  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 163.1k Aufrufe 58 Beobachtet
  • S sebwirtz
    Ich weiß nicht ob das Thema hier unter den ganzen Beiträgen schon beschrieben wurde, deshalb frag ich mal kurz nach.
    Muss ich in den Blocklys noch etwas anpassen damit mir auch eine Telegram Nachricht gesendet wird?
    Alexa funktioniert einwandfrei. Bekomme aber leider keine Nachricht.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #432
    @sebwirtz sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    Ja
    hier
    und hier
    ° Fixer ---> iob fix
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Ja
      hier
      und hier
      sebwirtz
      #433
      @negalein "Telegram_verwenden" auf "wahr" hab ich gemacht
      was muss ich bei empfänger eintragen?
        Ja
        hier
        und hier
        sebwirtz
        #434
        @negalein erledigt!!
        • S sebwirtz
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #435
          deinen Telegram Benutzer.
          Wenn nur du alleine, dann kannst du das Feld wie im Screenshot auch leer lassen.
          • A AKuehnemann73
            erstmal Respekt an den Entwickler für das geile Skript. Hut ab vor der Leistung.
            Hab es mal für Fenster und Steckdosen installiert und es funktioniert einwandfrei!!!
            Eine kurze Frage hätte ich aber mal.
            Kann man damit auch vorhandene Rollläden abfragen?
            Was müsste ich dann im Blockly ändern?
            Gruß Andreas
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #436
            @akuehnemann73 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            Gruß Andreas
            Hier hast du Glück...Ich benötige diesen auch. Du kannst gerne dieses Script nehmen. Leider bin ich zu unfähig Grafiken zu erstellen, daher wird sich die Rolllade nicht beim Stylewechsel anpassen (blau, schwarz, weiß).
            rollladen_1.8.1.zip
            ACHTUNG! Da ich mir einen eigenden Fritzboxdect Adapter geschrieben habe, kann ich die Rollladen auch gemeinsam auflisten. Es funktioniert nur 100% = offen und 0% = geschlossen. Bei Fritz ist das leider andersherum. Dann musst du dir mit einem Workaround weiterhelfen...DP erstellen und wenn Rolllade sich ändert, den DP beschreiben mit 100-Wert von Fritte.
            Gruß//Lucky
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #437
              @dslraser
              Ich bekomm seit ich ein neues Alias-Gerät hinzugefügt habe, folgende Meldung im Scriptlog.
              17:40:19.347	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:211:9)
              17:40:19.347	warn	javascript.0 (1340) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:687:7)
              17:40:19.347	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:211:51)
              17:40:19.348	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:224:9)
              17:40:19.348	warn	javascript.0 (1340) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:687:7)
              17:40:19.348	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:224:54)
              Der neue Alias:
              Anzahl (11) passt, aber die Eingeschalteten nicht. Müssten 6 sein.
              Wo könnte ich noch nachschaun?
              • L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #438
                Wenn du ein neuen Aktor hinzufügst musst du danach den Adapter Javascript neu starten.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #439
                  @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                  Danke, das wars.
                  Ich hab immer nur das Script neu gestartet.
                  • dslraserD dslraser
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                    Im Beispielvideo werden die eigenen Alias ab Zeile 271 eingefügt, also ab dem ersten createAlias. In der Vorlage habe ich jeweils zwei meiner verwendeten Geräte als Beispiel eingefügt.
                    Video Beispiel:
                    alias_per_script_erstellen.m4v
                    Github - https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias/blob/master/CreateAlias.js
                      			Changelog
                    Version 1.1.4
                    - fix error by using bCreateAliasPath and bConvertExistingPath (has no target 9/Error creating alias-path)
                      	Flags /
                      	Variablen
                    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                    // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                    // nameAlias = 'Licht Haustür';
                    // role = 'switch';
                    // desc = 'per Script erstellt';
                    // min = 0; // nur Zahlen
                    // max = 100; // nur Zahlen
                    // unit = '%'; // nur für Zahlen
                    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                    let bCreateAliasPath = true;  // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
                    Requirements: bCreateAliasPath == true
                    If this flag is true, existing folders in the path will be converted so rooms and functions can be assigned.
                    let bConvertExistingPath = false;
                      	Don't change anything from here /
                      	Ab hier nichts verändern
                    let arEnum = [];
                    let arId = [];
                    let timeoutAssignEnum;
                    var callbackAlias = undefined;
                    function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
                    if(!idDst.includes('alias.0.'))
