  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 163.1k Aufrufe 58 Beobachtet
  • A AKuehnemann73
    erstmal Respekt an den Entwickler für das geile Skript. Hut ab vor der Leistung.
    Hab es mal für Fenster und Steckdosen installiert und es funktioniert einwandfrei!!!
    Eine kurze Frage hätte ich aber mal.
    Kann man damit auch vorhandene Rollläden abfragen?
    Was müsste ich dann im Blockly ändern?
    Gruß Andreas
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #436
    @akuehnemann73 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    Gruß Andreas
    Hier hast du Glück...Ich benötige diesen auch. Du kannst gerne dieses Script nehmen. Leider bin ich zu unfähig Grafiken zu erstellen, daher wird sich die Rolllade nicht beim Stylewechsel anpassen (blau, schwarz, weiß).
    rollladen_1.8.1.zip
    ACHTUNG! Da ich mir einen eigenden Fritzboxdect Adapter geschrieben habe, kann ich die Rollladen auch gemeinsam auflisten. Es funktioniert nur 100% = offen und 0% = geschlossen. Bei Fritz ist das leider andersherum. Dann musst du dir mit einem Workaround weiterhelfen...DP erstellen und wenn Rolllade sich ändert, den DP beschreiben mit 100-Wert von Fritte.
    Gruß//Lucky
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #437
      @dslraser
      Ich bekomm seit ich ein neues Alias-Gerät hinzugefügt habe, folgende Meldung im Scriptlog.
      17:40:19.347	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:211:9)
      17:40:19.347	warn	javascript.0 (1340) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:687:7)
      17:40:19.347	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:211:51)
      17:40:19.348	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:224:9)
      17:40:19.348	warn	javascript.0 (1340) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:687:7)
      17:40:19.348	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:224:54)
      Der neue Alias:
      Anzahl (11) passt, aber die Eingeschalteten nicht. Müssten 6 sein.
      Wo könnte ich noch nachschaun?
      ° Fixer ---> iob fix
      • L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #438
        Wenn du ein neuen Aktor hinzufügst musst du danach den Adapter Javascript neu starten.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #439
          @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          Danke, das wars.
          Ich hab immer nur das Script neu gestartet.
          • dslraserD dslraser
            https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
            Im Beispielvideo werden die eigenen Alias ab Zeile 271 eingefügt, also ab dem ersten createAlias. In der Vorlage habe ich jeweils zwei meiner verwendeten Geräte als Beispiel eingefügt.
            Video Beispiel:
            alias_per_script_erstellen.m4v
            Github - https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias/blob/master/CreateAlias.js
              			Changelog
            Version 1.1.4
            - fix error by using bCreateAliasPath and bConvertExistingPath (has no target 9/Error creating alias-path)
              	Flags /
              	Variablen
            // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
            // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
            // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
            // nameAlias = 'Licht Haustür';
            // role = 'switch';
            // desc = 'per Script erstellt';
            // min = 0; // nur Zahlen
            // max = 100; // nur Zahlen
            // unit = '%'; // nur für Zahlen
            // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
            let bCreateAliasPath = true;  // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
            Requirements: bCreateAliasPath == true
            If this flag is true, existing folders in the path will be converted so rooms and functions can be assigned.
            let bConvertExistingPath = false;
              	Don't change anything from here /
              	Ab hier nichts verändern
            let arEnum = [];
            let arId = [];
            let timeoutAssignEnum;
            var callbackAlias = undefined;
            function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
            if(!idDst.includes('alias.0.'))
