  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T tim2zg
    @EugHel
    Wie auch im Readme beschrieben (https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#set-states), ist das durch die set_power für amp möglich. Die anderen States die man hier: https://github.com/joscha82/wattpilot/blob/main/API.md findet kann man durch set_state möglich. Z.B: set_sate = frc;0. Dieser Wert schaltet das Laden frei.
    Ich habe hier sonst noch ein Beispiel wie man den Adapter verwenden kann. Dieses Blockly kontrolliert wie viel Solarstrom geladen werden darf.
    Freundliche Grüsse,
    Tim
    PS: Momentane Version: 2.2.0
      <block type="on_ext" id="gq`,=3iU#9VNbFii.@c!" x="38" y="-137">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="()(Rz:ROjN?}V$rLe[hs">
            <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="LvwK}YD_{y*-5]}neG-d">
            <mutation elseif="4" else="1"></mutation>
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id=",wkwC#dURx7tHgqoDNiW">
                <field name="OP">GTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="math_number" id="Y}7erw598VFI13%!Zq$=">
                    <field name="NUM">-11000</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="get_value" id="T6w}PKP8X?ysp!#bhUjh">
                    <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="controls_if" id="FMiO`]x/mB3M4nt#(e[0">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="Pk2fWtU+=|xuhRGxB]_l">
                    <field name="OP">NEQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="math_number" id="raI]cm:(X#l[;HX~I=G6">
                        <field name="NUM">16</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="29f^g,k_PNA(lLY=7s8D">
                        <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="update" id="9_RqUWnr_=@1{![9mudX">
                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="z?#{zUZoS8Xc#0n6,d;f">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="lPB55x#gx^-@9?XlA:sI">
                        <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                          <block type="text" id=".Ztm5r2#v-yKjk5ic?*=">
                            <field name="TEXT">frc;0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="lFc0Dt[erzS#?*9m$Gs(">
                <value name="A">
                  <block type="math_number" id="1-jcVD)^v`~FDO9P(`uD">
                    <field name="NUM">-9700</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="get_value" id="M/.p;7R?aRg-k*Y7%DeG">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="controls_if" id="voFOXP[5qijJD_Gd|CKY">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="(:]4!n||+S#e5^CB,NKb">
                    <value name="A">
                      <block type="math_number" id="(20q$Yw~nD+_sm(=roKF">
                        <field name="NUM">14</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="b}@IzyQW.Eqw_{3;C$-m">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="update" id="-/*2ZkD(0bg!SVkw|p9j">
                      <block type="math_number" id="4mf+w8|dl_O0vEz~(0-i">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="9pw]QUM+#xC:E*hf}wtG">
                          <block type="text" id="d8;a!I34q$|fO+Eoq){V">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF2">
              <block type="logic_compare" id="%kVT5F^C~A4`SaV0(!1|">
                <value name="A">
                  <block type="math_number" id="NkY,0Hu|rI^~qiAh14LO">
                    <field name="NUM">-8300</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="get_value" id="U;.D5yAmCi0j^ZXw^4T@">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO2">
              <block type="controls_if" id="PX%mkBufZ3p%BKK{_-`{">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="%)sw95037rf=T23ds,QB">
                    <value name="A">
                      <block type="math_number" id="#G4-S^gKVI`[Tx)ZW^0p">
                        <field name="NUM">12</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="`~o.{;rr/ixUw,Y{HJM@">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="update" id="duFC]#$DhGEt_Gl?}@m]">
                      <block type="math_number" id="xy?ElpZB%P6IGkkEHkkD">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="W$pgC,-c!Wue?wf:K4oq">
                          <block type="text" id="996E=7etPOU+|p+hA7cA">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF3">
              <block type="logic_compare" id="ys`0.^2jSxZ*=JlZe@3(">
                <value name="A">
                  <block type="math_number" id="2@HDCKb{.p`7:Q;z=R!U">
                    <field name="NUM">-6900</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="get_value" id=";HMOdIs6yqeJAky#8_*w">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO3">
              <block type="controls_if" id="?;b2NX9MotHOvX:ZWlxw">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="f:#4LU/k_g}I/D4wz4Hi">
                    <value name="A">
                      <block type="math_number" id="v)tlc1tgctdw_|A8SdMv">
