  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T tim2zg
    @c1olli @cadkiwi
    Sorry für die späte Antwort, war in den Ferien.
    Ich hatte das Problem auch, jedoch läuft der Adapter nun mit v2.0.3 bei mir Stabil.
    Ich versuche das Verhalten trotzdem bei mir nachzuproduzieren und versuche eine entsprechende Lösung einzubauen.
    War der Adapter in eurem Fall danach rot oder immer noch grün?
    Freundliche Grüsse,
    Tim
    C Online
    C Online
    c1olli
    @tim2zg
    kein Thema, Ferien müssen auch mal sein ;) . Ich habe vor einigen Tagen Nodejs von Version 12 auf 16 geupdatet und seitdem läuft der Adapter einwandfrei.
    Vorher war alles grün, aber wenn man unter den Objekten nachgeschaut hat stand da dann das Datum der letzten Aktualisierung.
    Olli
    • C c1olli
      @tim2zg
      tim2zg
      @c1olli
      Das konnte ich auch beobachten, anscheinend benötigt der Adapter für einen stabilen Betrieb Node 16. Ich hoffe ich schaffe es den Adapter in der nächsten Woche zu überarbeiten.
      Freundliche Grüsse,
      Tim
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tim2zg
        @c1olli
        Freundliche Grüsse,
        Tim
        EugHel
        @tim2zg
        Hallo Tim,
        vielen Dank für den Adapter. Ich konnte ihn ohne Probleme installieren und kann auch die Werte in Objekte sehen. 👍
        Jedoch kann ich keine Werte schreiben. Im Protokoll kommt eine Warnung: "Read-only state...". Kann mir jemand sagen wie ich ein Objekt wie z.B. "amp" beschreiben kann? Danke im Voraus.
        Eugen
        • E EugHel
          @tim2zg
          Hallo Tim,
          Eugen
          tim2zg
          @EugHel
          Wie auch im Readme beschrieben (https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#set-states), ist das durch die set_power für amp möglich. Die anderen States die man hier: https://github.com/joscha82/wattpilot/blob/main/API.md findet kann man durch set_state möglich. Z.B: set_sate = frc;0. Dieser Wert schaltet das Laden frei.
          Ich habe hier sonst noch ein Beispiel wie man den Adapter verwenden kann. Dieses Blockly kontrolliert wie viel Solarstrom geladen werden darf.
          Freundliche Grüsse,
          Tim
          PS: Momentane Version: 2.2.0
            <block type="on_ext" id="gq`,=3iU#9VNbFii.@c!" x="38" y="-137">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="()(Rz:ROjN?}V$rLe[hs">
                  <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="LvwK}YD_{y*-5]}neG-d">
                  <mutation elseif="4" else="1"></mutation>
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id=",wkwC#dURx7tHgqoDNiW">
                      <field name="OP">GTE</field>
                      <value name="A">
                        <block type="math_number" id="Y}7erw598VFI13%!Zq$=">
                          <field name="NUM">-11000</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="get_value" id="T6w}PKP8X?ysp!#bhUjh">
                          <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="controls_if" id="FMiO`]x/mB3M4nt#(e[0">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="Pk2fWtU+=|xuhRGxB]_l">
                          <field name="OP">NEQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="math_number" id="raI]cm:(X#l[;HX~I=G6">
                              <field name="NUM">16</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="get_value" id="29f^g,k_PNA(lLY=7s8D">
                              <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="update" id="9_RqUWnr_=@1{![9mudX">
                          <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="z?#{zUZoS8Xc#0n6,d;f">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="lPB55x#gx^-@9?XlA:sI">
                              <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                <block type="text" id=".Ztm5r2#v-yKjk5ic?*=">
                                  <field name="TEXT">frc;0</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="lFc0Dt[erzS#?*9m$Gs(">
                      <value name="A">
                        <block type="math_number" id="1-jcVD)^v`~FDO9P(`uD">
                          <field name="NUM">-9700</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="get_value" id="M/.p;7R?aRg-k*Y7%DeG">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="controls_if" id="voFOXP[5qijJD_Gd|CKY">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="(:]4!n||+S#e5^CB,NKb">
                          <value name="A">
                            <block type="math_number" id="(20q$Yw~nD+_sm(=roKF">
                              <field name="NUM">14</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="get_value" id="b}@IzyQW.Eqw_{3;C$-m">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="update" id="-/*2ZkD(0bg!SVkw|p9j">
                            <block type="math_number" id="4mf+w8|dl_O0vEz~(0-i">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="9pw]QUM+#xC:E*hf}wtG">