                idDst = 'alias.0.' + idDst;
            if(!existsObject(idSrc))
                log('Source-Id ' + idSrc +' does not exists.','warn');
                return;
            // Create the object Path for alias id,
            // so you can assign rooms and function to the parents
            var createAliasPath = (id) => {
                 if(bCreateAliasPath){
                      let lisMergedIds = [];
                      let mergedId = 'alias.0';
                      id = id.replace(mergedId + '.', ''); // Remove prefix alias so it will not be changed
                      let split = id.split('.');
                      for(let i=0;i<split.length-1;i++){
                          mergedId += '.' + split[i];
                          lisMergedIds.push(mergedId);
                      function path(){
                          if(lisMergedIds.length == 0) {
                              alias();
                              return;
                          let tmpId = lisMergedIds[0];
                          lisMergedIds.splice(0,1); // remove element
                          if(!existsObject(tmpId) || bConvertExistingPath){ // not exists
                              let obj;
                              if(existsObject(tmpId))
                                  obj = getObject(tmpId);
                              else
                                  obj = {};
                              let bApply = false;
                              if(obj != undefined){
                                  if(obj.type == undefined || String(obj.type) != 'meta'){
                                      obj.type = 'meta';
                                      bApply = true;
                                  if(obj.common == undefined){
                                      obj.common = {};
                                      obj.common.type = 'meta.folder';
                                      bApply = true;
                                  else if(obj.common.type == undefined || String(obj.common.type) != 'meta.folder'){
                                      bApply = true;
                                  if(obj.native == undefined){
                                      obj.native = {};
                                      bApply = true;
                              else{
                                  path();
                                  log('Object is undefined');
                                  return;
                              if(bApply){
                                  setObject(tmpId, obj, (err) =>{
                                  if(!err){
                                      log('Created Alias-Path ' + tmpId);
                                      path();
                                  else
                                      log('Error creating alias-path','error');
                              else
                                  path();
                      path();
                 else
                   alias();
            function alias(){
                // Create alias object
                  if(!existsObject(idDst)){
                      let obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = getObject(idSrc).common;
                      obj.common.alias = {};
                      obj.common.alias.id = idSrc;
                      if(typeAlias !== undefined)
                          obj.common.type = typeAlias;
                      if(obj.common.read !== undefined)
                          obj.common.alias.read = read;
                      if(obj.common.write !== undefined)
                          obj.common.alias.write = write;
                      if(nameAlias !== undefined)
                          obj.common.name = nameAlias;
                      if(role !== undefined)
                          obj.common.role = role;
                      if(desc !== undefined)
                          obj.common.desc = desc;
                      if(min !== undefined)
                          obj.common.min = min;
                      if(max !== undefined)
                          obj.common.max = max;
                      if(unit !== undefined)
                          obj.common.unit = unit;
                      if(states !== undefined)
                          obj.common.states = states;
                      obj.native = {};
                      obj.common.custom = {}; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
                      log('Created Alias-State ' + idDst);
                      setObject(idDst, obj,(err) =>{
                          if(!err)
                              startAttach();
                          else
                              log('Error creating-alias','error');
                  else
                      startAttach();
            // Save ID and Enum (room or function)
            var attach = (id, enu,value) => {
                if(id.length == 0){
                    log('ID has lenght 0, can not attach to enum','warn');
                    return;
                if(value.length == 0){
                    log('Value has lenght 0','warn');
                    return;
                let sEnuId = 'enum.' + enu + '.' + value;
                if(enu.length > 0 && existsObject(sEnuId))
                    let obj = getObject(sEnuId)
                    let members = obj.common.members;
                    if(!members.includes(id)){
                        arEnum.push(sEnuId);
                        arId.push(id);
                else
             	      log('Can not find enum ' + sEnuId,'warn');
            function startAttach(){
              let bRoom = raum !== undefined && raum.length > 0;
              let bGewerk = gewerk !== undefined && gewerk.length > 0;
              if(bRoom)
                  attach(idDst,'rooms',raum);
              if(bGewerk)
                  attach(idDst,'functions',gewerk);
              if(bRoom || bGewerk){
                      if(timeoutAssignEnum){
                          clearTimeout(timeoutAssignEnum);
                          timeoutAssignEnum = null;
                      timeoutAssignEnum = setTimeout(finishScript,100);
            createAliasPath(idDst);
            function finishScript(){
              assignEnums();
            // Add the saved IDs to the rooms/functions
            function assignEnums(){
            if(arEnum.length == 0 || arId.length == 0){
                return;
            if(arEnum.length != arId.length){
                log('Arrays have different size','error');
                return;
            let mapEnumId = new Map();
            for(let i=0;i < arEnum.length; i++){
               let enu = arEnum[i];
               let id = arId[i];
               if(existsObject(id)){
              	 let obj = getObject(enu)
              	 let members;
              	 if(!mapEnumId.has(enu)){
              		 mapEnumId.set(enu,members);
              	 else
              		 members = mapEnumId.get(enu);
              		  log("Adding " + id + " to " + enu);
              		  members.push(id);
               else
                   log('Can not find Alias ' + id,'error');
            function setMembers(members,enu,map){
                let obj = getObject(enu);
                obj.common.members = members;
