  4. *gelöst* Docker: Updates verschwinden immer wieder
    6.8k
49 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dominic151617
    @andygr42 OK, also den Adapter installieren und dann den Docker mit dem installierten Adapter neu ablegen. Richtig?
    Allerdings habe ich ja den Ordner /opt/iobroker auf die Festplatte des NAS umgeleitet. Installiert ist das ganze nach der Anleitung von https://smarthome.buanet.de/. Der Container läuft jetzt auch schon ne ganze Weile ohne Probleme.
    Ich habe grad auch noch mal im Filemanager der Synology nachgesehen. Wenn ich Admin update habe ich unter /node_modules/iobroker.admin die Dateien package.json und io-package.json. In beiden ist die Version 6.2.17 angeben. Die Datei package.json im Stammordner (müsste dann ja /opt/iobroker im Container sein) wird aber nicht angepasst.
    Jetzt habe ich RssFeed installiert und die package.json wurde wieder überschrieben. Der Timecode passt zur RssFeed Installation. io-package.json hat ein Änderungsdatum aus 1985.
    AndyGR42
    @dominic151617 Ok, da müsste mal jemand helfen der sich mit der NAS auskennt.
    • D Dominic151617
      ich habe aktuell das Problem, dass Updates von Adaptern nach einem Docker Neustart weg sind. Aufgefallen ist mir das beim Admin Adapter. Ich habe den Adapter aktualisiert und es wurde auch 6.x oben links in der Ecke angezeigt. Durch ein Update der Synology wurde dann aber der Container neu gestartet. Und danach war Admin 5.3.8 zurück.
      Aktuell wird mir für vier Adapter ein Update angeboten:
      Admin 5.3.8 -> 6.2.17
      Javascript 5.7->6.0
      RSSFeed 1.0 auf 2.6.1
      Vis-Timeandweather 1.1.7 -> 1.2.2
      Drei davon werden mir jeweils angezeigt. Installiere ich eins, wird taucht das vierte auf. Installiere ich nun ein weiteres, wird mir der erste zum update wieder angeboten. Wie ich gerade festgestellt habe, gilt dies auch für den Admin Adapter. D.H. Admin 6 ist installiert, ich installiere danach den RssFeed, bekomme ich wieder das Admin Update angeboten.
      Wenn ich jetzt allerdings auf z.B. Instanzen Wechsel, stürzt die GUI ab:
      Irgendwer ne Idee? Lösungsvorschläge?
      Ein Recreate des Containers hat leider nichts gebracht.
      Lösung für ungeduldige:
      Da die erste Lösung (Lösung für ungeduldige (alt)) nicht die Entgültige Lösung war, hab ich den Container dann einfach mit einem Backup neu aufgesetzt. Vermutlich habe ich die Rechtestrucktur des Ordners auf der Synology zerschossen. Das Ganze funktionierte dann deutlich schneller als die ganze Fummelelei. Hier die Schritte: (auch hier noch mal Danke an @glasfaser)
      • Container stoppen
      • alten Order auf der Synology umbenennen
      • Neuen Ordner erstellen
      • Im Portainer-Stack das Image von buanet/iobroker:latest-v6 auf buanet/iobroker:latest-v7 ändern
      • Update the stack
      • ioBroker/Container starten
      • ioBroker kurz einrichten
      • Adapter Web und Visualisierung installieren
      • BackitUp Adapter aktualisieren
      • dann das Backup über BackitUp einspielen.
      Um Jarvis wieder ans laufen zu bekommen
      • Web Adapter aufrufen und ganz unten den Haken bei bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" setzen
      Und noch ein Multihost Problem:
      • "cannot extract blockly": Siehe hier
      Lösung für ungeduldige (alt):
      Es hatte sich die Rechte der Datei /opt/iobroker/packages.json irgendwie geändert und blockierte die Updates. Durch löschen bekommen sie normalerweise die richtigen Rechte zurück. Lösung:
      @glasfaser sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
      pkill -u iobroker
      rm /opt/iobroker/package*
      Wichtig dann Container neustarten
      iobroker update -i
      iobroker upgrade all
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dominic151617 sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
      Habe ich so noch nie gehört .