                        idDst = 'alias.0.' + idDst;
                    if(!existsObject(idSrc))
                        log('Source-Id ' + idSrc +' does not exists.','warn');
                        return;
                    // Create the object Path for alias id,
                    // so you can assign rooms and function to the parents
                    var createAliasPath = (id) => {
                         if(bCreateAliasPath){
                              let lisMergedIds = [];
                              let mergedId = 'alias.0';
                              id = id.replace(mergedId + '.', ''); // Remove prefix alias so it will not be changed
                              let split = id.split('.');
                              for(let i=0;i<split.length-1;i++){
                                  mergedId += '.' + split[i];
                                  lisMergedIds.push(mergedId);
                              function path(){
                                  if(lisMergedIds.length == 0) {
                                      alias();
                                      return;
                                  let tmpId = lisMergedIds[0];
                                  lisMergedIds.splice(0,1); // remove element
                                  if(!existsObject(tmpId) || bConvertExistingPath){ // not exists
                                      let obj;
                                      if(existsObject(tmpId))
                                          obj = getObject(tmpId);
                                      else
                                          obj = {};
                                      let bApply = false;
                                      if(obj != undefined){
                                          if(obj.type == undefined || String(obj.type) != 'meta'){
                                              obj.type = 'meta';
                                              bApply = true;
                                          if(obj.common == undefined){
                                              obj.common = {};
                                              obj.common.type = 'meta.folder';
                                              bApply = true;
                                          else if(obj.common.type == undefined || String(obj.common.type) != 'meta.folder'){
                                              bApply = true;
                                          if(obj.native == undefined){
                                              obj.native = {};
                                              bApply = true;
                                      else{
                                          path();
                                          log('Object is undefined');
                                          return;
                                      if(bApply){
                                          setObject(tmpId, obj, (err) =>{
                                          if(!err){
                                              log('Created Alias-Path ' + tmpId);
                                              path();
                                          else
                                              log('Error creating alias-path','error');
                                      else
                                          path();
                              path();
                         else
                           alias();
                    function alias(){
                        // Create alias object
                          if(!existsObject(idDst)){
                              let obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.common = getObject(idSrc).common;
                              obj.common.alias = {};
                              obj.common.alias.id = idSrc;
                              if(typeAlias !== undefined)
                                  obj.common.type = typeAlias;
                              if(obj.common.read !== undefined)
                                  obj.common.alias.read = read;
                              if(obj.common.write !== undefined)
                                  obj.common.alias.write = write;
                              if(nameAlias !== undefined)
                                  obj.common.name = nameAlias;
                              if(role !== undefined)
                                  obj.common.role = role;
                              if(desc !== undefined)
                                  obj.common.desc = desc;
                              if(min !== undefined)
                                  obj.common.min = min;
                              if(max !== undefined)
                                  obj.common.max = max;
                              if(unit !== undefined)
                                  obj.common.unit = unit;
                              if(states !== undefined)
                                  obj.common.states = states;
                              obj.native = {};
                              obj.common.custom = {}; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
                              log('Created Alias-State ' + idDst);
                              setObject(idDst, obj,(err) =>{
                                  if(!err)
                                      startAttach();
                                  else
                                      log('Error creating-alias','error');
                          else
                              startAttach();
                    // Save ID and Enum (room or function)
                    var attach = (id, enu,value) => {
                        if(id.length == 0){
                            log('ID has lenght 0, can not attach to enum','warn');
                            return;
                        if(value.length == 0){