                setObject(enu,obj);
            mapEnumId.forEach(setMembers);
              	END /
              	ENDE
            //  Fenster
            //2 x Fenstersensoren HMIP
            //einfache HMIP Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
            //{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'}
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
            //einfache HM Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
            //{false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'}
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
            //2 x Fensterdrehgriffe HMIP
            //HMIP Fensterdrehgriffe über rpc-Adapter in function fenster_alias
            //{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'}
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller W-Baum Fenster STATE*/, 'Fenster.Keller_Weihnachtsbaum_Fenster', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller W Baum', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller Wohnzimmer Fenster mitte STATE*/, 'Fenster.Keller_Wohnzimmer_Fenster_mitte', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller Wohnzimmer mitte', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
            //2 x Fenster(Türen) Sensoren HMIP
            //einfache HMIP Fenstersensoren über rpc-Adapter in function tueren_alias
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Terrassentür STATE*/, 'Tueren.Terrassentuer', undefined, 'tueren_alias', 'number',undefined, undefined, 'Terrassentür', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Haustür STATE*/, 'Tueren.Haustuer', undefined, 'tueren_alias', 'number',undefined, undefined, 'Haustür', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
            //  Steckdosen
            //2 x Steckdosen
            //HMIP Steckdosen über rpc-Adapter in function steckdosen_alias
            //{false: 'aus', true: 'an'}
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Waschmaschine STATE*/, 'Steckdosen.Waschmaschine', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Waschmaschine', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Geschirrspueler STATE*/, 'Steckdosen.Geschirrspueler', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Geschirrspüler', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
            //  Bewegungsmelder
            //2 x Bewegungsmelder und 2 x Präsenzmelder und 1 x Erschütterungssensor
            //HMIP Bewegungsmelder und Präsenzmelder über rpc-Adapter in function bewegungsmelder_alias
            //{false: 'inaktiv', true: 'aktiv'}
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Weihnachtsbaumkeller MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Weihnachtsbaumkeller', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'W Baum Keller', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Heizungskeller MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Heizungskeller', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Heizungskeller', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
            //ab hier 2 x Präsenzmelder
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Badezimmer PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Badezimmer', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Dusche PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Dusche', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Dusche', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
            //ab hier 1 x Erschütterungssensor
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Briefkasten MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Briefkasten', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Briefkasten', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
            //  Licht
            //2 x HUE und 5 x HMIP Licht über HUE und rpc-Adapter in function licht_alias
            createAlias('hue.0.Badezimmerlampe_links.on'/*Badezimmerlampe links on*/, 'Licht.Badezimmer_Licht_links', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer links', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
            createAlias('hue.0.Badezimmerlampe_rechts.on'/*Badezimmerlampe rechts on*/, 'Licht.Badezimmer_Licht_rechts', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer rechts', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
            //ab hier 2 x Licht HMIP Steckdosen über rpc Adapter
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Kugellampe STATE*/, 'Licht.Wohnzimmer_Kugel_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Kugellicht', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Gäste WC Licht STATE*/, 'Licht.Gaeste_WC_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Gäste WC Licht', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
            //  Temperaturen
            //HMIP 2 x Temperaturen über rpc-Adapter in function temperaturen_alias
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Schlafzimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Schlafzimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Schlafzimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Wohnzimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Wohnzimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Wohnzimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
            //  Batterien_voll_leer
            //2 x Batterien voll-leer über boolean Wert false/true in function batterien_voll_leer_alias
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Wohnzimmer Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Küche Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Kueche_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Küche Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
            //  Batterien_Volt
            //2 x Batterien Volt Anzeige in function batterien_volt_alias
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Wohnzimmer Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Küche Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Kueche_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Küche Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
            Bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem "richtigen" Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
            Fenster_1_8_1.zip
            Tueren_1_8_1.zip
            Licht_1_8_1.zip
            Temperaturen_1_8_1.zip
            Bewegungsmelder_1_8_1.zip
            Luftfeuchtigkeit_1_8_1.zip
            Steckdosen_1_8_1.zip
            Batterien_Prozent_1_8_1.zip
            Batterien_voll_leer_lowbat_1_8_1.zip
            Batterien_Volt_1_8_1.zip
            RSSI_1_8_1.zip
            Mein iQontrol View für alle Geräte
            2021-04-28_iqontrol_0_selected_views.json.zip
            Zusatzblockly zur Anruferansage, Beschreibung folgt. Ursprung ist von hier
            Zwei ECHOS können zur Ansage ausgewählt werden. Wer nur einen ECHO braucht, einfach entsprechend deaktivieren.
            meine iQontrol Anwendung dafür
            Alexa_Anruferansage_Telegram_EMAIL_1.0.0.zip
            H Online
            H Online
            helfi9999
            schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
            #440
            @dslraser Hi,
            irgendwas stimmt mit dem Blockly von "Temperatur" nicht.
