERR! missing: async@0.9.2, required by jake@10.8.2
                      │ └─┬ syno@3.0.0 (git+https://github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update -i
                      Adapter    "admin"        : 6.2.17   , installed 5.3.8  [Updatable]
                      Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                      Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                      Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "iogopro"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                      Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                      Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
                      Adapter    "kodi"         : 2.0.8    , installed 2.0.8
                      Adapter    "lovelace"     : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
                      Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                      Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
                      Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                      Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      Sprich, da kommt keine Ausgabe.
                      root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.20.0
                      v14.20.0
                      6.14.17
                      root
                      /opt/iobroker
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      All packages are up to date.
                      nodejs:
                        Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 14.20.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        Dominic151617
                        Ich glaube mittlerweile, das Thema "Docker Neustart" ist eher nebeneffekt. Die Adapter werden im laufenden Betrieb durch die Installation eines weiteres Adapters schon überschrieben.
                        • D Dominic151617
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.20.0
                          v14.20.0
                          6.14.17
                          root
                          /opt/iobroker
                          nodejs:
                            Version table:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @dominic151617
                          mache mal .. und auch zeigen
                          iobroker upgrade admin@6.2.17 --debug
                          dann
                          iobroker update -i
                            Dominic151617
                            @homoran sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
                            Dann sehen ich, dass ich überfordert bin😂 Da gibt es unter Firefox diverse Tabs mit Diversen Infos. Hast Du nen Tipp, in welche Richtung ich suchen muss?
                            Ich würde aber mittlerweile Darauf tippen, dass die Fehlermeldung ein Symptom ist. Es läuft ja der Admin 6 Adapter aber unter iobroker/node_modules/iobroker.admin liegen wieder die Dateien vom Admin 5 Adapter.
                            • D Dominic151617
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @dominic151617
                              Zeige erstmal was kommt mit meiner Anfrage oben .
                              dann machen wir weiter
                              • D Dominic151617
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Dann passt das aber nicht !
                                  @dominic151617
                                  Dominic151617
                                  @glasfaser
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin@6.2.17 --debug
                                  This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                                  -> 6.2.17:
                                  Corrected GUI bug on intro tab
                                  -> 6.2.16:
                                  Corrected many GUI issues
                                  Added `stable` flag for repositories
                                  Added reset button for repositories
                                  Improved `writeFile` function for socket communication
                                  -> 6.2.14:
                                  Fix for OAuth2 authentication response success page
                                  -> 6.2.13:
                                  Corrected JSON config
                                  -> 6.2.12:
                                  Corrected the Text input field in JSON configuration
                                  -> 6.2.6:
                                  Implemented Oauth2 workflow for adapters
                                  Corrected encrypt/decrypt functions
                                  -> 6.2.4:
                                  Corrected yahka settings
                                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                  Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update admin from @5.3.8 to @6.2.17
                                  host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                  NPM version: 6.14.17
                                  Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
                                  npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json.1595669206'
                                  npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package-lock.json.1033087263'
                                  npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  + iobroker.admin@6.2.17
                                  added 31 packages from 27 contributors, removed 6 packages and updated 8 packages in 81.994s
                                  180 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                  upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                                  upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                                  upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                                  upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                                  upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                                  upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                                  upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                                  upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                                  upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                                  upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                                  upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                                  upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                                  upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                                  upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                  host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                  Adapter    "admin"        : 6.2.17   , installed 6.2.17
                                  Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 1.0.0  [Updatable]
                                  • D Dominic151617
                                    @glasfaser
                                    -> 6.2.17:
                                    -> 6.2.16:
                                    -> 6.2.14:
                                    -> 6.2.13:
                                    -> 6.2.12:
                                    -> 6.2.6:
                                    -> 6.2.4:
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Und jetzt sollte nach deinem Container Neustart wieder 5.3.8 kommen !?
                                    Teste mal
                                      Teste mal
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @glasfaser
                                      Stop Fehler gefunden !
                                      • D Dominic151617
                                        @glasfaser
                                        -> 6.2.17:
                                        -> 6.2.16:
                                        -> 6.2.14:
                                        -> 6.2.13:
                                        -> 6.2.12:
                                        -> 6.2.6:
                                        -> 6.2.4:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @dominic151617
                                        pkill -u iobroker
                                        iobroker update -i
                                          @glasfaser
                                          Dominic151617
                                          @glasfaser
                                          Fehler kommt schon früher
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade rssfeed@2.6.1 --debug
                                          This upgrade of "rssfeed" will at least introduce the following changes:
                                          -> 2.6.1:
                                          add more informations to sentry
                                          -> 2.6.0:
                                          add sentry
                                          -> 2.5.0:
                                          add name option to widget marquee
                                          -> 2.0.0:
                                          Basic overhaul
                                          Would you like to upgrade rssfeed from @1.0.0 to @2.6.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update rssfeed from @1.0.0 to @2.6.1
                                          Installing iobroker.rssfeed@2.6.1... (System call)
                                          npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json.1120760129'
                                          npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package-lock.json.770259360'
                                          + iobroker.rssfeed@2.6.1
                                          added 6 packages from 4 contributors, removed 31 packages and updated 8 packages in 48.816s
                                          179 packages are looking for funding
                                          upload [13] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                          upload [12] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                          upload [11] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                          upload [10] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                                          upload [9] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                                          upload [8] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                                          upload [7] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                                          upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                                          upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                                          upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                                          upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                                          upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                          upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
