  4. JavaScript
  5. ID of type boolean or number is not supported.
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @homoran sagte in ID of type boolean or number is not supported.:
    war aber nicht die optimale Formulierung für mich
    Das zu ändern ist ja super einfach - Vorschlag?
    @haus-automatisierung sagte in ID of type boolean or number is not supported.:
    Vorschlag
    menno - jetzt dachte ich, ich könnte mich mal zurücklehnen....
    Auf die Gefahr dass das so nicht stimmt:
    Trigger may only refer to IDs
    oder so
      Vorschlag
      oder so
      haus-automatisierungH Offline
      @homoran Das Problem ist, dass aktuell nur der Typ geprüft werden kann.
      Theoretisch könnte man auch noch schauen, ob es wirklich eine gültige Objekt-ID ist, aber (je nach Reihenfolge) in den User-Scripts könnte das zu Problemen führen.
      Daher aktuell die Meldung, dass number oder boolean nicht erlaubt ist - weil: Das ist garantiert keine gültige Objekt-ID. Also wenn man einen String oder einen regulären Ausdruck zu einer ID übergibt, welche es gar nicht gibt (z.B. 'käsekuchen'). Dann wird sich der Adapter nicht beschweren.
      Wäre also der Datenpunkt vom Typ "string" und man nimmt als Trigger "Wert von Objekt-ID", dann gibt es keine Beschwerde. Der Wert im State könnte ja auch eine gültige ID zu einem anderen Objekt sein.
      Ist leider nicht 100% wasserdicht alles. Daher aktuell nur eine kleine Hilfestellung für die User.
      📚 Meine Dokumentation
      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @haus-automatisierung sagte: eine kleine Hilfestellung für die User.
        Die ich etwas massiver formulieren würde:
        Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number
          mir fehlte hauptsächlich der deutliche Bezug zum Trigger!
          Als normaler Blockly-User kann ich Subscription nicht zuordnen
          haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            Beim Wording habe ich mich an den anderen (bereits existierenden) Fehlermeldungen orientiert. Die Funktion heißt halt subscribe (on ist ja nur ein alias dafür).
            Aber ich bin ganz bei Dir: Den Blockly-Nutzern wird das nicht klar. Nehme ich mal mit auf ToDo.
              @homoran sagte: Als normaler Blockly-User kann ich Subscription nicht zuordnen
              So besser?
                So besser?
                @paul53 sagte:
                So besser?
                Super!
                da wird es allen gerecht!
                  @paul53 sagte:
                  So besser?
                  Super!
                  @homoran sagte: da wird es allen gerecht!
                  PR ist erstellt.
                    PR ist erstellt.
                    @paul53 Danke :) Die Meldung ein paar Zeilen da drüber könntest Du ja analog dazu auch noch anpassen.
                      @haus-automatisierung sagte: Die Meldung ein paar Zeilen da drüber könntest Du ja analog dazu auch noch anpassen.
                      Erledigt.
                        Erledigt.
                        Timee
                        ich habe die Lösung im obigen Fall jetzt nicht verstanden, komme aber selbst bei meiner Fehlermeldung nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
                        Aufgabe:
                        Der Rika Firenet Adapter liefert mir zwei Objekte, welche ich auf Veränderung in Blockly überwachen und auslesen will.
                        Je nach Inhalt der Objekte, sollen zwei von mir unter userdata.0 angelegte DP gefüllt und später in der VIS ausgegeben werden.
                        statusMainState und statusSubState sind vom Typ "Zahl" und sollen ausgewertet werden:
                        Hier die zwei DP, welche entsprechend gefüllt werden sollen:
                        mein Blockly:
                        hier als Code:
                          <block type="on_ext" id="2]$m9XT.$xVSZy9ifQOD" x="63" y="-612">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="l`9EH{g@kD%473y3[c7x">
                                <field name="oid">rika-firenet.0.77979967.sensors.statusMainState</field>
                              </shadow>
                              <block type="logic_operation" id="p|Ikt*f`4Dj5FKJ$hXwM">
                                <field name="OP">OR</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="V]83q}l8tJpkPM3x_Jn{">
                                    <field name="OID">rika-firenet.0.77979967.sensors.statusMainState</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="get_value" id="i/up|~p+1%~VK+(NdSE,">
                                    <field name="OID">rika-firenet.0.77979967.sensors.statusSubState</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="[a2NS(a))R2t5LgbfC?^">
                                <mutation elseif="14" else="1"></mutation>
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="xq`45[=otJ~sHMky|bsb" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="TOc5kbSB-lvMF#ML~M)5">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="?:[.#h|?jAtK`QST{fch">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="TeRL[`GQe!Gd@ZLY2l8a">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="}UAC%#gITW~?,,Kp+/r[">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="4Ex@i9m;cpiF.WHKDc#o">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="bfgM$2I2X`poBFxgg1lD">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="update" id="zFS4[@*+Nj{3$Pz)`d{A">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.RIKA_MainStateBezeichnung</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="text" id="hhPd1RqqW4#TNxL72XIE">
                                        <field name="TEXT">Ofen ist aus</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="3,It2U=rct{]wnGm`+P]">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.RIKA_MainStateImage</field>
                                          <block type="text" id="}#y)iJf:DW|$+SK.9EL0">
                                            <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Off.svg</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_operation" id="6k?RAJ=DH:OPf/1]7%68" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="W-5jIc+_balAd]]gUR!B">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="p0Xx@8~Yp~?s[pcN6rK]">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="n$~0pxO9Pw3@q**1e-Pg">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="]N#4oX^+SA.oU[6Jc;+}">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="4[4(HQ}3:Y8d]-p:r1c-">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="/m5|g)/+c]5YWHqWNY~6">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="update" id="NGWgLrcUP4ounzR)3=~y">
                                      <block type="text" id="d:Lyb6d@)VzyuE]v~sYR">