            Immer wenn ich das Blockly starte erscheint folgende Fehlermeldung:
            Wie kann ich es ändern??
            Hat sich erledigt habe irgendwas falsch kopiert!!
            Intel NUC mit Iobroker
              @dominik-f
              Dein alias ist komplett falsch.
              Falscher Typ, falsche Rolle usw.
              TbiBnz
              schrieb am zuletzt editiert von TbiBnz
              #441
              @dslraser @Dominik-F Hallo,
              vorne weg danke für deine Super Arbeit! ohne die Blockys würde ich wohl verzweifeln.
              ich habe nun das Problem das ich meine Homematic Geräte über den HmIp Adapter eingebunden habe und nicht über den RPC. Einfach aus dem Grund das ich keine CCU besitze sondern nur den Acess Point.
              Nun sehen meine Originalen Datenpunkte und dementsprechend auch meine Aliase so aus:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "windowState",
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {},
                "from": "system.adapter.hmip.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1661283665554,
                "_id": "hmip.0.devices.xxxxx.windowState",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Nunja ich stehe jetzt vor dem Problem das ich die Blockys für Fenster und Türen nicht richtig nutzen kann, das diese nicht richtig gezählt werden.
              Ich habe nun einige Tage versucht die Aliase wie im unteren Code aussehen zu lassen leider klappt das nicht so richtig.
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Terrassentür",
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "min": 0,
                 "max": 2,
                 "states": {
                   "0": "geschlossen",
                   "1": "gekippt",
                   "2": "geöffnet"
                 "role": "window.value",
                 "alias": {
                   "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
                 "desc": "per Script erstellt",
                 "unit": ""
               "native": {},
               "from": "system.adapter.javascript.0",
               "ts": 1615639660637,
               "_id": "alias.0.Tueren.Terrassentuer",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              Nun meine frage liegt das am Adapter, das die Datenpunkte nicht richtig ausgegeben werden?
              Bin ich irgendwo komplett falsch?
              Ich wäre über ein wenig hilfe echt dankbar, bin noch blutiger Anfänger der seid einigen Tagen versucht deine Blockys zu verwenden.
              L Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TbiBnz
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "string",
                    "role": "text",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "min": 0,
                   "max": 2,
                   "states": {
                     "0": "geschlossen",
                     "1": "gekippt",
                     "2": "geöffnet"
                   "alias": {
                   "unit": ""
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #442
                @tbibnz ich habe mir unter 0_userdata.Fenster alle Datenpunkte aller Kontakte manuell angelegt (wie diese in alias ausehen werden). Dann über Blockly die Kontakte von HMIP getriggert und bei Änderungen den Wert in die Datenpunkte 0_userdata.Fenster.deinepunkte geschrieben. Diese Datenpunkte habe ich dann als alias angelegt und werden somit von dslraser`s Blockly überwacht. Vielleicht hilft dir das weiter.
                Gruß//Lucky
                • T TbiBnz
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "role": "text",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "min": 0,
                     "max": 2,
                     "states": {
                       "0": "geschlossen",
                       "1": "gekippt",
                       "2": "geöffnet"
                     "alias": {
                     "unit": ""
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                  #443
                  @tbibnz
                  Wie deine ursprünglichen Datenpunkte aussehen oder über welchen Adapter du die einbindest ist eigentlich egal.
                  Ich nutze zum erstellen der Aliase den Alias-Manager. Damit klappt das recht einfach und du kannst die Aliase auch automatisch erstellen lassen und im Nachhinein noch bearbeiten.
                  Ein Fensterkontakt bzw. bei mir Terrassentürkontakt der mit dem Skript funktioniert sieht bei mir so aus:
                    "common": {
                      "alias": {
                        "id": "hm-rpc.2.0007DA49992A68.1.STATE"
                      "def": 0,
                      "role": "value.window",
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 2,
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "states": {
                        "0": "geschlossen",
                        "1": "gekippt",
                        "2": "geöffnet"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Terrassentür.STATE",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1643150789802
                  Du hast bei dir z.B. folgendes drin stehen:
                    "alias": {
                  Da müsste eigentlich der Datenpunkt drin stehen, auf den sich der Alias bezieht.
                  Ich würde dir wirklich raten, dass mit dem Alias-Manager zu machen. Das ist für Leute mit wenig Erfahrung wie unter Anderem auch mich einfacher als per Skript.
