  4. suche Tester VIS in Safari - CSS Eintrag
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    hat jmd lust kurz zu testen - folgenden css eintrag in der vis im css-reiter anlegen und in einen image-widget als css klasse definieren
    .rotateanimation-middle{
      animation-name: spin2;
      animation-duration: 1200ms;
      animation-iteration-count: infinite;
      animation-timing-function: linear;
    das bild sollte sich drehen
    wäre gut wenn das system mit vis 1.4.15 version und npm 8 laufen würde (geht aber auch ohne)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @liv-in-sky
      hm, bei mir dreht sich nichts 🤔
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @nashra
        das ist doof - dachte ein kollege hat ein problem - aber wenn es be dir auch nicht geht - dann habe ich ein problem
        vielen dank - falls ich noch was finde, melde ich mich nochmal
        vielleich könntest du noch testen, ob es ohne " -middle" im css namen funktionert - also nur "rotateanimation"
        HomoranH NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
          @nashra
          @liv-in-sky aber Safari ist bekannt dafür dass vieles nicht so geht wie es soll. Deswegen ist Safari für die vis auch nicht empfohlen.
            @nashra
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            @liv-in-sky sagte in suche Tester VIS in Safari - CSS Eintrag:
            @nashra
            ok
            Nö, leider auch ohne -middle will es nicht
            Gruß Ralf
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              ja- aber er hat nur einen imac und keinen pc und chrome bringt das system zu einem extremen load - nach öffnen des chrome browser müssen wir meistens den rechner neustarten - keiner weiß wieso
                meine Glaskugel meint, dass dan was (in der vis?) nicht korrekt läuft/konfiguriert ist.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @homoran seh ich auch so - waren aber schon beim apple support - aber das topic will ich garnicht lösen
                  das seltsame - das ganze hatte schon eine zeit funktioniert
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    Nimm mal im css bei spin2 die 2 weg. Im Editor rotiert es, aber nicht wenn ich die Seite dann aufrufe
                    EDIT:
                    gerade gefunden
                    Link Text
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      EDIT:
                      gerade gefunden
                      Link Text
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @nashra
                      geht das ?
                      .rotate-slow {
                        animation: rotation 1500ms infinite linear;
                      @keyframes rotation {
                        from {
                          transform: rotate(0deg);
                        to {
                          transform: rotate(359deg);
                        @nashra
                        geht das ?
                        .rotate-slow {
                          from {
                          to {
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        @nashra
                        geht das ?
                        .rotate-slow {
                          from {
                          to {
                        Yes jetzt funktioniert es 👍
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          @nashra
                          geht das ?
                          .rotate-slow {
                            from {
                            to {
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @nashra tausend dank - dann werd ich das mal so weitergeben
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            schon ok, dann mal viel Glück
                            Achso, getestet in Chrome, Edge und Firefox
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @nashra nur ergänzend - kommt daher:
                              https://forum.iobroker.net/post/845131
                                dachte ich mir, die rotate Sache kam mir bekannt vor
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Interessant, hatte ich gar nicht mitbekommen den Thread
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @nashra
                                    joi - bindings sind cooool
                                      @nashra
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      @nashra
                                      Ja, aber nicht immer einfach. Hier und da wollten sie nicht bei mir aber irgendwann habe ich es dann doch hinbekommen.
                                      man denkt zu oft zu kompliziert, das ist das Problem 😀
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @nashra
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @nashra denk dir nix - muss das auch immer wieder neudenken und testen
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @liv-in-sky Sorry, habe eben den Rechner erst wieder angemacht.
                                          Mit dem Code
                                          .rotate-slow {
                                            from {
                                            to {
                                          dreht es sich ,aber auch wenn der Lüfter aus ist
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          liv-in-skyL Enrico FischerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                          82.7k