                            log('Value has lenght 0','warn');
                            return;
                        let sEnuId = 'enum.' + enu + '.' + value;
                        if(enu.length > 0 && existsObject(sEnuId))
                            let obj = getObject(sEnuId)
                            let members = obj.common.members;
                            if(!members.includes(id)){
                                arEnum.push(sEnuId);
                                arId.push(id);
                        else
                     	      log('Can not find enum ' + sEnuId,'warn');
                    function startAttach(){
                      let bRoom = raum !== undefined && raum.length > 0;
                      let bGewerk = gewerk !== undefined && gewerk.length > 0;
                      if(bRoom)
                          attach(idDst,'rooms',raum);
                      if(bGewerk)
                          attach(idDst,'functions',gewerk);
                      if(bRoom || bGewerk){
                              if(timeoutAssignEnum){
                                  clearTimeout(timeoutAssignEnum);
                                  timeoutAssignEnum = null;
                              timeoutAssignEnum = setTimeout(finishScript,100);
                    createAliasPath(idDst);
                    function finishScript(){
                      assignEnums();
                    // Add the saved IDs to the rooms/functions
                    function assignEnums(){
                    if(arEnum.length == 0 || arId.length == 0){
                        return;
                    if(arEnum.length != arId.length){
                        log('Arrays have different size','error');
                        return;
                    let mapEnumId = new Map();
                    for(let i=0;i < arEnum.length; i++){
                       let enu = arEnum[i];
                       let id = arId[i];
                       if(existsObject(id)){
                      	 let obj = getObject(enu)
                      	 let members;
                      	 if(!mapEnumId.has(enu)){
                      		 mapEnumId.set(enu,members);
                      	 else
                      		 members = mapEnumId.get(enu);
                      		  log("Adding " + id + " to " + enu);
                      		  members.push(id);
                       else
                           log('Can not find Alias ' + id,'error');
                    function setMembers(members,enu,map){
                        let obj = getObject(enu);
                        obj.common.members = members;
                        setObject(enu,obj);
                    mapEnumId.forEach(setMembers);
                      	END /
                      	ENDE
                    //  Fenster
                    //2 x Fenstersensoren HMIP
                    //einfache HMIP Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
                    //{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'}
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    //einfache HM Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
                    //{false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'}
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                    //2 x Fensterdrehgriffe HMIP
                    //HMIP Fensterdrehgriffe über rpc-Adapter in function fenster_alias
                    //{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'}
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller W-Baum Fenster STATE*/, 'Fenster.Keller_Weihnachtsbaum_Fenster', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller W Baum', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller Wohnzimmer Fenster mitte STATE*/, 'Fenster.Keller_Wohnzimmer_Fenster_mitte', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller Wohnzimmer mitte', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                    //2 x Fenster(Türen) Sensoren HMIP
                    //einfache HMIP Fenstersensoren über rpc-Adapter in function tueren_alias
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Terrassentür STATE*/, 'Tueren.Terrassentuer', undefined, 'tueren_alias', 'number',undefined, undefined, 'Terrassentür', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Haustür STATE*/, 'Tueren.Haustuer', undefined, 'tueren_alias', 'number',undefined, undefined, 'Haustür', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    //  Steckdosen
                    //2 x Steckdosen
                    //HMIP Steckdosen über rpc-Adapter in function steckdosen_alias
                    //{false: 'aus', true: 'an'}
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Waschmaschine STATE*/, 'Steckdosen.Waschmaschine', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Waschmaschine', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Geschirrspueler STATE*/, 'Steckdosen.Geschirrspueler', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Geschirrspüler', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //  Bewegungsmelder
                    //2 x Bewegungsmelder und 2 x Präsenzmelder und 1 x Erschütterungssensor
                    //HMIP Bewegungsmelder und Präsenzmelder über rpc-Adapter in function bewegungsmelder_alias
                    //{false: 'inaktiv', true: 'aktiv'}
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Weihnachtsbaumkeller MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Weihnachtsbaumkeller', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'W Baum Keller', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Heizungskeller MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Heizungskeller', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Heizungskeller', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //ab hier 2 x Präsenzmelder