                                        <field name="TEXT">Ofen im Standby</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="xlPyT2f2L)=W^m!hZ|QA">
                                          <block type="text" id="L5%?4H,0R5{,!N/Yd$v?">
                                            <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Standby.svg</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF2">
                                  <block type="logic_compare" id="#Ip-3xJYb/1{98E3+.cN">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="*lrmlX#NMbM%,,y6dr@3">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="?hPxq)iS:abXK;9aK*Q%">
                                        <field name="NUM">2</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO2">
                                  <block type="update" id="H]l;?6mDqXL4fA*]}XZ.">
                                      <block type="text" id="aZ]XqP,k~0D-6mrepmDj">
                                        <field name="TEXT">Zündung Ein</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="@*`uP5p=VP1`[Q7}st70">
                                          <block type="text" id=";HB_}3DHr2xUu;:|05SR">
                                            <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Ignition.svg</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF3">
                                  <block type="logic_compare" id="XLTKjSY0S}{w]u!6F%.z">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="D%Z`R^gabF%c017!MfT7">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="F9Wdeg?~(9*)=cqYxG3p">
                                        <field name="NUM">3</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO3">
                                  <block type="update" id="Bw1?eNw49MBF*NLMQ)9N">
                                      <block type="text" id="zX:uw|.Z-#879Pm2/Bmq">
                                        <field name="TEXT">Startphase</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="sW}6VZU%5;,r}TzP)P5`">
                                          <block type="text" id="Xae+K15%chckcXiXM,rk">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF4">
                                  <block type="logic_compare" id="8oX=4jkcwO]xL3oW81sZ">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="m`}eDEx9m!+n1Pvi)ja8">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="kX#6$,.xp3L+mK[0IV]n">
                                        <field name="NUM">4</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO4">
                                  <block type="update" id="!gx3u][E}G]E?TT=0(9-">
                                      <block type="text" id="%OdWFjw3$0!_C@ghwKe{">
                                        <field name="TEXT">Regelbetrieb</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="/Z@W1(Dr,3;}8,VHBNa%">
                                          <block type="text" id="HK;|Z)H}[AG%o0?z@+sa">
                                            <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Control.svg</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF5">
                                  <block type="logic_compare" id="5f!_B+3!!iCgn%PX#nXe">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="9`O8*kITx*3iN}^KfUn?">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="tydAse4xa;^1C#3;ZACe">
                                        <field name="NUM">5</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO5">
                                  <block type="update" id="SRDX$83VD~Xmq@buf+3m">
                                      <block type="text" id="k^97b}i9b.%R35S5?}{_">
                                        <field name="TEXT">Reinigung</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="d]:0onSr.X%?{.c!X2)m">
                                          <block type="text" id="InQbshL`-BuUV8NvN#Dm">
                                            <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Clean.svg</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF6">
                                  <block type="logic_compare" id="ZEu5%!OD7JfJ$mmQ0c_T">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="wpqqhY9c)V$?8(vL;q_M">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="wzoaNiMYFuoVk;57/Rzm">
                                        <field name="NUM">6</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO6">
                                  <block type="update" id="7DnWErkGM:A)$PzVTQDW">
                                      <block type="text" id="g@E*AGG0tBTuNJut]ghD">
                                        <field name="TEXT">Ausbrand</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="kf.AApR#I9M?BODTuSL;">
                                          <block type="text" id="R4e-_NLmjNmH3VI`Rm0k">
                                            <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_BurnOff.svg</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF7">
                                  <block type="logic_compare" id="H*D8qX0xJezTQDMf@BGi">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="B4JyJBgCi`?h/LRk0Ts3">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id=".b:reA7;bh!rG~mWZTl:">
                                        <field name="NUM">11</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO7">
                                  <block type="update" id="A+z/bGqQ+s^U2^eXCYeK">
                                      <block type="text" id="vLErKxU0m%?Uq38ErG^!">
                                        <field name="TEXT">Scheitholzcheck</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="9vW].-RoEtO:H?QtpeQy">
                                          <block type="text" id="X$YwVdnw`}dSq-ES/dHk">
                                            <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_SpliLog.svg</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF8">
                                  <block type="logic_compare" id="|4^h~nsHH^J.ctg0FUi~">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="U#3IQAk3LKZe@d,~y[ku">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="2#Iik~!k^T284,9YWwt7">
                                        <field name="NUM">13</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO8">
                                  <block type="update" id=")/C:UT;?vqc,vRp00@u9">
                                      <block type="text" id="%~82$px6a:Wvce5rd,iC">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="m0yPb|`7NL?2VJT@`;r_">
                                          <block type="text" id="Kus]iF]`!CF-BiAt[ivk">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF9">