                        <field name="NUM">10</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="AFI_(]8!=]7ah~aL0n1H">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="update" id="T7y|u!v-x3N/:_)9vmoA">
                      <block type="math_number" id="]IJS/6Y.{`rpi)1/QiQE">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="LHV];txC;wm~bzSi5G|L">
                          <block type="text" id="cY4)47PzF_8YFIW**FN6">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF4">
              <block type="logic_compare" id="9oDDifoGa:x8ydabNrmN">
                <value name="A">
                  <block type="math_number" id="fT[FFamnz%+XVjmC[2V)">
                    <field name="NUM">-4100</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="get_value" id="CiVLqdWl0lV3c|`1q=],">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO4">
              <block type="controls_if" id="5W`0S^!QK-3WlI;?FoX4">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="Y7O]^!-@xtcOA~k}GJ(R">
                    <value name="A">
                      <block type="math_number" id="?(Wt=gR_xI2zlk)M]%9!">
                        <field name="NUM">6</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="Ru$(aZP.pT{yRtIu`n+F">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="update" id="Pq4D;`-+~59WItT;R2Hu">
                      <block type="math_number" id="QG4v;AI=eRz9-*Pp{!@D">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="t-ehj(=?=~t29v+YZ$?w">
                          <block type="text" id="_/~G~5kCfCsl2hT;,y[a">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="controls_if" id="0~%Q9}4p*x{{fmmzk{h+">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="MU4F,SOLWXAV;;L^|kOR">
                    <value name="A">
                      <block type="text" id="mj{z|;#HBW:2Rz;kjmA+">
                        <field name="TEXT">frc;1</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="@^^G[^DU7NX]3-M0H7j7">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="update" id="(T(ocBtXi|gHGA8W@q;U">
                      <block type="text" id="Rx:+[nc`je/J?jUq`C}F">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    C Online
    C Online
    c1olli
    schrieb am zuletzt editiert von c1olli
    @tim2zg Hallo,
    ich habe die erste Version deinstalliert und wollte die neue Version installieren, diese bricht aber ab.
    Fehlermeldung:
    ERROR: Process exited with code 25
    weniger
    mehr
    $ iobroker url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot --host raspberrypi --debug
    install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#1871b00bde0b19208d62b8854cd589b6dd715b7a
    NPM version: 8.11.0Installing tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#1871b00bde0b19208d62b8854cd589b6dd715b7a... (System call)
    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot.git
    npm ERR! code 1
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node
    npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node installArchSpecificPackagenpm ERR! npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.npm ERR! npm ERR! code E404npm ERR! npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/node-linux-arm - Not foundnpm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 'node-linux-arm@16.17.0' is not in this registry.npm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.npm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-22T09_50_09_145Z-debug-0.lognpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:936npm ERR! throw err;npm ERR! ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module 'node-linux-arm/package.json'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/node/installArchSpecificPackage.jsnpm ERR! at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)npm ERR! at Function.resolve (node:internal/modules/cjs/helpers:108:19)npm ERR! at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-bin-setup/index.js:19:27)npm ERR! at ChildProcess.emit (node:events:527:28)npm ERR! at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)npm ERR! at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5) {npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR! requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/node/installArchSpecificPackage.js' ]npm ERR! }npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-22T09_50_01_256Z-debug-0.log
    host.raspberrypi Cannot install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#1871b00bde0b19208d62b8854cd589b6dd715b7a: 1
    Edit:
    Wenn ich den Adapter drüber installiere macht er das ohne Fehlermeldung, aber die Version bleibt bei 2.03 stehen.
    Olli
    Olli
    • C c1olli
      @tim2zg Hallo,
      Fehlermeldung:
      weniger
      mehr
      npm ERR! code 1
      Edit:
      Olli
      tim2zg
      @c1olli
      Versuche es mal mit:
      iobroker url iobroker.fronius-wattpilot
      Und sonst in der UI unter URL aus eigener Quelle
      eingeben.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tim2zg
        @c1olli
        eingeben.
        C Online
        C Online
        c1olli
        @tim2zg
        Das Ergebnis bleibt gleich. 2.03 lässt sich installieren, 2,2 nicht.