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Badezimmer PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Badezimmer', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Dusche PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Dusche', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Dusche', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //ab hier 1 x Erschütterungssensor
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Briefkasten MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Briefkasten', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Briefkasten', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //  Licht
                    //2 x HUE und 5 x HMIP Licht über HUE und rpc-Adapter in function licht_alias
                    createAlias('hue.0.Badezimmerlampe_links.on'/*Badezimmerlampe links on*/, 'Licht.Badezimmer_Licht_links', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer links', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    createAlias('hue.0.Badezimmerlampe_rechts.on'/*Badezimmerlampe rechts on*/, 'Licht.Badezimmer_Licht_rechts', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer rechts', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //ab hier 2 x Licht HMIP Steckdosen über rpc Adapter
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Kugellampe STATE*/, 'Licht.Wohnzimmer_Kugel_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Kugellicht', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Gäste WC Licht STATE*/, 'Licht.Gaeste_WC_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Gäste WC Licht', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //  Temperaturen
                    //HMIP 2 x Temperaturen über rpc-Adapter in function temperaturen_alias
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Schlafzimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Schlafzimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Schlafzimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Wohnzimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Wohnzimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Wohnzimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                    //  Batterien_voll_leer
                    //2 x Batterien voll-leer über boolean Wert false/true in function batterien_voll_leer_alias
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Wohnzimmer Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Küche Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Kueche_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Küche Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //  Batterien_Volt
                    //2 x Batterien Volt Anzeige in function batterien_volt_alias
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Wohnzimmer Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
                    createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Küche Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Kueche_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Küche Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
                    Bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem "richtigen" Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
                    Fenster_1_8_1.zip
                    Tueren_1_8_1.zip
                    Licht_1_8_1.zip
                    Temperaturen_1_8_1.zip
                    Bewegungsmelder_1_8_1.zip
                    Luftfeuchtigkeit_1_8_1.zip
                    Steckdosen_1_8_1.zip
                    Batterien_Prozent_1_8_1.zip
                    Batterien_voll_leer_lowbat_1_8_1.zip
                    Batterien_Volt_1_8_1.zip
                    RSSI_1_8_1.zip
                    Mein iQontrol View für alle Geräte
                    2021-04-28_iqontrol_0_selected_views.json.zip
                    Zusatzblockly zur Anruferansage, Beschreibung folgt. Ursprung ist von hier
                    Zwei ECHOS können zur Ansage ausgewählt werden. Wer nur einen ECHO braucht, einfach entsprechend deaktivieren.
                    meine iQontrol Anwendung dafür
                    Alexa_Anruferansage_Telegram_EMAIL_1.0.0.zip
                    H Online
                    H Online
                    helfi9999
                    schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
                    #440
                    @dslraser Hi,
                    irgendwas stimmt mit dem Blockly von "Temperatur" nicht.
                    Immer wenn ich das Blockly starte erscheint folgende Fehlermeldung:
                    Wie kann ich es ändern??
                    Hat sich erledigt habe irgendwas falsch kopiert!!
                    Intel NUC mit Iobroker
                      @dominik-f
                      Dein alias ist komplett falsch.
                      Falscher Typ, falsche Rolle usw.
                      TbiBnz
                      schrieb am zuletzt editiert von TbiBnz
                      #441
                      @dslraser @Dominik-F Hallo,
                      vorne weg danke für deine Super Arbeit! ohne die Blockys würde ich wohl verzweifeln.
                      ich habe nun das Problem das ich meine Homematic Geräte über den HmIp Adapter eingebunden habe und nicht über den RPC. Einfach aus dem Grund das ich keine CCU besitze sondern nur den Acess Point.
                      Nun sehen meine Originalen Datenpunkte und dementsprechend auch meine Aliase so aus:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "windowState",
                          "type": "string",
                          "role": "text",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.hmip.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1661283665554,
                        "_id": "hmip.0.devices.xxxxx.windowState",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Nunja ich stehe jetzt vor dem Problem das ich die Blockys für Fenster und Türen nicht richtig nutzen kann, das diese nicht richtig gezählt werden.