                                  <block type="logic_compare" id="2/Cy+tDz9@BdDY6@=ee_">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="=|U5Z5%eK9xm-00=|A1x">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="M^eKzd~Lc6?@8)K5KWp2">
                                        <field name="NUM">14</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO9">
                                  <block type="update" id="n[:vU,E`[kK(Pb%GO4gY">
                                      <block type="text" id="pWw4+,LI8Lxvx^YED4Vp">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="523Sv|f0_y$$+H%:?s#f">
                                          <block type="text" id="?Ge$7n7KJ0x_:YE#0-?Y">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF10">
                                  <block type="logic_compare" id="{k(.(.G26}^GAw};ro@w">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="AQ4NLTh+WYpJ2R$Lp_N2">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="APt?jvGVyz0W8BKu,ZYy">
                                        <field name="NUM">16</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO10">
                                  <block type="update" id="mO[B;60kS]$F8s{-?U||">
                                      <block type="text" id="8(p9]e~7nQ,qV,NoYlUS">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="su}Ane:kX%zHJl3rL0[s">
                                          <block type="text" id="ezV39y/@mC2.[dCA|Z~:">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF11">
                                  <block type="logic_compare" id="W-U+!s]1FTdDj+*CCMag">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="ODz=SY7sPK[rYi9EJPnI">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="r9qY+*6XA+Db~{P=7qNi">
                                        <field name="NUM">17</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO11">
                                  <block type="update" id="%R2*rWU,|H?s-K!7kxzg">
                                      <block type="text" id="mr:dz(12?}Z,Te%+Nr}u">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="e~m8chKFf/Xz{MIma5iw">
                                          <block type="text" id="x=}tsO;E89;=JD1LCKNP">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF12">
                                  <block type="logic_compare" id="m668XY9ines{?SD;j}v1">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="TNY;t.vYxVpgO:MarpRT">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id=",GlJLA)uJLLt{=7anI7l">
                                        <field name="NUM">50</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO12">
                                  <block type="update" id="}J{QD7@o?P94n??~/kBB">
                                      <block type="text" id="+GB7fLg=r!l)Qzj|CjhP">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="t-[RJ2|zckzJfTrB||7Y">
                                          <block type="text" id="7tVxqGKu5uqqiry.I42$">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF13">
                                  <block type="logic_compare" id="=$-kUD0oL02^63)r9XKD">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="aE{V@rALQLya9(!JbQix">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="jn`iHKex|q)K(uFpfDw[">
                                        <field name="NUM">20</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO13">
                                  <block type="update" id="ri(3V^8ox3.)dK./YQ:T">
                                      <block type="text" id="H:vwHE0sMqY)NuJBt:*`">
                                        <field name="TEXT">Scheitholzbetrieb</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="#,na?U$w$}[XNa5OEfgN">
                                          <block type="text" id="S?4U+S1D9:El7lW-Q{lq">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF14">
                                  <block type="logic_compare" id="Txz?`|/7zq9G17?aN=vD">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="0W[43AokZ_;}1]Azn:v7">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="T*sdtLHIH0ll82)It6(_">
                                        <field name="NUM">21</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO14">
                                  <block type="update" id="iNf{kN#ue^t[2ItlL!C}">
                                      <block type="text" id="Rx!_T/u.s|b)PfLGqeh4">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="EA=`#D7@F7MTR;.j6H2=">
                                          <block type="text" id=")*-W^o?ig?*S-xzOhljE">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="update" id="#CrO=}l~b/-C,4R]uMW[">
                                      <block type="text" id="MdE!BboZ4A{}vJDi,-LZ">
                                        <field name="TEXT">Unbekanntes Problem</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="ISow=C[B{wLmVQ=xW0`s">
                                          <block type="text" id="Px|+P#doIZNzyAEn4.h-">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        und nun die Fehlermeldung, welche ich nicht verstehe:
                        Wäre super, wenn wir zusammen das Problem beseitigt bekommen.
                        Timee
                        • T Timee
                          Aufgabe:
                          mein Blockly:
                          hier als Code:
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF3">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF4">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF5">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF6">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF7">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF8">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF9">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF10">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF11">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF12">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF13">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF14">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Timee
                          @timee
                          An den Trigger dürfen nur IDs übergeben werden - keine Werte!
                          Richtig:
                            @timee
                            Richtig:
                            Timee
                            @paul53 said in ID of type boolean or number is not supported.:
                            @timee
                            Richtig:
                            Danke, werde ich testen.
                            Ist die restliche Abfrage, welche ja eigentlich einer "case" entspricht so in Ordnung, oder könnte man die in Blockly einfacher und kürzer gestallten?
                            thx
                            Timee