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @tbibnz
                      "common": {
                        "alias": {
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "min": 0,
                        "max": 2,
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "states": {
                          "0": "geschlossen",
                          "1": "gekippt",
                          "2": "geöffnet"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1643150789802
                      "alias": {
                    TbiBnz
                    #444
                    @dominik-f
                    "alias": {
                    Dort steht natürlich bei mir die Id des Orginalen Datenpunkt. Das oben gezeigte sollte nur als Beispiel dienen.
                    Erstellt werden die Aliase auch per Alias Manager, das funktioniert soweit ganz gut.
                    Die Datenpunkte sind dann eben identisch zu den Orginalen und dort fehlen z.b. dann eben die verschiedenen Zustände wie geschlossen/geöffnet.
                    Im iObroker werden diese bei mir auch nicht als 0 1 oder 2 dargestellt sondern als closed/titled/opened.
                    Wenn ich den Alias dann im Nachhinein auf die Sturkur wie du sie auch geschrieben hast ändere, steht dann im State geschlossen(0) wie es sein sollte allerdings wird der State nicht mehr getriggert wenn ich das Fenster dann öffne.
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      TbiBnz
                      #445
                      @lucky_esa Dankeschön, das hört sich vielversprechend an. Versuche es am Wochenende mal und hoffe damit komme ich weiter.
                      • T TbiBnz
                        @dominik-f
                        "alias": {
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #446
                        @tbibnz
                        Ich hab festgestellt, dass ich anfangs genau das gleiche Problem wie du hatte.
                        https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html/385?_=1661417638450
                        Ich musste im Nachhinein auch meine Datenpunkte anpassen. Wenn du weiter nach unten scrollst findest du auch die Beiträge die mir geholfen haben, vielleicht hilft es dir ja auch
                          @tbibnz
                          TbiBnz
                          #447
                          @dominik-f danke dir, deswegen habe ich dich auch direkt markiert. Ich habe im Nachhinein meine Alias Datenpunkte auch wie folgt angepasst, dabei natürlich meine id verwendet.
                            "common": {
                              "alias": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 2,
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "states": {
                                "0": "geschlossen",
                                "1": "gekippt",
                                "2": "geöffnet"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1643150789802
                          Leider Triggert der Alias aber dann nicht mehr wenn ich die Türe dann schließe oder öffne.
                          • L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                            #448
                            Ich habe doch oben geschrieben wie du das machen musst. Diese Variante verwende ich da ich meine Fenster Alarmüberwache und dazu benötigt man halt 2 Sensoren.
                            Dein RAW vom HMIP hat einen string und keine number oder boolean. Keiner Ahnung was da jetzt für Werte reingeschrieben werden aber diesen Value vom String musst du abfragen und in den Datenpunkt 0_userdata... dann eine 0 oder 1 schreiben. Dann den Alias auf 0_userdata referenzieren.
                            Edit: Wenn in deinem HMIP DP closed und open geschrieben wird dann ändere mal deinen Alias so:
                               "type": "string",
                               "read": true,
                               "write": false,
                               "states": {
                                 "CLOSED": "geschlossen",
                                 "OPEN": "gekippt",
                                 "TILTED": "geöffnet"
                            Gruß//Lucky
                            • T TbiBnz
                                "common": {
                                  "alias": {
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "min": 0,
                                  "max": 2,
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "0": "geschlossen",
                                    "1": "gekippt",
                                    "2": "geöffnet"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1643150789802
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #449
                              @tbibnz
                              Mal ne ganz blöde Frage. Hast du nach dem Editieren des Datenpunktes mal den Javascript Adapter neu gestartet?
                              Ich kann mich aus einem anderen Skript erinnern, dass dies auch manchmal Fehler bei der Erkennung von Datenpunkten behoben hat.
                              Edit:
                              Das was @Lucky_ESA schreibt kann bzw. wird wahrscheinlich der Grund sein. Mein Orginaldatenpunkt ist bei mir ebenfalls vom Typ "Number". Da er bei dir vom Typ String ist und du eine Number draus machst, könnte das das Problem sein.
                              Hab nochmal geschaut woran es damals lag. Ich hatte beim Orginaldatenpunkt Typ Number und beim Alias Typ String. Erst als beiden Number war, ging es. Vielleicht geht es ja bei dir, wenn beides vom Typ String ist.