                      Ich habe nun einige Tage versucht die Aliase wie im unteren Code aussehen zu lassen leider klappt das nicht so richtig.
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "name": "Terrassentür",
                         "def": 0,
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "min": 0,
                         "max": 2,
                         "states": {
                           "0": "geschlossen",
                           "1": "gekippt",
                           "2": "geöffnet"
                         "role": "window.value",
                         "alias": {
                           "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
                         "desc": "per Script erstellt",
                         "unit": ""
                       "native": {},
                       "from": "system.adapter.javascript.0",
                       "ts": 1615639660637,
                       "_id": "alias.0.Tueren.Terrassentuer",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                      Nun meine frage liegt das am Adapter, das die Datenpunkte nicht richtig ausgegeben werden?
                      Bin ich irgendwo komplett falsch?
                      Ich wäre über ein wenig hilfe echt dankbar, bin noch blutiger Anfänger der seid einigen Tagen versucht deine Blockys zu verwenden.
                      L Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TbiBnz
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 0,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "min": 0,
                           "max": 2,
                           "states": {
                             "0": "geschlossen",
                             "1": "gekippt",
                             "2": "geöffnet"
                           "alias": {
                           "unit": ""
                         "native": {},
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #442
                        @tbibnz ich habe mir unter 0_userdata.Fenster alle Datenpunkte aller Kontakte manuell angelegt (wie diese in alias ausehen werden). Dann über Blockly die Kontakte von HMIP getriggert und bei Änderungen den Wert in die Datenpunkte 0_userdata.Fenster.deinepunkte geschrieben. Diese Datenpunkte habe ich dann als alias angelegt und werden somit von dslraser`s Blockly überwacht. Vielleicht hilft dir das weiter.
                        Gruß//Lucky
                        • T TbiBnz
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                           "type": "state",
                           "common": {
                             "def": 0,
                             "type": "number",
                             "read": true,
                             "write": false,
                             "min": 0,
                             "max": 2,
                             "states": {
                               "0": "geschlossen",
                               "1": "gekippt",
                               "2": "geöffnet"
                             "alias": {
                             "unit": ""
                           "native": {},
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                          #443
                          @tbibnz
                          Wie deine ursprünglichen Datenpunkte aussehen oder über welchen Adapter du die einbindest ist eigentlich egal.
                          Ich nutze zum erstellen der Aliase den Alias-Manager. Damit klappt das recht einfach und du kannst die Aliase auch automatisch erstellen lassen und im Nachhinein noch bearbeiten.
                          Ein Fensterkontakt bzw. bei mir Terrassentürkontakt der mit dem Skript funktioniert sieht bei mir so aus:
                            "common": {
                              "alias": {
                                "id": "hm-rpc.2.0007DA49992A68.1.STATE"
                              "def": 0,
                              "role": "value.window",
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 2,
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "states": {
                                "0": "geschlossen",
                                "1": "gekippt",
                                "2": "geöffnet"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Terrassentür.STATE",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1643150789802
                          Du hast bei dir z.B. folgendes drin stehen:
                            "alias": {
                          Da müsste eigentlich der Datenpunkt drin stehen, auf den sich der Alias bezieht.
                          Ich würde dir wirklich raten, dass mit dem Alias-Manager zu machen. Das ist für Leute mit wenig Erfahrung wie unter Anderem auch mich einfacher als per Skript.
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @tbibnz
                              "common": {
                                "alias": {
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 2,
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "states": {
                                  "0": "geschlossen",
                                  "1": "gekippt",
                                  "2": "geöffnet"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1643150789802
                              "alias": {
                            TbiBnz
                            #444
                            @dominik-f
                            "alias": {
                            Dort steht natürlich bei mir die Id des Orginalen Datenpunkt. Das oben gezeigte sollte nur als Beispiel dienen.
                            Erstellt werden die Aliase auch per Alias Manager, das funktioniert soweit ganz gut.
                            Die Datenpunkte sind dann eben identisch zu den Orginalen und dort fehlen z.b. dann eben die verschiedenen Zustände wie geschlossen/geöffnet.