        Olli
        • T tim2zg
          Aktuelle Test Version 4.0.0
          Veröffentlichungsdatum 10.07.2022
          Github Link https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot
          Hallo Zusammen,
          Mein Adapter sollte nun für die Tester bereit sein, nach dem ich das letzte Feedback so gut es ging umgesetzt habe. Feedback immer sehr willkommen.
          Freundliche Grüß,
          Tim
          e-motion.blueE Offline
          e-motion.blue
          @tim2zg Hallo Tim, mal eine "dumme" Frage. Das Teil sieht doch wie ein" go-eCharger" aus. Wurde das Teil so verändert, das der "go-eCharger-Adapter" nicht damit funktioniert?
          • C c1olli
            @tim2zg
            tim2zg
            @c1olli
            Sorry habe die dependencies völlig vermischt.
            Neue Version: 2.2.1
            Grüsse,
            Tim
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • e-motion.blueE e-motion.blue
              tim2zg
              @e-motion-blue
              Ich weiss nicht was du meinst, nein ich weiss nicht wie ähnlich go e aussieht. Oder ob meiner auch damit funktioniert. Wenn sie gleich funktionieren, können sie nicht gleichzeitig laufen.
              Grüsse,
              Tim
              • T tim2zg
                @e-motion-blue
                Grüsse,
                Tim
                C Online
                C Online
                c1olli
                Im Prinzip sind die Teile wohl identisch, aber die haben beide eine individuelle Software.
                Den Go-E Adapter habe ich schon getestet, aber der kann nicht mit dem Wattpiloten kommunizieren.
                Olli
                • T tim2zg
                  @c1olli
                  Neue Version: 2.2.1
                  Grüsse,
                  Tim
                  Expertman
                  schrieb am zuletzt editiert von Expertman
                  @tim2zg Hallo Tim, toll, dass Du Dich so engagierst! Mit Version v2.2.0 habe ich auch meine Probleme...Version v2.2.1 kann ich noch nicht finden. Übersehe ich da was?
                  Viele Grüße
                  Markus
                  • E Expertman
                    Viele Grüße
                    Markus
                    tim2zg
                    schrieb am zuletzt editiert von tim2zg
                    @expertman
                    Ja, die Versionen vorher können gar nicht funktionieren, sorry.
                    Aber v2.2.1 sollte unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.fronius-wattpilot/v/2.2.1 verfügbar sein.
                    Github ist jetzt auch up to date.
                    • C c1olli
                      tim2zg
                      @c1olli
                      Ok, vielen Dank für die Klarstellung.
                      • T tim2zg
                        @expertman
                        C Online
                        C Online
                        c1olli
                        @tim2zg sagte in Fronius Wattpilot Test 2.0.x:
                        @expertman
                        Beide Versionen (Linik und Github) funktionieren bei mir nicht.
                        Olli
                        • C c1olli
                          @expertman
                          tim2zg
                          @c1olli
                          Das ist aber komisch, ich konnte bei mir die Version Problem los installieren. Könntest du mir vielleicht das Log senden oder dein Error code?
                          • T tim2zg
                            @c1olli
                            Expertman
                            @tim2zg Hallo Tim,
                            hier mein Install-Log von Deiner Version v2.2.1 bis zum ERROR:
                            "url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot --host ioBroker --debug
                            install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3
                            NPM version: 8.15.0
                            Installing tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3... (System call)
                            npm ERR! code 128
                            npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
                            npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-23T15_31_36_246Z-debug-0.log
                            host.ioBroker Cannot install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3: 128
                            ERROR: Process exited with code 25"
                            Habe auf Node-js 17 upgegraded.
                            T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Expertman
                              @tim2zg Hallo Tim,
                              NPM version: 8.15.0
                              npm ERR! code 128
                              tim2zg
                              @expertman
                              Hallo, vielen Dank!
                              Ich weiss leider auch nicht genau, wieso es nicht funktioniert. Ich habe versucht den Fehler bei mir versucht zu reproduzieren. Leider kein Erfolg wenn ich das ganze auf einer frischen Ubuntu Instanz installiere.
