  4. JavaScript
  5. [gelöst] Datum von Gestern ermitteln
    2.8k
    4.9k
    4.1k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Torsten_MG
    schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
    Hallo Leute,
    mit
    let Tag = new Date().getDate();
    ermittel ich ja das Datum von heute. Wie komme ich richtig auf das Datum von Gestern?
    Wenn ich einfach
    Tag -= 1;
    funktioniert das zwar, aber was ist wenn heute z.B. der 1.09.2022 ist?
    Dann wird dieser Weg ja wohl nicht funktionieren?
    Vielen Dank schonmal!
    Gruß Torsten
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @torsten_mg Nutz einfach die moments Bibliothek und ziehe vom heutigen Tag einen Tag ab.
      moment().subtract(1, 'day');
      siehe: https://momentjs.com/docs/#/manipulating/subtract/
      • mickymM mickym
        Torsten_MG
        @mickym
        Vielen Dank!!!
        Muss ich da etwas installieren? bekomme die Meldung
        20:53:47.886	error	javascript.0 (6259) script.js.Allgemein.Test_Script: ReferenceError: moment is not defined
        20:53:47.887	error	javascript.0 (6259) at script.js.Allgemein.Test_Script:4:10
        20:53:47.888	error	javascript.0 (6259) at script.js.Allgemein.Test_Script:8:3
        • T Torsten_MG
          @mickym
          Vielen Dank!!!
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @torsten_mg Eventuell musst Du moch ein endOfDay vorausschicken, damit der Tageswechsel nicht vom aktuellen Moment erfolgt.
          moment().endOf('day').substract(1,'day');
          Du musst die moment Bibliothek installieren, indem Du es als Modul in die Adapter Konfiguration einträgst.
          • mickymM mickym
            Torsten_MG
            @mickym sagte in Datum von Gestern:
            bekomme die selben Fehlermeldungen
            • T Torsten_MG
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @torsten_mg sagte in Datum von Gestern:
              Moment installieren - wie unten geschrieben
              Dann in Deinen Code am Anfang:
              var moment = require('moment');
              eingeben. Zeigs Dir gleich.
              T M 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Torsten_MG
                @mickym
                funktioniert leider immer noch nicht
                EDIT:
                JS-Adapter auch schon neu gestartet
                • T Torsten_MG
                  @mickym
                  EDIT:
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @torsten_mg
                  Mit Format - deutsches Datum:
                  console.log(moment().utc(true).endOf('day').subtract(1,"day").format("DD.MM.YYYY"));
                  • mickymM mickym
                    @torsten_mg
                    Torsten_MG
        var moment = require('moment');        console.log(moment().utc(Boolean).endOf('day').subtract(1,"day").format("DD.MM.YYYY"));
                    Super, klappt. Vielen Dank!!
                    habe bei format jetzt nur DD eingegeben
                    • T Torsten_MG
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @torsten_mg Ja und statt dem Boolean true eingeben - das war nur in der Eile Copy & Paste.
                      • T Torsten_MG
                        Hallo Leute,
                        mit
                        Wenn ich einfach
                        Tag -= 1;
                        Gruß Torsten
                        @torsten_mg sagte: Wie komme ich richtig auf das Datum von Gestern?
                        let Tag = new Date(Date.now() - 86400000).getDate();
                        // Datum
                        let gestern = formatDate(Date.now() - 86400000, 'DD.MM.YYYY');
                        • mickymM mickym
                          michihorn
                          @mickym Wo ist der Unterschied zwischen momentjs und moment?
                          Michael
                          • M michihorn
                            Michael
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @michihorn Gibt meines Erachtens keinen, Die Bibliothek heißt moment.js auch, so wie man node.js sagt, aber moment und node meint. Das js kommt einfach von Javascript.
                            https://momentjs.com/docs/#/use-it/
                            Insofern gibts da keinen Unterschied und meint dieselbe Bibliothek.