      Um mitzuschreiben du machst update´s auf die neusten Versionen und nach einem " Container Neustart "ist es wie vor dem update.
      Was du nicht schreibst , was ist mit deinen Scripts , bleiben die oder sind auch alle verschwunden bzw. teilverschwunden .
      alles richtig gemacht !
      • D Dominic151617
        Javascript 5.7->6.0
        • Container stoppen
        • Update the stack
        pkill -u iobroker
        iobroker update -i
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Zeigen mal bitte alles von dir !
        Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
        cd /opt/iobroker
        npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
        iobroker update -i
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        • D Dominic151617
          Javascript 5.7->6.0
          • Container stoppen
          • Update the stack
          pkill -u iobroker
          iobroker update -i
          und was siehst du wenn du das machst was in der Meldung steht?
          GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            ... Glaskugelmodus ..
            könnte error 25 oder 217 sein ..
            • GlasfaserG Glasfaser
              cd /opt/iobroker
              iobroker update -i
              Dominic151617
              @glasfaser Vorweg Danke!
              root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
              npm ERR! missing: iobroker.rssfeed@1.0.0, required by iobroker.inst@3.0.0
              npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
              npm ERR! missing: ejs@3.1.6, required by iobroker.rssfeed@1.0.0
              npm ERR! missing: iconv-lite@0.5.2, required by iobroker.rssfeed@1.0.0
              npm ERR! missing: jake@10.8.2, required by ejs@3.1.6
              npm ERR! missing: filelist@1.0.2, required by jake@10.8.2
              npm ERR! missing: async@0.9.2, required by jake@10.8.2
              │ └─┬ syno@3.0.0 (git+https://github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update -i
              Adapter    "admin"        : 6.2.17   , installed 5.3.8  [Updatable]
              Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
              Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
              Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "iogopro"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
              Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
              Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
              Adapter    "kodi"         : 2.0.8    , installed 2.0.8
              Adapter    "lovelace"     : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
              Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
              Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
              Adapter    "pushover"     : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
              Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
              Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
              root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              Sprich, da kommt keine Ausgabe.
              root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.20.0
              v14.20.0
              6.14.17
              root
              /opt/iobroker
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              All packages are up to date.
              nodejs:
                Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.20.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                Dominic151617
                Ich glaube mittlerweile, das Thema "Docker Neustart" ist eher nebeneffekt. Die Adapter werden im laufenden Betrieb durch die Installation eines weiteres Adapters schon überschrieben.
                • D Dominic151617
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.20.0
                  v14.20.0
                  6.14.17
                  root
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Version table:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dominic151617
                  mache mal .. und auch zeigen
                  iobroker upgrade admin@6.2.17 --debug
                  dann
                  iobroker update -i
                    Dominic151617
                    @homoran sagte in Docker: Updates verschwinden immer wieder:
                    Dann sehen ich, dass ich überfordert bin😂 Da gibt es unter Firefox diverse Tabs mit Diversen Infos. Hast Du nen Tipp, in welche Richtung ich suchen muss?
                    Ich würde aber mittlerweile Darauf tippen, dass die Fehlermeldung ein Symptom ist. Es läuft ja der Admin 6 Adapter aber unter iobroker/node_modules/iobroker.admin liegen wieder die Dateien vom Admin 5 Adapter.
                    • D Dominic151617
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dominic151617
                      Zeige erstmal was kommt mit meiner Anfrage oben .
                      dann machen wir weiter
                      • D Dominic151617
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Dann passt das aber nicht !