                              someuser@test:~# iobroker url iobroker.fronius-wattpilot
                              install iobroker.fronius-wattpilot
                              NPM version: 8.15.0
                              Installing iobroker.fronius-wattpilot... (System call)
                              added 4 packages in 18s
                              38 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              upload [3] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/fronius-wattpilot.png fronius-wattpilot.png image/png
                              upload [2] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/style.css style.css text/css
                              upload [0] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/words.js words.js application/javascript
                              someuser@test:~# iobroker url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot
                              NPM version: 8.15.0
                              removed 2 packages, and changed 1 package in 6s
                              someuser@test:~#
                              Vielleicht könntest du noch weitere Details angeben?
                              Freundliche Grüsse,
                              Tim
                              C GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tim2zg
                                @expertman
                                Hallo, vielen Dank!
                                NPM version: 8.15.0
                                NPM version: 8.15.0
                                someuser@test:~#
                                Freundliche Grüsse,
                                Tim
                                C Online
                                C Online
                                c1olli
                                @tim2zg
                                Bei mir sieht das ganz ähnlich aus
                                NPM version: 8.11.0
                                npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/nodenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node installArchSpecificPackagenpm ERR! npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.npm ERR! npm ERR! code E404npm ERR! npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/node-linux-arm - Not foundnpm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 'node-linux-arm@16.17.0' is not in this registry.npm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.npm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-24T13_27_52_364Z-debug-0.log
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-24T13_27_42_690Z-debug-0.log
                                Process exited with code 0
                                Was ist denn der Unterschied von 2.03 zu 2.21? ersteres läuft ja anstandslos.
                                System ist ein Raspberry Pi mit IoBroker, installiert wie in den meisten Beschreibungen.
                                Olli
                                • C c1olli
                                  @tim2zg
                                  NPM version: 8.11.0
                                  tim2zg
                                  @c1olli
                                  Hallo, danke vielmal für das Log.
                                  Zwischen den Versionen hat sich nur geändert das Node 16 nun ein Requirement ist. Das ist so weil der Adapter nur ab Node 16 richtig stabil zu laufen. Hast du Node 16 installiert. Den npm denkt nicht und versucht Node zu installieren, das geht aber anscheinend nicht da es für Node 16 keine 32 Bit kompilierte Version für arm gibt. Ich brauche leider eine gewisse Zeit bis ich das ganze auf Arm 32 bit testen kann.
                                  Freundliche Grüsse,
                                  Tim
                                  • T tim2zg
                                    @c1olli
                                    Freundliche Grüsse,
                                    Tim
                                    C Online
                                    C Online
                                    c1olli
                                    @tim2zg
                                    Ja, ich habe Node 16 installiert.
                                    Das es etwas dauert macht ja nichts, Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut.
                                    Dafür ist es ja auch noch eine Testversion.
                                    Was ich gerne machen würde, wäre eine automatische Steuerung des Ladestroms, da trotz PV Überschuß Modus die Wallbox auf meinen Speicher zugreift, was ja nicht Sinn der Übung ist.
                                    Also vom Energiemanager den PV Überschuß abgreifen, den momentan verbrauchten Strom abziehen und denn realen Überschuß dann für die Wallbox freigeben.
                                    Olli
                                    • E Expertman
                                      @tim2zg Hallo Tim,
                                      NPM version: 8.15.0
                                      npm ERR! code 128
                                      @expertman sagte in Fronius Wattpilot Test 2.0.x:
                                      Nodejs 17 ist aus dem Support raus. Installier die empfohlene nodejs16.
                                      • C c1olli
                                        @tim2zg
                                        tim2zg
                                        @c1olli
                                        Hallo, sorry für die ganzen Probleme.
                                        Ich habe es endlich gecheckt! Es sollte nun funktionieren.
                                        Freundliche Grüsse,
                                        Tim
                                        PS: Version 2.2.2
                                        • C c1olli
                                          @tim2zg
                                          tim2zg
                                          @c1olli
                                          Genau das war auch mein Ziel. Ich habe dir meine Scripts schon oben geschickt. Es sollte nun auch mit Version 2.2.2 funktioniere.
                                          Freundliche Grüsse,
                                          Tim
