  5. Script wird nicht ausgeführt
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    Hallo.
    Hab ein Problem mit einem Script, das anscheinend seit kurzem nicht mehr ausgeführt wird. Es hat jedenfalls immer funktioniert, evtl. funktioniert es jetzt aufgrund einer neueren Javascript Version oder so nicht mehr, das ist aber Spekulation. Ich weiß es nicht.
    Hat von euch jemand ne Idee warum das nicht funktioniert?
    Das Script soll bestimmte Datenpunkte 1x am Tag einfach nur "refreshen" bzw. die Werte auslesen und neu schreiben, so dass der Wert nochmal neu nach influxdb in die Datenbank gespeichert wird.
    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AtifanA Atifan
      Hallo.
      AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
        bassface
        Moin @Atifan
        ich hatte immer wieder Probleme mit dem Wizard bei Cron-Jobs.
        Seitdem ich einfach oder per Cron einrichte, gibt es keine Probleme...
        • Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          @atifan
          Ja ist bekannt, dass der wizard manchmal zickt. Versuch mal mit einem "normalen" Zeitplan.
          Proxmox und HA ...
          • B bassface
            Moin @Atifan
            AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            schrieb am zuletzt editiert von Atifan
            @bassface Hi Danke für den Tipp.
            Ich habe gerade festgestellt, dass das Script doch ausgeführt wird, aber nicht zur eingestellten Uhrzeit, sondern um genau 2 Stunden verzögert.
            Anscheinend stimmt die Uhrzeit im Wizard nicht bzw. der geht wohl von ner anderen Uhrzeit aus.
            Das gleiche ist auch der Fall wenn ich es über Cron mache.
            AtifanA B 2 Antworten Letzte Antwort
            • AtifanA Atifan
              AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              Mir fällt gerade ein, ich hab mein Iobroker komplett neu installiert und dafür auch die LXC auf Proxmox neu gemacht.
              Die Zeit auf dem Server ist UTC, also 2h vor deutscher Zeit.
              Hängt das evtl. damit zusammen? Ich hatte vor meiner Neuinstallation auf dem "alten LXC" glaub die Uhrzeit auf deutsche Zeit eingestellt.
              • AtifanA Atifan
                bassface
                schrieb am zuletzt editiert von bassface
                @atifan
                Also werden Skripte ausgeführt, allerdings nicht zur konfigurierten Zeit?
                Stimmt deine Systemzeit?
                Per SSH:
                date
                • B bassface
                  @atifan
                  Per SSH:
                  date
                  AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  @bassface sagte in Script wird nicht ausgeführt:
                  @atifan
                  Stimmt den deine Systemzeit?
                  Per SSH:
                  date
                  Ja war UTC eingestellt, Scipt funktionierte aber 2h später als eingestellt, daher dachte ich natürlich beim Prüfen, dass es nicht funktioniert, weil es ja erst 2h später getriggert wurde.
                  Habe jetzt die Zeit umgestellt und es geht. Danke!
                  console -> timedatectl set-timezone Europe/Berlin