                                @tbibnz
                                Edit:
                                TbiBnz
                                #450
                                @dominik-f habe es mittlerweile hinbekommen, vielen dank für deine Hilfe.
                                • L Lucky_ESA
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "states": {
                                       "OPEN": "gekippt",
                                  Gruß//Lucky
                                  TbiBnz
                                  #451
                                  @lucky_esa auch dir danke habe es zum laufen gebracht.
                                  • T TbiBnz
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #452
                                    @tbibnz
                                    Kannst du deine Lösung hier schreiben? Dann hilft es vielleicht jemanden, der das gleiche Problem hat.
                                      @tbibnz
                                      TbiBnz
                                      #453
                                      @dominik-f Klar ich hatte heute morgen nur nicht so viel Zeit einen größeren Beitrag zu verfassen, wobei die Lösung recht simpel ist.
                                      Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht und @Lucky_ESA hat es auch schon richtig erklärt.
                                      "Dein RAW vom HMIP hat einen string und keine number oder boolean."
                                      Der HmIP-Adapter arbeitet mit CLOSED/TITLED/OPENED und wenn man die Datenpunkte als Number editiert funktioniert das logischerweise eben nicht.
                                      Also von dem Datenpunkt windowSate einen Alias erstellen und diesen als String editiert und die States anpassen dann erfasst das Blocky die verschiedenen States auch richtig.
                                      mein Datenpunkt für eins HmIP Fenstersensor mit offen/geschlossen sieht dann wie folgt aus:
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Beispielzimmer Fenster",
                                         "def": 0,
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "states": {
                                           "OPEN": "geöffnet"
                                         "alias": {
                                           "id": "hmip.0.devices.HIER-ORGINAL-ID-EINTRAGEN.channels.1.windowState"
                                         "unit": ""
                                       "native": {},
                                       "_id": "alias.0.Fenster.Beispielzimmer_Fenster",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "ts": 1661453618124
                                      das ganze funktioniert dann natürlich auch als offen/gekippt/geschlossen:
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Balkotür Beispiel",
                                         "def": 0,
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "states": {
                                           "TILTED": "gekippt",
                                           "OPEN": "geöffnet"
                                         "alias": {
                                         "unit": ""
                                       "native": {},
                                       "_id": "alias.0.Tueren.Balkontuer_Beispiel",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "ts": 1661439101526
                                      Wie geschrieben es war einfach zu einfach 🤓
                                      Nochmals vielen dan für eure Hilfe ich hoffe das der ein oder andere der den HmIP Adapter nutz und auch vor diesem Problem steht kann es nun lösen.
                                      Tobi
                                      • T TbiBnz
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "def": 0,
                                           "type": "string",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "states": {
                                             "OPEN": "geöffnet"
                                           "alias": {
                                           "unit": ""
                                         "native": {},
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "ts": 1661453618124
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "def": 0,
                                           "type": "string",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "states": {
                                             "OPEN": "geöffnet"
                                           "alias": {
                                           "unit": ""
                                         "native": {},
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "ts": 1661439101526
                                        Tobi
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #454
                                        @tbibnz
                                        schön das es jetzt funktioniert.
                                        Ich nutze diese Blocklys aktuell selbst nicht mehr, da ich iQontrol Nutzer bin und dort nun direkt in iQontrol fast alles was diese Blocklys können auch mit dem Adapter erstellen kann.
                                        Das ganze sieht dann bei mir in iQontrol auch ähnlich aus.
                                        Hier mal kurze Beispiele
                                        7F29EA18-CD46-43DE-A7F6-A350EA96DD03.png B19F357D-2C5B-44C3-ACD0-C8CD9BDE8761.png 8EC5C983-C713-4A76-9D8B-498397927439.png
                                          @tbibnz
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #455
                                          @dslraser
                                          Ich nutze aktuell mehrere deiner Skripte und bin total begeistert. Ich würde eines deiner Skripte gerne etwas verändern, nur sind diese so umfangreich, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe^^
                                          Es geht um das Skript Bewegungsmelder. Hier werden die Datenpunkte die true sind als erstes angezeigt. ich würde das gerne ändern und die Datenpunkte die false sind als erstes anzeigen lassen in der Liste:
                                          0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.06_html_Bewegungsmelder_Liste
                                          Könntest du mir da vielleicht helfen?
                                          Hintergrund ist, dass ich mir dieses Skript umgeschrieben habe um auf Erreichbarkeit von Geräten zu überprüfen. Ich konnte alles anpassen nur eben nicht diese Liste bzw. die Sortierung davon
