  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Logik von Astro-Triggern
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hunduster sagte in Logik von Astro-Triggern:
    Dann würde ich es mal so probieren:
    nein!
    innerhalb der falls Klammer nach den Bedingungen fehlt noch was
    @homoran sagte in Logik von Astro-Triggern:
    nein!
      nein!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @hunduster und jetzt heisst es warten!
      du kannst die logstufe von info auf warn stellen, dann fällt es heute abend im log bessercauf
        @homoran super, ich danke dir! Bin gespannt!
          nein!
          @hunduster
          Eine Information über die "Lichtsteuerung" erhält man nur, wenn man auf einen Rückmelde-Datenpunkt triggert, sofern vorhanden.
            @hunduster
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @paul53 aber jetzt gibt der debug wenigstens an, dass der Steuerbefehl abgesetzt wurde
              @homoran sagte: gibt der debug wenigstens an, dass der Steuerbefehl abgesetzt wurde
              "Lichtsteuerung" liefert keine zusätzliche Information gegenüber "Bedingungen".
              @Hunduster
              Hoffentlich ist nicht der Debug-Modus rechts oben aktiviert? Im Debug-Modus wird "steuere" nicht ausgeführt.
              HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                @Hunduster
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @paul53 sagte:
                Stimmt!
                da hab ich geschlafen!
                  @Hunduster
                  @paul53 sagte in Logik von Astro-Triggern:
                  @Hunduster
                  Nein, der Debug Modus war nicht aktiviert aber dennoch Danke für den Hinweis.
                  Also: zu meiner eigenen Verwunderung hat das Ganze gestern funktioniert. Ich hatte den Astro Trigger extra etwas vorgestellt.
                  Im Log steht nicht viel:
                  2022-08-15 21:05:52.355 - warn: javascript.0 (7847) script.js.Philips_Hue.Entwürfe.Belecuthugn_bei_Dämmerung_old: Astrodämmerung
                  2022-08-15 21:05:52.357 - warn: javascript.0 (7847) script.js.Philips_Hue.Entwürfe.Belecuthugn_bei_Dämmerung_old: Bedingungen
                  2022-08-15 21:05:52.357 - warn: javascript.0 (7847) script.js.Philips_Hue.Entwürfe.Belecuthugn_bei_Dämmerung_old: Lichtsteuerung
                  Im Nachhinein war es aber vielleicht gar nicht so schlau, den Astro Trigger vorzustellen. Mein eigentliche Problem war ja, das ich zwei Astrotrigger zur Abenddämmerung hatte. Einen mit Versatz -30 und einen Mit Versatz -15. Letzterer blieb aus.
                  Ich werde meine Scripte noch einmal so einstellen, wie ich es am Ende haben will und das Ganze noch einmal testen und Euch berichten. Mit den Debug Bausteinen war auf jeden Fall ein guter Tipp; die kannte ich noch gar nicht.
                    @Hunduster
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    da jann man auch statt eines Textes einen Wert ausgeben. Oder über den Textblock erstelle Text aus... komplexere Informationen zusammenstellen
                    • ? Offline
                      ich wollte noch einmal Rückmeldung geben, dass nun alles funktioniert.
                      Keine Ahnung, was an dem ursprünglichen Script bei mir falsch war. Ich hatte ein neues Script angelegt und das ursprüngliche nachgebaut. Nachdem ich das nun ein paar Tage getestete habe, scheint alles zu funktionieren.
                      Vielen Dank noch einmal an Euch, vor allem für den generellen Tipp mit den Debug Bausteinen. Diese werde ich nun in Zukunft des Öfteren nutzen.
                      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        @hunduster u @Homoran
                        ich finde diesen frisch Threat hier gerade, da ich auf der Suche nach der Antwort auf die Frage war, ob man beim Blockly Astrotrigger auch negative Werte angeben kann? - ok Frage beantwortet ;-)
                        Aber, ... ich hatte es auch schon mehrfach, dass ein Trigger nicht funktioniert hat, insbesondere, wenn ich ihn nachträglich nochmals editiert hatte. Bei mir hat dann auch immer nur die Verwendung eines 'neuen' Triggerbausteins geholfen. Das Script was darin ausgeführt werden sollte habe ich immer weiter verwenden können, aber der Triggerbaustein scheint dann manchmal irgendwie ein Problem zu kriegen.
                        Da ich auch kein JS Könner bin, hatte ich mir das auch nie im Detail angesehen.
                        Pedder
                        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                        • Pedder007P Pedder007
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @pedder007 und was ist jetzt deine Frage?
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                            @homoran meine eigentliche Frage war ja schon beantwortet 😆
                            Ich wollte nur meinen Senf dazugeben, dass ich das mit nicht funktionierenden Astro Triggern auch des Öfteren schon hatte ;-)
                            Und das soll auch keinerlei Kritik oder so darstellen, sondern lediglich eine Feststellung sein.
                            Meine Frau sagt auch immer, ich sollte nicht immer überall meinen Senf dazu geben ... ;-)
                            Pedder
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Ich nutze den TimeSwitch-Adapter (auch weil ich dann alles über die VIS einstellen kann). Der schaltet bei mir Datenpunkte von True auf False und umgekehrt. Und kann auch Astro mit Versatz.
                              Der funktioniert bei mir zuverlässig. Der hatte auch mal ein Astro-Problem wie hier beschrieben, aber das konnte behoben werden.
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                Hi @bananajoe, wäre das auf deutsch dann der ‚Zeitschaltuhr‘ Adapter, welchen man im Beta findet?
                                Zu ‚TimeSwitch‘ bekomme ich nämlich nix angezeigt!?
                                Pedder
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @pedder007 ja, der ist es.
                                  Im Nachgang ist mir noch eingefallen das man im JavaScript Adapter für Astro auch noch mal die Koordinaten etc. einstellen muss. Dann ging es wieder in normalen Scripten. Ja, der soll das eigentlich vom System übernehmen ... aber von hand noch mal eingestellt und es ging wieder
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007
                                    @bananajoe, ok danke - das war mir aber schon klar ;-)
                                    Pedder