                                <block type="text" id="d8;a!I34q$|fO+Eoq){V">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF2">
                    <block type="logic_compare" id="%kVT5F^C~A4`SaV0(!1|">
                      <value name="A">
                        <block type="math_number" id="NkY,0Hu|rI^~qiAh14LO">
                          <field name="NUM">-8300</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="get_value" id="U;.D5yAmCi0j^ZXw^4T@">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO2">
                    <block type="controls_if" id="PX%mkBufZ3p%BKK{_-`{">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="%)sw95037rf=T23ds,QB">
                          <value name="A">
                            <block type="math_number" id="#G4-S^gKVI`[Tx)ZW^0p">
                              <field name="NUM">12</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="get_value" id="`~o.{;rr/ixUw,Y{HJM@">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="update" id="duFC]#$DhGEt_Gl?}@m]">
                            <block type="math_number" id="xy?ElpZB%P6IGkkEHkkD">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="W$pgC,-c!Wue?wf:K4oq">
                                <block type="text" id="996E=7etPOU+|p+hA7cA">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF3">
                    <block type="logic_compare" id="ys`0.^2jSxZ*=JlZe@3(">
                      <value name="A">
                        <block type="math_number" id="2@HDCKb{.p`7:Q;z=R!U">
                          <field name="NUM">-6900</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="get_value" id=";HMOdIs6yqeJAky#8_*w">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO3">
                    <block type="controls_if" id="?;b2NX9MotHOvX:ZWlxw">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="f:#4LU/k_g}I/D4wz4Hi">
                          <value name="A">
                            <block type="math_number" id="v)tlc1tgctdw_|A8SdMv">
                              <field name="NUM">10</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="get_value" id="AFI_(]8!=]7ah~aL0n1H">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="update" id="T7y|u!v-x3N/:_)9vmoA">
                            <block type="math_number" id="]IJS/6Y.{`rpi)1/QiQE">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="LHV];txC;wm~bzSi5G|L">
                                <block type="text" id="cY4)47PzF_8YFIW**FN6">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF4">
                    <block type="logic_compare" id="9oDDifoGa:x8ydabNrmN">
                      <value name="A">
                        <block type="math_number" id="fT[FFamnz%+XVjmC[2V)">
                          <field name="NUM">-4100</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="get_value" id="CiVLqdWl0lV3c|`1q=],">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO4">
                    <block type="controls_if" id="5W`0S^!QK-3WlI;?FoX4">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="Y7O]^!-@xtcOA~k}GJ(R">
                          <value name="A">
                            <block type="math_number" id="?(Wt=gR_xI2zlk)M]%9!">
                              <field name="NUM">6</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="get_value" id="Ru$(aZP.pT{yRtIu`n+F">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="update" id="Pq4D;`-+~59WItT;R2Hu">
                            <block type="math_number" id="QG4v;AI=eRz9-*Pp{!@D">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="t-ehj(=?=~t29v+YZ$?w">
                                <block type="text" id="_/~G~5kCfCsl2hT;,y[a">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="controls_if" id="0~%Q9}4p*x{{fmmzk{h+">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="MU4F,SOLWXAV;;L^|kOR">
                          <value name="A">
                            <block type="text" id="mj{z|;#HBW:2Rz;kjmA+">
                              <field name="TEXT">frc;1</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="get_value" id="@^^G[^DU7NX]3-M0H7j7">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="update" id="(T(ocBtXi|gHGA8W@q;U">
                            <block type="text" id="Rx:+[nc`je/J?jUq`C}F">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tim2zg
            @EugHel
            Freundliche Grüsse,
            Tim
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF2">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF3">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF4">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            C Online
            C Online
            c1olli
            schrieb am zuletzt editiert von c1olli
            @tim2zg Hallo,
            ich habe die erste Version deinstalliert und wollte die neue Version installieren, diese bricht aber ab.
