  4. JavaScript
  5. [gelöst] Datum von Gestern ermitteln
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @torsten_mg Nutz einfach die moments Bibliothek und ziehe vom heutigen Tag einen Tag ab.
    moment().subtract(1, 'day');
    siehe: https://momentjs.com/docs/#/manipulating/subtract/
    Torsten_MG
    schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
    @mickym
    Vielen Dank!!!
    Muss ich da etwas installieren? bekomme die Meldung
    20:53:47.886	error	javascript.0 (6259) script.js.Allgemein.Test_Script: ReferenceError: moment is not defined
    20:53:47.887	error	javascript.0 (6259) at script.js.Allgemein.Test_Script:4:10
    20:53:47.888	error	javascript.0 (6259) at script.js.Allgemein.Test_Script:8:3
    • T Torsten_MG
      @mickym
      Vielen Dank!!!
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @torsten_mg Eventuell musst Du moch ein endOfDay vorausschicken, damit der Tageswechsel nicht vom aktuellen Moment erfolgt.
      moment().endOf('day').substract(1,'day');
      Du musst die moment Bibliothek installieren, indem Du es als Modul in die Adapter Konfiguration einträgst.
      • mickymM mickym
        Torsten_MG
        @mickym sagte in Datum von Gestern:
        bekomme die selben Fehlermeldungen
        • T Torsten_MG
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @torsten_mg sagte in Datum von Gestern:
          Moment installieren - wie unten geschrieben
          Dann in Deinen Code am Anfang:
          var moment = require('moment');
          eingeben. Zeigs Dir gleich.
          T M 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Torsten_MG
            @mickym
            funktioniert leider immer noch nicht
            EDIT:
            JS-Adapter auch schon neu gestartet
            • T Torsten_MG
              @mickym
              EDIT:
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @torsten_mg
              Mit Format - deutsches Datum:
              console.log(moment().utc(true).endOf('day').subtract(1,"day").format("DD.MM.YYYY"));
              • mickymM mickym
                @torsten_mg
                Torsten_MG
        var moment = require('moment');        console.log(moment().utc(Boolean).endOf('day').subtract(1,"day").format("DD.MM.YYYY"));
                Super, klappt. Vielen Dank!!
                habe bei format jetzt nur DD eingegeben
                • T Torsten_MG
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @torsten_mg Ja und statt dem Boolean true eingeben - das war nur in der Eile Copy & Paste.
                  • T Torsten_MG
                    Hallo Leute,
                    mit
                    let Tag = new Date().getDate();
                    ermittel ich ja das Datum von heute. Wie komme ich richtig auf das Datum von Gestern?
                    Wenn ich einfach
                    Tag -= 1;
                    funktioniert das zwar, aber was ist wenn heute z.B. der 1.09.2022 ist?
                    Dann wird dieser Weg ja wohl nicht funktionieren?
                    Vielen Dank schonmal!
                    Gruß Torsten
                    @torsten_mg sagte: Wie komme ich richtig auf das Datum von Gestern?
                    let Tag = new Date(Date.now() - 86400000).getDate();
                    // Datum
                    let gestern = formatDate(Date.now() - 86400000, 'DD.MM.YYYY');
                    • mickymM mickym
                      michihorn
                      @mickym Wo ist der Unterschied zwischen momentjs und moment?
                      Michael
                      • M michihorn
                        Michael
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @michihorn Gibt meines Erachtens keinen, Die Bibliothek heißt moment.js auch, so wie man node.js sagt, aber moment und node meint. Das js kommt einfach von Javascript.
                        https://momentjs.com/docs/#/use-it/
                        Insofern gibts da keinen Unterschied und meint dieselbe Bibliothek.