                          @dominic151617
                          Dominic151617
                          @glasfaser
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin@6.2.17 --debug
                          This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                          -> 6.2.17:
                          Corrected GUI bug on intro tab
                          -> 6.2.16:
                          Corrected many GUI issues
                          Added `stable` flag for repositories
                          Added reset button for repositories
                          Improved `writeFile` function for socket communication
                          -> 6.2.14:
                          Fix for OAuth2 authentication response success page
                          -> 6.2.13:
                          Corrected JSON config
                          -> 6.2.12:
                          Corrected the Text input field in JSON configuration
                          -> 6.2.6:
                          Implemented Oauth2 workflow for adapters
                          Corrected encrypt/decrypt functions
                          -> 6.2.4:
                          Corrected yahka settings
                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                          Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update admin from @5.3.8 to @6.2.17
                          host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                          NPM version: 6.14.17
                          Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
                          npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json.1595669206'
                          npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package-lock.json.1033087263'
                          npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          + iobroker.admin@6.2.17
                          added 31 packages from 27 contributors, removed 6 packages and updated 8 packages in 81.994s
                          180 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                          host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                          Adapter    "admin"        : 6.2.17   , installed 6.2.17
                          Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 1.0.0  [Updatable]
                          • D Dominic151617
                            @glasfaser
                            -> 6.2.17:
                            -> 6.2.16:
                            -> 6.2.14:
                            -> 6.2.13:
                            -> 6.2.12:
                            -> 6.2.6:
                            -> 6.2.4:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Und jetzt sollte nach deinem Container Neustart wieder 5.3.8 kommen !?
                            Teste mal
                              Teste mal
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @glasfaser
                              Stop Fehler gefunden !
                              • D Dominic151617
                                @glasfaser
                                -> 6.2.17:
                                -> 6.2.16:
                                -> 6.2.14:
                                -> 6.2.13:
                                -> 6.2.12:
                                -> 6.2.6:
                                -> 6.2.4:
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @dominic151617
                                pkill -u iobroker
                                iobroker update -i
                                  @glasfaser
                                  Dominic151617
                                  @glasfaser
                                  Fehler kommt schon früher
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade rssfeed@2.6.1 --debug
                                  This upgrade of "rssfeed" will at least introduce the following changes:
                                  -> 2.6.1:
                                  add more informations to sentry
                                  -> 2.6.0:
                                  add sentry
                                  -> 2.5.0:
                                  add name option to widget marquee
                                  -> 2.0.0:
                                  Basic overhaul
                                  Would you like to upgrade rssfeed from @1.0.0 to @2.6.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update rssfeed from @1.0.0 to @2.6.1
                                  Installing iobroker.rssfeed@2.6.1... (System call)
                                  npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json.1120760129'
                                  npm WARN saveError EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package-lock.json.770259360'
                                  + iobroker.rssfeed@2.6.1
                                  added 6 packages from 4 contributors, removed 31 packages and updated 8 packages in 48.816s
                                  179 packages are looking for funding
                                  upload [13] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                  upload [12] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                  upload [11] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                  upload [10] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                                  upload [9] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                                  upload [8] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                                  upload [7] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                                  upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                                  upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                                  upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                                  upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                                  upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                  upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                  • D Dominic151617
                                    @glasfaser
                                    -> 2.6.1:
                                    -> 2.6.0:
                                    add sentry
                                    -> 2.5.0:
                                    -> 2.0.0:
                                    Basic overhaul
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Warte auf mich ... nicht quer installieren
                                    bitte das oben machen !
                                    • D Dominic151617
                                      @glasfaser
                                      -> 2.6.1:
                                      -> 2.6.0:
                                      add sentry
                                      -> 2.5.0:
                                      -> 2.0.0:
                                      Basic overhaul
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @dominic151617
                                      hier ist der Fehler :
                                        Dominic151617
                                        Sorry, ich bin langsamer als Du. Daher hängen meine Nachrichten nach🤦‍♂️ Arbeite grade deine letzten Anweisungen ab.
                                          @dominic151617
                                          pkill -u iobroker
                                          iobroker update -i
                                          Dominic151617
                                          @glasfaser Vielen, Vielen Dank! Scheint wieder zu funktionieren. Wenn man Ahnung hat, hilft das wohl eindeutig weiter😉
                                          Ich nehme dann auch noch mit: Die Datei /opt/iobroker/package.json existiert reguläre nicht. Zumindest gibt es sie jetzt nicht mehr.
                                          Die Logs spare ich mir dann in diesem Auszug mal.