            Fehlermeldung:
            ERROR: Process exited with code 25
            weniger
            mehr
            $ iobroker url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot --host raspberrypi --debug
            install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#1871b00bde0b19208d62b8854cd589b6dd715b7a
            NPM version: 8.11.0Installing tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#1871b00bde0b19208d62b8854cd589b6dd715b7a... (System call)
            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot.git
            npm ERR! code 1
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node
            npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node installArchSpecificPackagenpm ERR! npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.npm ERR! npm ERR! code E404npm ERR! npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/node-linux-arm - Not foundnpm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 'node-linux-arm@16.17.0' is not in this registry.npm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.npm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-22T09_50_09_145Z-debug-0.lognpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:936npm ERR! throw err;npm ERR! ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module 'node-linux-arm/package.json'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/node/installArchSpecificPackage.jsnpm ERR! at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)npm ERR! at Function.resolve (node:internal/modules/cjs/helpers:108:19)npm ERR! at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-bin-setup/index.js:19:27)npm ERR! at ChildProcess.emit (node:events:527:28)npm ERR! at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)npm ERR! at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5) {npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR! requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/node/installArchSpecificPackage.js' ]npm ERR! }npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-22T09_50_01_256Z-debug-0.log
            host.raspberrypi Cannot install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#1871b00bde0b19208d62b8854cd589b6dd715b7a: 1
            Edit:
            Wenn ich den Adapter drüber installiere macht er das ohne Fehlermeldung, aber die Version bleibt bei 2.03 stehen.
            Olli
            Olli
            • C c1olli
              @tim2zg Hallo,
              Fehlermeldung:
              weniger
              mehr
              npm ERR! code 1
              Edit:
              Olli
              tim2zg
              @c1olli
              Versuche es mal mit:
              iobroker url iobroker.fronius-wattpilot
              Und sonst in der UI unter URL aus eigener Quelle
              eingeben.
              • T tim2zg
                @c1olli
                eingeben.
                C Online
                C Online
                c1olli
                @tim2zg
                Das Ergebnis bleibt gleich. 2.03 lässt sich installieren, 2,2 nicht.
                Olli
                • T tim2zg
                  Aktuelle Test Version 4.0.0
                  Veröffentlichungsdatum 10.07.2022
                  Github Link https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot
                  Hallo Zusammen,
                  Mein Adapter sollte nun für die Tester bereit sein, nach dem ich das letzte Feedback so gut es ging umgesetzt habe. Feedback immer sehr willkommen.
                  Freundliche Grüß,
                  Tim
                  e-motion.blueE Offline
                  e-motion.blue
                  @tim2zg Hallo Tim, mal eine "dumme" Frage. Das Teil sieht doch wie ein" go-eCharger" aus. Wurde das Teil so verändert, das der "go-eCharger-Adapter" nicht damit funktioniert?
                  • C c1olli
                    @tim2zg
                    tim2zg
                    @c1olli
                    Sorry habe die dependencies völlig vermischt.
                    Neue Version: 2.2.1
                    Grüsse,
                    Tim
                    • e-motion.blueE e-motion.blue
                      tim2zg
                      @e-motion-blue
                      Ich weiss nicht was du meinst, nein ich weiss nicht wie ähnlich go e aussieht. Oder ob meiner auch damit funktioniert. Wenn sie gleich funktionieren, können sie nicht gleichzeitig laufen.
                      Grüsse,
                      Tim
                      • T tim2zg
                        @e-motion-blue
                        Grüsse,
                        Tim
                        C Online
                        C Online
                        c1olli
                        Im Prinzip sind die Teile wohl identisch, aber die haben beide eine individuelle Software.
                        Den Go-E Adapter habe ich schon getestet, aber der kann nicht mit dem Wattpiloten kommunizieren.
                        Olli
                        • T tim2zg
                          @c1olli
                          Neue Version: 2.2.1
                          Grüsse,
                          Tim
                          Expertman
                          schrieb am zuletzt editiert von Expertman
                          @tim2zg Hallo Tim, toll, dass Du Dich so engagierst! Mit Version v2.2.0 habe ich auch meine Probleme...Version v2.2.1 kann ich noch nicht finden. Übersehe ich da was?
                          Viele Grüße
                          Markus
                          • E Expertman
                            Viele Grüße
                            Markus
                            tim2zg
                            schrieb am zuletzt editiert von tim2zg
                            @expertman
                            Ja, die Versionen vorher können gar nicht funktionieren, sorry.