                            Im iObroker werden diese bei mir auch nicht als 0 1 oder 2 dargestellt sondern als closed/titled/opened.
                            Wenn ich den Alias dann im Nachhinein auf die Sturkur wie du sie auch geschrieben hast ändere, steht dann im State geschlossen(0) wie es sein sollte allerdings wird der State nicht mehr getriggert wenn ich das Fenster dann öffne.
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              TbiBnz
                              #445
                              @lucky_esa Dankeschön, das hört sich vielversprechend an. Versuche es am Wochenende mal und hoffe damit komme ich weiter.
                              • T TbiBnz
                                @dominik-f
                                "alias": {
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #446
                                @tbibnz
                                Ich hab festgestellt, dass ich anfangs genau das gleiche Problem wie du hatte.
                                https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html/385?_=1661417638450
                                Ich musste im Nachhinein auch meine Datenpunkte anpassen. Wenn du weiter nach unten scrollst findest du auch die Beiträge die mir geholfen haben, vielleicht hilft es dir ja auch
                                  @tbibnz
                                  TbiBnz
                                  #447
                                  @dominik-f danke dir, deswegen habe ich dich auch direkt markiert. Ich habe im Nachhinein meine Alias Datenpunkte auch wie folgt angepasst, dabei natürlich meine id verwendet.
                                    "common": {
                                      "alias": {
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 2,
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "states": {
                                        "0": "geschlossen",
                                        "1": "gekippt",
                                        "2": "geöffnet"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1643150789802
                                  Leider Triggert der Alias aber dann nicht mehr wenn ich die Türe dann schließe oder öffne.
                                  • L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                    #448
                                    Ich habe doch oben geschrieben wie du das machen musst. Diese Variante verwende ich da ich meine Fenster Alarmüberwache und dazu benötigt man halt 2 Sensoren.
                                    Dein RAW vom HMIP hat einen string und keine number oder boolean. Keiner Ahnung was da jetzt für Werte reingeschrieben werden aber diesen Value vom String musst du abfragen und in den Datenpunkt 0_userdata... dann eine 0 oder 1 schreiben. Dann den Alias auf 0_userdata referenzieren.
                                    Edit: Wenn in deinem HMIP DP closed und open geschrieben wird dann ändere mal deinen Alias so:
                                       "type": "string",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "states": {
                                         "CLOSED": "geschlossen",
                                         "OPEN": "gekippt",
                                         "TILTED": "geöffnet"
                                    Gruß//Lucky
                                    • T TbiBnz
                                        "common": {
                                          "alias": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "min": 0,
                                          "max": 2,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "states": {
                                            "0": "geschlossen",
                                            "1": "gekippt",
                                            "2": "geöffnet"
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1643150789802
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #449
                                      @tbibnz
                                      Mal ne ganz blöde Frage. Hast du nach dem Editieren des Datenpunktes mal den Javascript Adapter neu gestartet?
                                      Ich kann mich aus einem anderen Skript erinnern, dass dies auch manchmal Fehler bei der Erkennung von Datenpunkten behoben hat.
                                      Edit:
                                      Das was @Lucky_ESA schreibt kann bzw. wird wahrscheinlich der Grund sein. Mein Orginaldatenpunkt ist bei mir ebenfalls vom Typ "Number". Da er bei dir vom Typ String ist und du eine Number draus machst, könnte das das Problem sein.
                                      Hab nochmal geschaut woran es damals lag. Ich hatte beim Orginaldatenpunkt Typ Number und beim Alias Typ String. Erst als beiden Number war, ging es. Vielleicht geht es ja bei dir, wenn beides vom Typ String ist.
                                        @tbibnz
                                        Edit:
                                        TbiBnz
                                        #450
                                        @dominik-f habe es mittlerweile hinbekommen, vielen dank für deine Hilfe.
                                        • L Lucky_ESA
                                             "type": "string",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "states": {
                                               "OPEN": "gekippt",
                                          Gruß//Lucky
                                          TbiBnz
                                          #451
                                          @lucky_esa auch dir danke habe es zum laufen gebracht.