                            Aber v2.2.1 sollte unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.fronius-wattpilot/v/2.2.1 verfügbar sein.
                            Github ist jetzt auch up to date.
                            • C c1olli
                              tim2zg
                              @c1olli
                              Ok, vielen Dank für die Klarstellung.
                              • T tim2zg
                                @expertman
                                C Online
                                C Online
                                c1olli
                                @tim2zg sagte in Fronius Wattpilot Test 2.0.x:
                                @expertman
                                Beide Versionen (Linik und Github) funktionieren bei mir nicht.
                                Olli
                                • C c1olli
                                  @expertman
                                  tim2zg
                                  @c1olli
                                  Das ist aber komisch, ich konnte bei mir die Version Problem los installieren. Könntest du mir vielleicht das Log senden oder dein Error code?
                                  • T tim2zg
                                    @c1olli
                                    Expertman
                                    @tim2zg Hallo Tim,
                                    hier mein Install-Log von Deiner Version v2.2.1 bis zum ERROR:
                                    "url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot --host ioBroker --debug
                                    install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3
                                    NPM version: 8.15.0
                                    Installing tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3... (System call)
                                    npm ERR! code 128
                                    npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
                                    npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-23T15_31_36_246Z-debug-0.log
                                    host.ioBroker Cannot install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3: 128
                                    ERROR: Process exited with code 25"
                                    Habe auf Node-js 17 upgegraded.
                                    T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Expertman
                                      @tim2zg Hallo Tim,
                                      NPM version: 8.15.0
                                      npm ERR! code 128
                                      tim2zg
                                      @expertman
                                      Hallo, vielen Dank!
                                      Ich weiss leider auch nicht genau, wieso es nicht funktioniert. Ich habe versucht den Fehler bei mir versucht zu reproduzieren. Leider kein Erfolg wenn ich das ganze auf einer frischen Ubuntu Instanz installiere.
                                      someuser@test:~# iobroker url iobroker.fronius-wattpilot
                                      install iobroker.fronius-wattpilot
                                      NPM version: 8.15.0
                                      Installing iobroker.fronius-wattpilot... (System call)
                                      added 4 packages in 18s
                                      38 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      upload [3] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/fronius-wattpilot.png fronius-wattpilot.png image/png
                                      upload [2] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [0] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/words.js words.js application/javascript
                                      someuser@test:~# iobroker url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot
                                      NPM version: 8.15.0
                                      removed 2 packages, and changed 1 package in 6s
                                      someuser@test:~#
                                      Vielleicht könntest du noch weitere Details angeben?
                                      Freundliche Grüsse,
                                      Tim
                                      C GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tim2zg
                                        @expertman
                                        Hallo, vielen Dank!
                                        NPM version: 8.15.0
                                        NPM version: 8.15.0
                                        someuser@test:~#
                                        Freundliche Grüsse,
                                        Tim
                                        C Online
                                        C Online
                                        c1olli
                                        @tim2zg
                                        Bei mir sieht das ganz ähnlich aus
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/nodenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node installArchSpecificPackagenpm ERR! npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.npm ERR! npm ERR! code E404npm ERR! npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/node-linux-arm - Not foundnpm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 'node-linux-arm@16.17.0' is not in this registry.npm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.npm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-24T13_27_52_364Z-debug-0.log
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-24T13_27_42_690Z-debug-0.log
                                        Process exited with code 0
                                        Was ist denn der Unterschied von 2.03 zu 2.21? ersteres läuft ja anstandslos.
                                        System ist ein Raspberry Pi mit IoBroker, installiert wie in den meisten Beschreibungen.
                                        Olli
                                        • C c1olli
                                          @tim2zg
                                          NPM version: 8.11.0
                                          tim2zg
                                          @c1olli
                                          Hallo, danke vielmal für das Log.
                                          Zwischen den Versionen hat sich nur geändert das Node 16 nun ein Requirement ist. Das ist so weil der Adapter nur ab Node 16 richtig stabil zu laufen. Hast du Node 16 installiert. Den npm denkt nicht und versucht Node zu installieren, das geht aber anscheinend nicht da es für Node 16 keine 32 Bit kompilierte Version für arm gibt. Ich brauche leider eine gewisse Zeit bis ich das ganze auf Arm 32 bit testen kann.
                                          Freundliche Grüsse,
                                          Tim
